Fferi50
bepken
#50436
Ha a szöveggel dolgoznod kell, akkor azt javaslom, külön oszlopba kerüljön a szöveg. Ha ugyanabban a cellába van szám és szöveg is, akkor a sorszámos képlet nem működik megfelelően, hiszen számot szöveggel nem tud összeadni.
A külön oszlopos összesítés például mehet SZUMHA függvénnyel vagy Kimutatással.
Üdv. -
Fferi50
bepken
#50434
A B1 cellába írd be az 1 számot.
A B2 cella képlete:=HA(A2<>0;HA(A2=A1;B1;MAX($B$1:$B1)+1);"")
Ez húzható lefelé.
A szöveget pedig cellaformázással adhatod meg:
Jobb egérgomb - cellaformázás - egyéni - Formátum: "Szöveg" ###
Ez azért jó, mert csak a megjelenítést változtatja, számolni ugyanúgy lehet vele, mert szám marad.
Üdv. -
bepken
bepken
#50433
hmmm közben sikerült úgy "megoldanom", hogy ha nulla az érték szerepel A oszlopban, akkor B oszlop értékét nem növeli....de hátha van ennél elegánsabb megoldás is
ja és akkor már még egy kérdés: a kapott számértéket szeretném hozzáfűzni egy szöveghez (pl.: "szoveg_") és a problémám az, hogy minden sorral újra és újra összefűzi, amikor ugyebár az A oszlopban nincs változás.
szoveg_1szoveg_1szoveg1szoveg_1szoveg_1szoveg_1ezt hogyan tudom elkerülni?
bteebi
bepken
#48936
Először is szívesen.
Elsőre én is kicsit nehezen értettem meg, pedig amúgy nem annyira bonyolult. Nem teljesen azt adtad meg, amit szerettél volna. Azt mondtad, hogy ha az A oszlop a cél cella (Target) sorában nem üres, akkor írja be a B-be a dátumot. Vagyis ha a cél cella oszlopa nem az A oszlop volt, viszont a sorában az A oszlop nem üres, akkor is frissült a dátum.
Ehelyett az kellett, hogy ha az A oszlopban van a cél cella, akkor (és csak akkor) írjon a B-be, ha az nem üres. Hasonló, de nem ugyanaz.
Használd nyugodtan az ="" (üres) vagy épp <>"" (nem üres) kifekezéseket, illetve ha több feltételed is van, akkor azokat "And"-del vagy "Or"-ral fűzd össze.
slashing
Delila_1
bepken
#22038
Próbáld ki ezzel:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 3 Then
Application.EnableEvents = False
On Error GoTo Hiba
If Target.Value <> "" Then
Cells(Target.Row, 2) = Date
Cells(Target.Row, 2).NumberFormat = "yy/mm/dd"
Else
Cells(Target.Row, 2) = ""
End If
Application.EnableEvents = True
End If
Exit Sub
Hiba:
MsgBox "Egyszerre csak egy adatot adj meg, vagy törölj!", vbOKOnly + vbExclamation
End Sub -
Delila_1
bepken
#22025
Igen, az a baja.
Egy kicsit másképp a makró. Ebben már az is benne van, hogy egyszer fusson le. Mikor beírsz a lapra valamit, beíródik a B oszlopba a dátum, erre újból lefut az EnableEvents ideiglenes letiltása nélkül.
Else
End If
End SubMivel a C oszlop változtatását akarod figyeltetni, érdemes az egészet egy feltételbe beírni.
if target.column=3 then
endif
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
senkinek nincs ötlete erre?
Fferi50
