Jazz
409-pontnál nem lehet nagyobb egy sor magassága. [link]
Régen ez nem volt maximalizálva ha jól emlékszem.
Van valami mód ennek kitolására?
(Excel Office365, 2102 verzió)
Köszi -
Jazz
excelbe (offíce 365 proplus) hogy lehet azt beállítani, ha beírod hogy pl. 005, ne írja át automatikusan 5-re?
- anélkül hogy szövegre formázod át a cellát
- anélkül hogy számra formázod át a cellát (mert akkor meg kötelezően meg kell adni a tizedes jegyek számát)
- kikapcsoltam minden auto formázást, nem segített
Köszi! -
Jazz
Fferi50
#41419
Köszi,
almával működik, de 50%-al nem.
A cella típusa %.
Azonban hiába írok a képletbe 50-et vagy 50%-ot, nem működik.
(Úgy működik, hogy szöveggé alakítom a cellát, és 50%-ot írok a cellába is. Azonban meg kéne hagyni a cella % formátumát.)
Meglehet ezt is oldani valahogy?
Jazz
a következő feltételes formázást letudja valaki fordítani képletre, hogy működjön?
Ha B1 cella értéke egyenlő "alma", akkor A1-től G1-ig terjedő (első sor) celláit színezze át kékre (beleértve az B1-es cellát is.
Köszi
Jazz
szeretnék feltételesen formázni egy cellát, azonban ha nincs benne érték, automatikusan átszínezi a kitöltést.
Pl.: Cellaérték HA kisebb mint 10 akkor cella legyen vörös.
Ekkor:
- a cella akkor is át fog színeződni ha még nincs benne semmilyen érték írva, és ez a gond
- nem változik ha nagyobb mint 10 (ez rendben van)
- vörös lesz ha kisebb mint 10 (ez is jó)Érdekes módon HA nagyobb mint 10-es szabály van, akkor nem fog átszíneződni ha nincs benne érték.
Ezek szerint az üres cellát kisebb értéknek titulálja?
Van erre valami megoldás?
Jazz
cellához belehet illeszteni valahogy egy objektumot (pl. pdf file ikonja), hogy miután azt az adott sort elrejtem, amiben a cella van, az objektum is "tűnjön el" a cellával együtt?
Tehát valahogy hozzá rendelni, csatolni a cellához. Mert jelenleg az objektum csak bele van húzva a cellába, de nem "tartja ott" semmi.
Köszi
Jazz
hogy lehet beállítani azt, hogy a visszavonás parancs több excel megnyitása esetén mindig csak az adott aktuális excel (file) ra legyen érvényes?
Jelenleg ha egyszerre több excel van megnyitva, és tegyük fel váltakozva mindegyikben módosítva lett valami, de te csak az egyik excel műveleteit szeretnéd visszavonni, nem fog sikerülni. Egybe kezeli az összeset, és szépen sorban, lineárisan, időrendben visszaléptetni a műveleteket úgy amilyen sorrendben módosítva lett azaz n db. excel, és mindig átvált arra az excelre amiből éppen visszavon. De én nem mind az n db-ot akarom lineárisan visszavonni, hanem csak az egyet, az aktuálisat, ami aktív a képernyőn.
Jazz
lehet azt valahogy állítani excelben, hogy megjegyzés beszúrása után:
1. üres legyen a megjegyzés (alapértelmezetten a felhasználó nevét mindig odírja)
2. nagyobb legyen az ablak, ne kelljen mindig egyesével átméretezni minden egyes beszúrásnál. (a beszúrt szöveg méretével arányosan nem megy "utána" ablak nagysága, marad ugyan olyan pici és kézzel kell kihúzni).Köszi!
Jazz
egy kis segítséget szeretnék kérni. A következő logikai számítást kellene megoldani több száz sorra:
Adatok:
Oszlop A cellái: több száz érték, melyek mindig csak négy különböző elnevezés egyikét veszik fel. Pl.: Alma, Béla, Cecil, Dávid.
Oszlop B cellái: teljesen különböző számértékek
Oszlop C cellái: darabszámTovábbi adatok:
A négyféle elnevezéshez tartozik egy-egy egyedi érték, ez külön szerepel valahol az excelben, ez ugye 2x4 cella, a helyzete fix, nevezzük egyedi adatbázisnak. Értékek: Pl. Alma: 12. Béla: 6...stb.Feladat: Olyan logikai függvény beszúrása D oszlopba, hogy:
->Keresés: A oszlop celláinak elnevezés összehasonlítása az egyedi 4x2 táblázattal. Innen vegye fel a neki megfelelő értéket, majd ezzel kell tovább operálni.(->Innen már csak sima számítás lenne. Pl.: Ezt a számot vonja ki a B oszlop értékéből. Pl. első cella ott az Alma=34. Akkor 34-12=22. A második is Alma, de Alma=54. Akkor 54-12=42. A következő Béla=654. Akkor Béla 654-6=648. Stb.
Majd szorozza meg a C oszlop darabszámával.)És erre az értékre lenne szükség a D oszlop celláiban.
Köszönöm!
Jazz
egy oszlop diagramba egy maximum értéket azaz egy maximum vonalat belehet valahogy rakni normálisan? Tehát ne úgy (ez az eddig ismert egyetlen megoldás) hogy az alakzatok hozzáadásánál egy vonalat szemre behúzok és kész. Azaz egy cellából hivatkozva, vagy egy beállított pontos értékkel, mondjuk 34,65-ös értéknél legyen egy vízszintes színes vonal egy oszlop diagramban.
Jazz
Sajna nem jó. Ha átmásolom munkalapostól az rendben van hogy most már a cél excelen belül lesz, de továbbra is arra a munkalapra fog hivatkozni ahova áthelyeztem.
Innen nekem még át kéne helyezni az eredetileg szánt munkalapra. Mivel ott van a környezet ahova bekéne építeni.És ott vagyok ahol a part szakad. Ugyan úgy máshova fog hivatkozik. Csak annyi változik hogy már nem egy másik file-ra, hanem már az adott file-on belül de egy másik munkalapra.
(És nem lehet azt játszani hogy akkor legyen a diagram fix, és köré építek mindent, mivel ahova szeretném másolni ott ugyan úgy vannak diagramok/adatok csak sokkal több) -
Jazz
hogyan lehet úgy diagramot másolni egyik excelből a másikba, hogy az érték és adattartomány is átkerüljön, és NE a forrás excel adatira hivatkozzon? (Hanem a cél helyere másolt/excelben lévő cellák ugyan azon pozícióira.)
(Office 2010 professional plus. Excel verzió: 14.0.7172.5000)Köszi!
Jazz
Fire/SOUL/CD
#9618
Köszi, de végül is nem szimpla "fit-to-page" kell, hanem egy olyan "fit-to-page" ami nem tartja meg az oldal arányokat, hanem szükség szerint nyújtja, aszimetrikusra.
Egy egyszerű sarkított példa: van egy 5 sorból és 20 oszlopból álló táblázat. Nyomtatási oldalbeállításnál (legyen 1 oldal magas 1 oldal széles), arányosan fogja zsugorítani, amíg a szélesség el nem éri a papír szélességét. Na innen kéne még az, hogy nyújtani függőleges irányban.
Tudom lehetne játszani a cellák magasságával, addig növelni, amíg a nyomtatási töréspontot el nem érik, de ez nem lenne teljes megoldás, mert a betűk mérete maradna ugyan akkora és mivel összetett táblázat, nincs lehetőség mindegyik növelésére, ráadásul eleve csak függőleges irányba kéne növelni....stb. -
Jazz
Excel 2010-ben hogy lehet olyat csinálni, hogy nyomtatásnál kitöltse a teljes oldalt, amolyan fit-to-page jelleggel?
Tehát: nyomtatási terület kijelölése meg van, legyen 1 oldal magas 1 oldal széles, akkor fektetve a lap alján még marad üres terület. Na ezt kéne "nyújtani" hosszirányban. Mert amúgy is kicsik a cellák még A3-as lapon is.
Azaz méretarányosan szélesebb a táblázat, mint amilyen magas.
Viszont ha lehetne nyújtani excelből az nagyszerű lenne. Lehet ilyet?Köszi
Jazz
Excelben hogy lehet megcsinálni hogy:
- Egy munkalapon van egymás mellett két különböző táblázatom (amiknek az oszlopszélességei más-más).
1-es táblázat pl.: A-tól F-ig
2-es táblázat: H-tól N-igA 2-es táblázatot szeretném az 1-es alá berendezni úgy hogy a 2-es táblázat oszlopai ne idomuljanak az A-F-ig oszlopok méreteihez.
Szövegdobozba nem enged tálbázatot berakni így az sem működik.(ez a konkrét helyzet érdekelne mert már sokszor előjött máshogyan....szóval az a mo. hogy word-be berakom...nem kell)
Van erre valamilyen megoldás Excelben?Aki tud segíteni, help. thx!
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
