Jumbo
A következő jelenség ütötte fel a fejét eddig csak egy, mostmár több excel táblázatomban is:
pl. egy oszlopban lévő számokat pár sor után szummázza egy képlet, ha átírok egy számot, vagy üres mezőbe írok be egy számot, enter ütés után nem számolja át a szumma értéket, csak ha rámentek. Hasonló egy másik táblában: vízszintesen pár cella össze van szorozva, ha a képletet függőlegesen húzom lefelé, nem átszámítódnak az egyes sorok szorzatai, hanem a lemásolt cella értékeit látom, szintén csak mentés után frissülnek a képletek. Nem mindegyik táblázatban csinál így, van ahol frissül, .xls és .xlsx-nél is jelen van.Hol és mit kellene beállítanom?
Előre is köszönöm!
Jumbo
Jumbo
Egy cellával is csak villant, de nem hajtotta végre.
1. elmentettem xlsx-ként, volt is benne egy VB-projekt nevű makró (gondolom a makró miatt 5,6M-ról, 107,5k-ra csökkent a mérete), de a problémát nem oldotta meg.
2. kijelöltem - felfedés, de jól emlékeztem, hogy nem volt benne rejtett sor/oszlop.
3. File -> Beállítások -> Speciális-> Beállítások megjelenítése ehhez a munkafüzethez részben, az Objektumoknál megjelenítendő-t átállítottam az összes-re, és így már működik!Köszönöm szépen!
Jumbo
Adott egy excel tábla (.xls, még 2002-2003 körüli excellel készült az eredeti táblázat, azóta ki tudja hányszor lett elmentve másként), most 2010-es excellel használom.
Egy egész sort kijelölve másolás, majd másolt cellák beszúrása parancsra nem csinál semmit, villan egyet az ablak, de nem szúrja be a sort.
Korábban, vagy ennek a fájlnak a korábbi elmentettjénél működött ez a parancs.
Kipróbáltam, másik gépen is ez a jelenség, szintén 2010-es excel.
Van tippetek mit nézzek meg beállításokban egyebekben, hogy miért nem működik, illetve, hogy működjön ez a parancs?Előre is köszi!
Jumbo
Jumbo
Jumbo
Az lenne a kérdésem, hogy a formátum másolásnak mi a billentyűkombinációa, és ha véletlen nincs, hogy tudok megadni egyet?
Előre is köszi!
Jumbo
Jumbo
Delila_1
#4055
Először is köszönöm a válaszod!
Próbálkoztam az oldaltöréssel is, de ha ott manuálisan elhúzom a szaggatott vonalat, az excel az oldal 100%al játszik, hogy ráférjen..., így van hogy más méretű, ha viszont itt is sorokat szúrok/tölrlök, más gépen szintén elcsúszik
Most úgy állok, hogy mindig összetördelem, pdf be nyomtatom, de ez nem végleges megoldás, mert van mikor excelben kell küldenem, én nem feltétlen olyan személynek, akinek ha azt mondom, hogy nézze át és esetleg tördelje újra, fogja tudni mit jelent, hanem csak a nyomtatásra kattint és szid hogy sz@rt küldtem... -
Jumbo
A következő lenne a problémám:
Készítettem egy excel táblázatot (költségvetés), hogy nyomtatáskor normális formátumba nézzen ki, nyomtam egy nyomtatási képet, majd visszamentem a táblázatra, ekkor beszaggatta az A4-es lapok kontúrját, ennek megfelelően sorokat töröltem ki és szúrtam be, hogy szépen essenek a dolgok az A4-es lapra, eddig rendben is volt, csak ha elküldöm másik gépre, és ott megnyitom elmászik a tördelés, máshogy szaggatja az A4-es oldalakat és formázhatom újra...
Próbáltam az oldaltörésnél is, a kék vonalhoz tördelni (sor törléssel és beszúrással), de így is elmászik..
Kérdésem: hogyan lehetne rögzíteni a tördelést, hogy bárhol megnyitva ugyanez a tördelés maradjon?
Előre is köszönöm! -
Jumbo
Hello!
Következő lenne a kérdésem: van egy táblázat amiben számolok, csomo képlet+hivatkozás, és az eredményeket mindig át kell gépelnem, mert a megkövetelt formátum 10.065.266.- szóval számok között pont és pont+vonal kell a végére, de viszont ha igy irom be az excelbe nem tok rá képletet tenni, mert a végeredmény #ÉRTÉK!, meg lehet azt valahogy oldani hogy az ilyen formátumra is tudjak képletet írni?
Előre is köszi! -
Jumbo
matekmatika
#1232
Hello!
Köszönöm szépen!
Tökéletes lesz igy a táblázat! -
Jumbo
Hello!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet azt megoldani ( ill. meg lehet-e), hogy:
x+y = z vagy x-y = z, de a z-t előjelesen kellene megjeleniteni, szóval ha minusz azt kiirja de a pozitiv előjelet is látni kellene a szám előtt
Lehetséges ez? Ha igen hogyan?
Előre is köszi! -
Jumbo
Hello!
Nem kifejezetten excel inkább excel nyomtatás problémám lenne...
Készítek egy(több) táblázatot, szépen összetördelem A4-es oldalakra, nyomtatási képen minden OK, erre mikor elkezdi nyomtatni a 2. 3. oldaltól kezdve szépen elcsúszik...
Ekkor 1-2 sor beszúródik, jó ezeket kitörlöm ill. ezeket figyelembe véve újra összetördelem és utána OK nem csúszik el..
Mivel lehetne kiküszöbölni, ill. mit kell beállítani ahhoz, hogy elsőre úgy nyomtassa ki ahogy a nyomtatási képen látom?
Esetleg a sormagasságnak köze lehet ehez a dologhoz?
Előre is köszi!
Fferi50
