Extrém tuning topic
04ahgy
04ahgy
kicsipapucs
#8086
Nincs AMD lefogató sehol. A régin lukak sem voltak, ezen azért vannak, hogy a potot felfogathasd. Az AMD hűtő kerete nem szerelhető fel, ahhoz kicsi a furat, és nem is fér el. Ez csak pottal használható.
HGyu
04ahgy
Van egyébként topik, ahova tartozik: [HWBot topik].
HGyu
04ahgy
#7952
Szép eredmények. Gratula! Subarunak is a 8G-hez!
1,7V egy Haswell-E számára egyszálas terhelésen csirke. Letiltanék két magot és a HT-t, emelnék egy kis VCore-t, emelnék egy kis uncore órajelet (mert az is csirke), ha kell fesszel együtt. RAM órajel is mehet feljebb, ha bírja, ha kell fesszel együtt.
Leeghoofd SuperPi eredménye foghatónak tűnik amúgy!
HGyu
04ahgy
"Nah, ennél pl. auto beállítás az mit jelent?"
Az auto beállítás azt jelenti, hogy a beállítható 200 ... 500 kHz intervallumban, valamelyen előre programozott algoritmus alapján az alaplap BIOS-a (UEFI-je) maga állapítja meg, mi legyen az érték, amit felvesz."Mennyi az, amire még lehet állítani?"
Amit enged beállítani, arra mindre lehet állítani, ugyanakkor szabad is."Vagy ezt teszteljem, h terhelve hogy melegszik a VRM és mennyire stabil a fesz?"
A magasabb frekvencia a feszültség pontos értékét (line regulation), stabilitását (load regulation) nem, csak a tranziensekre adott feszültségcsúcs-választ befolyásolja. Azt, hogy milyen gyorsan reagál a VRM a változásokra. Értelemszerűen nagyobb frekvencián a hatásfoka kisebb és jobban fog melegedni, gyorsabb válaszidőért cserébe."T.Probe vs. Current Balance... Alapból Thermalon van, vizes a VRM, ha átrakom Current-re akkor mi lesz?"
Alapból nem szerencsés vízzel hűteni a VRM-et. Valószínűsítem, hogy a fekete FET tokozásra fekszik fel a blokk. A műgyganta rosszul vezeti a hőt. A VRM-nek légáramlat kell, és a NYÁK felől, ahol a réz rá van forrasztva, kell, hogy érkezzen a hűtése. Tetszik, nem tetszik, a PCB a VRM hűtőbordája, és oda forszírozott, turbulens légáramlat kell, hogy a hőt leadhassa. Az alapbeállítás a hőmérsékletük alapján igyekszik elosztani a FET-ek áramát (a melegebb kisebbet kap), a másik pedig egynlő áramot igyekszik beállítani, akkor is, ha eltérnek a fázisonkénti hőfokok. Utóbbi esetben a kielégítő hűtésről (a vizesbblokk nem megfelelő, nem ad légáramlatot) neked kell gondoskodnod, mert a hőmegfutás könnyebben előfordulhat. A hőmegfutás eredménye a VRM zárlat, ami pukkanás formájában jelentkezik.Minden BIOS beállításra vonatkozik egyébként: ha nem tudod, mit csinál, nem állítgatod el, mert az alapbeállításból baj nem lehet.
Hogy ON topik is legyek: Achill3uS, olyan intenzitással vetetted bele magad a sűrűbe az elmúlt fél évben, hogy csak az állam keresgélem a földről. Gratulálok a gyönyörű eredményekhez!
HGyu
04ahgy
Gratula a subzero szüzességed elvesztéséhez!
Jaja, mi is megtanultuk már, hogy nincs átszerelgetés, mindig akkor pukkantak el a lapjaink...
"Elég lett volna kevesebb szesz is. Mondjuk negyed ennyi !
" – Hiába no, Magyarországon népbetegség az alkoholizmus, de azért legközelebb józanul benchelj.
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#7373
Nitróztam GTX285-öt, egy kalap kakszi az egész. A GTX280-akhoz képest egy fosch. Spórolós ahogy van. A ref NYÁK-ot egyébként az XFX tudta még kurtítani, megsúgom.
Ellenben egy GIGABYTE ref. GTX275 igen szépen futott anno.
Az OCP egyébként modolható, meg az OVP és a feszek is.
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#7285
Jujj, de szép, jujj de izgalmas!
Én egy szerény FX-9590 7248MHz CPU-Z validdal neveznék, amely létrejöttéért köszönet illeti meg Achill3uS-t és Brekk-et!
A képek megtekintését különösen javaslom!
http://hwbot.org/submission/2985550_04ahgy_cpu_frequency_fx_9590_7248.83_mhz
HGyu
04ahgy
04ahgy
Achill3uS
#7186
Valóban figyelemre méltó, egyetértek! Elolvastam, értelmeztem, de mégis ez ragadott meg leginkább: "Our communities need to work harder together, we need to support each other more through positive reinforcement and camaraderie. If we work together we will get stronger." Ahhoz képest idehaza csak egy kezdeményezés volt, Tőled, ami jelenleg romokban hever. Sajnálatos. A Team Hungary-ra gondolok egyébiránt.
HGyu
04ahgy
GameHunter12
#6997
Nem.
HGyu
04ahgy
regener
#6949
Ez sima gap pad, nem használunk ilyet. Vízhűtéseseknek viszont jól jöhet, meg notebookok reparálásakor. Attól függ persze, mennyire lágy.
Pénteken bővül a család egy X99-SOC-Force-szal, és akkor már csak a Z87X-OC-Force valamint a GA-X99-SOC-Champion hiányzik.
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#6729
Nincs is baj vele, ezt nem is mondtam, de a szavaiból a vGPU mod kívánalma jött le. Egy adott túlfesz felett kell(het) 7970-nél az OCP, de -130°C-on sokat csökken a szivárgás is, szóval én azt mondom, nem annyira kritikus az OCP megléte, mint a voltmod (feszültségemelés) megléte.
Afterburnerhez már a kezdetekkor volt volt unlock, és működik is, mindamellett a hardveres megoldás a legjobb valóban.
(#6730) jones965: Én is köszi. Viszont akkor nem keresgélem a 2.1-es Afterburnert meg az unlockját, ha ez nálad működik.
(#6728) kicsipapucs:
(#6727) 04ahgy: Elárulom a titkot is. Azért nem ártott meg a Sex on the beach, mert én Cuba librét ittam.
HGyu
04ahgy
#6726
Reginam occidere. Amúgy biztosan nem ártott meg.
HGyu
04ahgy
#6724
Reginam occidere.
Nekem címezted a hozzászólást, ezért fontos tudni, hol a vessző.
Vigyázz, Jones nekem kinyírta a Lightning karimat (ekkor jonestől kell félnem).
Vigyázz Jones, nekem kinyírta a Lightning karimat (ekkor jonesnek kell félnie a VGA gyilkos ArtMoney-tól).
HGyu
04ahgy
jones965
#6713
Attól tartok, akkor rossz modot készítettél, a szövegkörnyezetedből az tűnik ki, mást vártál, mint az csinál.
OCP - Over Current Protection, azaz túláramvédelem. Csak a beavatkozását tolod ki a moddal, feszültséget nem kap nagyobbat tőle a VGA.
OVP - Over Voltage Protection, azaz túlfeszültség-védelem. Még ettől sem kap nagyobb feszt, ha megmoddolod, csak máshol fog lekapcsolni.
Ha a GPU feszültséget akartad növelni csak, akkor azt szoftveresen is lehet referencia NYÁK-nál.
HGyu
04ahgy
A további eredmények a GIGABYTE OC Workshop-ról:
- Intel XTU 9. hely 5930K-val: http://hwbot.org/submission/2810576_
- Cinebench R15 6. hely 5930K-val: http://hwbot.org/submission/2810574_
- Cinebench R11.5 6. hely 5930K-val: http://hwbot.org/submission/2810570_A fotók, amik készültek, feldolgozás alatt állnak részemről, hamarosan megosztom azokat is.
HGyu
04ahgy
subaruwrc
#6536
Elvileg csak marginális (azonos beállításokkal kisebb-közepes) stabilitási különbségnek szabadna lenni, a távolabbi slot nagyobb stabilitásának javára, a fő értékekben (persze tökazonos hardverrel) ugyanazt kellene vinnie a feketékben is, mint a távolabbi slotokban. Habár megmondom őszintén, ez csak elmélet, én ösztönösen és mindig a távolabbit használom.
Ha eladok egy lapot, legközelebb úgy fogom meghirdetni, hogy érintetlen 1-3 RAM slotokkal eladó.
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#6228
Így járattad a G3258-akat is? Mert anno Csehországban műszeres méréssel bizonyosodtunk meg SOC Force-ban a 3V VR(in) szükségességéről magas CPU fesz mellett. Toyone és én (subi akkor épp csajozott, de neki is megmutattuk később). 2,8V esetén két szálas terhelésre szépen elkezdett a beállított, Extreme LLC-s VCore 1,8V-ről csökkenni, 1,7V alá is (műszeres méréssel). Egyértelműen az IVR ludasságát vezettük le, mert jól látszott, hogy nem tudja tartani a feszt. Emelt VR(in) hatására pedig nem volt drop.
UI.: neked nem Csehországban kéne Valentin napoznod?
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#6065
Nekem egy quadkitre való Geil EVO TWO-m van (4*4GiB), 2400/CL10-11-11-30. Egyszer véletlenül a 30 helyett 12-t állítottam be, és bootolt a rendszer (igaz fagyott).
Sehol nem leltem infót, de szerintem ez is Samsung chip lesz. A Corsair Dominator Platinum viselkedik hasonlóan.
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#6024
Nem is fog benne ugyanaz menni, mint a sima Force-ban. Alapesetben a magas frekvenciás RAM-okat a lapgyártók is a távolabbi slotokba javasolják. A hozzávezetések parazita kapacitásai és induktivitásai egy LC szűrőt képeznek, aminek része van a jelalak kialakításában, a belengések csillapításában.
Közelebbi slotokkal ez más fizikai paraméterekkel valósul meg, tehát teljesen más időzítésekkel kell az adott RAM-ot magas frekvenciára stabilizálnod.
HGyu
04ahgy
Akinek nem inge, ne vegye magára, de ne legyen már chat.hu színvonal a topik...
HGyu
04ahgy
kicsipapucs
#5684
Jól szalad!
Nekem mondjuk az 1024M a kedvencem.
HGyu
04ahgy
kicsipapucs
#5677
BME-n oktatóm volt az illető, neki van két működőképes REX! Subaru látta is őket együtt, egy helyen, még meg is örökítette. Habár nem hiszem, hogy eladók, manapság az egy szép kor technikatörténeti emléke már!
HGyu
04ahgy
matteo_szg
#5658
Ez nagyon szép gesztus, és követendő példa a többiek részéről is!
HGyu
04ahgy
jones965
#5582
Szép eredmények, valóban. De mikor ott vagyok, belakjuk a rendszert, így másnap könnyű dolgod van.
A 4790-ért nem kár, GIGABYTE és AsRock lapban sem ad képet.toyone: tetszik a video, de valami olyasmi zenét is tehettél volna bele, mint subaru első videójának elején hallatszik. Zsoldos Béla: Üstdobverseny.
subaru: Egy tized MHz...
HGyu
04ahgy
Az a csoda, hogy abban a belépő szintű lapban alapon elketyeg egy Q6600, ne akard tuningolni semennyire.
"1-szer van mikor 1780mhz" ---> Ha csak egyszer 1780MHz, akkor várd meg, hogy elmúljon. Utána hol a probléma?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#5577) honda 1993: subaru már útbaigazított. De han nem volt 990FXA, csak 990XA, az még rosszabb, akkor ne extrém tuningolj benne.
Mondjuk azok közül így is a GIGABYTE a legjobb, ha 990XA-UD3.HGyu
04ahgy
honda 1993
#5566
Mindegyik AMD FX CPU Black Edition is egyben.
Tudok nagyon komoly hűtőt, de csak AM2 és FM1 foglalatosat, maradhat? xD
15 ezerből extrém tuninghoz nem kapsz hűtőt, ki kell ábrándítsalak. Kell dewar, pot, nitrogén, szigetelés, hőmérő, szenzor. Amennyiben jól számolom, nyaldossuk a fél millát.
Igen, van olyan CPU hűtő, amit az extrém tuningban használunk, és nem kell lecserélni a ventijét. sőt, mind ilyen, némák. Nincs rajtuk venti, csak a folyékony nitrogén sistergése hallható. Ezért cserélni sem kell.
A felsoroltak közül a 990FXA-UD3 a nyerő, de extrém tuningra ennél drágább alaplapot nézz. Például a 990FXA-UD7, vagy a Sabertooth 990FX R2.0, esetleg a Crosshair V Formula.
Mindegyik gyártónál lehet egyszerűen emelgetni BIOS-ból a feszt és az órajelet, a tuningoló a saját dolgát könnyíti meg az alaplapot felhasználva. Még nem jött el az az idő, hogy extrém tuningot az alaplap csináljon helyetted.HGyu
04ahgy
kicsipapucs
#5473
Ha az eredményt másik E2160-nal hasonlítod össze, ahhoz képest kevesebb?
HGyu
04ahgy
Achill3uS
#5445
Kérdés, hogy a hőszállító képessége mennyi, mert ugye véges. Egy modern VGA meg alapon bekajál 150-200W-ot, feszemelt, órajelemelt tuningnál meg a duplájánál kezdődik a dolog.
Szerintem élhetetlen koncepció.
Subival anno teszteltünk, a CountryCupra. Egy szem 3 magra butított 2500K + GTX480 vízzel, mérsékelt feszemeléssel kért 690-700W-ot konnektorból, gold táppal, monitor és sallangok nélkül, 3DMark03 alatt! Egy modern benchmark, mint a Heaven vagy a FireStrike még jobban megterhelné.
HGyu
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- Sorozatok
- VoIP - mélyvíz (Asterisk és társai)
- Intel I5-8400 / 8400T
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
Írtam privátot is.
