ObiGabi
maffia205
#2702
Hááát... már nem sokan játszhatnak a 11-es verzióval. Egy tipp: az ilyen eszközökből két fajta létezik, egyik a homlokrakodóval ellátott traktorokhoz, a másik pedig a rakodógépekhez.A kettő csatlakoztatása eltér egymástól, nem kompatibilisek egymással. Nem lehet, hogy a rakodógépét akarod felszerelni?
ObiGabi
Letöltés után másold be a mods könyvtárba, amit itt találsz:
C:\Users\"neved"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\modsA kiterjesztés maradjon .zip. Ha .rar, akkor azt ki kell tömöríteni, abba lesz a zip-es fájl. A játék indítása után a boltban meg tudod venni. A C:\Users\"neved"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011 helyen találsz egy log.txt fájlt. Érdemes belenézni, hogy az újonnan beszerzett mod nem generál-e hibát (error bejegyzéseket), ha igen, akkor érdemes törlésre ítélni, mert nagy valószínűséggel csak galibát fog okozni később.
ObiGabi
gogabi79
#2667
Üdv Mindenkinek!
Ezer éve nem jártam itt (sem)...
gogabi!
Az editorban a "Foliagre layer" legördülő menüből kiválasztva cukorrépát, automatikusan kipipálja a szükséges jelölő négyzeteket a "Foliagra channels"-nél (ha mindent jól csináltál).
Röviden tömören a lényeg, de persze nem ilyen egyszerű:
Egy szerkesztővel (pl.: notepad++) nyisd meg a map03.id fájlt.
Keress rá a "FoliageMultiLayer" kifejezésre.
Ez alatt fogod találni a növényeket a "FoliageSubLayer" kifejezések után.Minden növény rendelkezik egy egyedi sorszámmal. Fontos, hogy a felsorolásban a számok egymást kövessék, szépen sorban (1, 2, 3, 4, stb.). A densityMapTypeIndex= bejegyzés után látod idézőjelek között az adott növény számát.
Itt van egy jó kis bemutató: új növények
(kicsit halk, tessék felcsavarni a hangerőt, de nagyon jó!) -
ObiGabi
Egy kis segítséget kérek:
Térkép szerkesztésbe kezdtem, ami lassan, de bizonytalanul halad.
Kérdésem az lenne, hogy az átszerkesztett térképet hogy tudom a PDA-ba megjeleníteni?
Eredetileg a pda_map.dds kép file tartalmazza a PDA térképet, ezt kellene lecserélni. De hogyan? -
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Találtam egy jó kis mapot (Big in Paradiesmulti mit BGA+dlc2bga v 1), ami így elsőre hibamentes, és kiváló multizásra. Viszont a PDA-n nem az aktuális helyzetem jelenik meg. Induláskor a farmon vagyok, PDA szerint a világ másik szegletébe.Hogyan lehet a "valós" adatokat összehozni a PDA adataival?
Az alábbi képen látható az eltérés, a PDA közepén lévő szürke folt a farm:
ObiGabi
Kb. 16:45-re érek haza, eszek, utána szabad vagyok, viszont elígérkeztem az ismerősömhöz. Pontos időpontot nem tudok mondani, ez még formálódik. Lehet, hogy csak 19:30 után megyek hozzá, addig viszont mehet a meló ezerrel
Már egyszer szemezgettem ezzel az US mappal, batár nagy, de multiba jó lehet. Letöltöttem, viszont nézegetni ma már nem tudom. A szervert szerintem indítsd Te, mivel hamarabb gépközelbe leszel. Egyéb gépeket elsőre ne tégy be, lássuk így hogy megy. Net-től függően lehet, hogy a felbontáson, az élsimításon, stb-n visszább kell venni. Korábban azt tapasztaltam, hogy annál szépen, akadás nélkül megy a játszó, aki adja a multit. Igaz, korábban 4 MB netem volt, most meg 20, ebből kb. 17,5 ami ténylegesen elérhető.
A 2 szerver teljesen jó, aki korábban tud gép közelbe kerülni az indítja.
ObiGabi
Egy kis segítséget kérnék:
Vagy egy letöltött Pöttinger fűkaszám, ami nagyon szép kidolgozású, szépen animált. Van hozzá egy háromszög alakú adapter (nem tudom mi a pontos neve), ennek segítségével lehet az egyes fűkaszát a traktor elejére felakasztani. Viszont néha gondol egyet és megbolondul. A mentett állást be lehet tölteni, de nem lehet csinálni semmit. Egyedül: CTRL+ALT+DEL, majd program bezárás. A hibanaplót ezzel írja folyamatosan tele:
".../FarmingSimulator2011/mods/PoettingerAlpha/FastCouplerAttachment.lua(37) : attempt to index field 'fastCouplerAttacher' (a nil value)
Lua: Error running function: update"Nekem ez semmit nem mond, azon túl, hogy valamit frissíteni akar.
Tudja valaki mi lehet a gond?
Innen tölthető le: Szerszámok/Fűkaszák/PoettingerAlpha & PoettingerX8
Ill. ez a hivatkozott .lua fájl:
-- FastCouplerAttachment
-- Specialization for FastCouplerAttachment
-- @author Manuel Leithner
-- @date 10/08/09
--FastCouplerAttachment = {};
function FastCouplerAttachment.prerequisitesPresent(specializations)
return SpecializationUtil.hasSpecialization(Attachable, specializations);
end;function FastCouplerAttachment:load(xmlFile)
self.onFastCouplerAttach = SpecializationUtil.callSpecializationsFunction("onFastCouplerAttach");
self.onFastCouplerDetach = SpecializationUtil.callSpecializationsFunction("onFastCouplerDetach");self.fastCouplerAttacher = nil;
self.fastCouplerJoint = nil;
self.doJointSearch = false;
end;function FastCouplerAttachment:delete()
end;function FastCouplerAttachment:mouseEvent(posX, posY, isDown, isUp, button)
end;function FastCouplerAttachment:keyEvent(unicode, sym, modifier, isDown)
end;function FastCouplerAttachment:update(dt)
if self.doJointSearch then
for k,v in pairs(self.fastCouplerAttacher.attachedImplements) do
if v.object == self.attacherVehicle then
local joint = self.fastCouplerAttacher.attacherJoints[v.jointDescIndex];
self.fastCouplerJoint = joint;
end;
end;
end;
end;function FastCouplerAttachment:draw()
nAttach(attacherVehicle)
self.attacherVehicle = attacherVehicle;
self.fastCouplerAttacher = attacherVehicle.attacherVehicle;
self
nFastCouplerAttach(self.fastCouplerAttacher);
nDetach()
self
nFastCouplerDetach();
nFastCouplerAttach(attacherVehicle)
self.fastCouplerAttacher = attacherVehicle;
self.doJointSearch = true;
end;
=> kettőspont és kis o betű -
ObiGabi
Ez lemaradt az előző hozzászólásomból:
Aki szeretné kipróbálni a Lizard 2000-t, az navigáljon egy fájlkezelőben a játék telepített mappájába, azon belül az "sdk" könyvtárba. Az itt található "sampleMod.zip" fájlt pedig másolja a szokásos mods mappába és indulhat a game.
Nagyon tipp-top kis Robur lesz!
ObiGabi
jani 204
#2204
Egy olyan kombájn kell hozzá, ami be van "állítva" napraforgóra is. Az alap gépek nem tudják.
Van itt néhány 2011-es mod: [link].
A betakarítógépek mappán belül van egy kombájnok mappa, itt találsz egy Cat Lexion 760 770TT mappát. Az ebben lévő zip fájlokat töltsd le a C:\Users\"felhasználónév"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\mods könyvtárba. Három vágóasztal van hozzá: egy búzához, árpához, repcéhez, egy a kukoricához és egy a napraforgóhoz.
A gép egy idő után bekoszolódik, de egy nagy nyomású mosóval csillogóra tudod varázsolni, igaz alapos munkát igényel. Másik lehetőség: kint hagyod az esőn.
ObiGabi
Üdv Farmertársak!
Bár már megjelent a 2013-mas verzió, ennek ellenére még sokan a 2011-est használják. Egy idő után unalmassá, megszokottá válik az alap géppark és mindenki elkezd modokat töltögetni. Sok esetben nincs közvetlen letöltésre lehetőség, csak valami idő, vagy sebesség korlátos lehetőség van, ráadásul nagyon sok esetben a letöltött mod hibás. Ezért segítségképpen összegyűjtöttem egy gazdaságra való gépet, szerszámot, melyet innen tölthettek le: 2011 modok
Jó gazdálkodást!
ObiGabi
Tacsika
#2159
Igen, sajna túl sokat nem lehet gazdálkodni.
Újdonságok:
A földeket pénzért lehet megvenni
A négy alapnövényen kívül termeszthető burgonya és cukorrépa
Az állattartás bővült tyúkokkal és juhokkal, így már tojással és gyapjúval is lehet kereskedni
A siló falai között automatikusan leeseik a traktor sebessége, vagyis nem lehet ezerrel száguldozni
Változtak a textúrák
A gépek amortizációja is beépítésre került, ha jól láttam. -
ObiGabi
ObiGabi
Jó napot kívánok, napraforgót kapálok!
Van itt egy jó kis csomag, gondoltam valaki hasznát veszi. Ezeket tartalmazza:
Traktorok:
- Hurlimann XA86
- Lamborghini R2 86
- Same Dorado 86A három gép igazából csak a motorháztetőben, ill. névben tér el egymástól.
Homlokrakodó
Több célú villa
- raklaphoz
- báláhozA villák oldal irányban elmozgathatóak, ill. állítható az egymástól való távolságuk is.
Adapter
A traktor három-pont felfüggesztésére csatlakoztatható, így már akár a fentebb említett több célú villa is rátehető.Motorolaj
Dupla hátsókerék
Innen tölthető le: [link]
ObiGabi
A John Deere 8360R típusába beépítette az egyik lelkes alkotó ezt a funkciót.
Két kivitel készült belőle, az egyik pót súlyt kapott az orrára, a másik három-pont felfüggesztést.
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
A gépeket külső kamera nézetben irányítom, viszont előfordul, hogy át kell váltani belső nézetre, mert a tereptárgyak, fák miatt, nem látom, hogy merre is megy a gép. Ilyen esetben viszont nagyon beszűkül a látómező, nincs mit tenni, egerészni kell, jobbra, balra forgolódni, de emellett persze haladni is akarok. A való életben ezzel nincs gond, de a játékban egy billentyűzet, egy egér és az ujjaink vannak az összes irányításhoz. Az egyik lelkes játékos kitalálta a megoldást és egy mod formájában közre adta. A lényege: ha mozgásban van a gép, akkor a vezető, vagyis mi, abba az irányba elfordul, amerre kormányozzuk a járművünket. Tolatáskor automatikusan hátrafordul, majd ha ismét előre megyünk, akkor szépen vissza előre.
Ezt is, csak úgy, mint a többi kiegészítőt, a mods mappába kell másolnunk. Ahhoz, hogy aktiválni tudjuk be kell kapcsolni az F1-es menüt. Ezután nyomjuk meg a BAL CTRL-t, tartsuk nyomva és a BAL SHIFT billentyűt. Ezzel máris bekapcsoltuk. Fontos a sorrend, SHIFT és utána a CTRL esetén nem működik. Belső és külső nézetben egyaránt használható, bár utóbbi kicsit szokatlan lesz kezdetben, igazából belső nézetnél vesszük hasznát. Ha ismét megnyomjuk a BAL CTRL-T és nyomva tartjuk, akkor a menüben megjelenik a "Dinamic camera settings" felirat, melyhez a "Z" betű van társítva. De nekünk magyar billentyűzetünk van ám! Az "Y" lesz a nyerő választás. Tehát BAL CTRL+Y. Ekkor megjelenik egy kis helyi menü, melyben az egér bal gombjával tudjuk változtatni a különböző értékeket. Szerintem az alap teljesen jó, de bátran próbálgathatjuk, el nem rontjuk. Ilyen lehetőségeink vannak:
Rotation < ab: az itt beállított sebességnél kezd működésbe lépni a kamera (látószög) forgatás
Lenkwinkel: mekkora legyen az elfordulás az előre nézéstől számítva, %-ban megadva
verzoegerung: itt a fordulás sebességét állíthatjuk be, szintén %-ban, minél nagyobb értéket adunk meg, annál lassabb lesz
Kamera timeout: a fordulást tudjuk késleltetni 0.1 és 3.0 másodperc közöttHa már eleget forgattuk a fejünket és kinézelődtük magunkat, akkor ismét nyomjuk meg a BAL CTRL-t, tartsuk nyomva és a BAL SHIFT-et, ezzel kikapcsoltuk.
Hibát nem generál, de szerintem lesz még egy újabb verziója, pl. a kamera késleltetés nálam nem működik. De ettől függetlenül ötletes kiegészítő.
Innen tölthető le: dinamikus kamera
További jó szórakozást!
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Épp csak beugrottam...
Gabitó!
Jó régen volt, mikor a bassumerlanddal foglalkoztam. Tettem fel egy képet anno... lássuk csak... megvan!A levágott füvet, a piros tetős épületbe, az oszlopok mellett haladva tudod leborítani. Kicsit szűk a hely, csak óvatosan. Szalmát (bálák formájában, úgy látom ez megvan) és takarmányt is adnod kell a tehénkéknek. A takarmányt az épület túloldalán tud leadni, az épület keskenyebbik felén.
ObiGabi
A modhosteren van egy highlights menüpont, abba pedig találsz egy 1:1 pontot. Ott még érdemes szétnézni. A térképek között van egy Újváros nevezetű, elég sok szavazatot kapott és sokan töltötték le. Egy próbát talán megér.
Egyébként már felhagytam a térkép vadászattal: nem találtam olyat, ami minden szempontból megfelelne.
És ha már gépek, nekem ez az egyik kedvencem: Ropa euro-maus
Ezt valaki el is készítette a játékba is, nagyon szuper!
ObiGabi
Van itt néhány 1:1 Schlüter, ezeket is kipróbálhatod:
ObiGabi
Tomcsi2012
#2049
Annyiban tévedsz, hogy a vinyónak mindenhez van köze, ui. ha hibás, akkor az egész gépet használhatatlanná teheti. Nálam is ez történt. Mint kiderült, tele volt hibás szektorokkal, így egyre több minden akadozott, kezdve az operációs rendszerrel. Olyan mértékű volt a károsodás, hogy a javító program nem tudott változtatni a helyzeten, így valami hasonló hibaüzenettel bombázott: halál, halál, halál! Mentés, mentés, mentés!
ObiGabi
Találtam egy láncot! Na ezzel már lehet gépet menteni
A darura nem tudtam felakasztani, a markoróla viszont sikerült! Lehet, hogy a daru horga nem ok?
ObiGabi
Na itt egy jó kis daru:
Van hozzá egy lánc is, amit fel kell akasztani a kampóra, a másik végével pedig meg tudod fogni a gépeket (9-es gomb). Na ez az, ami extra türelmet és idegrendszert kíván
. Ez nagyon felejtős. Sikerült ugyan felakasztani a láncot, de nálam (alaptérképen) inkább gumipók módjára viselkedett. Kell egy másik lánc, vagy vonórúd és azzal megpróbálni. Használhatót még nem találtam. -
ObiGabi
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Ezt sikerült már valakinek előcsalogatni a játékban (platina verzió)?
Farming Simulator 2011\data\vehicles\store_lizard2000.dds
ObiGabi
ObiGabi
Szia Kiss70!
Kipróbáltam az általad korábban használt Fliegl DDK 240 v 2.0 -t. Nálam hiba mentes az alaptérképnél. Innen töltöttem le: [link]
Ha a Krone is megfelel, akkor itt van ez: [link]
Ezeket szállíthatod vele:
4 alapnövény, fű, siló, burgonya, rizs, vörös káposzta, fehér káposzta, pamut, műtrágya, trágya, sárgarépa, szójabab, spenót, sárga bab, napraforgó, borsó és cukorrépa.Hibát nem, csak figyelmeztetéseket generál a log fájlba azon növényeknél, melyek nem termeszthetőek az adott térképen. Ettől még jól működik.
ObiGabi
Itt aztán van minden... Túl sok a hibás mod.
Javaslat:
Indítsd el a mentett állást és az alábbi gépeket, szerszámokat add el (már ha nem trigger):
A9540ByKamil13D, Fendt936V5, hw8011l, NH_T8390_V1, A9540ByKamil13D, Traktor16245.
Most mentsd el a játékot és lépj ki belőle teljesen. A mods mappából töröld fenti a zip-es cuccokat, ill. töröld a log fájlt is.
Indítsd el újra a mentett állást, majd mentés nélkül lépj ki, zárd be a programot. Nyisd meg a log fájlt és nézd meg, hogy van-e ERROR-os sor. Ha van, akkor azokat a modokat is töröld! A WARNING-os bejegyzések nem okoznak gondot. -
ObiGabi
ObiGabi
Krone Big X:
Józsi bácsi nem hülye! Most jött vissza silózásból, szépen legyalulta a kukorica földet. Sőt, az egyik búzatáblát is bedarálta
Ebben a 8.1-es verzióban javításra került egy korábbi hiba is, így most teljesen tiszta a log fájl.
Lehet, hogy valamelyik mod-dal akad. (Esetleg adhatnál egy kis pénzt Józsi bácsinak, attól talán rendesen fog dolgozni.)
ObiGabi
Biztos, hogy a súlyát akarod megváltoztatni és nem a kapacitását?
Ha az a gond, hogy kanyarban "repül" a pót, akkor az eredeti súly értéket növeld egy kicsit, majd próba. Addig játszadozz vele, míg szépen fog futni a traktor után.
Itt találsz egy jó pótsúly csomagot, 0,2t -tól 2,4t -ig.
ObiGabi
Itt a legújabb, 8.1-es verzió.
Ennek egyébként pont a bunker a lényege. Szerintem. Míg Te a silóval rohangálsz, addig az AP szépen gyalulja a kukorica táblát. Én csak így használtam, sima póttal nem. Alapból is csak akkor megy AP-val, ha te mellé állsz egy pótkocsival, ha utána kötöd, akkor nem.
ObiGabi
A kaszálást továbbra is neked kell elvégezni, de így is nagyon jó móka
Én így csináltam:
Vettem négy traktort, az elsőre mentek a fűkaszák, a másodikra, a forgató, a harmadikra a rendsodró és végül a bálázó. Miután összeállt a csapat elindultunk füvezni. A tábla szélén megálltam, majd átváltottam a következő gépre és bekapcsoltam a forgatót. Ezután a rendsodrót és végül a bálázót, majd vissza az első gépbe és indulás! A meló végeztével szépen szállítási pozícióba a szerszámokat és irány a farm.Ha már vége a csapatmunkának, akkor elég a vezető gépnél megnyomni a jobb CTRL+L -t, így a többi gép már nem követ.
Ha olyan traktorral akarsz csapatban dolgozni, ami nem indul el automatikusan a beszálláskor, akkor azt be kell indítanod.
Néhány kép a kis csapatról.
ObiGabi
Na itt egy remek kis mod arra, hogy vigyünk egyszerre több gépet konvojban.
1 töltsd le a Follow Me / Convoy nevű modot
2 futtasd az exe állományt
3 indítsd a játékot
4 állítsd sorba, egymás után azokat a gépeket, amiket vinni akarsz, de hagyj köztük némi helyet
5 ülj be a legelső gépbe és nyomd meg a jobb oldali CTRL-t és az "L", majd menj vele pár métert
6 ülj át a mögötte lévőbe és nyomd meg a jobb oldali CTRL-t és az "F" billentyűt
7 ismételd meg a 6-os pontot a többi gépnél is
8 indulj el a legelső géppel és láss csodátArra ügyelni kell, hogy ha túl gyorsan mész a "felvezető" géppel, akkor a többi elveszti a "fonalat" és megáll. Ha már elérted a kívánt helyet, akkor a felvezetőnél nyomsz egy jobb CTRL+L -t, a többinél pedig egy jobb CTRL+F -et. Ha esetleg ezen billentyűkombinációkra nem reagálna, akkor nézd meg a beállításoknál a billentyűkiosztást.
Fontos, hogy csak egyszemélyes játékmódban működik.
Én két traktorral próbáltam, remek móka
Viszont egy ilyen felállás már érdekes, ill. hasznos lehet.
Kombájnra autopilot, utána bálázó, Te pedig szeded a bálákat.
Vagy fűkasza és rendfelszedő (alapból füvezésre nem lehet autopilotot alkalmazni, ezzel viszont elképzelhető, hogy tudja)Jó szórakozást!
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Bocsánat, úgy látom kicsit félre érthető voltam előző hozzászólásomban. A képek csak illusztrációk, valós - amerikai - helyzetet mutatnak. Csak szemléltetni akartam, hogy az általam ajánlott oldalról letölthető trélerrel hasonló szerelvényt lehet összeállítani. A csomag azonban nem tartalmaz vontatót és a pótok színe sem olyan, mint a mellékelt képeken.
Mindentől függetlenül, látványos és gazdaságos szállítmányozást lehet velük folytatni. -
ObiGabi
Próbáld meg ezt a tréler csomagot. Annyit akasztasz egymás után amennyit akarsz, feltéve, ha van hozzá egy kellően erős vontatód. Kapacitása: 100.000 Kg, ezeket szállíthatsz vele:
búza árpa kukorica repce silókukorica szárazfű cukorrépa sárgarépa spenót burgonya zab napraforgó mák homok répa vörös-káposzta fehér-káposzta szén szója kelkáposzta rizs borsó lucerna cukornád zöld-búza céklaEzzel már összeállíthatsz valami hasonlót:
ObiGabi
Asterix1978
#1877
Hírnév = leadott palackok száma.
Az alap térképen 100db üveg van eldobálva, ezeket lehet megkeresni és a sárga gyűjtőknél leadni. Ilyen gyűjtő van a felvonónál, a sörgyárnál, a faluban a boltnál és a kikötőnél az út mellet. Ha elég közel mész a konténerhez bedobja az üvegeket. Minden egyes leadott üveg egy hírnévpont jelent.
Valahol egyszer találtam egy számozott alap térképet, egész pontosan PDA-t, amin az üvegek voltak feltüntetve 1-től 100-ig. A pda_map.dds fájlt kell erre kicserélni és máris látható a játékban, hogy hol vannak az üvegek. (Ha valaki nagyon szeretné összeszedni az összes üveget, pr. írjon egy e-mail címet és elküldöm. 2MB alapból, tömörítve kb. 1,5MB.)
ObiGabi
Ha nem is a világ legnagyobb ekéje, de azért megjárja
Van itt két Kverneland márkájú, először a videjót nézd meg. Persze ehhez már egy jó kis traktor is kell. Az sem baj, ha összkerekes. -
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Zarew felvetése, mi szerint lehetne egy közös hely, ahová feltölthetnék azokat a modokat, amik ténylegesen jók, hasznosak, egész jól hangzik. Pl.: sok térképhez kellenek különféle triggerek, melyek így gyorsan, egy helyről hozzá férhetőek lennének.
Tetszik az ötlet, benne vagyok egy ilyen fiók létre hozásában! De hogy is kell?
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Letöltöttem egy "kanál" készletet ([link]), de valamiért a trágyát nem lehet pakolni a tehénkéknél (alaptérkép). Ellenben, ha az alap kanállal megpakolok egy pótot, majd bárhol leborítom, akkor már fel tudom szedni. Képekben:
Na, ilyenkor mi van?
ObiGabi
ObiGabi
Szerintem a térképen nem feltétlenül a vetésnek megfelelő szín, minta, stb jelenik meg (alapnál legalább is).
Hogy érted, hogy nem kell tabozgatni? Hogy váltasz a gépek között?Alap esetben ezekre a munkákra nem lehet dolgozót fel venni:
- kaszálás
- bálázás
- szállítás
- permetezés
- trágyázás
- silózásra abban az esetben, ha gép után kötsz egy pótótLétezik egy Krone Big X 1100 csomag. Na ezzel tudsz dolgozót felvenni silózásra és kaszálásra is. Bár utóbbi kicsit szaporátlan. Tipp: ha a gépre felcsatlakoztattad a vágóasztal és a bunkert, akkor a bunker legyen kijelölve alapértelmezettnek, ekkor a "B"-t megnyomva egyszerre tudod nyitni a csövet és munka pozícióba állítani a bunkert.
Ne aggódj a dolgozó miatt, jól elvan. Mikor eladtad a gépet az új tulaj egyből felbérelte a munkást a saját földjén.
ObiGabi
Egy kis traktor ajánló:
John Deere 8360R a hibanaplóba ugyan generál némi hibát, de jól működik, ill. annyi szépséghibája van, hogy a kormány elfordításakor a sárvédő bele ér a karterbe. A látvány és a hang ötös.
Aki kedveli a régi kisebb gépeket, annak van itt két Schlüter.
SCHLÜTER COMPACT 950 hiba mentes, a géphez tartozik egy homlokrakodó és egy bálavilla is. Apró szépség hiba, a rakodó a megvétel után "bebetonozódik". Keresztül kell menni rajta, így vagy "kipattan" a betonból, vagy megjelenik a csatlakozás ikon. Utóbbi esetben csak meg kell nyomni a "Q"-t és máris a helyére ugrik.
SCHLÜTER SUPER 1900TVL Special FH v 1 no comment... ötös
ObiGabi
A térképhez nem kellett letölteni a mapdortrigger nevezetű fájlt? Általában ez szokott kelleni. Ha még sem, akkor lehet, hogy már integrálva van a mapba. Előfordul, hogy teljesen rá kell állni a kapura a traktorral és akkor tudod nyitni, talán az "O" billentyűvel (lásd F1-es menüben, ha elég közel vagy a kapuhoz), vagy ki kell szállni a gépből, a kapuhoz sétálni és úgy nyitni.
ObiGabi
vevelyn92
#1801
Nem biztos, hogy jó forumon érdeklődsz. Egy AutoCad 3D-nek igen húzós az ára, erős a gyanúm, hogy a farmertársak közül senkinek nincs meg. (Bár warez oldalakról biztosan "beszerezhető", de távol álljon tőlem, hogy bárkit is erre biztassak!) A hogyan is kezdjek hozzá kérdésre a válasz: végy egy könyvet, aminek az a címe, hogy AutoCad 3D. Vagy nagyobb könyvtárban megérdeklődheted, hogy van-e náluk, ha van, akkor elég kölcsönöznöd.
ObiGabi
Szép estét!
Némi kép és videó anyag a 2013-mas változatról. A pótkocsit táján igen nagy az újítás.
ObiGabi
Tomcsi2012
#1770
Nézd meg a bolt pótkocsi kínálatát (P gomb). Ha mész lefele, látni fogsz egy kék színű tartály pótot, aminek Mobil víztartály a neve. Na ezzel tudod az üvegházak palántáit öntözni, miután a folyónál feltöltötted.
Nagy tartályról nekem a tehénkéknél lévő (alap térképen) hígtrágya tartály jut az eszembe. Ezt a tehenek fogják tele... termelni hígtrágyával. Ezt, egy hígtrágya szóróval, vagy hígtrágya tartály póttal tudod üríteni. Ahhoz, hogy érdemben lehessen a trágyázással foglalkozni, kel mondjuk 20-25 tehénke. Nekik viszont füvet és silót kell adni, amik újabb gépeket igényelnek, tehát elég költséges beruházás, viszont jobban megéri a szélerőműnél. Szerintem.
A méhkaptárokkal nincs teendőd, a megtermelt mézért pénzt kapsz.
A szélerőmű által megtermelt áramért szintén pénzt kapsz. Talán éjfélkor íródik a számládhoz, de ebbe nem vagyok biztos.
A napkollektorok is áramot termelnek, az ezért kapott összeget néhány percenként kapod.
ObiGabi
gerzsol
#1748
Ne a játék mentésben változtasd az árat, hanem az adott gép, szerszám xml fájlában írd át. Először próbáld ki az új beszerzésű masinát, ha tetszik és jól működik, akkor piszkáld az állományt.
1 tömörítsd ki
2 valamelyik xml fájlban fogsz egy "price" bejegyzést találni, az utána lévő szám jelenik meg árként a boltban. A megnyitáshoz korábban már Apach ajánlotta a Notepad++ programot, használd ezt, ezzel áttekinthetőbb. Természetesen a sima Notepad is megteszi.
3 írd át ezt a számot egy Neked elfogadhatóra és mentsd el a változtatást
4 tömörítsd vissza a fájlokatEnnyi.
ObiGabi
Tomcsi2012
#1733
Ha jól látom, akkor ez egy csomag. A letöltés gomb fölé van írva NAGY betűkkel, sárga háttérrel, piros szegéllyel: IT'S A PACK!
A letöltés után tömörítsd ki ezt az állományt, az így visszanyert zip-es fájlokat másold be a mods mappába és már mehet is a game.
ObiGabi
Akkor már legyen itt egy kombájn is. Én ezt használom, nagyon szuper. Szerintem...
Claas Lexion 770TT v 1 lézeres tájoló, lánctalp (ill. gumi), vigyázat, ha a le nem aratott termésbe mész vele, akkor bizony kitapossa, mosható, kabinból is vezérelhető. Krumplit pucol, gyereket nevel, habot ver és árkot ás. Mi kell még?
Ha a gyári kukorica adaptert kicsi, akkor itt a nagyobb.
ObiGabi
ObiGabi
#1739
Még egy gép:
MB Trac 1800 Intercooler Zwillingsbereifung v a ModHoster csapata által tesztelve: No1
ObiGabi
Aki egy kisebb teljesítményű traktort szeretne, annak ajánlom ezt az IHC-t. Nagyon spéci kis gép! A traktorhoz jár egy pótsúly, természetesen a traktorhoz illő és egy homlokrakodó. Mindent tud, amit a nagyok.
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Ha 101%-os gépet akar valaki, akkor maradjon az alap gépeknél, ui. a felhasználók által szerkesztettek nem ilyenek. Persze azért akad köztük, amelyek megközelíti ezt a szintet.
Akkor néhány bivaly és csili-vili traktor:
Case IH STX535QT kevésbé látványos, viszont erős
Fendt Vario 939 látványos és erős, viszont a PC-nek is erőműnek kell lennie
John Deere 8530 AutoPowr v 6.0 jó gép, de szerintem túl sok a funkció (túl sok a billentyű)
XERION SADDLE TRAC Pack v 2 kevésbé látványos, viszont kapsz hozzá egy permetező csomagot és egy vetőgépet
Big Bud 747 big8 v 1.0 jelenleg ennél nincs nagyobb
ObiGabi
GrooveHero
#1715
Na én is bele botlottam egy ilyen hibába. Így sikerült orvosolni:
1 tömörítsd ki a zip-es állományt
2 jelöld ki az összes fájlt és tömörítsd vissza, tök mindegy milyen néven. Arra ügyelj, hogy különleges karakterek nem lehetnek a fájl nevében (. , ? ! * / \)
3 másold a mods mappába
4 töröld az eredeti fájlt és a log fájlt
5 prósza -
ObiGabi
GrooveHero
#1713
A modDesc.xml fájlt nem tudja valamiért megnyitni, valami attribútum (jellemző) nem stimmel. Nincs ötletem.
ObiGabi
GrooveHero
#1711
Faja...
Nézz bele a "modDesc.xml" fájlba, hát ha ott benne van a térkép neve. Ha igen, akkor annak megfelelően írd át. Persze, ha szerepel a pont a 2-es és a 0 között, akkor a patthelyzet.
Talán Apach tud benne segíteni, Ő ennek a térképnek a nagymestere.
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- Yettel topik
- Sorozatok
- VoIP - mélyvíz (Asterisk és társai)
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Használt Palladium G-Lab angol games billentyűzet / 12 hó működési garancia
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
