tembopapa
Üdv néktek földművelők!
Keresek egy olyan kütyüt melyet a traktor elejére feltehetek és ledarálja a kivágott fáimat, utána felszórja a pótosra. Megvolt már nekem csak meghalt a tároló winyóm és próbálom összeszedni az FS2015-höz való modokat. Lécci tegyétek fel a linkjét, asszem vmi B betűvel kezdődött, előre is köszi!
tembopapa
Sziasztok Gazdálkodók!
Mindenkinek köszönöm a segítségét, egyszerűen napok óta nem engedett belépni ide a gépem s így nem tudtam előbb megköszönni. A régi konfigon sztem lehet már mindenféle összeakadás és vírus, most is a szolgálatból írok a benti gépen. Remélem minél hamarabb összejön az új konfig!
Üdv és +1x köszi
tembopapa
Sziasztok gazdálkodók, ha tudtok legyetek szívesek egy nagyteljesítményű burgonyabetakarítót ajánlani,széles pofával. Előre is köszönöm!
tembopapa
Üdv Néktek Gazdálkodók!
Tudtok-e linket olyan bálatárolóról ahol a tehenekhez szükséges minden fajta bálát el tudnék helyezni,alap Bjornholmon? Tisztelettel előre is köszönöm!
tembopapa
Üdv a csapatnak!
Alap Bjornholmon mivel lehet füvet CSAK vágni amit betehetek a birkáknak és a teheneknek abba a szép hosszú vályúba! Nem rendforgatni,sodrani,bebálázni majd befóliázni akarom, CSAK levágni, esetleg leadni a fűgyüjtő helyeken!
Előre is köszi a segítséget!
tembopapa
Üdv gazdálkodók!
Egy régebbi modot keresek, a traktor elejére kellett egy kütyüt feltenni és ha nekivezettem a kivágott fáknak ledarálta és szórta hátra a pótra. Megvolt nekem, jól működött csak elvesztettem. Ha adtok egy linket nagyon megköszönném!
tembopapa
VarGaB177777
#2487
tembopapa
VarGaB177777
#2484
Szia,tetszik a végigjátszásos sorozatod,melyik pályán megy mert nekem ismeretlen,nincs meg és kellene. A géppark gondolom az Alali!
Üdv
Bocs,lemaradt hogy milyen modokat használsz?
tembopapa
Sziasztok gazdatársak, pc ismeret kéne nekem, a jelenlegi konfigom látszik az aláírásomnál de valamiért állatira lelassult és mindenféle tetü reklámablak jön fel kéretlenül. Néztem a vágólapomon, semmi nem megy és rendszeresen megszólal vmi amerikai sportkommentátor. Tudok-e vmit a konfigból használni egy esetleges fejlesztésnél - amire már gondolnom kell.
Guruk segítsetek,köszi előre is!
tembopapa
Véreim,most akkor nem lehet jól tolni XP-vel a dobozos 15-öst?
tembopapa
Sziasztok farmerek!
Dobozos 15-össsel tolom, fent van a gyári 1.2 patch is,érdeklődnék hogy van-e újabb hiv patch?
tembopapa
Észrevettem ha jó darabig hagyom a földet tarlón akkor egy idő után újra végig kell kultizni mert nem fogadja el egyből a vetőgépet amit máskor símán. Vkinek volt hasonló tapasztalata?
tembopapa
Farmertársak,most hogy próbálkoztam mindkét alapmapon klf modokkal számomra egyértelműen a Bjornholm a bejövő map. A Westbridge Hills olyan mint az igazi amerikaiak, jó nagy lufi+csipsz+kóla aztán belül a nagy semmi. Bjornholmon mindíg találok vmi új tennivalót ami leköt. Lehet hogy alaphibám, nem szeretem az amerikaiakat!
tembopapa
Üdv gazdálkodók!
Tudtok-e mindkét alapmapnak olyan fejlesztését amelyik jól működik és nem igényel sok külön letöltést?
tembopapa
Bocs lassú vtam, az miért van hogy szépen kijön a körbála, utána megyek a csomagolóval és kiírja hogy ez a bálafajta nem elfogadott? Most akkor körbálát lehet-e bevonni fóliával szilázzsá? Melyik bálázóval kell,az alap körbálázóra írta ezt nekem?! Valaki tudja a megfejtést?
tembopapa
Üdv gazdálkodók,az alap Bjornholmon játszom,fakitermelek és növényt termesztek. Megpróbáltam a kockabálázást de sztem több vele a macera mint a nyereség mire bepofozom őket az alap átvevőbe. Miután az áruk között szerepel a szilázs lehet hogy körbálázni kéne,befóliázni és így eladni? Egyelőre nem akarok állattenyésztéssel foglalkozni.Mi a véleményetek?
tembopapa
Sziasztok,van-e vmi tippetek hogyan lehetne a Bjornholm alapmapban a darált fát felszedni,tán bele kéne állni valamilyen szállítószalaggal? Köszi ha segítetek!
tembopapa
GrooveHero
#1590
Köszi akkor felszántom oszt vetek bele akármit!
tembopapa
Mágusok!
Most akkor ha egy területet befüveztem akkor azt nem is tudom felszántani,tehát mást már nem termelhetek rajta?
tembopapa
Sziasztok gazdálkodó guruk és mágusok!
Lehetséges hogy a vadonatúj kombájnomhoz - CASE Axial-Flow 7130 - nem lehet vágóasztalszállító pótot kapcsolni?
tembopapa
Üdv a csapatnak,lassan letermelem a fateleptől nem messze lévő fenyvest,mi a jobb keressek utána másik erdőt vagy ha itt kituskóztam akkor ültessek ugyanide facsemetéket? Köszi előre is a választ!
tembopapa
Sziasztok,jól okoskodom ha a szilázst a biogáz telepre akarom eljuttatni? Ez az amikor a körbálát óvszerbe rejtve
viszem oda? -
tembopapa
Sziasztok gazdálkodók!
A kérdésem a következő:-Van-e értelme a játékban is vetésforgóval termelni mint a valóságban? Javítja-e a termést vagy sem? Ha semmi értelme akkor hagyom a p......ba! Köszi a választ előre is!
tembopapa
Sziasztok,Drive Control ügyben senki?
tembopapa
Üdv gazdálkodók!
Nincsen még semmilyen Drive Control sem feltelepítve,melyikkel kezdjem vagy eleve mehetne fel mondjuk a legfrisseb? Köszi ha segítesz!
tembopapa
Üdv mindenkinek!
A tanyám közeli földek körül vágom az útban lévő fákat, mit lehet a törzsekkel tenni, gondoltam a faapríték készítésre, ha megveszem a fadarálót azt be lehet úgy állítani hogy a tárolóba szórja a terméket és csak etetni kelljen? Köszi a segítséget előre is! -
tembopapa
Sziasztok,tudtok valamilyen nagyobb permetező szerkentyűt,a 13-hoz volt egy Panthera ha jól emlékszem. Másik témám,most akkor inkább a tóba dobás a jobban fizető mint a fatelepi leadás? Beállok a csíkos jelbe pár fatörzsem mindíg fennmarad aztán mehetek velük a tópartra. Ha tudtok segítsetek,köszi!
tembopapa
Érdeklődöm hogy vki tolja-e a játékot billentyűzet,egér mellett joystickkel is, vagy ezek kombinációjával?
tembopapa
Üdv,van ez a traktor mögé akasztható Stepa farakodó gépem de nem jövök rá hogy mivel tudom zárni és nyitni a fogófejet, a többi funkcióra rájöttem ha vki megírná nagyon köszönöm!
tembopapa
Üdv a gazdálkodóknak!
Kérdésem, bolti magyar nyelvű gamet tolok de Bjornholm mapon van egy csomó terület ami nem az enyém és mégis árpát jelez rajtuk a térkép. A számuk: 9,12,13,26,27,37,38. Ha vmit tudtok erről lécci osszátok meg!
tembopapa
n0tr3adY81
#1348
tembopapa
GrooveHero
#1347
tembopapa
Sziasztok,alapkérdésem a következő, a 13 modjai jók a 15 höz vagy célszerűbb a saját - 15 höz készült - modjait használni? Ha tudtok tegyetek ki tuti modos linkeket lécci!
Előre is köszi!
tembopapa
Üdv a csapatnak,vettem egy Karcher mosót,letettem,melléáltam és nem történt semmi. Lehet hogy nem jó helyre tettem vagy egyéb gondja van? Aki tudja hogyan kell járművet mosni lécci írja meg,előre is köszi!
tembopapa
Üdv mindenkinek,kérem hogy aki nagyon vágja a fakitermelést az néhány alapdolgot tegyen közkinccsé! Az ilyen idősebb földhözragadt "bauerek" nagyon díjaznák! Hol lehet termelni,kell e ültetni, trágya v. permet kell e rá,mivel kell betakarítani stb. Köszi előre is!
tembopapa
McEacrhan3
#1298
Köszi,akkor marad a régi is,az új meg úgyis külön winyón van,feltettem a gyári patchet is hozzá oszt most gyakorlás. Az infó ablakok jobbra lent lehetnének nagyobbak picit,meg a növényfajták ábráit még azonosítanom kell.
tembopapa
BUÉK a gazdálkodóknak, immáron megvan a 15 de még fent van a 13 is. Levegyem a régebbit ha telepíteném az újat, nem vesznek össze?
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- 2026 MacBook Air / MacBook Pro / M5 - M5 Pro - M5 MAX 14" / 16"
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- LG UltraGear 27GS85Q-B NanoIPS/2K/200HZ (068)
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
viszem oda?
