urandom0
Neil Watts
#7141
Csak lassan frissít
Fedora Silverblue-t használtam egy darabig, hát, mint egy reumás vénember, olyan tempóval frissít. -
urandom0
zizidor
#7135
Meg kellene próbálni így indítani:
QT_SCALE_FACTOR=1 onlyoffice-desktopeditorsHa így működik, akkor csinálj hozzá .desktop fájlt. Vagy esetleg így:
GDK_BACKEND=x11 onlyoffice-desktopeditorsEsetleg próbáld meg más forrásból (flatpak, snap) telepíteni.
A hiba amúgy alapvetően az, hogy az OnlyOffice XWayland-et használ, így fut Wayland alatt, és rosszul értelmezi a skálázást.
urandom0
Én is azt tapasztaltam, hogy a Fedora jobban eszi az erőforrásokat. Régebbi gépre nem ajánlott. A Tumbleweed telepítéseim olyan másfél évesek, nincs különösebb problémám velük. Egyszer-egyszer ha becsúszik valami apróság, akkor rollbackelek egy korábbi snapshotra, megvárom, amíg megoldják a problémát (1-2 nap szokott lenni), és frissítek. De nem sokszor volt ilyen sem.
urandom0
Kíváncsi lennék, hogy mekkora arányban van még használatban az X. Tippre azt mondanám, Debian/Mint vonalon ez nagyobb, nálunk (Fedora és OpenSuse vonalon) kisebb. Ez a legfrissebb adat, amit találtam, de ez önkéntes bevallás alapján megy, ki tudja, mennyire fedi a nagyátlagot.
urandom0
urandom0
#7101
Nekem még az jutott eszembe, hogy ki kéne üríteni a DNS gyorsítótárat (
resolvectl flush-caches), és parancssorban figyelni, hogy a resolved milyen DNS kéréseket küld, és mit kap vissza (resolvectl monitor). Közben böngésszél, nyiss meg pár oldalt, és majd másold be a végeredményt. -
urandom0
Pedig ez tipikus DNS hibának hangzik.
Másik DNS-t beállítva sem működik?Esetleg nézd meg ezeket:
https://discussion.fedoraproject.org/t/dns-resolving-strange/150473
https://discussion.fedoraproject.org/t/dns-issue-on-first-update-of-fedora-38/85204/12
https://www.reddit.com/r/Fedora/comments/1k1sfh1/f42_network_problem/
https://www.reddit.com/r/Fedora/comments/sd9x3s/comment/huf9kdo/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3A systemd-resolved logjait lenne érdemes visszanézned:
journalctl -ru systemd-resolved---
Viszont most a szemem sarkabol lattam egy uzenetet, hogy "Helyre allt az internet kapcsolat." Szoval valamiert szakadozik. Van errol log valahol?
Ez nem a kapcsolat szakadozását jelenti. A Fedora (meg a Windows, meg kb. az összes létező rendszer) úgy állapítja meg, hogy van-e internet, hogy megpróbál csatlakozni egy külső webcímhez (Fedora esetén ez a a cím a
http://fedoraproject.org/static/hotspot.txt, és ez a/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-fedora.conffájlban van konfigolva).
DE ha a névfeloldás nem működik rendesen, akkor a rendszer nem fog tudni csatlakozni a címhez, így azt fogja hinni, hogy nincs internet, miközben van.
Szerintem ennek a logja is a systemd-resolved-ben lesz. -
urandom0
Logok:
journalctl -ru NetworkManagerPróbáld ki, mi van akkor, ha kitörlöd a routing táblát, és újraindítod a hálózatot:
ip route flush table main
systemctl restart NetworkManagerÉs ideiglenesen meg lehetne próbálni átállítani a DNS címét automatikusról a Quad9 címére (9.9.9.9) vagy a LibreDNS-re (116.202.176.26), legvégső esetben a Google DNS címére (8.8.8.8), vagy a CloudFlarre (1.1.1.1).
Ja, és ha van tűzfal a gépen, azt kapcsold ki ideiglenesen, lehet, hogy ott lett beállítva valami tiltás (
sudo systemctl stop firewalld). -
urandom0
dig @192.168.0.1 bix.huparancs mit ad vissza? És adig @8.8.8.8 google.comparancs? És mennyi idő alatt futnak le?Ezt is nézzük meg:
curl -Iv https://google.com
Itt is azt kell figyelni, hogy gyorsan lefut-e, vagy csak lassan. Többször is lefuttathatod.Esetleg lehetne frissíteni a CA tanúsítványokat, bár nem hiszem, hogy ez lesz a hiba:
sudo dnf reinstall ca-certificates
sudo update-ca-trustA resolvectl jónak tűnik. Gondolom, a 192.168.0.1 a routered címe, igaz?
cigam által írt parancs a dnf4-re vonatkozik, dnf5-ön elméletileg így kell letiltanod a repót:
dnf5 config-manager setopt *shiftkey*.enabled=0Amit még esetleg megpróbálhatsz, hogy kiírsz pendrive-re egy Linuxot, bebootolsz vele, és megpróbálsz megnyitni pár oldalt a böngészőben, hogy lássuk, esetleg nem hardverhiba-e.
urandom0
Annyira azért nem fura, mert az appimage nem igazán egy portable formátum. A legtöbb appimage program persze elindul mindenféle extra varázslás nélkül, de sok másik definiál függőségeket az oprendszer felé, és ha ezért nincsenek teljesítve, akkor nem fog elindulni.
Többek közt ezért is használok flatpakot inkább.
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- NVIDIA® driverek topikja
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Szomjan halunk, míg az AI dolgozik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Ableton Live 12 Suite Education
- Lego replika Tokyo 20051 építőkészlet doboz nélkül
- ZTE Blade A36 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
