Sonja
Sonja
Két hetes most az SSD-m, és ez idő alatt 60GB-ot írtam rá (a win telepítést már levontam). Szerintem ez elég kevés.
Normál használat mellett ennyi. Nem óvom, mint a hímes tojást, de feleslegesen se telepítgetek rá. Minden program rajta van, ami kell, max frissítek és az e-mail megy rá. -
Sonja
Ma meglett a Samsung 830 64GB-os SSD.
Mértem is vele egyet, de elfelejtettem lementeni a képet (rendszer nélkül ofc). ~270MB/sec random olvasás és 167MB/sec random írás volt. Egész jó szvsz ahhoz képest, hogy SATA2-es portokon használom (Intel ICH10R).
Viszont egyelőre nem estem tőle hanyatt.
Azaz persze gyorsabb az egész, ez tény, csak nincs az a hű, meg ha érzés, mint amit többen is írtak a tapasztalatok alapján. -
Sonja
Hétfőn veszek egy Samsung 830 64GB-os SSD-t. A kérdésem az, hogy rögtön frissítsem a firmware-t, vagy használjam és, ha esetleg van valami probléma, csak akkor?!
Sonja
VANESSZA1
#36573
Nem kell, csak letöltöd, majd ennyit kell tenni:
"Installation
Unzip the package you`ve downloaded and run Setup.exe which is included in the package to install the software.
You will see "Registration" button during the installation process. Click it and fill in online registration form to get activation data; the product key and serial number will be sent to you by e-mail provided.
Choose "Paragon Migrate OS to SSD 2.0 Special edition" and install the software. You will need to submit the product key and serial number to complete the installation.
You have to install it before the Giveaway offer for the software is over."
(#36574) gban: Igen, csak a mai nap, de kapsz emailt, amiben a benn van a PRODUCT KEY és a SERIAL NUMBER, amit közvetlen a Paragontól kapsz!
Sonja
A Paragon Migrate OS to SSD 2.0 Special Edition program ma ingyen beszerezhető!
Sonja
Fire/SOUL/CD
#36387
Igen, az IRST driver-t használom most is (10.6.0.1002 verziót).
Akkor jó, ha nyugodtan használhatom továbbra is.
Sonja
Bennem egy olyan kérdés merült fel, hogy én mindig fel szoktam tenni az Intel driver-t, de csakis azért, mert az alap MS AHCI driverrel mindig "lecsatlakoztathatók" a SATA winyók, és ez engem zavar.
Ha vennék egy SSD-t (Samsung 830), akkor fel tehetem az Intel driver-t (ICH10R) továbbra is, vagy az nem jó és csak az MS driver legyen. Ez utóbbit bánnám azért.
Sonja
Sonja
Fire/SOUL/CD
#21356
Érthető, csak ez nem egyenlő azzal, hogy ki kell venni a HDD-t/HDD-ket a telepítés idejére!
Ezt így kategórikusan kijelenteni elég nagy butaság szvsz. Csak oda kell figyelni ezekre a dolgokra, ahogy én is tettem eddig és nem is volt ezzel problémám.
Sonja
Brekkk
#21349
Köszi! Ahha, viszont én mindig beállítom az elsődlegest, amire a rendszer kerül és csak az a vinyó kapja meg a bootalhatóságot, a többi nem. Ez elméletileg akkor több HDD használata esetén is előfordulhatna, de én ilyennel még soha nem találkoztam a 20 éves pályafutásom alatt. Lehet, hogy pont ezért?!
(#21346) Vladi: 20%-ot kell, szóval bőven elég lenne ebből a szempontból a 80GB-os is.
Sonja
Fire/SOUL/CD
#21335
Miért kellene lehúzni a HDD-t/HDD-ket?
Magától nem települ a HDD-re a rendszer, ha egyszer nem oda telepíted?! Nem igazán értem. -
Sonja
Amint megjelenik az Intel 320 SSD-hez a javított firmware, már rendelem is. A pénz megvan, csak egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy a 80 vagy 120GB-os verziót vegyem?!
Kell-e vajon a 120GB? Végülis csak rendszernek lenne elsősorban, és talán a Team Fortress 2-t tenném rá a gyorsabb betöltődés érdekében. Igaz, ha nem az SSD-n lenne, akkor egy ~200MiB/s olvasást produkáló RAID0 tömbbön. Szóval nem tudom, hogy megérne-e az 55eHUF körüli összeg azt a pár másodperccel hamarabbi betöltést.
Szerintem nem, így hajlok a 80GB-os SSD-re, de erősítsetek meg.
Sonja
Sonja
Ezek közül egyik sem OEM! Mind a kettő dobozos változat, de a K5 végű a Reseller Box, míg a B5 a Retail Box.
Részletesen leírtam a kiszereléseket itt és itt! Olvasd el és megvilágosodsz!
A garancia pedig azért különbözhet, mert más nagykerből szerzik be őket. Sajna nem elírás a 3 év, mert arra valóban annyit adnak (igen, rákérdeztem emailben).Szerk.: A Compker azért olyan olcsó, mert 2 év garit adnak! Igen, itt is megkérdeztem email-ben!
Itt valóban az egyik OEM, míg a másik a Reseller Box. -
Sonja
Hopp, van új fejlemény az Intel-es 8MB bug-ban!
Intel has been investigating the ‘Bad Context 13x Error’ as seen on select Intel® SSD 320 Series drives. This was previously noted in the Intel community post as “SSD Power Loss”. To summarize the error: In certain circumstances, after an unexpected power loss, a small percentage of SSDs may experience this error on the next attempt to boot the system. In this situation, the system’s BIOS reports an SSD as an 8MB capacity drive.
Intel has reproduced ‘Bad Context 13x Error’ utilizing strenuous testing methods. This ‘Bad Context 13x Error’ can be addressed via a firmware update and Intel is in the process of validating the firmware update. A future update will define the schedule to deliver the firmware fix.
Sonja
radi8tor
#20641
Akkor én most szólok. Múlt hét pénteken vett ismerős egy Intel 320 80GB-os verziót, és ma már vitte is vissza. 8MB bug előjött, hogy a fene enné meg.
Mi is azt hittük, hogy nem lesz gond, mert még senki nem szólt. Üzletben is azt mondák, hogy még nem hoztak vissza Intel-t a 8MB-os buggal, mi voltunk az elsők. Micsoda öröm.
Szerk.: Azt el is felejtettem, hogy nem áramszünet volt, hanem egy BSOD-t vágott a Win, és Reset után már csak 8MB volt látható.
Sonja
Attix82
#20372
Az Upgrade Bundle Kit-ben benne van az átalakító kereket (2,5" -> 3,5"), a SATA kábel + molex -> SATA tápkábel átalakító, külső rack a winyónak + a hozzá való USB kábel és DVD. Ezen a videón láthatod, hogy mik vannak a dobozban. A másikban meg csak az SSD van.
Jók, nyugodtan megveheted.
Sonja
OCZ Technology Unveils Indilinx Everest Series Solid State Drive Controller
Indilinx Everest Platform Complete Feature-Set:
SATA Revision 3.0 – Supports 6Gbps, 3Gbps, and 1.5Gbps interface speeds
Dual Core ARM CPU
1TB Maximum Capacity
High Sequential Speeds
High Transactional Performance - Optimized for 4K to 16K Compressed Files
Up to 8 Channels of ONFI 2.0/Toggle 1.0 Flash at up to 200MT/s with up to 16-way Interleaving
Advanced BCH ECC engine -over 70 bits per defined sector
400 MHz DDR3 DRAM Cache Interface with Support for up to 512MB
Proprietary Ndurance Technology
Enhanced Power Fail Protection
Supports up to 1xnm Node NAND Flash with 1, 2, or 3 bits per cell
Efficient NAND Flash Management – Dynamic and Static Wear-Leveling, and Background Garbage Collection
Boot Time Reduction Optimizations – Collaborative Platform Development
NCQ Support up to 32 Queue Depth
End-to-End Data Protection
TRIM Support
Numerous Over-Provisioning Options
Industry Standard SMART Reporting -
Sonja
Lord Dragon
#20321
Nem lehet, hogy az energiagazdálkodásnál be van kapcsolva a winyók "leállítása" x idő után?!
Sonja
jozsi252
#20298
Két hét múlva esedékes a megvétel, de még nem tudtam eldönteni.
Az már biztos, hogy vagy Intel 320 120GB-ot, vagy Crucial m4 128GB-ot veszek. Ez utóbbi is csak SATA2-n fog működni, de az kit érdekel?!
Szóval, minden nap ezen gondolkodom, hogy mi legyen?!
Szerk.: Erősen az Intel felé hajlok, de csak zavar az a hiba. Amilyen peches vagyok, tuti, hogy nálam is előjönne.
Sonja
SSD-nél is lesz plusz tulajdonság:
"Queued Trim Command – allows SATA SSDs to execute Trim without impacting normal operation, improving SSD performance"(#20253) freestailo: Ha annyira kell a Sata 3, akkor Crucial m4 128GB.
Sonja
Nincs itt olyan valaki, aki az expert-ben meg tud nekem nézni 3 SSD árát?
Ha van, akkor jelentkezzen privátban. Köszi!
Sonja
Most olvasom Intel fórumán, hogy ha előjön a 8MB-os bug, akkor vissza lehet állítani a teljes kapacitást (az adatokat nem), méghozzá így:
Parted Magic -> Erase Disk -> Secure Erase
Ezek után is Intel 320-at kellene vennem szvsz.
Sonja
Most hívott az üzlet, hogy nincs raktáron (Holott a honlapon írva van, hogy raktáron.
) és csak 1 hét múlva lesz 3eHUF-al drágábban.
Ezek a magyar üzletek.
Egyelőre akkor várok, mert más helyet nem találtam 40eHUF-ért szállítással együtt + 3 év garancia.
Nekem mindig ilyen szerencsém van... -
Sonja
Most adtam le a rendelést egy Intel 320 80GB-os változatra.
Remélem holnap vagy pénteken már ide is érkezik.
Olyan izgatott vagyok.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy HDD után milyen érzés lesz, mert még soha nem próbáltam SSD-t! Videókat és teszteket láttam/olvastam, de az más.
Sonja
Adams007
#19416
Én is keresgettem, ha vissza olvasol, akkor láthatod. A legtöbb helyen csak 3 év gari van (van, ahol 2
), hiába a gyártói 5 év gari.
Van azért 5 évvel is, de jóval drágábban. Ez van, ennyit vállalnak a nagykerek.Szerk.: Én az Oázis Computer-ben veszek egy 80GB-os változatot 2 hét múlva.
Sonja
Ha formázni akarom az SSD-t, akkor milyen értéket kell megadni formázásnál?
4096-ot, mint az Advanced Format-os HDD-nél? Tudom, hogy a Win 7 telepítőjével is lehet, de akkor létrehoz egy 100MB-os rejtett partíciót, amit én nem akarok. Ezért gondoltam, hogy előbb a működő Win 7-em alatt megformáznám, csak nem tudom, hogy milyen értéket kell megadnom!
Köszi! -
Sonja
Ebben az országban sehol nem vállalják az 5 év garanciát az Intel 320-as SSD-re?!
Akár hol érdeklődök, csak 3 év van.
Természetesen nem elszállt árról beszélek, hanem max. 45eHUF-ig. -
Sonja
Sonja
A Kingston firmware kérdésben egy hír!
The update fixes an issue where the SSD becomes unresponsive during power on self-test (POST) or during booting. The issue also causes the SSD to render the machine unresponsive for a few minutes randomly.
Sonja
S.O.S.
#15570
Persze, csak az ember mindig bizalmatlan ilyenkor. Vagy legalábbis én.
Egyébként nekem azt is figyelembe kell vennem, hogy ha rossz amit rendelek, akkor vihetem vissza pestre, nem kevés pénzért. Ezért lett volna jobb az IPON meg a futárgari.
Még rágódom rajta azért.
(#15569) cszn: Igen, pont a Gyrotech-et néztem a jó ár miatt.
Sonja
Itt most nincs, az biztos.
(#15557) S.O.S.: Köszi. Itt is csak 2 ismeretlen bolt.
Nem értem, hogy a többi nagyobb bolt (pl. IPON), hogy hogy nem forgalmazza? Ez a két kisebb bolt vajon melyik nagykerből szerzi?
Lehet, hogy hagyom a fenébe és veszek olyat, amit kapni is normális helyen, pl. Kingston SSDNow V100 64GB.
Sonja
Crucial RealSSD C300 64GB-os SSD-t néztem ki magamnak, de nem nagyon találok boltokban, ahogy a NET-en nézelődök.
Érdekes, hogy pont ezt a Crucial-t nem nagyon forgalmazzák. Tud valaki olyan boltot mondani, ahol kapni is lehet normális garival?
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Gumi és felni topik
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Eladó Samsung SSD 850 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB
- Bestoss M2 Sata 3 SSD 512GB új eladó
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
Hétfőn vettem, most 42.5GB az írás rajta, amiben persze benne van a Win 7 telepítés is.
