Jason
Gorneck
#6146
Nem próbáltam még IDE módban, de azon gondolkodom, hogy este kipróbáljam-e egyáltalán, mert most már jó lenne inkább használni.
Meg amúgy is úgy gondolom, hogyha megy így rendesen AHCI módban a gép (mert hallottam már kompatibilitási gondokról), akkor ebben a módban célszerűbb használni. -
Jason
Megcsináltam azért a BIOS frissítést és megérte, mert sokat gyorsított a BIOS szintű boot-on.
Most már így nem irigykedek fLaSs videójának megnézése után, mert az enyém közel olyan gyors lett
BIOS UPDATE UP
És most már így a Microsoft-os AHCI driverrel is gyorsan bootol a rendszer.
Most már tényleg csak a hot swap beindítás nem sikerül.
Jason
Az tény, hogy jóval lassabb, mint az IDE módú indítás.
Egyébként lehet, hogy jövő héten le is fogom tesztelni az SSD-met, hogy IDE módban belassul-e teleírás törlés teleírás törlés után. Akkor legalább kiderül, hogy trimes-e az amdsata driver vagy a vezérlőm olyan, ami megoldja a dolgot.
Nem lehet egyébként ezt máshogy megtudni? Csak ez a gyalogmódszer működik?
Jason
Jason
Jason
Nem vág teljesen a témába, de nem tudom, hogy mi a gond:
Hiába van AHCI-ra állítva a SATA vezérlőm, nem működik a hot swap.
Mindemellett nem sikerül lecserélnem az SSD driverét, mindenképpen a Microsoftosat látom csak az eszközkezelőben. Hiába telepítek új AHCI drivert vagy frissítek vinyón lévő driver segítségével. -
Jason
Az Intel jóval gyorsabb, a Kingston meg nagyobb
Ez egy nagy dilemma. Ha rátaláltam volna az Intelre vásárlás előtt, akkor elgondolkoztam volna. Bár én szeretnék két 10GB-os játékot is pakolni rá a rendszer mellett, így viszont jól jön a hely.@fLaSs: szerinted mennyire észrevehető a kettő közötti sebességkülönbség?
Jason
Közben most esett le a jegyzeteimet nézegetve reggel, hogy mi lassíthat még a boot-omon (épp az általad képernyőre vetett írást nézegettem), hogy azt írtad "Windows alatt ne installálj fel semmilyen IDE-drivert (Matrix Storage Managert sem)" --> nekem van egy IDE-s DVD íróm, ami miatt be van kapcsolva az IDE vezérlő, gondolom a Windows feltelepített hozzá drivert stb.stb.
Gyanúsan ott áll meg gondolkozni a Boot-om a RAM infóknál ami után közvetlenül az IDE eszközök felismerése következik. Az AHCI eszközök felismerése ezután jön, ami egy kicsit időigényes, de aközben nem áll a boot folyamata és így az nem zavar. Akkor lehet, hogy ha kikapcsolom az IDE vezérlőt, akkor gyorsul a boot-om, nem!?
Sajnos így napközben csak elméleteket tudok gyártani, mert be kellett jönnöm a munkahelyemre ( a gonosz munka elszakít a gépemtől
A jövő héten igyekszem megcsinálni a kért teszteket, de ma sem lesz rá időm, aztán már csak jövő héten leszek a gépem közelében a mai este után.
Egyébként megcsináltam már a tesztek egy részét csak nem hoztam el a screenshotokat, majd ha nem felejtem el holnap megosztom a meglévő eredményeket. A következő dolgokkal vagyok kész:
Csináltam tesztet az alap Microsoft driverrel (msahci), majd felraktam az ATI ahci driverét. Utána egyébként mintha lassabb lenne, pedig az eszköz illesztőprogramja nem változott.
Leszedtem az alaplapomhoz járó amd ahci és raid vezérlő illesztőprogramját, de egyszerűen nem sikerül lecserélni vele az alap microsoftos drivert. Nem értem miért!? Eszközkezelő SSD megnyit, illesztőprogram frissítés, megadom a helyét és valami olyasmit ír, hogy disk driver, meg hogy nem talált újabbat a gép, pedig megadtam neki a következő filok elérési útját:
Mi lehet a gond
Összefoglalva a kérdéseim a következők:
- az IDE vezérlő okozhatja a boot belassulását?
- ha az előző kérdésemre a válasz igen, akkor a következő kérdés: miután kikapcsolom az IDE vezérlőt újra kell telepíteni a Win7-et? (ez mondjuk nehéz lesz, mert a DVD-ről tudom telepíteni, persze kell szerezni egy sata-s DVD-t)
- hogy tudnám kicserélni az SSD driverét így, hogy ennyire ragaszkodik a Win a Microsoftoshoz?
-ja és a végén: azt írtam, hogy 2007-es Microsoft driver van fent alapból, na ez nem igaz --> ez van fent:
2006.06.21.
6.1.7600.16385 -
Jason
Az normális, hogy mióta AHCI-ra állítottam a SATA vezérlőmet megnőtt a rendszertöltésig a boot-idő (tehát a BIOS-os bootdolgokon sokkal lassabban lép túl) Főleg akkor akad meg látványosan, mikor kiírja a RAM sebességét.
Egyébként én nem vettem észre gyorsulást a Win7 x64 töltésében, de a rendszer sebessége az nagyon élvezhető lett. Gyorsan indulnak a programok.
Lehet, hogy egy megfelelő AHCI vezérlővel gyorsabb lesz a rendszerindulás is
Van arra esély, hogy egy BIOS frissítés gyorsít a BIOS szintű boot-on?
Jason
Én is vettem egy Kingston SNV425-S2 -es 64GB-os SSD-t.
Az volna a kérdésem, hogy egy AMD gépben milyen driverrel érdemes hajtani?
(Gigabyte GA-790FXTA-UD5)
Alapból egy 2007-es Microsoft driver települ fel a Windows 7-el a frissítések után (gondolom előtte is az volt, ha ilyen régi)
Én találtam ma egy drivert, majd csak otthon fogom tudni kipróbálni este, de ez jobb lehet, mint a mostani? Nincs valakinek AMD-s tapasztalata? Úgy látom, hogy itt mindenkinek Intele van.Az AMD-s AHCI driver innen van: [link]
Jason
Hadd legyen egy amatőr kérdésem!
Nekem azon múlik, hogy 32GB-os vagy 64GB-os SSD-re van-e szükségem, hogy az 1-2 két aktuális játékomat érdemes-e a gyors SSD-n elhelyeznem?
Gyorsabb lesz-e a játékok alatt pl. a lassú mentésvisszatöltés vagy sem?
Mi az általános vélemény ezzel kapcsolatban? Mivel nem értek hozzá, még az is kiderülhet, hogy az SSD élettartamának hosszabítása miatt egyáltalán nem ajánlott ezt a fajta vinyót játékkal terhelni...Előre is köszi a válaszokat!
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Isamuraiba cserélt kijelzővel
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
