baboss
Fire/SOUL/CD
#49092
Megtaláltam a hiba okát. Win 7 alat véletlenül csináltam egy Frime Wire frissítést ami törölte az SSD-t.
Most már fent van az uj OP és jó minden.
Elnézést kérek,hogy a saját hülyeségem miatt fejtörést okoztam másoknak.
baboss
Javítani szeretném ezt a hozászolásomat. [link]
A botmenüben látja az SSD-t.Elnéztem az elején.
A Windows uefi indító tűnt el a listából.
Beraktam a WIN 8 telepítőt-hibaelhárítás-a windows felújítása és ezt írja ki a Windows rendszert tartalmazó meghajtó zárolt oldja fel a zárolást.
Kipróbáltam az újratelepítést és az illesztőprogram betöltése után már látja az SSD-t de a szabadterüket 240 GB úgy néz ki mint ami teljesen üres le lenne formázva pedig nem töröltem semmit és nem is zároltam az SSD-t. -
baboss
Sziasztok .
Segítségre lenne szükségem.
Alaplap - ASUS CROSHAIR V FORMULA Z
OP - Windows 8 SSD-n
Windows 7 HDD-n
SSD OCZ RevoDrive 3 PCI Expres X4 slotba kell rakni.
Reggel elakartam indítani a Pc-t de nem indult el a Win 8 csak a Win 7.
F8 boot menü itt szoktam kiválasztani,hogy melyik induljon,de az SSD-t nemlátja csak a HDD-tI
Gép inditása :
Első felugró ablakban kiírja
PCI -E x4 bandwidth usage:5.0GB/s OK
Using configuration:fast
Inicalizig drive OK
Második felugró ablakban 0 sata OCZ RevoDrive 3 240gb sata 3GB/s
Ez idáig is így ment.
Delete : Bios boot menü itt viszont nem látja az SSD-t
Op telepítőt beraktam és elindítottam a telepítést.
Illesztő program hozzáadása betölti de úgyse ismeri fel az SSD-t
Ha a Win 7 et indítom el akkor -saját gép és ott se látja az SSD-t csak a HDD-ket.
Mi lehet a hiba oka.
baboss
Sziasztok. Szeretném mindenkinek megköszönni a segítséget és atanácsokat amit kaptam .
És
mindenkinek. -
baboss
baboss
Sziasztok. Telepítettem az op-t SSD-re .
Hdd csatik lehúzva op telepítés alatt.
Felraktam a frissítéseket és minden programot
Boot idő jó.
Leállítás 4 db HDD sata csatit visszaraktam .
Indítás.
Helyi lemez D cd meghajtó. Rákattintok 2 szer, hogy megnyissam és kiírja (alkalmazás nem található)
Ha jobb klikk megnyitás úgy engedi.
Mit csináljak hogy dupla bal kattintásra meg tudjam nyitni és ne írja ki.hogy az alkalmazás nem található.
baboss
sanyek2
#46927
Nem egy olcsó SSD-m van.
* Read: Up to 1000 MB/s
* Write: Up to 900 MB/s
* Max Random Write 4KB (Aligned): 130,000 IOPS
Szerintem még a beállításokkal biztos lehet javítani.Csak nem szeretnék a biosban mindent el állítgatni. Majd ha kapok segítséget akkor be lesz lőve az SSD és szolok,hogy mi lett a végeredmény.A win még nincs nálam beállítva SSD-hez. A listából [link] még nem döntöttem el és nem tudom hogy miket állítsak be .Azt mondták felesleges mindent beállítani.
baboss
Köszönöm.Visszarakom a WIN 7-et.
Már csak 1 kérdésem lenne.
Ezt mire állítsam be
A S.M.A.R.T. bekapcsolom. -
baboss
sanyek2
#46890
Újra telepítem.
Lehúzom A HDD-ről a sata csatikat.
Beállítom ezt és ezt mert ha nincs beállítva kiírja cpu hiba f1
Az alaplapon van egy kapcsoló Fastboot on-of ezt onra kapcsolom ahogy eddig is volt.
És még beállítom itt is
Itt ha ezen hagyom az jó vagy átkel állítanom IDE-ről AHCI-re,
Ezután berakom az op telepítőt.
Illesztőprogram telepítése,hogy látható legyen az SSD
Ezután már eltudom indítani a telepítést.
A tuningolást csak azután állítom be a biosban ha minden illesztőprogramot és frissítést telepítettem.
Még az a kérdéses,hogy ezekből mit telepíthetek fel.
baboss
sanyek2
#46888
Az op-t egyből az ssd-re telepítettem.Telepités alatt a 4 db HDD be volt kötve.
Az előbb sikerült mindent úgy elállítani hogy el se indult a gép. Nyomtam egy load default optimized most már megy.Nincs semmi tuning.De nincs változás.Csak a cpu venti és hömérsékleten lett állítva a vízhűtés miatt.
Az OP1 -en van egy venti ami az SSD-t hűti ez lett leszabályozva,hogy halk legyen.
Az OP 2 pedig a szivattyú fordulatszámát jelzi ezt nem szabályoztam le hagytam a max fordulaton. -
baboss
Azonnali alaplapos kérdések órája topikban az SSD miatt nem tudtak segíteni.
Illetve ezt a tanácsot kaptam.
(A SATA portokat állítsd át IDE-ről AHCI-re, és jó lesz! Viszont készülj fel arra, hogy a Win-t újra kell ezután raknod!)
Megcsináltam de nem segített.Az op simán elindult nem kellet újratelepíteni.
Nem nagyon értek hozzá de szerintem nincs sok köze hozzá mivel az ssd nem sata porton van csatlakoztatva hanem PCI-Express x16 os slot ban van.
Hátha itt több szerencsével járok.
Keresem azt a kollégát aki ASUS Crosshair V Formula-Z bios beállításban tudna segíteni.
A Fastboot beállítással van gondom.Hiába állítom be ugyan annyi marad a bejelentkezési idő
A Windows logó 10mp és bejön az asztal.De 45 mp-ig nem tudok az asztalon semmit csinálni amíg betöltődik minden.
Egyszer sikerült valahogy beállítanom akkor minden jó volt (5 mp és futott minden),de kellet csinálnom agy bios resetet és azóta nem tudom ugyan úgy beállítani.
Nem emlékszem mik voltak a beállítások.
1002- es legfrissebb bios van fent.
OP : WINDOWS 8 64 bit
Alaplap-[link]
SSD-[link]
240GB Max Performance* Read: Up to 1000 MB/s
BIOS KÉPEK
A sietséget előre is köszönöm.
baboss
Jackie_Chan
#46006
Itt van egy program ami megmondja,hogy mennyi az SSD várható élettartama. [link]
ez lapján beállítottam az SSD-t és az 5 mp-es boot időmből 30 mp lett és az asztal bejelentkezési idő 1 perc lett.Szóval sokkal lassabb lett a gép.Mindent vissza állítottam az eredetire és azóta megint gyors az op.Mire elhasználódik az SSD addigra biztosan veszel másikat.Nekem azt írta,hogy 8 év az élettartalma. -
baboss
Neil Watts
#45982
baboss
Neil Watts
#45982
Szia . Nálam nem volt ilyen gond .Pedig vagy ötször telepítettem újra az OP-t mire sikerült mindent rendesen beállítani.Itt vannak a tesztek.
baboss
Sziasztok. Végre sikerült beállítanom a biosban mindent.
A videót [link] csak mobillal tudtam felvenni ezért a minősége nem a legjobb.
Alaplap:ASUS CORSSHAIR V FORMULA Z
CPU:AMD FX 8120 4.4 Ghz
Memória: DDR3 1333 mhz 8Gb
SSD: OCZ RevoDrive 3 PCI-Express 240 GB
Remélem ez az eredmény már jónak mondható.
baboss
Végül ezt sikerült kihoznom.Elvileg még mindig lehetne javítani rajta.Én már nem tudok.
OCZ RevoDrive 3 PCI-Express SSD 240G
- PCI-Express 4x csatoló
- 240Gb össz kapacitás
- Beépített RAID-0 kötet
- 128-256 bites adat tikosítás
- SMART monitoring
- 4.3-8.3 Watt max fogyasztás
- Olvasás: 1000Mb/s
- Írás: 900Mb/s
- Random Write: 4kb/130.000IOPS
- 2.000.000 óra élettartam -
baboss
A biosban még a procit húztam.
baboss
Na végre kezd alakulni
Köszönet [Bodor] segítségének Nagyon segítőkész volt.
De még mindig lehet javítani rajta,csak nehezen megy.
baboss
Újraindítást kért.
baboss
baboss
#43771
A firmware frissítése az eszköztár nem támogatott, amikor a Windows fut le a meghajtót próbál frissíteni.
-Toolbox nem frissíti az elsődleges rendszer meghajtót (pl. meghajtó betűjele "C:"). Kell futtatni a Windows-t egy másik meghajtóra, majd frissítse SSD Toolbox segítségével.
Ezek szerint ha fut az op nem lehet telepíteni ?
C:\Users\SSD\Desktop\OCZToolbox_v4.2.0.3480_win32 nekem win 64 kéne ez nem jó
OCZ Toolbox Guide (Windows) Firmware Flashing Guide Windows Vista / Windows Vista 64 / Windows 7. ezt nem tudom letölteni üres lapot ad ki. -
baboss
"Így kell" ebből mit töltsek le
OCZ Toolbox (Firmware Updater) ezt töltöttem le de nincs feltelepítve.Op 64 bit
"Aztán azt is megnézném, hogy ez a driver van-e fent" nincs fent most töltöttem le de még nem telepítettem.
"Gondolom ez alapján telepítetted." nem olvastam el.
baboss
Megpróbáltam beállítani ezeket [link]
Az elsőnél már gondom van.1. Működik a TRIM?? Nem rendelkezik engedéllyel a beállításhoz.Ugyan ez a helyzet 5. Hibernáció letiltása: -
baboss
04ahgy
#43761
Kaptam hozzá egy telepítő lemezt azt lemásoltam usb-re és úgy telepítettem az op-t
A VGA telepítve. Az alplaphoz most töltöttem le a legújabb illesztő programokat,de még nem telepítettem fel.Az AHCI drivereket ha jól emlékszem nem kérte.A telepités elején teleptett magának valamit. -
baboss
Sziasztok.Alaplap GA-990FXA-UD5 Bios F5
SSD OCZ RevoDrive 3
Szükséges hozzá BIOST frisiteni?
A Boot idővel is gondom van.
ilyennek kéne lenniEzzel szemben a bejelentkezési logó 25 másodpercig ott díszeleg a képernyőn
Mit csináltam rosszul.
Tudna valaki segíteni.
Ha kapok egy telefonszámot felhívlak a bios és egyéb beállítások ellenőrzésére.
Valami biztos nem jó.A régi raptorom is gyorsabb volt.
Előre is köszönöm a segítséget.
baboss
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem.Van egy OCZ SSD 80BGREVO DRIVER a gépembe.Reggel bekapcsolásnál nem indult el az op.Az SSD kártyán világit egy piros led.Fault 0 hiba.A BIOS-osban csak a raid 1-et látja a gép a raid 0 eltűnt.Gari van rajta.Mielőtt bevinném a szervizbe ( lehet,hogy csak beállítással van a gond a kártyán van egy PRGRM 0 és PRGRM 1 csatlakozó tüske.) Az lenne a kérdésem ,hogy ez a csatlakozó tüske úgy működik mint az alaplapokon a reset tüske.Ha rövidre zárom lehet,hogy vissza jön a RAID 1 ?
A segítséget köszönöm.
- Villanyszerelés
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- Apple MacBook
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
mindenkinek.
Még 2-se villog a Win 7 logó és bejelentkezik az asztal és azonnal fut rajta minden program.
én is csak néztem,hogy mit írnak
