Keresés
  • bogibrain
    válasz 04ahgy #46011 üzenetére
    Ismét köszönöm szépen!
    Csak még utólsó 2 kérdés...
    De akkor ugye az se baj, ha ezt a winyót aminek az adatait meghagyom, ezt továbbra is a kék SATA portra dugom...ja és gondolom AHCI módban ne dugjak DVD ROM-okat és egyeben a kék SATA 3-as portokba?
    Ezenkívül olvastam, hogy a GIGABYTE AHCI driverei nem a legjobbak...ezzel kapcsolatban van esetleg valami javaslatod, hogy milyen AHCI drivert telepítsek a WIN7 install után?
    Előre is köszönöm szépen, ezek tényleg az utólsó kérdéseim :)
  • bogibrain
    válasz 04ahgy #46009 üzenetére
    Köszönöm a gyors segítséget... :) gyakorlatilag csak az egyiken lévő adatokat szeretném megtartani, a másikat formázom. Akkor egyszerű a dolgom...amelyik winyón lévő adatokat meg szeretném tartani azt lehúzom a gépről teljesen, majd a WIN7 telepítése után rádugom és kész.
    Egyébként az ugye nem lesz hátrány, hogy ezt a winyót így utólag ismertetem fel, azaz rakhatok rá progikat, nem lesz lassabb, mintha AHCI módban újraformáztam volna?
  • bogibrain
    Segítségetek szeretném kérni.
    Jövő héten érkezik egy Kingston SATA3-as SSD-m.
    Az alaplapom a következő: GIGABYTE 880GA-UD3H.
    Visszaolvasgattam a fórumot és úgy érzem felkészült vagyok már minden beállítást illetőleg, kivéve ezt az IDE/AHCI dolgot nem értem teljesen. Ugye alapesetben a WIN7-et AHCI módban kell újratelepítenem. Ehhez át kell állítanom a BIOS-t AHCI módra. Ezzel kapcsolatban az alábbi két beállítás is elérhető nekem:
    1.)
    OnChip SATA Controller
    2.)
    Onboard SATA/IDE Ctrl Mode
    Ezen mindkettő fenti átállítható AHCI-re és nem tudom, hogy nekem most melyiket kell?
    Továbbá amit nem értek...
    A gépemben van még 2 db 500 gigás SATA 2 winyó tele adatokkal. Ha átrakom a BIOS-t AHCI-re és telepítem a WIN7-et az SSD-re, akkor attól ezeken a winyókon nekem megmaradnak az adataim és ugyanúgy elérhetőek lesznek az újratelepített WIN7 számára? Szóval ezeket ugye nem kell újraformáznom?
    Előre is köszönöm a választ!
