Ford topik téma összefoglaló
embe
bajnokpityu
válasz Sub-ZeRo #13204 üzenetére
5.8-6.5 között evett nálunk városban, és kirándulgatva országúton, amennyire emlékszem, sedan volt.
a legalacsonyabb fogyink tatásan Románia volt, valami 4.2- 4.5 körül jött ki. irdatlan hosszú út volt, és olyan környéken mentünk, ahol fel se lehetett gyorsitani falvak között, mert jött a következő.szóval oké a 6. Ami vicces, h az 1.4es simán 2 literrel többet evett ugyanott.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
ReSeTer
válasz Sub-ZeRo #13573 üzenetére
Mert nem akarom lebontatni az egész műszerfalat hozzá, mert az utána már nem lesz olyan, meg kiesik az autó csomó időre, drága stb.
Másik kérdés:
1.6 TDCI G8DA turbó levegő csőnél, van egy kisebb becsatlakozó cső "T" formában.
Lötyög, és néha kifúj mellette. Befolyásol valamit? -
DeFranco
válasz Sub-ZeRo #13674 üzenetére
gugliztam én is, angol oldalakat is néztem, (eleve 12 és 14V-os izzókkal is dobálóztak), nem vezetett eredményre, azonosítani így, hogy focus műszerfal izzó nem tudtam egy webshopban sem, kivéve cromax ahol meg amit megismerek az... lásd lent.
szóval ha valaki pacekból meg tudja mondani, hogy LH512-es izzót keressek vagy W2-es foglalatú 12V3A-est akkor az nagy segítség.
azt se tudom hogy ezt pl. csak autósboltban lehet kapni, vagy világítástechnikai boltokba is érdemes bemenni (pl. váci úti ledison)
próbáltam magamtól kikutatni, beletettem a munkát, csak ez számomra tök ismeretlen terület ezért boldogulok nehezebben.
DeFranco
válasz Sub-ZeRo #13676 üzenetére
köszönöm szépen, 12v 1,2W már sokat segít, alkatrészkód is. kivettem egyet persze, csak látnom kellett melyik nem működik, ezért hagytam félbe délután.
@radi8tor: lehet alaplaphiba vagy foglalathiba, kontakt, akármi, középkonzolon volt már hogy játszottunk ezzel. ezért akartam megcserélni hogy más izzó világít-e ebben. egy fajta izzóval találkoztam.
@kcsa: vácin is van hasonló, oda megyek be kedden majd első körben.
@patomi: szuper, a kép nagy segítség, ezt tudom lobogtatni a cromaxnál hogy ilyet kérek
na ezzel már el tudok indulni, köszi srácok.
válasz Sub-ZeRo #13925 üzenetére
"Előfordulhat olyan eset is, amikor a klíma kompresszorának teljesítményét megelőzi az autó biztonságos közlekedése: sok berendezés kikapcsolja a kompresszort, amikor a vezető padlógázt ad. "
forrás
Azt hiszem focusra is igaz(én nem próbáltam). Régen volt ez téma az ff.hu-n[ Szerkesztve ]
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
Mi5u
válasz Sub-ZeRo #13932 üzenetére
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30
Texaco Havoline Energy 5W-30
MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30
Q8 FORMULA TECHNO FE PLUS 5W-30Ezek mind teljesítik a Ford WSS-M2C913-D szabványt is.
+1 A Ford dízelei alapvetően HDI-k ezért a Total akár gyári olajnak is tekinthető.
Mi5u
válasz Sub-ZeRo #13937 üzenetére
Én is "láttam" már sz@r olajat, aztán kiderült hogy nem odaillőt választottak. Ugye ismerjük többek közt a "200000 után csak 10w-40-et bele" legendát. Aztán csodálkoznak sokan mikor kihal a TDI-ből a turbó, mert az ásványi összetevő rákokszosodik a tengelyére.Itt közölném, hogy a Magnatec 5W-30/40 is fullszintetikus olaj, a közvélekedéssel ellentétben.
Nem győzi a szakma hangsúlyozni, hogy nem viszkozitást nézünk hanem a gépkönyvi (gyári szabvány) előírásokat.
Nekem nincs bajom a Castrol-al sem, de ár/érték arányban van jobb választás.[ Szerkesztve ]
sziku69
válasz Sub-ZeRo #14055 üzenetére
Ha tőlem várod a kérdést, kicsit analfabéta vagyok az elektronikához.
Nekem is faceliftes fókuszom van. Nekem a bordcomputerrel gyűlt meg a bajom. Egyszer működik, utána nem mutat semmit, csak "ON" felirat van.
Ez mitől lehet?
Jah, a kilométeróra számláló kijelzőjéről tudok olvasni adatokat. (nullázógomb nyomás + gyujtás ráadás) -
Jenne
válasz Sub-ZeRo #14371 üzenetére
Azért írtam rögtön a Ford gyári szűrő után az első lehetséges és teljes értékű választásnak a Mann Filtert, mert a Mann gyártja a gyári Ford szűrőt is. Volt/van nekem mind a kettőből tartaléknak, és teljesen ugyan az mind kettő. A Mann szűrőn és a Ford szűrőn is a szűrő műanyag keretén teljesen azonosak a rajta lévő azonosító számok, még a Mann felirat is ott van a Ford szűrőn a számoknál. Csak a dobozukban különböznek. Az egyik Ford logós és fehér doboz, a másik Mann logós és zöld/sárga doboz.
A Purflux is (szűrőkben) az egyik gyári beszállítója a Fordnak, így az is teljesen megfelelő.A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
embe
válasz Sub-ZeRo #14374 üzenetére
Én Purflux szűrőt tettem be, most is azt vetem.
Castrol olajat tettem bele CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W30 A5 -t. De mivel többen negatív tapasztalatokról számoltatok be, így visszatértem a korábi autóimnál használt Total márkához, és ebből ezt vettem - elvileg kimondottan Ford specifikus olaj ez is.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
flymi
válasz Sub-ZeRo #14501 üzenetére
Hm. Hazahoztam volna a tegnapi kétlityis járgányt, de még legalább egy hónap mire meglenne az ára, plusz ugye átírás, első szerviz, stb. Kár, hogy 2.0 is elég ritka.
Ha meg kell picit piszkálni a motort egy kis plusz teljesítményért az mennyibe fáj? Ennyire nem jártam még utána a témának, de gondolom nem két forint.
Illetve fóliázás lehetőségét is fontolóra kell venni, mert ahogy hallom elég kényes a fényezés. Állítólag ha egy helyen megsérül, utána söröskupaknyi darabokban lehet lehámozni róla a színt.Horgot kasztnivédelemből (önvédelemből) tetetnék csak rá.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
flymi
"kérdzetem Tomit, hogy mit nem szabad venni azok a 3F-es autók! Fiat, Ford, Francia gyártmány. Ezek mindnek igen sok gyermekbetegsége van, meg nem jók egyszerűen." -> Nocsak nocsak. Mi változott?
Amúgy nem igazán kaptam választ arra a kérdésemre, hogy mire kellene odafigyelni vásárláskor? Mert autószerelő cimbim az sajnos nincs, aki segíthetne az átnézésnél vagyis van, csak nemitt. Max egy kolléga, akivel még nem beszéltem két értelmes mondatot sem meg ki tudja ráérne-e, állandóan lót-fut.
Amiről tudok és olvastam az a rozsda a kerékjáratnál és az ajtóknál, valamint a gyertyatér és annak beázása. Más esetleg?[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz Sub-ZeRo #14763 üzenetére
mate 10 pro.
olyan, mintha a bt visibility idejére működne a csatlakozás, egyébként. gond, h ebben a tipusban nem állítható a visibility, addig látható, amig a menüpontban vagyok. bejön a hivás, kilép a menüpontból, megszűnik a kihangosítás.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz Sub-ZeRo #14766 üzenetére
kenwood, jvc egy kutya, egy gyár, de pioval is szopnak a mátésok a google alapján.
kenwood annyit nyilatkozott, hogy van egy kipróbált támogatottsági lista, ha nincs rajta, akkor ők nem tehetnek többet. lehet állítgatni, h ipad v android, stb... de teljesen mindegy mire állítom, tök ugyanaz az eredmény.
- Videó stream letöltése
- BestBuy topik
- DIGI kábel TV
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Háztartási gépek
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
