lapalapa
válasz btraven #104366 üzenetére
Pedig tényleg.
Néha szól hogy frissítene sw-t, akkor magába zárkózik a node pár percre, aztán go.
Ennyi.
Meg ami még tetszik benne az a tidal szolgáltatás. Amiket írtok tidal problémákkal kapcsolatban, az itt nincs, olyan hangja van hogy leteszem a hajam, pedig cd minőségben megy a legtöbb műsor amit hallgatok. Szerintem lepaktált a tidal meg a bluesound..Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
nobela
"csak rákattintok a telefonomra és szól
Kivéve, amikor nem. Mert lejött valami update, aztán tönkrevágott mindent."
Ez eddig konkrétan nulla alkalommal fordult elő. Nulla. Zéró. Egyszer sem. Szóval ez pontosan ekkora probléma
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
válasz btraven #104467 üzenetére
"Azok szerint DAC és DAC között se lehet hallható különbség."
Ilyenre nem emlékszem, idéznéd, vagy linkelnéd? Az analóg rész miatt ilyet nem olvashattál, hogy "nem lehet". Max ilyesmit olvashattál, hogy amit "látón", nagy mellénnyel, magabiztos hittel megkülönböztetett valaki, azt vakteszten simán elbukta. -
PuMbA
Itt inkább arról lehet szó, amit nemrég Srboljub Stojanovic (iiWi Reviews) mondott egyik videójában. Ő kifejti, hogy ez 600 ezres DAC ebben meg abban jobb, mint az 400 ezres stb., de azt is elmondja, hogy igen, egy 100 ezres DAC-nál nem négyszer jobban szól egy 400 ezres DAC, hanem csak az ő szavaival élve 10-20%-kal. Ő csak megpróbál minden egyes különbséget átadni, ami a DAC-ok között van és ehhez bele kell másznia a legkisebb különbségekbe is, amitől úgy tűnhet sokaknak, hogy mekkora különbségek vannak DAC-ok között. Ez tud elcsúszni emberek közötti kommunikációba, hogy valaki egy különbséget mekkorának / mekkora jelentőségűnek tekint.
dgyuri0123
válasz btraven #104503 üzenetére
Azt se felejtsük el, hogy "bizonyos szint alatt" semmit nem fogsz észrevenni pl. a kábelek közötti (amúgy jól hallható) különbségekből. És a "kolléga" Logilinkje pont abban a "minőségi" sávban tartózkodik, ahol örülhet, ha szól, de ennél szigorúbb elvárásokat nem támaszthat vele szemben. És persze "onnan nézve" semmit sem hisz el, hiszen nem létezik olyan drót, ami hallható változást okozna az után a dac után (vagy elé) kötve. Tehát, bármennyit is gyakorol, talán soha semmit nem fog hallani, míg le nem cseréli valami jobbra. Ja...szerintem.
"csak a zene van"
Megint nem én hoztam elő a vakteszt-témát!
"Előbb linkeltem a 6 éves gyerek vaktesztjét."
Azért olvass bele a kommentekbe is. De analóg átvitelről lévén szó, miért ne hallhatna valamit, pláne egy gyerek. Persze óriási kérdés, pontosan hogy történt a teszt, tényleg csak hangi infók érkeztek-e hozzá.
"a vakteszt a gyakorlástól függ"
IS, de ez nem csökkenti a relavanciáját. És kizárólag olyan esetben függhet a gyakorlástól, amikor valamilyen mértékű hatás bizonyíthatóan, akár mérhetően is van. Tele a topik olyan eszközzel, amire gyakorolhatsz te évtizedekig... -
PuMbA
válasz btraven #104676 üzenetére
Ez adom. Fülpárnát cseréltem egyszer egy fejhallgatón. Minden tartomány teljesen más elcsúszott. Sokkal több magas, sokkal több mély, kevesebb közép. Mintha más fejhallgatót hallanál. Ugyanígy egy vadi új fülpárnával máshogy fog szólni a fejes, mint egy 3 éves szétnyomottal. EQ-zás stabilabb eredményt hangfalon ad.
-NoVa-: " Egy felső-közép / felsőkategóriás rendszeren nagyon feltűnő a negatív hatása egy digitális DSP rétegnek"
Dehogy van. Minden hallgatott zenédet a stúdióban EQ-zzák felső kategóriás rendszeren
-NoVa-
Polllen
válasz btraven #105057 üzenetére
Linuxot használ az idén 70 éves édesapám. Ubuntu, most meg Linux Mint. Tökéletesen el van vele. Pedig ott kezdtük 10 éve, h az egér az itt nem állat, a "frissítsen" pedig nem az, h igyon egy pohár vizet.
Vannak olyan dolgok, ahol bütykölni kell és vannak ahol nem. Itt sincs általános igazság.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
dgyuri0123
Hja... Ubuntut én is próbáltam (Win után) és majdnem eret vágtam magamon, mert rengeteg dologban nincs átjárás win vs ubuntu vonalon. Folyamatos inkompatibilitási problémák, "használhatatlan", fillért nem érő zenelejátszó és egyéb programok, stb. Gyorsan el is engedtem.
Mondjuk ott a JRiver, ami ugye fizetős (lenne elvileg ). Úgy is néz ki és úgy is működik, ahogy elvárható egy ilyen programtól. Simán jobb, mint bármi, amit addig használtam, beleértve pl. a Foobart is. Szerverként is tök jól működik (működött) és tkp. minden kapcsolt szolgáltatása is hibamentesen működött nálam (már amit használtam). Kicsit bonyolult a beállítás, de aztán vajsima.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
válasz btraven #105113 üzenetére
A neutron player EQ-ját nem ismerem, UAPP-ot használok én is. A tonebooster para EQ plugint megvettem, szerintem nagyon jól szól.
Mellékesen megjegyzem, hogy ez (Toneboosters) egy pro VST plugin androidos (limitált) implementációja. Nekem megvan a rendes VST is, DAW-ban használom, és szintén nem tudok rosszat mondani róla.
Másrészt ha a neutron a saját free EQ-jával jól szól, és nincs feature probléma (pl. kevés sáv, vagy hiányzó típus), én nem néznék másikat. Óriási különbségekre szerintem nem lehet számítani.[ Szerkesztve ]
válasz btraven #105119 üzenetére
Az a baj a grafikus EQ-val, hogy csak a fix frekvenciák szűk környezetében operál, tehát csak szűk / meredek kiemelést vagy szűrést lehet vele elérni, cserébe nagyobb fázis-eltéréseket okoz. Lényegében ezek fix center-frekvenciás, nagy Q peaking / notch filterek.
Rendes shelvinget (mint a klasszik baxandall treble/bass poti) vagy széles "púpokat / gödröket" nem lehet velük elérni. Ha a basszus tartomány bizonyos részét, de nemcsak egy szűk tartományban akarod csökkenteni, arra pont ilyenek kellenének (low-shelf és / vagy széles peaking filterek). Ehhez pont a parametric való. -
bkercso
válasz btraven #105199 üzenetére
THD mérésből szerintem nem sok derül ki. 0,001% alatti készülékek is tudnak gyengék lenni, míg 2-5%-os csövesekért elkérik egy lakás árát.
De szépen kimérni egy keresztezési torzítást... Régen láttam olyat.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz btraven #105357 üzenetére
Nem, au nem az. A keresztezési tirzítás, amikor a két kimenőtranyó között vált az eszköz (irányt vált az áram).
Az IMD-t a tranyók nonlinearitása okozza és a teljes periódusban keletkezik.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dgyuri0123
válasz btraven #105449 üzenetére
Életem első fejhallgató erősítő/dacja ez [link] volt. Mertem nagyot álmodni, nem?
Akkoriban volt egy NAD T758 házimozi vasam, akkor kb. félmilliós kategóriában. Ma 600e körül mozog. Lényeg, a kis Logitech, Win7+foobar/laptopon kb. úgy zenélt sztereóban, mint a NAD saját dacja. Hangsúlyoznám, az előző mozivasaim messze elmaradtak zenei képességben a NAD-tól (képzelhetitek, akkor milyenek lehettek azok?). Szóval, ezen próbáltam ki először a gyári 2 forintos USB kábel helyett, egy Kácsás [link] USB kábelt (került vagy 2-3e-be). És, már ezen a dacon is bőven hallható változást hozott ez az olcsó, Kácsás kábel. Ettől a ponttól voltam biztos abban, hogy hiába digitális valami, mert legalább annyit számít az USB kábel minősége, mint analógnál az összekötő. Nyilván szerintem, de ha ezeket a dolgokat valaki nem hallja, nem észleli, ott valami komolyabb bibi van a "rendszerben". Aztán Denon DA300-nál már 2000%-ig ott volt az USB kábelek közötti különbség. Kottázható lett volna pl. a Klozt és az AQ Cinnamon közötti szakadéknyi eltérés és most nem az árára célzok. Cinnamont ma sem ajánlanám senkinek, de arra jó volt, hogy bizonyítson "dolgokat". És mi ezen vitatkozunk tizenéve a "kollégával" és ő (is) minden esetben bizonyítást/méréseket kér tőlem az állításom igazolására. Nos, erre csak a fülem a bizonyíték és aki nem hiszi.... de mit lehet erre írni?"csak a zene van"
válasz btraven #105574 üzenetére
Nem nagyon tudom, hogy honnan jött neked megint a vakteszt téma, de oké.
"mindig röhögök azon a vakteszten ahol egy tucat audiophile-t beraktak egy szobába tesztelni egymás hegyén-hátán"
Ettől csak egy röhejesebb van, amikor beraknak egy szobába egy tucat audiophile-t egymás hegyén-hátán "tesztelni" a szokásos módszerrel."Legnagyobb baj hogy vaktesztet eleve nehéz csinálni. Mert több emberes meló."
2 bár több ember, de nem sok. De vannak egyemberes vaktesztek is. Arról nem is beszélve hogy ez a nehézség, egyfajta könnyebbség, mert a cserélgetés, tehát a meló java részét nem te végzed.
Bogyó bá'
válasz btraven #105638 üzenetére
Szinte egész decemberben akadozott a Tidal - de azóta rendbe szedték. Néha előfordul persze döccenés-kimaradás, de már egész nap normálisan hallgatható, még az én koaxkábeles "tanyanetemen" is.
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Dorien
válasz btraven #105781 üzenetére
Nem. A mindent mindenkinél jobban tudó, igét hirdető topikokat igyekszem kerülni (itt is). Ezekbe szerintem nem a tudomány emberei járnak, hanem a valláskárosultak.
Az előbb jellemzően a fejhallgatók "Reviews and discussions..." topikjáról beszéltem. Ott őszintén kíváncsiak szoktak lenni az érdeklődők, hogy az adott fejes mit tud, megéri-e az árát, jobbá tehető-e párnacserével, milyen erősítő passzol hozzá, van-e jobb vétel nála a hasonló árkategóriában. Ezekben nagyon sok infó van, érdemes őket bogarászni.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
bkercso
bitrograde
válasz btraven #105878 üzenetére
Ezek szerintem bőven erős túlzások. Rendben levő szobaakusztikát létrehozni egy kis tapasztalattal egyáltalán nem lehetetlen. Onnan pedig csak türelem kérdése a rendszer beállítása. Ha pedig olyan a szoba, akkor át kell állni közeltéri monitorozásra.
A fülhallgatót pedig rendesen teszi fel az ember a fejére. Az sem agysebészeti magasság, hogy legyen rendes szorítóerő, megfelelő helyen álljon.
Ez mind idő, tapasztalat, türelem de nem kellene túlmisztifikálni. Szvsz.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bkercso
bkercso
válasz btraven #106092 üzenetére
De a szinusz fázisviszonyait a négyszögjeles méréssel látod, mert könnyebb azon túllövést mérni és abból számolni a phase margint (ami ugye a stabilitást, tranziensviselkedést jellemzi), mint közvetlen azt mérni. Szoros összefüggés van köztük.
Wolfskin
válasz btraven #106321 üzenetére
Jónak tűnik. Lehet, a gravitációnál van pontosabb tűnyomás szabályozás. Az ugyanis, amikor "lefele" megy könnyebbé válik, felfelé pedig elnehezül a tehetetlenségénél fogva. Egyszer olyat láttam Frankfurtban, a High End Shown, hogy lézerrel tapogatta le a bakelit lemezt. Mivel Focal Utopiákkal demózot, gondolom volt pénze fejlesztésre. De azóta sem találkoztam az ötlettel, ez a 90-es években volt még.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Zoliee
válasz btraven #106377 üzenetére
Belvárosból költöztem kijjebb.
Előző lakásban (6.emelet) durván volt por, és annak ellenére, hogy mellékutca volt, én mindig hallottam a város folyamatos "moraját".
Az új helyen nagyon élvezem a csöndet, néha már fáj
Porral még nincs tapasztalatom, de az szvsz elkerülhetetlen.
A dobozban tartás számomra komplikált, elvesztem az "odanyúlok és használom" lehetőségét.
Én így oldom meg: [kép]
- Fotók, videók mobillal
- Gamepad
- VPN topic
- Ukrajnai háború
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- World of Tanks - MMO
- Samsung kijelző - A vagy S széria kijelzője jobb a szemnek?
- Samsung Galaxy A35 5G - fordulópont
- Kerékpársportok
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- PSP 1000 Phat modell eladó
