osonte
válasz bkercso #99828 üzenetére
Mindenkit nem írok le külön, de mindenkinek köszönöm a válaszát!
Az feltünt, bár nem értek az elektronikához, de sok DAC/AMP jobban el van látva kondikkal, illetve nem ezek a mini kondik vannak benne. Láttam már, hogy a sima DX3 Pro-t hogyan tuningolják, de erről az újabb "+"-os verziórol még nem csinált senki leírást.
Tényleg semleges a hangja, ahol olyan a szám/úgy vették fel, ott eléggé határozott mélyeket hallok és nem erölködik/torzít be annál sem.
Lehet majd később érdemes mögé kötnöm egy AMP-ot és akkor abban lesz több kondi, illetve a DAC-nál tudok visszavenni pár dB-t...
Mégegyszer köszönöm.
Bogyó bá'
válasz bkercso #99858 üzenetére
Nekem ilyen (dual) van, bibíííí! És jó! Csak meg kell szokni, hogy a reggeli bekapcsolás után egy negyedóráig kissé karcosan szól, utána már nagyon jól (reggel mindig korán bekapcsolom, és addig rádiót hallgatok, nem a DAC-ot). Tiszta A-osztály, és melegszik mint állat. A hozzá tartozó SMD-s táp IC-ket is el kellett látni hűtőbordákkal hozzá utólagosan, különben leolvadtak volna a NYÁK-ról....
#99859bitrograde: Azért ne idegeld fel magad túlzottan, nem ér annyit a dolog!
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Digitalis
válasz bkercso #99908 üzenetére
Igen ilyen. Dolgoztam hasonló helyen, volt nappali, éjszakai repülés, géppárok, elfogás, nagyüzem. Csak nem ilyen messze voltam, hanem sokszor közvetlen közelében, vagy a beton szélén. Ha nem tátottad el a szád, akár átszakadhatott a dobhártyád is. 130-150 dB. Csoda, hogy nem ment a hallásom rovására.
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
válasz bkercso #99911 üzenetére
hál istennek, semmi maradandó. Hallás vizsgálaton egészen jó görbét produkáltam, mindig megdicsértek.
-NoVa-
válasz bkercso #99912 üzenetére
Nem tudom azóta hogy állnak, de feldobáltak már pár apróságot valameddig. Azt hiszem.a személyszállítást inkább a zajos módon oldják meg ezután is :), de ha a teherre beválik, az nem keveset olcsósíthat mindenen.
vond
MODERÁTOR
válasz bkercso #99923 üzenetére
Az első probléma megoldódott, köszönöm!
USB DAC+AMP-okat tudnátok esetleg ajánlani? Fixen egy Edifier R1380T lenne rákötve, plusz elég sokszor használnám fejhallgatóval is. Jó lenne, ha lehetne kapcsolni, és nem kéne ki-be dugogatni. De végsősoron ez sem lenne akkora gond.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
lapalapa
válasz bkercso #99935 üzenetére
Több út vezet Rómába..
Eldönteni akkor lehetne, ha ki tudnánk próbálni melyik a hatásosabb.
Én nyitott vagyok mindenre a témában.
(De akkor analóg tápból elég komoly kell (qdrága), hogy ne vigyen be zajt nem?)
Az ipurifier is újra-óráz marketing szerint.."Ahogy hallom, ilyenkor már jóval kevesebbet számít a lejátszó-SW beállítása, vagy a PC USB kijárata."
A helyedben rápróbálnék a wtfplay-ra. Van egy fogadásom, hogy meglepetés lesz, főleg ha összehangolod az adatkommunikációját az adott dac-val, mert ebben azt is lehet..[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
nobela
válasz bkercso #99918 üzenetére
"Az nemlehet, dehátez prémium minőségő DAC. Biztos jól dugtad be? "
Köszi a tippet, ez volt a gond! Fordítva volt bedugva a jack. Kivettem megfordítottam, most már hibátlanAmúgy komolyra fordítva a szót: mint DAC tényleg prémium, egyfolytában dícsérem is. Csak az AMP részét szidom.
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
Bogyó bá'
válasz bkercso #99979 üzenetére
Csak abból indultam ki, hogy a filléres Spartan (amit én még nem hallottam szólni, de van róla elképzelésem mit tudhat...) a világ legprimitívebb kapcsolástechnikájával, a "világ leghitványabb" alkatrészeiből összedobva is a túlnyomó többség számára lehengerlően jól szól a közepesen komoly fejhallgatók többségével, pedig a mérhető paraméterei valószínűleg nagyon harmatosak. (Egyetlen feszültségerősítő fokozat visszacsatolás nélkül, egy kimeneti katódkövetővel megfejelve, kőprimitív stabilizálatlan tápegységgel etetve... Visszacsatolás hiányában a csillapítása (damping factor) is a nullához konvertál.)
Tuti olyasmit hoz, mint az én fejhallgató-erőlködőm: egy olyan "valóságérzetet", ami közben egyszerűen nem érdekel, nem zavar, hogy közben torzít és sávhatárolt. Pont lex@rod, mert egyszerűen jó hallgatni...
A hangszórós rendszerem erőlködője is éppen ezt a fílinget hozza: hallod a hibáit, de egyszerűen nem érdekel.
Arra gondoltam, hogy te, mint abszolút tápszakértő, megnézhetnél egy Spartant és megtervezhetnéd az upgrade-jét, esetleg fizikailag is elvállalva az átépítéseket a fórumtagok számára...
Bogyó bá'
válasz bkercso #99981 üzenetére
Miért nem? Megmérni a hálózati trafó tekercseinek induktivitását, stb., és megtervezni hozzá egy jó bemeneti tápszűrőt (belülre), kimeneti tápszűrőt, esetleg stabilizált tápegységet a legjobb kondikból, stb... Ilyesmire gondoltam. Jobb poti, stb. Nagy hülyeség? Még mindig 100-120-140 ezer forint körüli eladási ára lehetne, és tuti sokan szeretnék...
Igen, lehetne finomítani is rajta: egyszerű ellenállás helyett FET-es áramgenerátoros munkaellenállások, stb. De akkor az már tényleg más világ, más árkategória...
Dorien
"...Ám én úgy szeretnék hallgatható, magával ragadó stb. hangot, hogy közben:
- pontos maradjon (kis torzítás)
- hosszú élettartam
- kapható alkatrészekből
- nem törékeny
(- kicsi)"
+1Sense V1-em volt (meleg, csöves jellegű hang, hatalmas térrel), ami piszok jó szinergiában volt a világosabb karakterű / szűkebb terű fejesekkel. Lecseréltem egy jóáras CompositeAmp-ra és azóta szépen a fejesek is lecserélődtek körülötte.
Maga a csöves irány több fenti okból sem vonzott. Valamint a szimmetrikus (balanced) felépítés is kimaradt egyelőre. Szerintem anélkül is épp elég sokrétű és izgalmas ez a hobbi, hogy minden lehetséges irányba elkalandozzon az ember...
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 95.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
-NoVa-
válasz bkercso #99997 üzenetére
Érzékeny, kis ellenállású bigyól profitálnak sokat a balancedből home user szinten, pro felhasználásnál meg a messzire vitt analóg dolgok miatt kell.
Szóval füleseknél kell a balanced, fejeseknél sokszor nem. Kivétel persze lesz mindenhol mindenből, csak szubjektív véleményem. Az IEM-ek terén nagyot növel.
Wolfskin
válasz bkercso #100064 üzenetére
Szerintem jobb az SSD-t kapcsolóüzemű PC-tápról járatni, mint az USB-kártyáéval közösről.
És ha külön tápot kap, és csak az adat megy USB-n? A kapcsolóüzeműnél nem jobb egy saját, lineáris táp az ssd-nek? Vagy olyan mélyen már nincs jelentőség?
Összességében a SSD-t Satán, vagy USB-n jobb (elvileg) csatolni?
ÉS ha usb-nm akkor a DAC-al közös kártáyn, vagy külön?2.2 Az USB kártyának (PCIe) van saját tép bemenete, egy molex csati, arra lehet kötni külső tápot is.
A Bodor-kártyán van külön LDO-ja az órának, így talán nem akkora gond, ha USB-ről táplálsz.
Fú, ezt a mondatot nem igazán értettem...
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
emiki6
válasz bkercso #100495 üzenetére
Hogyan kell belenyúlni?
Mi az, amit az újraórázó nem old meg és érdemes lenne vele még foglalkozni a digi úton?
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
Remus389
Jó ennek is utánanézhetek, bár én úgy gondolom nincs szükség a forrásom lecserélésére, az SDAC-kal se tapasztaltam semmilyen anomáliát, az E70V-vel sem.
Utóbbiba ráadásul van valami szűrő ami ezt kiküszöböli, de nem is érdekel, mert nincs bajom a hanggal.
Nálam a PC nemcsak zenehallgatás, de youtube, net is, filmnézés is, néha játék.
Tehát nekem univerzális, nincs kedvem átdugdosni, egyszer hallgatok egy kis zenét, a következő percben pedig már youtube-ot vagy filmet nézek.Tehát jó ahogy van, nekem. Nem érzem úgy hogy hibás lenne a lánc bárhol is.
Inkább engem ez a DSD érdekelne, annak néznék utána. Ha ilyen nagyon audiofil kedvemben lennék átváltanék DSD-re és akkor nem szólhat senki semmit, hogy gagyi az USB.
Minden számít, csak az a kérdés, mi a következő értelmes fejlesztési lépcsőfok egy adott keretből. Most adtam ki közel 200.000 erre, nincs kedvem most rögtön de azonnal további fejlesztésekhez az audio szekciómba, esetleg később ha kiélvezkedtem a mostanival azután, akkor is a DSD érdekel, mi az. Na majd holnap megvizsgálom.
Dorien: Szerintem nem kell érzékenykedni, az a legrosszabb ha valaki a legapróbb sérelemre moderátort hív és akkor elveszik a parázs vita. Legyen egy kis fight is, nem vagyunk kislányok.
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Remus389
válasz bkercso #100502 üzenetére
Még 1-2 ilyen nap és elérhető közelségbe kerül a 101.000 hsz.
Most egy darabig úgyse fogok fejleszteni, mivel elégedett vagyok nem is nagyon akarok megmondom őszintén, le kell ülepednie a mostani fejlesztésnek és írok majd egy blogbejegyzést róla.
emiki6
válasz bkercso #100523 üzenetére
Látod, hogy határozott véleménye van, az nem számít, hogy te például szakértő vagy, ő jobban tudja.
Aki nem kér segítséget, tanácsot, annak nem érdemes adni, mert nem értékeli.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
sas55
Egyébként ha PC forrásról beszélünk ezek az USB szűrők vagy dedikált USB kimenet vagy passzív táp. Ha sorrendet kellene felállitanod hol kezdenéd a változtatást, hogy az érezhető legyen?
Gondolom ez a zajosság valami olyasmi, mint a magnó után cd játszót kapni csak jóval kisebb mértékben.
Ha valaki hálózatos DAC-on hallgat pl Tidal-t ott nincs, vagy felvételi oldalon nem kerülhet bele?
Bocs ha hülyeséget kérdezek de nyilván finomítanék ha lehet.Eladó Harman/Kardon AVR-355
emiki6
válasz bkercso #100501 üzenetére
Erről a modról van valami guide? Pl mi már egy jó óra, hol kapni, kondiból milyen kell? Mit hova teszel az áramkörben stb. Lineáris táp mekkora kellene hozzá, akkora amekkorát elvileg enni kér?
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
