Zsubi
Zsubi
Soha nem érnél a GTX-el a HD4850/4770 közelébe, akár milyen hiper-szuper kari
Természetesen ez csak a Vantage-re vonatkozik
4770-nek nem ez a vége csak elfogyott a csúszka ATT-ban és ezt még módosítanom kell BIOS-ban, mert még csak 1.15V-t kapott és lehet neki tolni 1.3-ig
Akkor olyan 9k körül van a vége vagy felette [link]
Zsubi
Ha ilyen bizonytalan vagy akkor szerintem kérdezd meg Aggregátor kollégát ő csinált már ilyet
Zsubi
Annyi hogy oda forrasztasz egy állítható ellenállást és egy multiméter-rel méred a GPU feszültségét hogy tudjad mennyi feszt kap a kártya és ahogy csökkented az ellenállást úgy kap egyre több feszt a GPU
Szerintem nem olyan bonyolult és "egyszerű" is meg csinálni csak előtte meg kell inni egy pálinkát hogy ne remegjen a kezed
Zsubi
Zsubi
rb26dett
#11298
Gond nélkül menni fog max. grafikán
COD 4 simán megy 100 feletti FPS-sel is az megsem kottyan neki
Crysis is teljesen játszható közepes grafikán, ha még kis tuning is belefér akkor még akár 30 feletti FPS-sel is menni fog
F.E.A.R. 2 is megy gond nélkül, még a Mirror's Edge is megy PhysX-el igaz oda már nemárt egy kis proci tuning is és akkor biztos nem lesz gond, nekem gyönyörűen szaggatás mentessen futott anno E8500-al és egy Zotac 98GT AMP!-vel
Zsubi
Így igaz, eladtam a lapot is és az E8500-at is
Kell az új motorra(motorozásra) a pénz
Az biztos hogy idő kell hozzá mire rájön az ember mit merre kell állítani ahhoz hogy jó legyen. Ha már valakinek volt egyszer valami komolyabb Giga lapja akkor már nem nehéz boldogulni vele, de nekem is furcsa volt a P5Q után, természetesen nem azért, mert nem jó deszka hanem nehéz volt beállítani de cserébe ha egyszer sikerül rájönni a titok nyitjára akkor kellemes mosolyt tud az ember arcára csalni
Zsubi
GuB3Ra
#10985
Nem akarok félre vezetni de ha egy pár ezressel többért kapna GTS 250-et ami erősebb mint a HD4830-as......, szerintem nincs ebben semmi félre vezetés, és néhol még a HD4850 szintjét is hozza....
Zájec: Amúgy megmondom őszintén hogy én is inkább már akkor GTX260-at vennék mint GTS250-et ha azon múlna, mert tényleg nem kerül sokkal többe mint a GTS és azért teljesítményben nem kicsi különbség van közöttük
Zsubi
apollo12
#10953
Ez így igaz, de az alacsonyabb késleltetésű ramok és a magasabb órajel miatt veri a GTX+-t
smiti: Látom akkor nem csak nekem melegedet a Zotac 98GT-m
Én mindig azt csináltam hogy 50%-ra raktam a ventit és még tuningoltam is rajta egy kicsit játékokhoz olyan 730 körül és nem melegedett túl 70 foknál
Zsubi
Nem tudja véletlenül valaki hogy mikor érkeznek a boltokba GTS 240-250-es karik
Zsubi
Lenne egy olyan kérdésem hozzád hogy az miért lehet játék vagy egyéb terhelésnél lekapcsol a vid. kari kb. 5 perc után de a gép meg minden alkalmazás megy tovább
Ha kikapcsolom a monitort és újra vissza kapcs akkor is semmi ilyenkor csak reset segít de volt már olyan is hogy nv4.dll hibaüzenettel kékhalált kaptam olyan proci órajelen ami Prime stabil és próbáltam már több drivert is
Jah azt majd elfelejtettem hogy ugyan olyan Inno3D 9600GT-ről van szó mint ami neked van
Zsubi
bogyo33
#9931
Majd ha lesz alkalmad hasonlítsd össze a 6400+ alapórajelen és egy pl. E6400 3,2ghz-re húzva, ugye az órajel egyforma lesz és csinálj egy Vantage CPU tesztet meglepő eredményeket fogsz kapni
Csak onnan tudom 5200+ 3Ghz-re húzva próbáltam utána lett E6400-om és 3Ghz-en kipróbáltam ugyan mekkora a különbség és több mint 1000pont lett
és ez a progik, gamek alatt is érezhető különbség
Hidd el nem fikázni akarom az AMD-t de addig én sem hittem el amíg ki nem próbáltam
Zsubi
szasanyi
#9802
Eltörném mind a két kezét amiért a GTX+-os dobozba rakta a sima GTX-et az biztos, de azt is nagyon megruháznám aki erre engedélyt ad hogy szívassák a népet
Lord Vader: [link]
GAbre: Köszi
és még a ventije is világit narancssárgán igaz ezt nem is tudtam amikor megvettem
Zsubi
Alapórajeles eredmény: E8500+98GT
Zsubi
Alister71
#9700
Alapórajel:700/2000/1700
Remélem én is hogy jó lesz
Iszonyatosan melegszik szerintem a 96GT után
Bár a 96Gt is melegedett de azért nem ennyire, de ez durván
Alapból ilyenkor a gpu 55fokos a kártyán, memória 45fok, környezete 38fokos
Szerintem ez azért durva lehet hogy szerválnom kell valami hűtőt rá, mert ez így nagyon nem lesz jó
Fánkkal még nem néztem de ezek után nem is merem
Ha manuálisan állítom rajta a ventit akkor tudok hűteni rajta pár fokot
Zsubi
Helló srácok!
Ma vettem egy Zotac 9800GT AMP! Limited Edition-t majd estére rakok fel róla képeket és pár eredményt
Zsubi
Alister71
#9489
Az igaz, de azért nevetséges hogy a 98GT-vel csinálsz 6800-6900pontot a GTX-el meg szinte ugyan ennyit és nem tudod vele átlépni 7000-t ez azért vicc, jah és majdnem 10k-val drágább kártyáról van szó.
Ilyenkor merül fel az emberben az a kérdés hogy megéri-e a többlet pénzt a gtx
NFree: Nekem 64bites Vistám van igaz 2Gb rammal
Szerintem 4Gb ram+64bites Vistával lenne az igazi
Zsubi
Alister71
#9482
Sok az-az 500pont különbség
Max egy E8500-as procival, esetleg
NFree: Kíváncsi lennék valami más márkájú gtx-re hogy az mennyi pontot csinálna tuninggal
Láttad hogy a kölcsön 98GT milyen jól szaladt, bár ez szerintem szerencse kérdése is, lehet hogy pont egy jobb fajtát fogtam ki
Zsubi
Nekem a Crysis Warhead az Intel procitól 5-10FPS-t gyorsult 3.2Ghz-en, pedig előtte X2 4800+-om volt 3Ghz-re húzva
Most már akadás mentesen elfut High beállításokon No AA mellett min. 25FPS
Pedig a videókártyám maradt a régi, hamarosan lehet 98GT tulaj leszek ha minden jól megy
Zsubi
Nektek működik a 181.00 driver, mert nekem folyamatosan fagy tőle a gépem
Zsubi
Jah és azt elfelejtettem mondani hogy a 98GT driver-rel tökéletesen fut a 96GT is semmi hiba
Havajava: Ez így van ahogy mondod, szerintem is ezek után inkább 98GT
Pedig GTX+-t akartam venni
Kiakarom próbálni először hogy mit tud a Zotac 98GT AMP!
De viszont a 98GT nem akart menni a 96GT driver-rel
Zsubi
NFree-nek nem is kicsit van(volt) tuningolva a karija (bár úgy nézem azért van még benne tartalék
) és mégis csak 6847pontot kapott én a 98GT-vel ami nálam volt 6900-at ez a furcsa nekem
Vagy csak ennyire gagyi lenne a Vantage
Majd lehet kérek egyet tesztre és meglesem az ünnepek után hogy mit tud a játékok alatt a 98GT-hez képest
Zsubi
Ezt még mindig nem értem hogy miért csinál a 98GTX+ ugyan annyi pontot Vantage-ben mint a 98GT OC, pedig azért jóval erősebbnek kellene lennie
Akkor ennyi erővel felesleges több pénzt kiadni a GTX+-ért, vagy azért a két kártya közötti különbségek játék közben jobban kijönnek
Zsubi
Zsubi
Délelőtt vissza vittem a jó kis 98GT
Játszottam vele a Warheaddel és az Undercoverrel és csak durván 5fps-sel erősebb a 96GT-nél, valamivel azért többre számitottam
Zsubi
Havajava
#9129
Ennyire futotta: 3.33Ghz+98GT
Azért itt sem rossz a GPU pontszám, csak hát a proci...
Zsubi
Ace Ventura
#9123
Muszáj adni neki feszt már másképp nem akar menni rendesen
Havajava: Sajnos már megvan a gazdája, csak nem vitte el ma és ezért elkaptam estére, reggel már viszem vissza
Még lehet hogy van benne tartalék, majd mindjárt még teszek egy próbát, kihajtom a lelkét
Zsubi
Havajava
#9120
Itt a vége: P6715
Nem kísérletezek tovább a 3.hely még messze van, oda már kevés a procim
Azért ez a GPU pontszám nem rossz szerintem
Úgy nézem az enyém a legmagasabb GPU pont
Még a 98GTX-nél is jobb, ez komoly
Sajnálom hogy reggel vissza kell adnom
Ace Ventura: Az E8400 ellen nem sok esélyem(ünk) van
- Elektromos autók - motorok
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Xbox Series X|S
- World of Warships
- Nintendo Switch 2
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Gondolkozok hogy én is veszek egyet
Van 55nm-es pl.: Lord Vader-nek
