brazso
A Gentoo Linux 2005.1 AMD64 Handbook leírása a Universal Installation CD alapján megy, szedd le azt. The Minimal Installation CD contains only a minimal environment that allows you to boot up and configure your network so you can connect to the Internet. It does not contain any additional files and cannot be used during the current installation approach.
brazso
Nekem a tvtime-al egyetlen bajom van, nem tudom beállítani a színtelítettséget. A (windows-os) dscaler képéhez képest a tvtime-al minden szín olyan fakó, a vörös például bordó. A felületeten nem lehet állítani, a config fájljában szerepel, de úgy tűnt nem használja. Használ még vki tvtime-ot a társaságból?
brazso
A sensors-detect után már csak egy rc-update add lm_sensor kellett, és most már a superkarambás plugin (pontosabban a sensors program) kijelzi a hőmérséklet értékeket is.
Egyébként nem a gép fagyott le tegnap, egyszerűen az ADSL szolgáltatóm vonalat bontott, így a munkahelyemről már nem értem el a masinát. Nem szokott gyakran megtörténni, de jobb ha készítek egy kis cron-al hívott szkriptet, amely automatikusan újracsatlakozik, ha észleli, hogy lepottyant. Felraktam a gimps-et, elindítottam a torture tesztjét, plusz még a glxgears is futott, mellette a hátralévő update emerge (X-et is fordított), plusz egy kis bitorrent le-/feltöltés
Nem volt vele gond.. -
brazso
Igazából épp az lm-sensors-t akartam használatra bírni - háttérben futott egy totál update emerge - , amikor lefagyott a gép. Mivel a munkahelyemről használtam az otthoni gépet terminálprogramon (PuTTY) keresztül, idebentről nem tudok mit csinálni a lefagyott otthoni géppel, nincs aki újraindítsa
Odáig jutottam (lm-sensors), hogy a kernelben modulként bekapcsoltam a W83627HF (kösz Sipi), mint hardware sensor-t. (A windows-os Speedfan program ezt a sensort írta ki, úgyhogy valószínűleg ilyenem van.) Ezután le is futott az emerge lm-sensors. Igazából még nem jöttem rá ezután mi a teendő, próbáltam a sensor-t futtatni, de ha jól emlékszem csak a tvtuneremről írt ki vmit
Kiadtam a modprobe w83627hf-et, ezután az lsmod-ban szerepelt is, de nem volt változás a sensor eredményében. Nézegettem az /etc/sensor.conf fájl (remélem jól emlékszem a nevére), gondolom ezt nem kell szerkesztgetnem), mindenféle érzékelő chip-hez tartalmaz beállításokat, szerepel benne az enyém is.
tierbatyo:
Az az igazság, hogy nemrég vettem egy nagyobb hűtőt (Glacialtech SilentBreeze 3), igaz a jelenlegi proci is izmosabb, egy Barton 3000+ (13x166). Ha hihetek a win Speedfan-ek - pontosabban az alaplap érzékelőjének - prime95 futtatása közben 50 fokról elmegy 70-ig. Este ellenőrzöm kézzel a bordát, mert 70 fok nagyon soknak tűnik. Mindenesetre megmagyarázná a lefagyásokat. -
brazso
Miután lecseréltem az alaplapot, időnként lefagy az operációs rendszer. Nem hiszem hogy a Gentoo hibája, mindenbizonnyal hardware probléma (talán proci túlmelegedés - most is jó 1 órás emerge közben halt le). Hirtelen minden ''megmerevedik'' a képernyőn, az egér nem mozgatható, semmi reagálás billentyűzetre. A /var/logs-t végignéztem, de nem találtam semmit. Ha jól gondolom, log fájlokban nem is érdemes keresgélni, mert egy hirtelen procileállás után nem készülhet log. CD-ről indított memória és cpu tesztek nem találtak hibát. Esetleg van vmi ötletetek mi lehet a gond?
brazso
dr_strange
#4406
Érdekes, eltűnt volna a ''Hardware Sensors Chip support'' menüpont a 2.6.13-as konfigurálóból? Megnéztem, a drivers könyvtárban mindenesetre nyoma sincs.
brazso
Volt egy kis kalandom az új alaplapommal, majdnem a linux particiókat is elvesztettem, de szerencsésen túl vagyok rajta.
Szeretném telepíteni az lm_sensors, de az alábbi hibaüzenettel leáll az emerge:
lm_sensors-2.9.2 requires CONFIG_I2C_SENSOR to be enabled for non-2.4.x kernels.
Az a fura, hogy nem tudom beállítani a kernel konfigurálóban ezt az értéket a Device Drivers / I2C support / I2C Hardware Bus Support -ban, mivel hiányzik. A generált config fájlban pedig szerepel:
# I2C Hardware Bus support
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
# CONFIG_I2C_ELEKTOR is not set
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_I810 is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_ISA is not set
CONFIG_I2C_NFORCE2=m
# CONFIG_I2C_PARPORT is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
# CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
# CONFIG_I2C_VIA is not set
# CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
# CONFIG_I2C_SENSOR is not set
A legfrissebb 2.6.13-as kernelt használom. Kézzel kell külön beszúrnom majd minden verzió váltásnál?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
brazso
Valószínűleg nem találja a hálókártyát. Az /etc/ppp/pppoe.conf fájlban mit adtál meg hálókártyának? (ETH bejegyzés - nálam ez eth0.) Addj ki egy ''ifconfig {ETH értéke}''-t, nincs vele gond? Ha ez sem találja a kártyát, nézd meg a dmesg eredményét rákeresve az {ETH értékére}!
brazso
Az az igazság, hogy a tvtime még nálam sem tökéletes, de az nem a tuner hibája. A felületén átállítottam PAL-ra, a bementi egységet a tv-tuner-re, azt hiszem még európai csatornakiosztást is kiválasztottam, majd ráeresztettem a saját scan-jét, hogy belője a csatornákat. Meg is találta őket, de úgy hogy rengeteg csatornán nincs is semmi. Pl. 1-4 ig ''no signal'', 5 - az mtv1, aztán megint szünet, stb... Így van vagy 150 csatornám, köztük rengeteg ''no signal'' csatorna
Átírtam a felhasználómnál lévő csatornákat tartalmazó xml fájlt nekem tetsző csatornaszámozással, de valamiért nem használja. Szóval scan után, kezdj el felfele lépkedni a csatornákon, valamelyiken előbb-utóbb be kell jönnie vmi adásnak. -
brazso
Jónak tűnik. Egyébiránt Milyen tv néző programmal próbálod? Nem lehet, hogy nem megfelelő frekvencián vagy? Ilyenkor példaul a tvtime ''no signal''-t ír ki. Nézem azt a szcriptet is amit ajánlottam, de az vmi xawtv-t használ, amelyen egyáltalán nincs kép nálam. Ha tvtime-od van, próbáld ki a ''tvtime -v''-t.
[Szerkesztve] -
brazso
Nekem jól megy
Íme a dmesg eredmény:
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:ff12
bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,insmod option]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ff67ff [init]
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: miro: id=25 tuner=1 radio=no stereo=no
bttv0: using tuner=1
Megtaláltam a tiédet is valamelyik hozzászólásodnál, de csak a detected sort írtad meg. A lényeg, hogy nálad is hasonlóan a card=39 legyen a using sorban. Ahogy Sipi is mondta, addig próbálgasd az rmmod bttv; modprobe bttv card=39 tuner=n utasításokat, amíg nem látsz vmi zajt a tv néző programodon. Én a tvtime-ot használom. Elküldenéd nekem mit ír ki a dmesg modprobe bttv card=39 után? -
brazso
Sipi #3622-ben igen alaposan leírta mit kell tenned. Ha esetleg nem találnál ''kártya listát'', itt van egy. Bővebben: link Töltsd le a script-et, van benne egy html fájl is a lehetséges card értékekről. A scriptet magát nem is néztem, azt írja, hogy megkeresi a megfelelő beállítást.
[Szerkesztve] -
brazso
Nekem egy sima PCTV-m van. A kernelben legyen a Multimedia Devices/Video for Linux/BT848 Video for Linux <M>odulként beállítva. Majd az /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 fájlba szúrd be a ''bttv card=n'' sort, ahol n a kártyád ''értéke''. Nálam ez 39. Meg kellett adnom, mivel nem ismerte fel automatikusan a tv kártyát.
brazso
Kijött pár napja a KDE 3.4.2-es verziója, és mivel még monolitikus ebuildjeim vannak (3.4.1), így vagy 20 órája megy az emerge, azaz a sok fordítás. Valakinek van már tapasztalata az új split ebuild-ekkel? Ha tényleg sokkal gyorsabb vele egy verzióváltás, veszem a fáradtságot és telepítem azt.
Bővebben: link -
brazso
Tegnap éjjel én is elinditottam egy emerge -uaD world-t. Ezután a boot már nem futott le. Nem írt ki hibát, csak a xampp sikeres elindítása után villogott a kurzor és nem folytatódott a következő indítandó elemmel. Mikor kiszedtem a xampp-ot (Bővebben: link) az /etc/runlevels könyvtárból, gond nélkül lement a boot. Az emerge összesen 3 elemet update-elt, és mint kiderült, a baselayout volt a ludas.
sys-apps/baselayout-1.12.0_pre1-r1 [1.11.13]
Visszaraktam a korábbi 1.11.13-ast és a xampp-ot, így megint jó.
Az ACCEPT_KEYWORDS beállításom ~x86, azaz a nem stabil verziókat is felrakja az emerge. Ezzel nincs is baj, csak szeretném ha néhány programból csak a stabil verziókat tegye fel (pl. KDE komponensek), de hiába probáltam az /etc/portage/package.keywords fájlban megadni ''programnév x86'', az emerge mégis fríssíteni akarta a programnevet (valószínűleg) teszt verzióval.
Lehet, hogy a package.keywords tényleg fordítva működik csak, azaz stabil alapbeállítás mellett csak ''programnév ~x86'' bejegyzéseket lehet beírni?
Egyáltalán, hogy lehet eldönteni, egy programnévről, hogy az stabil, vagy teszt verzió? Az elnevezéséből (verziószámból), pl. a pre szócskából, vagy esetleg erre is van vmi emerge kapcsoló? -
brazso
Na a webcam használata engem is érdekel, hónapok óta csak világít a ledje céltalanul, otthon kipróbálom amit Sipi javasolt.
Még egy kérdésem lenne, miként lehet rábírni a gépet, hogy shutdown után lekapcsolódjon. Jelenleg a sok log üzenet után kiír egy power down-t és system halted-et, majd úgy marad, azaz a táp nem kapcsol le. -
brazso
Add ki az ''emerge -pv mplayer'' parancsot! Ez kilistazza milyen use flag-eket hasznal(hat) a program. Innen kimazsolazhatod a szukseges flag-eket: 3dnow, 3dnowex, mmx, mmx2, sse.
USE=''3dnow 3dnowex mmx mmx2 sse'' emerge mplayer
paranccsal telepitheded, vagy ha mashol is jol jon meg, tedd be az /etc/make.conf fajlba, es akkor nem kell emerge-nel megadni a flag-eket.
Magyarul itt talalsz tovabbi infot: Bővebben: link -
brazso
Sziasztok! Érdekes problémam van. Az ADSL kapcsolatot csak kínkeservesen - általában 3-4. próbálkozásra - sikerül létrehozom az adsl-start szkript használatával. Előbb-utóbb mindig sikerül, de gyakran timeout-ol. Ugyanakkor a Live CD-ről bootolva, tökéletes, max 3-4 ''pötty'' míg létrejön a kapcsolat. Persze próbáltam kideríteni mi a különbség a 2 állapot között, de a ''netstat -r'', ''ifconfig -a'' ugyanazt az eredményt produkálja. Igaz, ppp modulokat nem használok, belefordítottam azokat a kernelbe, de szerintem egy modult se hagytam ki (összehasonlítva a Live CD-n lsmod listával). Az igazi meglepetés, hogy mikor ''DEBUG=1 adsl-start''-ot indítok, néhány ipchains command not found hibaüzenet után, nem áll le a szkript (vártam negyedórát is), ugyanakkor a szkript indítása után szinte azonnal van már internet. Erre véletlenül jöttem rá, másik konzol ablakban nyomban tudok ping-elni külső host-okat, és persze működnek az internet böngészők is. Az adsl-status parancs ilyenkor viszont azt mondja hogy nincs net, az adsl-stop szövegel hogy nincs mit leállítania. (Ellenőriztem, hogy manuális adsl-start nélkül van e internet, de ahogy számítottam nincs, nem konfiguráltam még be automatikus adsl-start indítást.) Vmi ötlet?
brazso
Gondoltam felrakom a Gentoot idehaza, a felkínált mirror listában több szerveren is megjelent tegnapi keltezéssel 2004.3 nevű könyvtár az eddigiek mellett, az x86 release-ek közt. Megnyitni nem lehet, nem engedélyezett (még). Tudtok róla valamit? A Gentoo oldalán nem találtam róla semmi bejelentést. Kivárom hátha épp most tesznek fel új verziót.
- PC Játékok
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
