eszgé100
RootRulez #4673 üzenetére
nekem ugyanilyen felállásban vannak a kingmax ramjaim, lassan már 3 és fél éve
eszgé100
Ilyen régi lapokkal már nem foglalkozik senki?
eszgé100
szia!
nekem is ugyanez a lapom van, és szeretném egy kicsit bővíteni a jelenlegi rendszert (lásd adatlap). annyi kérdés merült fel bennem, hogy a jelenlegi 4GB kingmax memóriáim mellé bele tudok tuszkolni még egy 8GB-os kitet, ha igen, milyet? jelenleg 1600-on mennek cl7-ben, viszont úgy emlékszem, hogy viszonylag magas feszültséggel (1.8v), szóval létezhet olyan, hogy bővítés után ezt nem fogja bírni?
ugyanitt megkérdezném, hogy van olyan proci, amit még nyugodtan beletehetek ebbe a lapba, és nem lesz vele problémám egy ideig? (alkalmi játékra, és a 4770 is csereérett már)
eszgé100
ez remek, remélem stabil marad.
wsvap: win7-et használsz? ha igen nézd meg az Energiagazdálkodás menüben, hogy milyen értékek vannak megadva a minimális és a maximális processzorteljesítményre.
a minimálisnak 5% kell, a maxnak meg értelem szerűen 100%.
a lapodon a legfrissebb bios van? -
eszgé100
eszgé100
az oké, hogy kell a 4. mag, de egy teszt erejéig nyugodtan kipróbálhatnád. lehet jobban járnál, ha az kiderülne, hogy a procid miatt van az egész, mint hogy havonta ramot cserélsz, aztán folyamatosan lesel hogy miért nem jó
wsvap: lehet neked 4x szorzód is 1,325v-al, csak teljesen felesleges akkorka teljesítményhez, ezért ezt is visszaveszi a Cnq.
eszgé100
különbség a 2 között:
"Annyi, hogy a 770T-UD3-ra 4+1 fázist pakoltak (az UD3P-re is, csak ott megduplázták a kondik számát), nem értem a létjogosultságát ennek a sima UD3-nak, kb. 500Ft-al olcsóbb a "P" változatnál."
idézet audi100td-től
prociból meg keress előteszteltet az apróban, bár már egyre kevesebb. igazegy kicsit drágább, de legalább biztosra mész
eszgé100
belsodavid #2825 üzenetére
igen, valószínű hogy ezután sem lesz gond
eszgé100
belsodavid #2823 üzenetére
úgy emlékszem 1 embernél fordult elő, de szerintem nem lesz semmi baj ha felrakod, nem általános jelenség
eszgé100
tozsimozsi #2820 üzenetére
cpu nb vid-nek mekkora feszt adtál? Ajánlott 1.2-1.25v-ot adni neki, a topik tapasztalatai alapján nagyban növeli a stabilitást
eszgé100
N-vidi-A #2772 üzenetére
everestben nézd meg az SPD fül alatt, hogy milyen sebességhez, milyen időzítést és feszültséget ajánl. azokat állítsd be biosban, a cpu nb vid-nek adj egy kis feszt (1,2-1,25v bőven elég) és tökéletes lesz minden. esetleg még azt megnézheted, hogy az 1-2 slotoknál mekkora a trfc értéke. ha 90ns, akkor állítsd át 110ns-ra. nálam a 3-4 slot alapból 110ns-ak voltak, és azokban mennek faszán a kingmaxaim 1600-cl7-ben. azt nem láttam, hogy írták-e már, de állítsd a Command timing 1T-re. a topik tapasztalatai alapján stabilabb, a cr1, mint a cr2
eszgé100
mintha egyikőtök aláírásában sem lenne benn....
eszgé100
LordDarkness #2683 üzenetére
ocz-vel lehet próbálkozni.... csak az utolsó pár hsz-t előtte olvasd vissza
ha a memóriafesz 1,9v, akkor sincsenek stabilitási gondok, de ha ez túl alacsony akkor igen -
eszgé100
LordDarkness #2677 üzenetére
még egy a zöld címkés kingmax mellett
eszgé100
rumkola #2664 üzenetére
csak ilyen fizikai sérülésre gondoltam, de akkor megnyugodtam, szerintem max olyan 1800-az bírnak a memóriáim, úgyhogy kb 2300-ig megyek majd el. HT maradhat 2GHz ugye?
időközben még lejjebb vettem a CPU feszt (persze alapórajelen) már 1,1v-nál járok, kíváncsi vagyok megy-e még lejjebb? -
eszgé100
na elkezdtem keresni a memóriáim végét, meg tudnátok mondani, hogy ha az NB szorzóját 10x-esen hagyom , (akkor 2150MHz lenne) akkor lehet valami gubanc?
most 1720Mhz-nél járok cl7-ben.
egyáltalán az External Clock emeléssel szokták az ilyet csinálni?
vagy addig vegyem lejjebb a CPU szorzóját? (alapfeszen 13x275-ig stabil) -
eszgé100
eszgé100
te a processzor feszültségéről beszélsz, az NB fesz nem nagyon szokott ugrálni.
a Cool N Quiet miatt ugrik vissza (energiagazdálkodás, üresjáratban visszaveszi a cpu feszültségét ezáltal kevesebbet fogyaszt) , nyomj valami programot ami leterheli a procit és egyből meglátod a valódi feszültségét.Vitka: szerinted milyen procija van, ha ebbe a fórumba írogat és 790fxt lapja van??
Amd OverDrive = AOD
eszgé100
audi100td #2526 üzenetére
igen tudom, hogy mire való az ACC, de az én procimon semelyik sem segít, mert propus magos. ergo nincs benne mit feloldani. azért van a végén a:
Borokafa: azok a phenomok amiket feloldottak mind Bxx-ek lesznek? mert rákeresve ilyet nem árulnak. vagy akkor mit jelent a B?
eszgé100
a zöld címkés kingmaxokat próbáltátok már 1800-on hajtani?
nálam bepostol, de a win7 a telíptőlemezét kéri, anélkül meg nem indul, pedig kíváncsi lennék rá menne-e?
majd lehet holnap kipróbálom az új bios-szal, meg remélem olyan ACC-t raktak bele ami még a propusos athlonomat is denebbé varázsolja... -
eszgé100
most gondolkozok rajta, hogy milyen jó, hogy nem BE-s procit vettem, mert ha ennyit kellett volna várnom a rendes támogatásra már rég felvagdaltam volna az ereimet. így eddig legalább ezen nem kellett idegeskednem.
más újítás van az új biosban? mert ha csak ennyi akkor inkább hagyom a mostanit, ez már legalább be van lőve rendesen -
eszgé100
nálam ebben a lapban a zöld Kingmax van, 1,8v-al 1600/cl6/cr1 beállításokkal tökéletes.
tanács neked és a többieknek:
a cpu nb viden mindenképp adjatok legalább 1,2v-ot, esetleg a trfc-ket állítsátok 110ns-ra.(nálam alapból 90ns volt a dimm1 és a dimm3 - gyakorlatilag 1-2 slot, ezekben voltak hibák) amióta ezek vannak beállítva nálam egyszer sem volt újraindulás, kékhalál memtest hiba stb.
eszgé100
mi a különbség a címlapos Hazai pályában található GA-MA770T-UD3 és az UD3P között?
eszgé100
Borokafa #2432 üzenetére
bazz 4x olvastam el, nem értettem miért írtad...
fesz akart lenni természetesenaudi100td: a gyártó által megadott max fesszel nyugodtan megküldheted, azzal nem lehet baja, csak tudni kellene mennyi az, dobozára sincs ráírva?
cpu nb vid emelés gondolom megvolt ugye?
bios melyik van fenn? -
eszgé100
írta, hogy az első kettőben megy, a színek szerint azok vannak párban.
Domc30: úgy próbáltad, hogy csak egy modult használsz?
egy teszt erejéig csak egyet tegyél bele, azzal próbáld ki, hogy mennek-e a slotok. szerintem valamelyik hibás, és így ki tudod deríteni. egyébként tényleg nem ez a lapod topikja... -
eszgé100
vagy még azt is megnézheted, hogy a win7-ben az Energiagazdálkodási lehetőségeken belül a Processzor Energiagazdálkodásánál a Minimális processzorteljesítmény le van-e véve 5%-ra. nálam ez kavart be és azért nem ment a CnQ.
mrbig25: akkor már csak 1100 hsz jut fejenként.
, még kellene 2 ember aztán akkor egész gyorsan végeznénk, de ha csak ketten leszünk úgy is megcsinálhatjuk
eszgé100
audi100td #2363 üzenetére
ezek a kivételek amik erősítik a szabályt...
Gabor970: a Kingmax nekem is bevált, 1,8v 1600/cl7/cr1 win7 x64-el
off: a fenti ötletemre várok jelentkezőket, akik segítenek átnyálazni ezt a 2000 hsz, mert egyedül sosem végeznék. persze, ha ti is úgy gondoljátok, hogy van valamennyi értelme
eszgé100
lehet rossz helyre írom, de vannak olyan giga lapok mostanában amiknek olyan integrált vga-juk van ami régebbi játékokkal megbírkózik? pl: Medal Of Honor, Call of Duty-k, Far Cry. Haver szeretne valami csendesebb, de erősebb gépét a mostani konfigjánál, leginkább net, msn, zene meg ilyen régebbi játékokra. a mostani P4 2,6Ghz-1GBram-9550 már eléggé a végét járja, sűvít mint az állat, szar a tápja (az is cserés lesz), sokszor lefagy, 3 usb-t már nem bír kiszolgálni (ezen nagyot röhögtem tegnap, bár nem tudom mitől lehet..)
szki: minek a rövidítése az RMA?
eszgé100
nem oltásként gondoltam. de mivel nagyon úgy néz ki a hsz-em, ezért elnézésed kérem
amikor én vettem, nekem is szűk volt a keret, nem is tudtam új tápot venni, meg le kellett mondanom még a phenom-ról is, pedig az lett volna az igazi...
viszont a bye tényleg e-vel van...Gerisz: homár az
ez volt az egyik kedvenc részem, meg a Bunyózni óraszám Russel Crowe-val
eszgé100
ki kellene bővíteni az első hsz-t, mert csak 3 lap van benne, az újabbak meg sehol
Jim74: audi100td kolléga szerintem okosat mondott, azzal, hogy tedd a másik slotba, mert én pl. csak most néztem, hogy az egyik pci-e slot csak 8x-os. erről jutott eszembe, hogy bele kellene tenni az első hsz-be (bár nem volt nagy gond google-zni meg kettőt kattintani)
eszgé100
olyan kérdésem lenne, hogy ha alul feszeltem a procit, hogy tudnám használni a Cool N Quiet-et is? mert így most alapórajel van 1,325v-al, de ez így meg fix.
eszgé100
srácok tuninggal, hogy álltok?
az érdekelne, hogy athlon ii x4 620-al milyen eredményeket értetek el különböző lapokban?érdekelne az alulfeszelés is, ha valaki foglalkozik ilyennel is...
- Kuponkunyeráló
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen házat vegyek?
- Tovább csúsztatja az 1,4 nm-es node-ját a Samsung
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BMW topik
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
