Google Chrome
spammer
spammer
Grande Ale
#19893
Futtatás > Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Update
Az UpdateDefault értékét írd át 0-ról 1-re.
___
(#19892) trialboj : elvileg minden flags-es kapcsolgatás után újra kell indítani a böngészőt. Legalábbis régebbi verzióknál úgy volt, én úgy emlékszem. Már egy ideje Operázok.
spammer
trialboj
#19885
Alapból a html5-öt erőlteti a gugli és ezáltal a Chrome is youtube-on, de elvileg előfordulhat, hogy flash-ben megy valamelyik videó. Meg kellene próbálnod kényszerített flash-sel, hogy úgy is gyötri-e a gépedet. Valamelyik youtube-os plugin tud kényszerített flasht alkalmazni, volt róla szó többször is, a keresővel biztos megtalálod, talán Youtbe Options vagy a Magic Actions for Youtube tudott ilyesmit, már nem emlékszem pontosan.
spammer
Jhonny06
#19875
Elvileg: http://stream001.radio.hu:443/stream/20141210_051100_1.mp3
Csak belehallgattam, mert böngészőben nálam nincs is hang, de linux alatt wget-tel le akartam szedni, viszont tetves lassan jött. De ami lejött, abba belehallgattam, ott pofáztak, szóval elvileg ez lesz az.
Ha ez az, akkor a többi adás is a http://stream001.radio.hu:443/stream/ után írt mp3 fájlnévvel érhető el direktben. Valami letöltésvezérlővel kapjátok le (Windows alatt pl. IDM) szerk: vagy alt+bal klikk a fenti linken és akkor a böngésző tölti le direktben.
spammer
laszlohu
#19854
Csak egyre szarabb lesz úgyis.
Linuxos Firefox alatt ez a verzió van: 11.2.202.425, megy is simán a youtube egy régebbi laptopon, új flash playerrel meg már akadozna össze-vissza. -
spammer
MaxxDamage
#19851
OldApps, innen elvileg le tudsz szedni régebbi verziókat (ha mégsem, akkor gulizz rá előző verziókra, valahonnan biztos leszedhetőek a régiebbiek).
A könyvjelzőidet egyébként át tudod vinni Operába, elvileg támogatja már az importot (Chrome-ból pedig tudsz exportálni), de ha nem, akkor is átvihetőek a profil mappádban található Bookmarks fájl átmásolásával.
_________
(#19844) Morph76: html5 vagy flash? Jobb klikk a videón és kiírja. Egyébként hardveres gyorsítás ki-bekapcsolása, esetleg a chrome://flags alatt keress a videókkal kapcsolatos opciókat, okosabbat sajnos most én sem tudok mondani.
spammer
MaxxDamage
#19849
Ha régi a gép, akkor előfordulhat, én is futottam már bele ilyenbe. Ahogy elnézem ezt a guglis fórumtopikot, azt írják, hogy a 35-ös verziótól emelkedtek a hardverkövetelmények.
"Per the Chrome System Requirements in https://support.google.com/chrome/answer/95411, starting in Chrome 35, the Windows and Linux requirements are computers with Pentium 4 or similar or newer with SSE2 processors.
For AMD processors, this usually means something in the "64" series, eg. Athlon 64.
I don't think an Athlon 2400 supports SSE2 instructions, and unfortunately you won't be able to use current Chrome 35 on your computer if that is the case."
Régebbi Chrome ideig-óráig megoldás lehet, de szerintem jobban jársz, ha váltasz az új Operára, ugyanazt tudja kb., csak még talán stabilabban is.
Mennek rajta a Chrome bővítményei is. -
spammer
jjeahh
#19830
Itt [link] fusd át a hozzászólásokat, főleg az utolsó párat a lap alján (2013-as dátummal), az ott írtak szerint IE-ben is be kell állítani az SSL-t, illetve tűzfal vagy vírusirtó is bekavarhat. Ha sikerült beállítani, érdemes lehet egy modem és/vagy router újraindítást elvégezni.
spammer
whited
#19820
Valószínűleg valami szabványokat még véletlenül sem követő, IE-re optimalizált gány kód, mint az ilyen egyetemi, állami oldalak általában.
Látatlanban nehéz okosat mondani, ha tudod, próbáld ki Firefox-szal is, úgy kiderülne, hogy csak a Chrome-mal van-e baja (meg esetleg friss Operával, ami hasonló). -
spammer
Boonen007
#19776
Google fórumban sokan panaszkodnak, valószínűleg ugyanez van nálad is: [link] (az oldal alján lehet lapozni, sokan írtak).
Flagsben keress egy ilyet, és ha van, engedélyezd: "Disable touch adjustment". Valaki azt írta, hogy neki nem oldotta meg, de egy próbát megér.
"We are working on the issue. Please update to the newest Google Canary release. The issue is noted and will be fixed as soon as possible by our weekday team." -- [link]
Tehát a legfrissebb, Canary-ra váltást ajánlják, mert a fix oda fog megérkezni először.
Vagy esetleg azt tudod csinálni, hogy törlöd a Chrome-ot, visszaraksz egy régebbi verziót addig (ha az jól működött), és letiltod a frissítést.
Vagy addig használsz más böngészőt (friss Operát javaslom, elvileg be is importálja a profilt, Chrome-bővítmények is kompatibilisek vele.).
spammer
BlackSoft
#19773
Hát, mivel új rendszer, friss Chrome, ezért nem tuti, de nálam Operával jött elő régebben ez a régi képkereső, akkor valamilyen guglis süti okozta. Hátha közben kaptál valahonnan egy rossz sütit, töröld őket, ha még nem tetted meg. Meg próbáld ki, hogy inkognitó ablakot indítasz és abban használd a képkeresőt, hogy úgy is a régit tölti-e be.
spammer
Oké, jól sejtetted, nálad a hiba.
Nálam ezzel van fullscreen gomb: Chrome 39.0.2171.65 m, illetve a jelenlegi legfrissebb flash plugin (15.0.0.223) [flash plugin letöltés]
Ha nálad is minden friss és mégsem jó, akkor én valamelyik bővítményre gyanakodnék. Youtube bővítmény esetleg? Vagy valami userscript?
spammer
artiny
#19753
Amikor jelzi, hogy nem telepíthető, akkor elvileg leszedi neked a letöltési könyvtáradba a .crx fájlt (ha nem, akkor jobb klikk->mentés másként és mentsd le oldalról a gépedre). Utána megnyitod a bővítmények oldalát és simán behúzod oda a .crx-et (drag&drop). Viszont nálam nem fordított, felugrott a kis ablak, de csak pörgött az a kis szarság, a fordítás már nem jelent meg. Tehetsz vele egy próbát, de lehet, hogy a store-ból is azért távolították el, mert nem lett frissítve és nem működik.
__
(#19754) Frod: ha berakod a problémás oldal linkjét, akkor mások is meg tudják nézni, és kiderül, hogy nálad van-e a hiba.
(#19755) Tom5: html5, az a baj.
Na de nem biztos, tiltsd le a html5-öt és csekkold flash-módban (a letiltásról volt szó többször is, kereső kidobja). Meg a linkelt képen is látszik, hogy 2 flash plugined van (külső és a beépített, az egyiket érdemes kikapcsolni, ha esetleg még mindkettő aktív. Le kell nyitni a részletes listát a plusz gombbal). -
spammer
artiny
#19750
Csak tipp: Instant Translate vagy ImTranslator: Google Translate
spammer
kozyadam
#19739
Gugli ezeket dobta (képekkel illusztrált):
spammer
szildavid90
#19700
Használj valami rendes Speed Dial bővítményt, azzal azt állítasz be, amit akarsz (Speed Dial 2 vagy FVD Speed Dial).
Amikor a kis hangszóró ikont mutatja, akkor elvileg html5-ben megy (jobb klikk a videón és ki is írja). Nálam pl. az sokkal szarabb, mint a flash. Ha nálad is, akkor tiltani kell a html5-öt vagy kényszeríteni kell a flasht (youtube options bővítmény tudja asszem). Ezekről már volt szó sokszor.
spammer
#19685
Szerintem nincs külön tool, a "pucol" szóra keress rá itt a topikban, volt róla szó párszor. Tömören: uninstall+appdata-s chrome mappa legyalulása+talán még registry-ből pucolás.
szerk: ja meg a Program Files-ból is kigyalulni, ha ott is vannak dolgai. Azt hiszem máshova nem rágja be magát.
spammer
Adam910131
#19577
Kipróbálhatod az új Operát is, lényegében egy "módosított Chrome" (vagy szebben kifejezve: azonosak az alapok), a bővítmények is kompatibilisek.
spammer
TigerCat
#19558
Ez Firefox-ra van Linkification, ami kattinthatóvá teszi a szöveges linkeket. Illetve van még ilyen: DownThemAll!
Chrome-on ilyen esetleg, de nem próbáltam: GetThemAll Downloader
De ha jelszóval vannak védve, akkor anélkül szerintem nem fogod tudni letölteni őket.
spammer
maestro87
#19521
Elvileg minden régebbit megtart, automatizálni nem lehet, de volt rá régebben külső program (lásd #12187), ami elég régi, viszont a Softpedia oldalán is ez a verzió van még mindig: OldChromeRemover
Tehetsz vele egy próbát (saját felelősségre, nyilván
spammer
Orionk
#19447
Chrome-ban ez így nem működik, legalábbis alapból nem, nem tudom, bővítmény van-e rá.
Félmegoldások:
pdf esetén: Alt+bal klikk a linken (ami a direkt letöltés), majd lent a letöltési sávon lesz egy kis nyíl, arra kattints, és ott lesz, hogy az "ilyen típusú fájlokat mindig nyissa meg". Utána alt+bal klikkre már meg fogja nyitni automatikusan. DE! Ettől még le fogja tölteni az alapértelmezett letöltési könyvtárba, hiszen ahhoz, hogy a gépedről nyissa meg, le kell töltenie (Firefox valószínűleg rejtett cache mappába tölti).
Képek esetén még inkább nem működik, amit szeretnél, mert a képeket a böngésző kezeli direktben, ha külső programmal akarod megnyitni, akkor le kell mentened őket. A "jobb klikk -> Kép mentése másként" elég kényelmetlen, ezért az Image Toolbar vagy valami hasonló segíthet a gyors lementésben. Ilyenkor szintén a letöltési sávon a kis nyílra kattintva be kell állítani, hogy az ilyen típusú fájlokat mindig nyissa meg és utána automatikusan meg is nyitja a gépedről.
"Interneten keresztül" tehát elvileg nem tudod megnyitni, hiszen a gépeden lévő programnak a böngésző nem tud átadni elérési utat a fájlhoz. Túrd át a Firefox cache-t meg a rejtett mappákat, valószínűleg az is letölti, csak nem látod, nincs szem előtt.
spammer
bobalazs
#19422
Nem volt ilyen problémám, meg nem linuxon vagyok, de indulásnak talán ez segít: [link]
Tehát a lényeg: a böngészőt bezárod, utána a Local State fájlt kell megkeresned (Chrome profil mappában), megnyitod egy text-editorral, majd megkeresed az illetékes részt:
"protocol_handler": {
"excluded_schemes": {Ott a magnet értéke false legyen (true helyett). Ha nincs egyáltalán magnet sor, akkor a sémának megfelelően írd be egy új sorba, hogy: "magnet": false,
Utána elvileg reagálnia kell a magnet linkekre és a default torrent klienst kellene indítania. Azt meg már a rendszerben kell belőnöd, hogy a default kliens a qbittorent legyen.
spammer
Mondjuk saját blogba (logout) vagy akármi. Általános jellegű elmélkedés, "de jó lenne" típusú hozzászólás volt, pont annyira nem való egy specifikus Chrome topikba, mint ahogy a FF vagy Opera topikba se. A felvetésed jó, nem azzal van a baj, hanem hogy inkább blog (vagy hosszabban kifejtve cikk) anyag, nem egy konkrét böngészővel kapcsolatos dolog.
spammer
Dluinet
#19347
Nem erre gondolt, ez betölti csak nem aktiválja/futtatja a flash-t. Szerintem olyan nincs, amire gondolt, hogy a weblapok úgy lássák, hogy a böngésző nem flash-kompatibilis. Esetleg talán valami user-agent buherálással, de nem tudom, manapság melyik böngésző nem képes a flash-re.
spammer
alratar
#19337
Szerintem egyesével, kézzel nem. Ha csak egy bizonyos oldalhoz szeretnéd menteni, és máshol soha, akkor szerintem úgy lehet megoldani, hogy bekapcsolod, hogy kínálja fel a mentést, belépsz, megjegyezteted, majd kikapcsolod a funkciót, így annál az egynél megjegyzi de utána máshol már nem fog rákérdezni. (A jelszavak help oldala)
spammer
verybigboy
#19330
Ezt írtad:
"nem lényeg hogy link legyen, inkább az hogy 1 kattintásra behívhassam?"
Igaz, amit én írtam, az 2 kattintás, egy jobb meg egy bal.
Ja meg elő kell hívni a könyvjelzők oldalát hozzá.
spammer
verybigboy
#19328
Ctrl+Shift+O
vagy
chrome://bookmarks/
Bal oldalon ott van a könyvjelzők listája -> jobb klikk -> Az összes könyvjelző megnyitása
spammer
StarKiller89
#19324
Nem.
spammer
MaxxDamage
#19297
Beállítások - mentett jelszavak?
spammer
Az enyémnek annyi értelme volt, hogy feltettem a kérdést, hogy mi értelme ide beírni a kérdést, ha egyszer azonnal ki is lehet próbálni. Továbbá annyi, hogy ott el lehet olvasni, amiket a júzerek írtak róla, hogy működik-e az adott bővítmény.
Na mindegy, felesleges ragozni, ne vedd bántásnak, semmi személyes, bárki írhatott volna hasonlót, akkor sem értettem volna, mért nem azonnal saját maga próbálja ki, mert ha működik, öröm-bódottá', ha nem, akkor még mindig meg lehet kérdezni.
(#19234) CJ4567: hogy a legjobb-e, azt nem tudom, a smooth scroll amúgy is ízlés kérdése, de ez konfigolható, én régóta ezt használom: Chromium Wheel Smooth Scroller
spammer
Kb. ugyanannyi idő kipróbálni, mint ide beírni a kérdést. Nem azt kérdezted, hogy mivel lehetne letölteni (tehát nem javaslatokat vártál), hanem konkrétan linkeltél egyet, aminél csak 1-2 klikk és ki is tudod próbálni saját magad. Az értékeléseket és hozzászólásokat is meg tudod nézni, azért firkálnak oda az emberek, hogy elmondják, jó-e, működik-e. Mi értelme beírni a kérdést és várni a válaszra, akár órákat is, ha kb. 1 perc alatt magad is meg tudsz győződni róla?
spammer
fojtviki
#19223
- Töröld a böngészési adatokat a beállításoknál (sütik, gyorsítótár).
- Nézd meg, nem települt-e valami bővítmény a tudtod nélkül a böngészőbe. Ha igen, töröld vagy próbáld letiltani!
- Vezérlőpultban a telepített programok listáját nézd át és ha valami gyanús, nem te tetted fel, próbáld uninstallálni.
- Tegyél fel valami adware/spyware remover-t, antivirust és nézd át vele a géped. -
spammer
Kalandor
#19219
Elvileg itt találod meg:
Win:
Régebbi Chrome itt:
C:\Users\felhasználóneved\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Custom Dictionary.txtÚjabb Chrome itt:
C:\Users\felhasználóneved\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Custom Dictionary.txtOS X:
/Users/username/Library/Application Support/Google/Chrome/Custom Dictionary.txtForrás: [link]
Ha megvan a .txt, akkor gondolom elég csak átmásolni az új rendszerbe a megfelelő helyre.
spammer
Imi1981
#19216
Friss Operával próbáltad? Esetleg Opera 12.16, ez is van fent nálam is, mert Youtube-on kívül más videómegosztók videói már nálam is gyakran szaggatnak (pl. az indavideó sem megy rendesen), régi Opera meg gond nélkül visz mindent. Nem a gép a gond, hanem a szar flash player vagy szarul működik együtt a a friss böngészőkkel, vagy én nem tudom, mi a francért nem megy jól az egyikben, ha a másikban (Opera 12) tökéletes.
spammer
Imi1981
#19211
Lehet, hogy html5-ben megy, és nem flash-ben (jobb klikk a videón és kiírja). Ha HTML5, akkor le kell tiltani, erről már volt szó sokszor, keresővel megtalálod a választ.
Egyébként hasonlóan régi konfigom van (laptopban) és szintén W8.1, és a Youtube flash-ben megy simán.
spammer
verybigboy
#19190
Arra. Fel van ugye telepítve rendesen, ezért ha leszedsz egy portable-t, azt nem kell telepíteni, saját könyvtárba dolgozik, így elvileg működnie kell a másik, telepített mellett.
De úgy is megoldhatod, ha stabil mellé telepítesz mondjuk béta vagy dev verziót, mert azokat is külön kezeli.
Bár XP nem tudom, hogyan kezeli őket, már nem is tudom, mikor láttam utoljára XP-t. De egy próbát megérhet a dolog, nem vesztesz vele semmit.
spammer
verybigboy
#19185
Leszedsz egy portable verziót, annak elvileg nem szabad összeakadnia a telepített változattal.
spammer
Megy Chrome, FF, IE alatt is (Operánál nem tölti be a neveket, így nem engedi kiválasztani és keresni sem, hiába írom be kézzel).
A "fejlécre" (szürke, felső sor, U3, U1) kattintva lenyílik a részletes útvonal.
Ha nálad nem nyílik le, akkor nálad lesz valami gebasz, talán valami bővítmény bekavarhat (Adblock, userscript, javascripttel kapcsolatos egyéb dolog). Kapcsolj ki minden bővítményt, ha még nem próbáltad úgy.
spammer
spammer
Nincs, csak akkor, ha külső letöltésvezérlőt használsz, például: Internet Download Manager (IDM).
(#19092) golyós: oda kell figyelni jobban. Pl. telepítésnél nehogy véletlenül ott maradjon egy pipa, egy-egy opció (advenced módban) vagy ilyesmi. Netán vírus/adware vagy ilyesmivel települgetnek be. A lényeg, hogy oda kell figyelni.
spammer
Nem tudom volt-e már, de van ilyen is: Disable Youtube™ HTML5 Player
Semmi extra, teszi a dolgát.
spammer
HollyBoni
#18834
Megvárod, míg frissül a "sima", addig "korrupt" a profil.
Esetleg azt tudod csinálni, hogy backupolod az egész profil mappát valahova, aztán bezárod a böngészőt, törlöd a profil mappát (az eredetit, nyilván), elindítod a böngészőt, az generál egy új profilt mappát. Aztán a backupolt profil mappából visszamásolod az új profil mappába, ami fontos (bookmarks, login data, history, cookies stb.). Csak kérdés, hogy kompatibilisek lesznek-e, vagy megint kiírja-e majd, hogy nem használható. Passz, ki kell próbálni.
spammer
CJ4567
#18808
A youtube-os bővítményed beállításai közt kutakodj, alapból ilyen nincs a Youtube-on.
szerk: ja látom, hogy közben írtad is, hogy melyik az a bővítmény. Ha ki lehet kapcsolni, akkor a beállításai között kell lennie. Ha nincs, akkor szívás.
szerk2: akkor bővítmény helyett az "ffmpegsumo" fájlos módszerrel kerül ki a html5-öt. Volt róla szó már többször is.
spammer
fireman123
#18701
Vírus. Pucold le a gépedről. például: [link] De a gugliban találsz még pár oldalt, ahol van leírás a törlésről.
spammer
bobalazs
#18643
Nem sok értelme van, mert erősen a júzerfüggő, meg egérfüggő, de itt az enyém, sima, egyszerű, 3 gombos egérhez (1280x800-as notebookon), csak úgy kb. belőttem, nem nagyon szöszmötöltem a finomhangolással.
Mouse Wheel
Step Size 78
Smoothness(Forepart) 25.18
Smoothness 85.84
Acceleration Sensitivity 115Keyboardot nem piszkáltam, Bouncy Edge 0
spammer
Chieftec
#18564
Jobb klikk a videón, flashben fut egyáltalán, vagy HTML5? Mert ha utóbbi, akkor le kellene tiltani a html5-öt.
Erre két módszer van:
- youtube-os bővítmény, ez többek között azt hiszem tud kényszerített flasht: [link]
- a html5-ért felelős fájlt le kell törölni (vagy át kell nevezni), lásd: ffmpegsumo
spammer
Chieftec
#18561
Ez egy bug, valószínűleg mindkét flash player engedélyezve van.
Címsorba: chrome://plugins
Lenyitod a listát, és ott kell lennie 2 flash pluginnek. A beépítettet (pepper) tiltsd le, utána elvileg nem lenne szabad akadoznia.
szerk: de ha nem jó, akkor pedig a másikat tiltsd le és a peppert hagyd meg, van akinek ez működik jobban, van akinek az.
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Lexus, Toyota topik
- World of Tanks - MMO
- Akciókamerák
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- BestBuy topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Trollok komolyan
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
