Calibos
Balinov
#2295
Szinte ugyanaz mint a Gothic3 világ, de kisebb lett. Nordmar és Varant szinte teljesen eltűnt de azért van benne új és vagy átalakított város . Kerültek bele újabb barlangok.
Lényeges változás még hogy a történetre több hangsúlyt és a barátokkal mélyebb beszélgetések lesznek, tehát sokkal több mindent megtudhatunk hogy "mit miért" és "ki kivel" Nem lesz felszínes mint az előd.
Calibos
Balinov
#2293
A német Gamestar magazin legfrissebb számában van egy 6 oldalas cikk, főleg 4 részről. A kiegészítőről kb. 1 oldalon át írnak. 70-75%-ban van kész.
Itt egy video [Forsaken_Gods]
ha jól értesz németül akkor egy rövid de korrekt összefoglaló. A kommentátor szerint grafikában nem vett észre lényeges különbségeket. -
Calibos
Jön a Gothic 3 addon
A helyszín Gothic3 régi területei lesznek, lesz viszont benne újabb város, de maga a terület jóval kisebb lesz. A történet 2 évvel a Gothic3 vége után játszódik és egy átmenet/bevezető akar lenni a Gothic4-hez. Grafikán nem lesz óriási változás, de azért valamennyit csiszolnak rajta. Lesz pár új fegyver, felszerelés, állítólag a harci stílust kiegészítik pár funkcióval .
Elsődleges cél az hogy az előd durva hibáit kijavítsák. Stabil, lefagyás nélküli game-t akarnak.
A készítők nevét nem árulták el, de nem speelbound és sem a régi gárda, piranha bytes, nem foglalkozik vele.
Calibos
1.6 patch telepítve? Mert ez fontos a bugok miatt
Teleportálni nem szabad és úgy veszem észre hogy a túl sok quick save se tesz jót,- de ebben nem vagyok biztos
Ha sok a crash akkor ATT uninstall.Milyen crash? "Where is the guru?" -hibajelzés? Nekem ha nincs teleportálás akkor 3-4 óránként lép ki.
Calibos
ami nagyon fontos hogy Enable geometry instancing opció engedélyezve legyen. Nálam nem volt ATT ba engedélyezve, és ilyen szétesett a kép dolog történt.
Game tool-t ha telepíted akkor fontos hogy csak azon belül változtass minden grafikai beállítást. Nekem majdnem teljesen eltűntette a swappolást. Az elkurt cache értékeket ha refresh-re nyomsz utána pedig save akkor konfighoz illően beállítja.
Sajátgép/ partíció-jobb-klikk-tulajdonságok-gyors fájlkereséshez az indexelő…..- na ezt ki lehet kapcsolni.
Calibos
Érdemes beleolvasni a német gothic fan oldalakba, párat kipróbáltam, nálam 80-85% ban megszűnt a swap.
[link] Pl. erről az oldalról ellestem pár tippet, negaítívum hogy a windows szolgáltatások-ra írt progi rendszerösszeomlást eredményezett. Bár én jobban is szeretem egyenként lekapcsolni a felesleges dolgokat, ehhez nem kell nekem progi. -
Calibos
Egy nagyon hasznos segítség, nálam bevállt. [gamettol]
1.06 patch ellenére durva volt a swappelés, ebben a progiban érdemes a grafika beállításokat elvégezni és a lényeg hogy az ideális cache értékeket gombnyomásra optimalizálja.
Vannak még benne kipróbálásra méltó beállítások, amik + pár Fps-t hozhatnak. -
Calibos
<cafat>
#2188
Na szóval felraktam a német verziót(legalább nem kell olvasnom)
Benyomásom 1.16 patchel: Grafikai hibákat nem tapasztaltam. Viszont az orkok tégla-falon át tudnak közlekedni. Ilyen apróságok vannak benne… Ami kicsit bosszantó,- hogy szabad tereken ha futni kezdek akkor swappol. Egyébként egész nap csak egy „where is the guru” hibaüzenet volt. De még az elején tartok, remélem hogy a klasszikus bugokat kijavították. -
Calibos
<cafat>
#2182
Érdekes, kb 3x próbáltam ezt. Tényleg érdekes hogy nektek sikerült, nálam először a játék gyengébb gépen grafikai hibák nélkül akár 6-7 órán keresztül is ment. Amikor alaplapot, X2 procit és memóriát cseréltem de a VGA maradt, ezután játszhatatlan lett a „out of memory” és grafikai hibaüzenetek/hibák miatt. Joowoo fórumon pont azt írták hogy nem kell egymás után telepíteni a patcheket mert a 1.12 tartalmazza. Egyébként XP alatt volt a kalamajka.
Írnak annyi mindent, 10 oldalon keresztűl olvastam az okosságokat. Tapasztalataim alapján kb 50% az esélye hogy ez a sok okosság ténylegesen segítsen. Comunnity patch sem ért semmit
Egyébként volt szerencséd a 1.16 patchez, valóban sok bugot kijavítottak?
szerkesztve:
Valahol tényleg írták hogy az összes patchet érdemes egymás után telepíteni.
Calibos
Látom, mások is rendesen szívnak a játékkal
Calibos
Kareszovics
#2023
A 1.14 patchet felraktad?
Zöldre nem találtam leírást, csak piros, fehér, fekete színű hibákra
Több lehetőség van, holnap leírom őket!
Ha nem játszottál az előző részekkel nehéz lesz bele szoknod
Calibos
Kareszovics
#2021
Németek jó pár hibára találtak ki sajátos megoldást( nem patch formájában)
Később utána nézek hát ha találok rá valamit!esetleg nem fehér vagy piros az ház oldala? AA, AF ilyesmiket kikapcsoltad?
Nekem a szétrepedt lemezt pár napja cserélték ki, de az újat nem tudom telepíteni mert rögtön lefagy a gépem a telepítés kezdésekor.
Dvd-rom nem szereti a lemezt
Calibos
Kareszovics
#2018
textúrák esnek szét a picsába...
Ezt hogy érted? Pontosan írd le a hibajelenséget!Out of memory hibád akkor már nincs?! vagy nem is volt...??!!
Calibos
Kareszovics
#2016
Amit a 1984-postban írtam le?
Calibos
Kareszovics
#2014
egy bug / optimálazatlan az egész játék. játékosoknak saját maguknak készítettek patcheket
egyébként a belinkelt oldalon azt hiszem majdnem minden le van írva!
Calibos
Tegnap reggel kicserélték az elrepedt Gothic3 lemezt! Otthon ahogy elkezdtem installálni hallom a kattogást, Dvd meghajtóm pörög mint az állat és azonnnal újra indul a gép!
Többi lemeznek semmi baja, csak a Gothic lemezeket nem szereti
Calibos
Még múlt héten beszéltem a MO-i forgalmazóval, elméletileg 6 hónap garit vállalnak törésre/ repedésre, de arra való tekintettel, hogy elég sok Gothic3 lemezt hoznak vissza repedéssel, ezért ennek ellenére kicserélik!
Calibos
Out of memory hibára egy megoldás, nem tudtam sajna kipróbálni mert a meghajtóban elrepedt a lemezem
als erstes lädst du dir auf der seite http://www.ntcore.com/exsuite.php den explorer runter.
Dann öfnest du damit die Gothic3.exe.
Dann suchst du auf der linken seite NT Header/File Header und klickst File Header an
Nun solltest du aud der rechten seite ''click here '' sehen.
da drauf klicken
nun noch bei ''App can handle> 2gb adressest '' nen hacken setzen und das ganze speichern und fertig
1. Elöszőr is innen [link] töltsd le az explorer
2. Nyisd meg vele a Gothic3.exe
3. Bal oldalon keres rá a NT Header/File Header és a File Headere kattins rá!
4. Ezután a jobb oldalon a ''click here '' kellene látnod, erre is kattins rá!
5. ''App can handle> 2gb adressest '' ezt pipáld ki és mentsd el, és kész is van!
Remélem működni fog
Calibos
R3ĐßuŁŁ
#1976
Hát...hosszú történet, én emiatt váltottam konfigot, és ahelyett hogy régi konfigomat eladtam volna oda ajándékoztam a húgomnak,- ezen a konfigom toltam végig a Gothic3-at)
Régebbi gépemen nem voltak gondok, csak az új konifogomon sehogy se akart elindulni
1-1 napig ment Prime95 és Memteszt, Hardver rendben van.
Gothic2 is 3x eredeti példányban van meg
Calibos
Melyiket? Van egy német és egy Magyar!
Olvasgattam a német oldalakat, komolyan veszik ezt a játékot, elvégre roppant népszerű a német nyelvű területeken ez a játék! ''Out of memory'' problémára is van segítség mert a patch az nem segít
pigatt
Megtaláltam őket, Seven M a forgalmazó
Köszönöm szépen a segítséget!
[Szerkesztve] -
Calibos
ELEGEM van GOTHIC3-ból
Tegnap elrepedt a meghajtóban a lemez
Még soha nem történt ilyen! -
Calibos
Volt
Megoldás az volt, hogy letöröltem, és csak a 1.12 patchet tettem fel, így ezek a hibák megszűntek...viszont cserébe folyamatosan „out of memory” hibaüzenet jön ki elő
Tegnap megint újra install volt, de már el sem indul a játék! Out of Memory
Az a vicc hogy régi konfigomom végig tudtam tolni a játékot és elsősorban Gothic3 miatt vettem vadi új gépet
[Szerkesztve] -
Calibos
Calibos
<cafat>
#1874
Tudod amikkor beszélsz valakivel akkor automatikusan megkapod a küldetést az már más kérdés hogy teljesíted e vagy sem! Na most egy-kettőt nem kapok meg hiába töltöttem be újra...Újra telepítést azért nem akarom mert nincs nekem időm megint elkezdeni.
Patchből a 1.12 van fent, ennél újabb nincs...tudomásom szerint! -
Calibos
[link] Talán itt találsz némi ''help''-et. Bár
mostanában nincs nagy élet arra felé. Egyébként a konfigod alapján mennie kéne.
Gothic szereti a minél nagyobb CPU MHZ-t
Én egy rahedli tesztet néztem és a Gothic3 mindig 30fps körül volt! Érdekes hogy komolyabb konfigon se értek el túl sokkal magasabb fps-t. Nekem is 30 körül van
érdekes
[Szerkesztve] -
Calibos
Most olvastam német nyelvű fórumot [link] hát ott elégé fel vannak háborodva az emberek, patch az nem lesz…ki is készítené el?
Már azt sem hiszem hogy lesz Gothic4
Félénk szarvasokat nem találom sehol sem
Calibos
Na végre elszántam magam és a várva várt Gothic3-at megvettem. Na meg erősebb konfig is lett.
1.12patch-el tényleg játszható lett
Gondolom már senkit sem édekel a Gothic3
pedig jön a 4- része
[Szerkesztve] -
Calibos
Pedig a G2-ben még én is szorgalmasan sütögettem a husikákat
Bevallom a Gothic3-at direkt nem vettem még meg, korai tesztekből éreztem hogy roppant bugos game lesz. Túl nagy volt az elvárásom hisz G2 nálam minden idők legjobb gamje, 5x végig toltam. Remélem mihamarabb kijön egy Patch ami „jó játékká teszi a Gothicot”. -
Calibos
Magyarosítás mindenkinél mükszik?
Calibos
Német szakújságban tesztelték
Hát a demo verzió elégé búgosra sikeredett, remélhetőleg ki tudták ezt javítani.
Nos 1 giga ramal szaggat, 2 gigával fut rendesen, de több mint 2 gigát is kihasznál… -
Calibos
Mi van már?
Nálunk, kicsi Magyarországon,ennyire nem népszerű ez a játék?
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook 5-6. gen gar.
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
