coolmpi
válasz bigrock #20403 üzenetére
Köszi az infót mindenkinek. Kicsit osztottam szoroztam, és akár fix doom kamerákkal is meg tudom oldani. (6 kamera elég lehet) Viszont amit írtál az kérdéses. Honnan tudom, hogy kell-e külön switch?
Marci, sajna az Annke nem tudom, hogy Ajax-hoz adható-e, vagy ahhoz milyen NVR-t tudnék kötni. (annyira nem ástam bele magam a témába, ezért gondoltam, hogy Hikvision viszonylag biztos választás, és biztos jó hozzá a saját márkájú NVR)
Fix-nek ezeket néztem:
Hikvision-DS-2CD2347G1-LU-2-8mm-4-MP-WDR-fix-EXIRHikvision-DS-2CD2347G2-LU-2-8mmC-4-MP-WDR-fix-Colo
A Gen2-nél ez a AcuSense ér +10e-t?
TillaT
junior tag
válasz bigrock #20418 üzenetére
A kérdésben idézett szöveget egy Milesight NVR leírásában olvastam.
Laikusként -vélhetően tévesen- azt gondolnám, hogy a Milesight gyártmánynál alkalmazott "Az NVR beépített analitikával rendelkezik" megfogalmazás megfeleltethető a Hikvision rögzítők AcuSense megjelölésének (szabványának).
Végül is a linkelt termék az árát tekintve besorolható a hasonlóan magas árcímkével bíró AcuSense-s rögzítők körébe. Ez alapján, akár jó is lehetne a gondolatmenetem. -
válasz bigrock #20471 üzenetére
Van egy cég ahol lehet méterre Dahua tömör kábelt venni jó áron. Lehet hogy akkor onnan fogok rendelni. Krimpelőm van, krimpeltem sima sodrottat, de nagyon szar megcsinálni. A tömör gondolom sokkal jobb.
Spéci rj-45 csati kell a tömörhöz vagy mindegy?iPhone 13 Pro Max
TillaT
junior tag
válasz bigrock #20478 üzenetére
Köszönöm a választ.
Örülök annak, amit írtál, mert egy ideje szemezek már ezzel a rögzítőcsaláddal.- Azért gondoltam, hogy csak az analóg csatornákon (1-4) működik az intelligens mozgásérzékelés, mert az egyik modell (...-M1/S) adatlapján azt írták "Human/Vehicle Analysis Up to 4-ch", a másik modell (...-M1/S/A) adatlapján pedig "False alarm reduction Up to 4-ch". De akkor ezt félre értettem.
- Ha jól értelek, az EIP mode bekapcsolásával a 4+2 csatornás rögzítő 4+4 csatornássá tehető. Annyi hátránnyal, hogy "csak a mozgásérzékelés fog működni". Ez a mozgásérzékelés hagyományos, képtartalom változáson alapuló mozgásérzékelés vagy esetleg valamilyen intelligens mozgásérzékelés? Pl. EIP mode-ban is minden csatornára (4+4) be lehet állítani, hogy csak emberi alak észlelésére történjen rögzítés és riasztás, vagy, hogy pl. csak területre történő behatolás, vonal átlépés esetén?
TillaT
junior tag
válasz bigrock #20516 üzenetére
Köszönöm. Ez már nem annyira jó hír, mint amit korábban írtál.
Így, ha maximálisan ki akarom használni egy ilyen Hikvision TurboHD rögzítő intelligens funkcióit, akkor azt leginkább úgy tehetem meg, hogy az emberi alakok felismerésén és a vonalátlépésen, területre behatoláson alapuló mozgásérzékeléseket az analóg csatornákon használom, s az IP csatornákra meg olyan -SD kártyás- smart IP kamerákat csatlakoztatok, amik önmagukban is képesek intelligens mozgásérzékelésen alapuló rögzítést és riasztást végezni.
Helytálló a gondolatom? Jól látom a lehetőségeket? -
dewil666
válasz bigrock #20535 üzenetére
"A helyi hálózatban pingethetők csomagvesztés nélkül a kamerák IP címei ?"
Na ehhez teljesen hülye vagyok!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dabgergo
válasz bigrock #20546 üzenetére
Köszönöm szépen!
Mennyire szokott elég lenni a 2MP? Nincs tapasztalatom. Mondjuk ha rá akarok kicsit nagyítani h ki csöngetett be, oda kéne inkább a 4-5MP?
Ha maradnék a 2MP-nél, akkor az 1TB-os HDD hány nap rögzítésére elegendő?
Egy ilyen szettel jobban járnék sokkal, vagy ez rizikósabb opció?
https://www.annke.com/products/h500-8ch-4-cam-system?variant=42311487357178[ Szerkesztve ]
válasz bigrock #20586 üzenetére
Ma volt hogy végre megjött minden. Sajnos Bullet 2e valószínű csak jövő héten lesz meg, de a kábelektől kezdve a Cruiser 4MP-en át minden kis biszbasz megjött.
Próbáltam ezt a fránya krimpelést, és tudom hogy a gyakorlatlanságomnak köszönhető hogy túl sokat nem krimpeltem, de egy csomót pöcsöltem vele hogy a sorrend jó legyen, a hossz jó legyen, a csatlakozás jó legyen..
Végül kipróbáltam a keystone csatlakozót és pikk pakk benne volt, 2db kis 25cm-es patch kábellel csináltam a teszteket és hibátlanul lement. Meg számomra sokkal könnyebb volt belerakni a kábeleket, úgyhogy inkább ennél a megoldásnál fogok maradni. Direkt azért rendeltem kicsi kábeleket hogy a keystone meg tápleválasztó között ne legyen túl hosszú kábel, mert úgyis kötődobozba megy minden.
Amúgy elsőre használtam ilyen keystone csatlakozót, de tényleg nagyon egyszerű használni.
iPhone 13 Pro Max
TillaT
junior tag
válasz bigrock #20601 üzenetére
Köszönöm.
A mozgásérzékelőkről jut eszembe.
Az is megoldható, hogy olyan PIR mozgásérzékelőket kötök rá, amik csak az emberi alakra reagálnak, és ezen mozgásérzékelőkkel vezérelem, hogy a riasztási bemenettel összehangolt csatornára kötött kamerától érkező jeleket mikor rögzítse a rögzítő? Azaz, hogy csak akkor rögzítse, ha a PIR mozgást érzékel.Ha ez így működőképes lehet, akkor elvileg egy normál rögzítővel és normál kamerákkal is megoldható, hogy mégis részben intelligensen, téves riasztások nélkül, csak emberi alak észlelésére történjen a rögzítés és a riasztás. Ha valakinek ennyi intelligensség elég.
A legjobb az lenne, ha a PIR érzékelőt közvetlenül a kamerával lehetne összekötni, táp és jel tekintetében is.
Működhet ez, mi a véleményed?[ Szerkesztve ]
TillaT
junior tag
- Azoknál a rögzítőknél, amelyeken vannak Alarm I/O csatlakozási lehetőségek a riasztási bemenetek össze vannak kötve/hangolva (hardveresen, szoftveresen) a videócsatornákkal vagy bármely riasztási bemeneten érkező jelre az összes csatornán megindul a rögzítős?
"mozgásérzékelőket kötsz a bemenetre és ha PTZ kamerád van, azonnal odafordul, ahol a mozgás volt"
- A válaszod alapján jól feltételezem, hogy egy videócsatorna (kamera) több riasztási bemenettel összehangolható? (Pl. úgy hogy egy nagyobb megfigyelt terület esetén, a terület frekventált szélein elhelyezett 2-3 db mozgásérzékelő bármelyikétől érkező jelre a területet megfigyelő 1 db széles látószögű kamera képei minden esetben rögzítésre kerüljenek. A mozgásérzékelők elhelyezésétől függően már azelőtt, hogy maga a kamera érzékelné a mozgást.) -
szetcsuszott
válasz bigrock #20686 üzenetére
Ez az ipconfig/all ez mi? Hova? A routerben a client list alatt üres, nem látja a router,ennyire jutottam. Eddig egy telefonról kilőtt wifiről meg egy 10 dolláros kínai repeaterről plug and play működött. A router a laptopot látja, netet is ad, a rögzítőt meg nem.
Kezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
VANESSZA1
válasz bigrock #21574 üzenetére
Azt látom hogy mindkettő HDD Read/write módban van, de nem lehet azt sehogy se állítani.
Leírnád, hogy hol találom?
Köszönöm.Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
Dictator^
válasz bigrock #22104 üzenetére
1. Mármint mi mögött? A routerből a közvetlen kijövő UTP-re dugtam rá, nem kap elegendő áramot a router adaptere által? Router gyári adaptere (Power12 V ⎓ 1 A)
2. Sosem használtam ilyet, eddig mindig POE Switchből volt betápolva, de gyanítható, hogy elszállt a kamerák poe ellátása, ezért a saját 12V 1A-es tápjáról tökéletesen működik. Ezt, hogy kiváltsam (tetőtér) vettem ezt a POE splittert, vagy minek hívják, hogy a tápvezetékével legyen betápolva (ha már a POE oldali nem megy - gyanítom gyári Hik betegség, vagy párát kapott, mert eddig 4 kamera szállt el így 3 év alatt).
3. A kamerák gyári 12V-os vezetékén keresztül betápolható a jó kamera is, illetve az is ami már POE-éről nem tápolható.[ Szerkesztve ]
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
válasz bigrock #22146 üzenetére
Megjött a Hikvision POE switch.
3 db Hikvision kamerám van, ami sajnos valami hiba miatt (talán pára?) POE-ről már nem tápolható. Sípol a kamera, felvillan az IR, de nem "bootol" be.
Viszont 12V adapterről simán megy.
Ezeket a VEZ POE injektort rádobtam az alap POE Switchről ami 48V 2.5A -es adapterről fut, viszont ugyancsak nem bootol be így, hiába trükköztem meg, hogy a 12V-os csatlakozójáról kapja az áramot (POE injektor amit linkeltem).És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
WiZARD
válasz bigrock #22438 üzenetére
Azt hittem a smart ember/autó/állat és a mozgás észlelés egyben van, de rájöttem hogy külön van és túl érzékenyre volt állítva a mozgás detektálás.
Így minden közeli bogárra/esőcseppre jelzett...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Szilágyi84
Marci112233
válasz bigrock #22716 üzenetére
Ha zavar kérdés vedd tárgytalannak, de mástól is jöhet válasz.
Létezik szünetmenetes ami kültérre is rakható? Konkrétan nem napfény alá hanem favázas géptároló tetője alá kéne egy pont egy Annke H800-as rendszernek 5 kamerával és egy TP-Link CPE210 számára. Oda eső nem jut be, de havat néha behordja a szél, bár kb 3 méter magasban lenne, oda meg nem nagyon szokott hó jutni, viszont a pára az ugye bebújik mindenhova ha úgy nézzük, mert csak 3 oldalról zárt az épület, pontosabban az sem teljesen mert csak a féloldalt zárt 3 oldalról. Kép róla elölről, de nem friss, és bekarikáztam azt a részt ahol van is rögzítő egy fadobozban, és ide kéne egy szünetmentes.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
EAndrew
Helló,
Nekem is hasonlóak az igényeim mine Ad@m-nak, így lustaságból csak az övét módosítom (bocs Ad@m):
1. Mennyi pénz lenne a vásárlásra? 200k de mozoghat ha csak akkor jönnek az igények
2. Külföldi vásárlás szóba jöhet-e (eu raktárból elsősorban)? inkább nem
3. Hány db kamerát tervezel (kültéri/beltéri)? 3 kültéri, 0 beltéri
4. Később lesz-e bővítve? igen max 1
5. NVR (rögzítő) kerül-e a rendszerbe? Igen, jó lenne ha a rendszer képes lenne valahol wifin is csatlakozni, mert nem sok hely van vezetékelésre. (A kamerák között a kábel tud menni a padlástérben, de lefelé onnan max 1 tudna jönni, vagy felfelé (routertől) ha az NVR is fent van, de ott a külső hőmérséklettől nem sokkal van melegebb/hidegebb
6. Mekkora területet szeretnél figyelni (milyen messze van a kerítés, az utcafront)? 1 ponton 5m a kerítés de még 5m az utcafront igy ezt a teruletet szeretném látni, 2 ponton 15m
7. Kellenek-e "okos" funkciók (személy/jármű felismerés)? riasztás funkciót szeretnék
Kiegészítő kérdés, nem kötelező kitölteni:
8. Kell-e színes éjjeli kép (drágítja a kamerát)? nem, de szeretném ha az elso két kamerán a rendszám látszódjon (itt teljes sotéstség sosincsen, az utcafronton van egy villanyoszlop lampaval)
hany mpes kamera kellene ehhez? olyat szeretnek aminel felvetelen felismerheto éjjelis az ember nem csak az latszik rajta hogy jart ott valaki.Előre is köszi a választ!
"Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam." :)
EAndrew
válasz bigrock #22737 üzenetére
Akkor ez a kamera lenne a befutó ha jól értem:
És itt találtam meg a rogzítőt amit mondtál:
Azzal nincs gond hogy kapjon a switch tápot, a kérdés inkább az, hogy mekkora gondot okoz neki, ha a hőmérséklet lemegy -10°C alá, mert a szigetelés a födémben van és nem a tetőszerkezetben?.
Azt hittem a rögzítőbe direktben futnak be a kamerák vagy a switch kábel. Sajnos azt csak elég nagy átalakításokkal lehet megoldani, hogy mindkettő (switch és rögzítő) a routerbe fusson.Olyat nem lehet csinálni, hogy a rögzítő wifin csatlakozzon a routerhez (wifi6), vagy a switch a rögzítőbe fusson és a rögzítő a routerbe?
jézusom
válasz bigrock #22791 üzenetére
én telefonon az annke-visiont használom. Melyiket érdemes használni androidon, mik a különbségek(hik-connect, central, ivms)? Gépen az ivms4200 megy annke rögzÍtőhöz. Felhő elérést böngészőben a hik-connectet próbáltam, de nem eszi meg a sorszámot(a pc kliens megeszi). Egyáltalán annkénak van p2p böngészőből?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Milyen egeret válasszak?
- Fogyjunk le!
- Óra topik
