IP Kamera kérdéssor:
Így kérdezz, hogy tudjunk segíteni (katt a linkre)
seolwon
Reolink kamera működik hikvision NVR-rel, Hik-Connect app-on keresztül lehet majd látni a reolink kamerát, mozgatni, zoomolni?
seolwon
Van egy Hikvision DS-2CD1A43G0-IZ PTZ-s kamera, idén februári, tegnap egyszerűen leesett a legalsó pozícióba, és nem lehet feljebb állítani, oldalra működik gond nélkül, ha kézzel fentebb állítom akkor is visszaesik. Nem volt kézzel bántva mióta fel lett téve a helyére, van valami amire külön figyelni kell? Mennyit kellene ennek bírni? Van valami ajánlottabb PTZ-s kamera esetleg? Köszönöm. -
seolwon
Van bármilyen beállítás amivel a PTZ lag csökkenthető? A kép folyamatos, néha akad picit maximum, de a forgatás az nagyon lassú több másodperc mire reagál. Hikvision kamera, amikor feltettük jó volt, lehet valamit elállítottam ami ezt befolyásolja + volt egy hic connect update is azóta. Hosszú kábelen van, de ha az gond lenne, akkor az elejétől problémásnak kellett volna lennie. -
seolwon
dudzsi
#23318
Egyik telón nekem sem volt gond. Samsung volt problémás, app értékeléseknél ezt találtam:
"IPv6 kikapcsolása után működik rendesen. Android: Beállítások -> Kapcsolatok -> Mobilhálózatok -> Hozzáférési pontok neve -> ( nálam ) Yettel online -> APN protokollja IPv4"
Ezt beállítva működik Samsungon is. Kérdés lesz-e olyan app, ami majd emiatt a beállítás miatt nem fog működni. -
seolwon
Sziasztok, Hik connect mobilnetről állandóan összeomlik vagy csak nem tölt be a kamera képe, valakinek volt már ilyen? Nem minden telefonon csinálja ezt, van amelyiken problémamentes.
seolwon
seolwon
Hülye kérdés, de sehol sem találtam meg a választ.
Hikvision DS-7108NI-Q1/8P
Ebbe az nvr-be milyen hdd való? Sima 3.5" sata?
Esata nincs rajta, így gondolom bele kell szerelni az NVR házába.
Később ha több kamera lesz, simán tehetek mellé egy másik NVR-t vagy jobb egy 16 csatornás? -
seolwon
Sziasztok, Hikvision kamerákhoz melyik az ajánlott app távoli kapcsolódáshoz?
iVMS 4500 HD van telón, de nagyon nem jó, állandóan elfelejti a beállításokat, hozzáadott kamerákat. -
seolwon
Kamerarendszert szeretnénk összehozni.
Egyelőre csak pár kamerával, viszont a bővíthetőség miatt egy ilyen NVR-t gondoltunk: [link]
A kamera ez lenne: [link]
Viszont itt azt írja hogy nincs audio, pedig az fontos lenne. Milyen kamera lehetne helyette, ami hangot is közvetít hasonló árban?
Mivel a kamerák több épületben lennének, ezért az NVR portjai közül csak 2-3 db lenne felhasználva, majd ezek után poe switch-en keresztül lennének a kamerák csatlakoztatva. Pl. egy másik épületbe átmegy egy ethernet kábel, ami az nvr-hez csatlakozik majd ott egy switch-en keresztül rákötnénk 2-3 kamerát. Van ennek a megoldásnak hátránya?
Köszönöm!
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 Plus Chieftec 650W
- KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRA GIGA AKCIÓ! CTO 0perces SKY MacBook Air 15" M4 10C/10G 16GB 1000GB 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050
- 131 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
vacs
