- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
gyula20
válasz bigrock #22898 üzenetére
Az a problémám , hogy ez egy optikai router , rajta van a vezetékes telefonom . Nem igazán tudom , hogyan tudnám a T-com nélkül üzembe helyezni.Egyébként csak néha akad ki , de rengeteg sok kapcsolata van. Néha belenézek az IP kiosztásba , volt olyan , hogy huszonöt élő IP kapcsolata volt.
kiss
dudzsi
válasz bigrock #22953 üzenetére
Köszi! Sajnos azok már más árkategória. Viszont elvileg ezek tudnak előre beállított útvonalat csinálni. Ha ott belenyúl az ember manuálisan akkor gondolom ott is dobja a folyamatot. De ha vissza kapcsolja az ember a folyamatot akkor visszatér abba a pozícióba ahol a kezdő pont van?
bogabi
válasz bigrock #23191 üzenetére
Én a PoE estében azt tapasztalom, hogy 50-60 méter felett jönnek a problémák. Nem feltétlen, de lehet rá számítani. Főleg, ha egy táp szempontjából izmosabb kamera a tárgy (vannak 60 és 90 W-os PoE-t igénylő kameráink, na itt már nagyon necces...).
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
kunberci
válasz bigrock #23269 üzenetére
Mert azok wifi-s kamerák, és nem rendelkeznek POE-s táplálással, csak DC 12V-al tudod megtáplálni
mint pl:RLC-510WA esetén sem tudna működni a kamera POE-s
switch-ről (mert nem POE-s a kamera), csak az aktív átalakítóval lehetne 48V-ból DC 12V-ot csinálni a wifis Reolink, vagy a linkelt Annke kamerák működéséhez.
A másik variáció, hogy minden kamerához lehetne tenni egy DC 12V-os tápegységet.
A harmadik variáció, hogy egy nagyobb teljesítményű tápegységről működne mind a négy kamera, ha nem lenne a távolság túl nagy (padlás közepén lenne a nagyobb tápegység, és 6-8méteren belül lenne mind a 4 kamera). Szerintem ekkor még nem lenne akkora feszültség esés.[ Szerkesztve ]
Dictator^
válasz bigrock #23445 üzenetére
Akkor mi lehet a baj? Beraktam a Digis kártyát, SIM zár levéve, megadtam a Digi APN-t, ami egy egyszavas "internet", majd vártam és semmi nem történt. A kártyát érzékeli, csak disconnected. A kártya telefonban a Digi APN-nel beállítva tökéletesen megy. Felhasználónév, jelszó menü üres maradt. Megfelelő jogosultságom van, először ugye egy általános kódot adsz meg, utána a Hik-Connect felhasználónévvel tudsz belépni majd (ami alatt a Vodafonet be tudtam állítani.. úgyhogy értetlenül állok a helyzet előtt.)
(Administrator és Installer jogosultsággal)
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dani0504
válasz bigrock #23491 üzenetére
Engedjem el inkább keressek valami mást?
Igazából a padlásszobába lenne berakva és erre az egyre írták "Environment temperature -40 - 70°C". Igaz, az nem derül ki, gyártó honlapján, hogy ez tárolási vagy működési hőmérséklet."A lényeg az, hogy a kacsák előtt mindig legyen víz!"
Lucif-R
Elemental
válasz bigrock #23857 üzenetére
Köszönöm!
Nemsokára rendelem a hikvision kamerát, egyelőre csak egyet teszt jelleggel, plusz egy poe switchet. Több mindent ki akarok próbálni. Először megnézem mit tud a synology gyári megoldása. Aztán olvastam, hogy talán tud ftp mentést, azt is kipróbálom. Nem az nvr-t akarom megspórolni, de ha ezek közül valamelyik jó, akkor az felesleges.
novi68
válasz bigrock #23900 üzenetére
Szia,
Köszönöm a válaszod!
Akkor viszont az a gond,hogy a neves cégtől kapott árajánlatban Darkfighter analóg kamera van kiajánlva és ehelyett kaptam az alapkamerát -igen borsos áron kiszámlázva. Analógban mi a típusszáma a Darkfighter-nek,egyáltalán van ilyen?
Mik a lehetőségeim ebben az esetben a reklamációt illetően,mit tanácsolnál,-ha lehet ilyet kérnem?
Köszönöm!My name is White. Lumia White....
csubuka
válasz bigrock #23976 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Ez jó hír abszolútAlapvetően két VLAN-t szokás képezni nem átlag háztartásnál? Tehát 1 a kamerák+okos otthon cuccoknak, 1 meg a saját gépek és NAS-nak?
Így végülis az NVR és NAS funkció csak akkor lehetne egy eszközben egyesítve, ha annak két hálózati kártyája van nem (és az adott gépen futó bizonyos konténerek az egyikkkel, míg más konténerek a másikkal csatlakoznak a helyi hálózat bizonyos VLAN-jára)?
Így azért inkább az volna a logikus, ha egy kütyüben van az NVR+Home Assistant, ami az egyik VLAN-on csücsül (vagy akár külön fizikai NVR és külön miniszerver a Home Assistant okoskütyü-kezelésre). Míg a másik VLAN-ra "kötve" a NAS mint fizikailag is külön kütyü létezne...
user112
Ateszdoboz
válasz bigrock #24684 üzenetére
Köszönöm! Sajnos a kiépítés már megtörtént és a folyosó közepén van 2 "kiállás", és a tervek szerint egymással háttal lett volna két kamera. Csak akkor még nem tudtam, hogy ilyen 180-as kamerák is vannak.
Még egyet kérdeznék: a Hikvision pro sorozatán belül van a ColorVu és az AcuSense "család". Ahogy néztem a Youtube-os teszteket, konfigolásokat a ColorVu kamerákban is van téves riasztás csökkentő algoritmus. Ez ugyanaz, mint az AcuSense vagy kezdetlegesebb? Ha jól gondolom a detektálás ugyanaz a két típus esetén, csak az egyik képalkotása ColorVu technológiás, a másiké meg DarkFighter.[ Szerkesztve ]
Tibibaba
válasz bigrock #24754 üzenetére
Szia,
tettem, bár ez csak részmegoldás lenne, mert az lenne a cél, hogy böngészőből (progi telepítés nélkül) tudjam nézni az élőképeket.
Az IVMS 4200 Lite van fent a gépemen, de az meg olyat művel, hogy hiába van a DVR-re kötve 2 db analóg kamera, valamiért csak egyet ad be:
Dalee
válasz bigrock #24877 üzenetére
Látszatra tudom állítani a kamera IP címeket is (1- kép), illetve az NVR switch címét is (2. kép). De a switch címét hiába írnám át mondjuk 192.168.0.2-re nem engedi, hogy ugyanazon a szegmensen legyenek. Sajnoa az alhálózatokat nem nagyon fogom (maszkolás), Be lehet úgy állítani fenti két beállítással (kamera, NVR switch), hogy a kamerákat elérjem az otthon 192.168.0.xxx címen lévő gépekről.
A 3. képen látszik a másik gondom a PC Chrome (Edge alatt is) böngészővel, hogy nem hozza fel a kamera képet, hanem csak a 'Tanúsítvány letöltése" szöveg jelenik meg. Beszáétem azzal aki szállította a rendszert, de a beállításokhoz ő sem ért. Telefonálgatott és azt mondja, hogy az NVR csak Internet explorer alól működik megfelelően. Ez kicsit nehezen értelmezhető 2023-ban, mivel az I" már nem támogatott. -
almi
válasz bigrock #24986 üzenetére
A mysoft-nál pl az IU-s https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=DS-2CD2043G2-IU%284MM%29 53k, az I-s pedig 100k: https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=DS-2CD2043G2-I%282.8MM%29
Ez volt nekem kicsit furcsa, hogy a nagyobb tudással rendelkező van fele áron.
Illetve az alábbi típusból is a 4mm-es https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=DS-2CD2046G2-IU%2FSL%284MM%29 és a 2.8mm-es https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=DS-2CD2046G2-IU%2FSL%282.8MM%29 között is van tetemes különbség az árban.
Számomra kicsit furcsa itt az árazás.[ Szerkesztve ]
daninet
válasz bigrock #25078 üzenetére
Az NVR beállításánál az összes kamerámhoz be van kapcsolva a Motion Detection:
Ellenben én folyamatosan rögzítek nem csak mozgás alapján.
Az IVMS-ben van szűrés eseményre, de hibát dob:Egyébként azóta megoldottam, dvr-scan kiszedte nekem az összes felvételemből csak a mozgást. Ettől függetlenül érdekelne hogyan lehet ivms-ben mozgásra szűrni
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Dalee
válasz bigrock #25083 üzenetére
Bocsi, nem akarok bunkó lenni, de te néztél be valamit. Ugyanis mint írtam, először működött ez a funkció a Dahua NVR-en (van Virtuális gazda funkció és engedélyezve is van), csak a kamerák össze-vissza dugdosásával jelenleg nem működik. Először minden kamera az NVR-re csatlakozott asztalon összedugva, most beszerelve fele POE switchen van, fele NVR-en. Hiába resetelem a kamerát és veszem fel újból, nem PortX portszámon veszi fel az NVR, hanem 37777 porton. Amikor az elején PortX portként is felvette akkor el tudtam érni külső hálózatból is. (X = 1,2,3,...)
Azaz abban kérném a segítségeteket, hogy mi lehet az oka, hogy a kamerákat nem veszi fel PortX portként?[ Szerkesztve ]
boborján2
boborján2
válasz bigrock #25492 üzenetére
Akkor ez esetben az nvr (manuálisan) ad címet a kameráknak?
Illetve ha mégis poe switch lenne , akkor mi a felállás a bekötésnél? A switch egyik portja megy az nvr-be , a két kamera meg a swithbe? Ezesetben egy lan port kezel ket kamerát az nvr -ben?Illetve a poe switch poe opciója manuális , vagy managelni kell melyik lan a poe éa melyik nem? (Nyilván nem akarom az nvr lan-t megölni)
ignored users : snyper990 | SlayR0113
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
