simico
válasz nihill #19987 üzenetére
Köszi a tesztet. Bár ilyen kis képek alapján nehéz korrekt véleményt mondani, de nekem az éjjeli hatodik és hetedik képeknél az infrás kamera nyer ha a sütögető és a kamera közt az árnyékban settenkedő embert kéne felismerni. Az NC kamerák képén ott csak nagy sötétség van.
simico
válasz nihill #19996 üzenetére
Persze, ez jogos. Én inkább a saját szempontom alapján néztem a képeket, érdemes-e infrás helyett NC kamerát választanom a saját ingatlanomra. Nálunk az udvaron beszűrődő világítás sincs, teliholdas időben is annyi árnyékot vetnek a nagy fák, hogy pont ott lenne totál sötétség az NC kamera képén ahol a behatoló is eljut a házig. Így a teszted engem abban erősített meg, hogy nekem az udvarra az infrás kamerák lesznek jobbak, mert a házhoz közel (ahol már felismerhető távolságban van az illető) úgyis csak az infrával megvilágított területen lehet menni. És nekem végülis az a lényeg, hogy beazonosítható kép legyen a behatolóról, az kevésbé számít, hogy egy paca merre mászkált 30 méterre a háztól. Az előkert & utca frontra, illetve a kocsibeállóhoz viszont a teszted alapján teljesen jó lenne nekem is egy-egy NC kamera, mert pont előttünk van egy közvilágítás oszlop - ha nem három infrás kamera jönne ki az árából.
Morris
válasz nihill #20003 üzenetére
Egyszerűen nem tudom, hogy most a kamerákkal vagy az nvr-el van gond. Az event visszajátszások akadoznak, de nem mind. És nem tudom miért. Még csak tippem sincs, hogy mit kéne állítani. Ugyanezt csinálja kisebb felbontáson is.
Most a 12288-as bitrátának hála mobilról sem tudom nézni a képet, mert annyira kevés az 1Gbit/20mbit netem.
Hdd nem lehet az fix.
Talán a kamerák gyengék. Ha mozgás van és egyszerre rögzít és indítja az even-et, beszaggat.[ Szerkesztve ]
amargo
Morris
válasz nihill #20015 üzenetére
Kettővel biztos. Az egyik az utcát nézi. Ott jelentős a forgalom. Majd minden második visszajátszásnál gond van.
Egy másik ami a telket figyeli, jóval kevesebb eseményt rögzít. De ott is előjön néha.Tegnap éjjel az összes kamerán csináltam egy gyári beállítást.
6144-es bitrate-et állítottam be. Az event 2048, a sub 756.
265-ös tömörítés
1440p
Kiváló kép, max fps, hdd reset.Most jónak tűnik.
Korábban wd purple volt benne, most egy új Seagate Skyhawk 5900rpm-es hdd ketyeg.
amargo
válasz nihill #20017 üzenetére
kb 5-10m között, de ezek alapján marad C800. Van értelme mozgás esetén a kültéri lámpákat felkapcsolni vagy csak gondot okozna? Hassio alá lenne bekötve, így tovább lehet szűrni, mi legyen a lámpa tigger.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz nihill #20024 üzenetére
Akkor tényleg marad a C800.
jézusom: A szomszédok ahhoz messze vannak, meg jobbnak találom, hogy ha tényleg felkapcsol valami. A lámpától teljesen független helyeken vannak mozgásérzékelőim, így főként furcsa lehet, hogy mitől kapcsolnak a lámpák.
Kharchy
válasz nihill #20034 üzenetére
Köszönöm! Abban még kérhetnék segítséget, hogy mi a különbség a különböző formák között? A bullet gondolom fix, a turret meg a dome forgatható és csak a mozgástartomány a különbség?
''S ha rút világom eltaszít magától, Reménynek-harcnak mindnek vége van, Ha isten földre dől a trónusáról, Lesz még akiben higgyek -önmagam!''
válasz nihill #20048 üzenetére
Annyit tennék hozzá, hogy a bullet a gömbfejes kar miatt azért szélesebb szögtartományban állítható.
A turret/dome legtöbbször csak vízszintes vagy függőleges felületre rögzíthető, a bullet általában (bár vannak elcseszett kialakítású gömbfejek) mindenfelé nyeklik.
Én azzal szívtam nem keveset, hogy az egyik Reolink turret helye egy falon lenne -- úgyhogy gyárthattam hozzá egy "polcot", amiről lelóg, a PTZ-s E1-rt viszont úgy tudtam az eresz alá szerelni, hogy gyárthattam hozzá egy, a vízszintes felületről lelógó függőleges lapot, mert a szabadon álló PTZ-k kandelábere csak függőleges felületre rögzíthető.
Érdekes szívatás a Yiaomi pásztázó bulletje, ami simán kiadna tetszőleges szöget, de a kar mozgását lehetővé tevő rést olyan rövidre alakították ki, hogy mégis csak falra mehet.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Marci112233
válasz nihill #20081 üzenetére
Ez igaz.
Már csak annyi kérdésem volna hogy készre szerelt UTP kábelekkel érkezne, vagy külön jön hozzá a kábel és a csatlakozók is és nekem kell összerakni amilyen méterben kell?
Illetve nem biztos hogy az akció ideje alatt meg tudnám rendelni, ugyanis a PP számlán momentán nincs elég fedezet, az arra utalás meg ugye nem egyből történik, így lehet ki fogok futni az időből. Ebben az eseteben a H800-as rendszer megéri az 540 dolláros árat is?Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz nihill #20083 üzenetére
Köszönöm a választ!
Holnap megbeszélés lesz, mert nem teljesen egyedül döntök. A kábelek hossza pont jó volna egyébként, mert nem egészen középen van a rögzítő most sem, így egyik irányba rövidebb kábelek kellenek. Így ha úgy alakul holnap már indítom is a pénzt a PP számlára, hátha még az akció előtt átér, és akciós áron tudok majd rendelni.
sambenez
válasz nihill #20120 üzenetére
Ezt konkrétan nem ismerem, csak rákerestem alin hogy létezik-e még POE nélkül.
Nekem egy ilyen 32ch-s van. De még 28$-ért vettem. -
amargo
válasz nihill #20830 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
8-10 méteren elég jól felismerhetőek az emberek arca, ha a kerítéshez jön, ami 4 méterre van, pedig tényleg "szuper" a kép. 4m magasan vannak a kamerák.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Proci85
válasz nihill #21016 üzenetére
" Mondjuk a pixelszám önmagában még nem garancia arra hogy ténylegesen használhatóbb is lesz a kép, ehhez normális optika és képszenzor/feldolgozó elektronika is kell. "
Igen, pont ezért kérdeztem rá. Régen nagy divat volt az interpoláció, manapság meg az agyontömörített, lebutított pixelek harca a gyenge, olcsó hardver miatt.
De jó hír, hogy legalább ez a két márka nem kamuzik vagy nem nagyot
Köszi a válaszokat. -
Pöttön
Marci112233
válasz nihill #21305 üzenetére
Tudjuk. Szándékosan van így belőve, mert még kettő figyel az épület alatt. Oka hogy nem mindig így áll a helyzet az épület alatt, ugyanis van hogy a kotró másik oldalon van, és ahol most van a kotró ideiglenesen egy traktor áll. Így hogy mindig látható legyen minden sarok, akárhogy is áll a tároló alatt lett így belőve. A negyedik kamera később fog felkerülni, de az kívülre fog nézni, pontosabban a házra, mert a tároló az utcán van a házzal szemben kültéren.
Tarokk79
válasz nihill #21342 üzenetére
A kamerákat az appal állítottam be. Még nem ismerem a rendszert, ezért nem kérdeztem, de olyanokat szeretnék, hogy pl. a szomszéd kertjét ne vegye fel. Esetleg vonalátlépést. Lehet olyat, hogy valakit felismerjen, vagy csak a kocsit és embert ismer fel?
C800-as turret (AI)-t vettem az inteligens eseményeknek nem kellene elérhetőnek lennie? -
csuzda
válasz nihill #21685 üzenetére
Sürgősen kamera rendszert szeretnék építeni. Sajnos nem sok időm/energiám van most összeválogatni tesztek alapján a rendszert, ezért kérném segítségetek.
A ház elejére szeretnék 3db kamerát tenni és egyet hátulra a kertbe. A ház előtt kb 5 méterre van a kerítés, de monitorozni szeretném az utcát is a parkoló autók miatt. Szeretnék olyan smart riasztást, mint amit nihill mutatott a abban a hozzászólásban amire válaszolok. A kert felé szeretnem a 4. kamerát, mert a település utolsó utcájában lakok, tudni akarom ha valaki bemászik hátul.
Van-e esetleg arra mód, hogy ha a kamera mozgást érzékel akkor egy lámpát felkapcsol? Esetleg egy hangszórón lejátszik valamilyen hangot ami elriasztja a betörőt?
Amit szeretnék venni:
-4db 4MP-es kamera
-Poe switch
-Központi tároló (NVR?) [van egy 4TB-os WD Purple-m]
-Kábel
-Esetleg szünetmentes tápegységet
-Esetleg egy online tárhelyet ahova automatikusan feltöltődnek a riasztási videókÁr: Minél olcsóbb annál jobb, de első a biztonság. 200k-t hajlandó vagyok rááldozni az egészre.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Péter -
zsolt19900
válasz nihill #21706 üzenetére
hu, ez a tól-iges dolog jól hangzik.... beállítom "estére" és kész, na ez szuper! Ahogy nézem 1 fajta napelemes kamerájuk van, az mondjuk számomra picit borsosnak tűnik sajnos (ha jól láttam szállítással mindennel együtt 260dolcsi?)
varmi2: iigen iigen valami ilyesmire is számítottam, csak pl. az zavarna, hogy mindig jönnének az üzik a telefonra, ha elmászkálok a kamera előtt
Reolink termékekről esetleg van valami ilyesmi tapasztalat, hogy ennyire "pontosan" állítható, hogy mikor észleljen stb. stb.?
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
válasz nihill #21708 üzenetére
hát igen, ez az ami azért picit húzós már nekem
azért néztem az Argus 3 pro-t napelemmel 120euró környékén, az még úgy beleférne, de ahogy olvastam itt a fórumon, az nem fog felvenni folyamatosan, csak a ha eseményt lát.... igaz az lenne a legjobb, ha azt legalább beállíthatnám, hogy x időtől - y ideig (pl. este) vegye a történéseket és utána csak az eseményeket, ha van
TillaT
junior tag
Szeretem a tesztjeidet. Szemléletesek, hozzám hasonló laikusok számára is érthetőek, és olyan részletkérdésekre is választ adnak, amik előbb-utóbb mindenkiben felmerülnek, amikor kameraválasztáson gondolkodik az ember fia/lánya. Köszönöm a munkádat, az idődet.
És szokásomhoz híven kérdeznék is.
Írod, hogy:
"-Negatívumként annyit lehet felhozni, ahol nagyos struktúrált a háttér, ott nem vett észre. Konkrétan egy 2m magas leander elé állva sosem riasztott rám (nappal -éjjel infrával viszont már igen),"Ez azért érdekes számomra, mert én egy olyan udvar megfigyeléséhez választok majd előbb-utóbb kamerát (és rendszert), ahol szinte csak leanderek vannak. 150 m2-es területen, 100 - 200 cm magas növények. Cserepekben, dézsákban. Egymáshoz közel. A kamera éppen azért kellene, hogy észrevegyük, dokumentáljuk az esetleges illetéktelen emberi behatolást és a növények eltulajdonítását. Nappal és éjszaka egyaránt.
A teszted alapján egy ilyen felhasználói környezetbe akkor nem a legjobb választás sem az AC800, sem a C800.
Nálunk az ára miatt max. a C800 jöhetne szóba. A terület adottságait tekintve egy gyalogos ember sem tudna kifejezetten villámmozgással tevékenykedni behatolás után. Szóval itt elvileg -bár lehet rosszul gondolom- teljesen elégséges a 12fps. Ha a videóból kinyerhető képek jó minőségűek -márpedig a teszted szerint azoknak tűnnek- akkor a beazonosításban elégséges a videó egy-egy nagy felbontású képkockája.
Jól gondolom?[ Szerkesztve ]
csuzda
válasz nihill #21702 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az AC800-as tesztedben tudni lehet, hogy mi okozta a bitráta hibát?
Ereszaljdeszkára mit javasolsz? Bullet vagy turret?
Nincs esetleg olyan szett amiben 2db AC800 van? Vennék mellé még egy C800at és jó is lennék.
Így előre-hátra is lenne egy-egy profi kamera. Hátra mindenképp kéne a mozgásérzékelés, a kertben mi nem szoktunk éjszaka járkálni. Oda mehetne risztó is. Előre maximum lámpa.
#19103744
válasz nihill #21737 üzenetére
Szaisztok!
Khm... Fiúk-lányok. A témaösszefoglaló konkrétan egy egyhetes regény. Egy megfigyelő kamerára lenne szükségem, értékelhető felbontásra, zoom, és forgatható, jelátvitel 2.4Ghz-en menne, és amit ez elbír, vagyis a lehető leggyorsabb. (ha ez kevés némi beruházással megoldható az 5Ghz wifi-6 is) Legyen elérhető webről, és OBS-is boldoguljon vele. A szaggató, folyó képpel nem tudok mit kezdeni, látnom kell az éppen zajló folyamatot, tehát 5-10-20 FPS nem játszik. Fókusztávolság kb. 2m. 3D nyomtatókat kellene felügyelni, és látni is, a minőséget. ...és persze ezt a nagyon olcsótól is kevesebbért, az sem baj ha ingyen Az sem baj, ha használt. Az sem, ha fekete-fehér. Ja és éjjellátó is fontos lenne. Ebben kérném a segítségeteket.[ Szerkesztve ]
vacs
válasz nihill #21801 üzenetére
A Reolink is működik Firefox-al is.
Sőt, a Reolink kamerám tökéletesen működik Chromecast Tv-n böngészővel belépve (illetve bármilyen android tv eszközön), látom az élőképet, elérem a beállításokat is!Bele fogom írni az összefoglalóba, én kb 15 év Firefox használat után áttértem Edge-re.
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- GAMER PC! AMD RYZEN 7 2700X / GTX 1080 TI 11GB / 16GB 3200MHZ / 250GB M.2 / 500GB HDD / 700W
- Asus ROG PC RTX2070 SUPER GDDR6 8GB, 16GB RAM AMD Ryzen 3700X
- Intel Core i7-7700K 4-Core 4.2GHz LGA1151 Processzor
- Steelseries Arctis Pro + Gamedac fejhallgató
- Kontroller analóg szilikon védőkupak - PlayStation 2/3/4/5 kontrollerekhez
