Zsollt
válasz bigrock #3662 üzenetére
Kiszedtem az objektívet, de nincs reset gomb, ha panel alján van ahhoz a "festett" csavarokat is le kell kapnom, ami gari vesztéssel jár, habár már így is lehet, hogy így is problémás lesz a dolog, de ha az megoldja szerinted, hát bevállalom, mert szoftveresen nem megy, mert a kamerához nem férek hozzá sehogy se, így nem tudom kiütni a beállításokat.
Egyébként az normális, hogy az UPnP list-ben három ID bejegyzés van egy kamerához? -
Zsollt
válasz bigrock #3678 üzenetére
A privát véletlen volt, bocs.
Igen, én is gondoltam, hogy megpróbálok a márka-képviseletnek írni, telefonszám is van de napközben nem tudom megoldani a telefonos segítségkérést, majd eredménytelenség esetén vissza viszem a boltba, utána meg jelentkezem, hogy mire jutottam.
Addig is köszönöm a válaszokat -
Zsollt
Visszavittem a kamerát az üzletbe ("The user is in blacklist") problémával, mivel e-mailben sem tudtak érdemi megoldást adni, bár korrekt és gyors volt a reakció idő.
Az üzletben is egyből hátra vitték a technikushoz és mondták hogy üljek le azonnal megnézik.
10 perc múlva közölték, hogy az IP Filter-ben állítottam el valamit és ezért kizártam a kamera IP címét, ezért nem enged belépni és csak a saját szoftverükkel tudják visszaállítani, mivel nincs a kamerán belül se reset gomb, ennek költsége 3000 Ft volt.
Ezután még egyszer vissza kellett vinnem a kamerát az üzletbe, mert az otthoni sikeres kipróbálás, többszöri ki-be kapcsolás után megint nem tudtam belépni, CMS-ből megkerestetve a kamerát teljesen más átjárót (ami ráadásul más tartományban is volt, mint a routerem) és másik IP címen találta meg, amit nem tudtam átírni.
Kiderült, hogy az üzlet átjárója és az ott kapott IP címmel vértezte fel magát a kamera, dehogy ezt hogy csinálta, mikor először minden ok volt, arra nem derült fény mindez idáig, persze ott a CMS-ből áttudták állítani az IP címet és tartományt.
Azóta működik, de ezek után nem vagyok teljesen optimista...
Röviden ennyi a sztori -
Geri89
válasz bigrock #3886 üzenetére
Az is van szerintem kb. 50 méter. De itt nem is feltétlen a kerítés védése a lényeg, hanem van egy tároló aminek a bejáratát szeretném vele figyelni (ezért gondoltam varifokálisra, hogy messziről is normális kép legyen), illetve a másik három kamera úgy általánosságban a telephelyet nézné, esetleg kicsit ráközelítve azokra a pontokra, ahol érték található. Tehát nem feltétlenül a kerítést és az egész telephelyet szeretném vele nézni, inkább fontosabb pontokat.
inf3rno
válasz bigrock #3898 üzenetére
Úgy megoldható házilag, hogy a burkolatot én csinálom, és csak az elektronikát veszem meg bele? Részben az ár miatt spórolnék ezen, részben meg azért, mert nincs szükségem arra, hogy forgatható legyen. Egy szögbe akarom beállítani, és az eresz alól filmezné a betörőket, tolvajokat. Fontos az is, hogy ne lehessen könnyen kiszúrni, a fehér burkolat pl. azért nem túl jó, ami ezen van. Inkább fából meg plexiből raknék össze neki valamit (bár nem tudom, hogy a plexin mennyire megy át az infravörös fény , az üvegen biztosan tudom, hogy átmegy.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz bigrock #3913 üzenetére
Én is erre jutottam, úgyhogy egyelőre zár szerelés lesz a kapun, aztán ha ezek után is bejárnak a telekre, akkor meg veszek egy ilyen 2 tengelyes alap Hikvision kamerát. Valami nagyon alap szerverrel együtt szerintem 60-ból ki tudom hozni a dolgot. Köszi a segítséget!
Buliban hasznos! =]
válasz bigrock #3917 üzenetére
Köszönöm!
Azt sem tudtam, hogy meghatározható, hogy a felvett kép melyik részén legyen aktív a mozgásfigyelés.
A fogyasztásnál azért fontos, hogy egy eszköz többet is kiválthat. Ha jól értelmezem, az NVR egy kutya közönséges NAS szűkített, specializált szoftverrel.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
poolbig
válasz bigrock #3937 üzenetére
Mert nem tudtam eldönteni, hogy a korábban linkelt kamerába ([link]) közvetlenül is bele lehet dugni az RJ45-ös csatlakozójába a POE-val meghajtott UTP kábelt. Hogyan lehet ezt eldönteni, melyik paramétert kell figyelni? Mert találtam olyan kamerákat is, amelyiknél külön kilógott a készülékből egy RJ45, és egy tápcsatlakozó. Gondolom ezeknél kell a leválasztó.
De ha ez olyan, hogy csak bedugom az UTP-t és kész, az külön öröm.
Köszi -
fzsolte
válasz bigrock #4069 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. De félreértettük egymást. A linkeket azért küldtem, hogy tudjátok miről van szó. Szóval egy régebbi IP kamerám ip címére webesen ráléptem, bejött egy setup oldal ahol be tudtam állítani mindent. Pl. ip cím, port, felhasználó név/jelszó, stb. Ezalapján megcsináltam a port forwardolást és ment minden.
De ennél a kameránál nincs ilyen. Nem tudok rajta semmit sem beállítani. Böngészőbe beírom az ip címét kidobja, hogy nincs ilyen. CMS kliens (pc-n) LAN-on keresztül ugyan megtalálja, de pl. egy mobil verzió már nevet meg jelszót kér. Mi az, ha én azt be sem tudom állítani? Nem tudom milyen porton kommunikál a kamera. Mert ha még egyről beszélünk akkor az akár lehet a 151-es port. De ha több? Továbbá egyáltalán nem tudok lekérdezni semmit. WIN 10 is csak a mac címét tudja lekérdezni. A routerből tudom az ip címet. De semmi több. Így nehéz. -
válasz bigrock #4085 üzenetére
Tudomásszerzés kérdése a dolog.
Normális ember örül annak, hogy ezek a kamerák többletbiztonságot jelentenek.Sajnos vannak azonban buzgómócsing "jogvédők", akik jól megvédenek minket ettől a biztonságtól, és szemfülesen figyelik az ő jogaikat sárba tipró kamarákat.
Volt olyan eset, amikor a környéken rendszeresen rongálták az autókat, kerítéseket és egyéb műtárgyakat. A lakók összefogtak, és szinte holttérmentesen bekamerázták az egyik utcaszakaszt -- ahol nem is volt több rongálás. Aztán jött okoska, akit zavart, hogy őt megfigyelik, bejelentést tett, és nemhivatalos eljárás alapján eltűntek a kamerák az utcából.
Az illetőnek persze nem volt autója -- a rongálások viszont újult erővel folytatódtak, mintha az illető bosszút állt volna ezért, mert egy időre elvették a játékát.De olyanról is hallottam, hogy lelkes aktivisták járják az utcákat, és ahol kamerát látnak, ott először figyelmeztető cédulát hagynak, és ahol ezek után marad a kamera, ott feljelentenek.
És persze roppant büszkék magukra azért, mert védik a szabadságjogokat...MaCS
marlboromen
válasz bigrock #4277 üzenetére
igen. Összefoglalnám mielőtt felgyújtom az összes szart, hátha valakinek van ötlete. Adott négy kamera két különböző helyen két külön digi előfizetéses neten asus routereken asus ddns címmel. Természetesen két külön ddns cím, hiszen máshol van 2-2 kamera. Bárhonnan elérem őket wifi hálózatról, és semmilyen mobilnetes hálóról nem. Mindhárom szolgáltató kártyájával különböző telefonokról próbáltuk. Ha beírom a ddns cím helyett az egyik routerben lévő wan ip-t akkor is ugyanez a helyzet. Ekkor ugye kikerültem az asus ddns szerverét. Az a szép hogy kb egy éve működtek, semmilyen változtatás nem volt, és egyszercsak nem ment mobilhálózatról. Teljesen tanácstalan vagyok.
topi66
válasz bigrock #4364 üzenetére
Ok.Optika gondolom svájc, ccd sziliciumvölgy...stb. Nem kötekszem ne értsd félre.Az opel is német,és az Audi is....a merciről ne is beszéljünk.
Hikvision is eredeti,csak kinai.aki szopott vele az a hamisítványt vette.Mikor már a kínai is kinait koppint....
Le kellene tenni azt a téves képzeletet hogy minden kínai fos és koppintás.[ Szerkesztve ]
Greenbook
válasz bigrock #4434 üzenetére
Látom nem csak én nem adom az "okosítást/hozzáértést/tapasztalot" díjmentesen.
Akinek mindenképpen típus kell annak, annak esélyesen csak ötlet és ingyenes infó kell, hogy az Ő kis terve hogyan valósítható meg, de semmiképpen nem velem...
Mondja meg, hogy mit akar látni, mennyire részletesen, a többit bízza rám, az árajánlatban az a kamera lesz és úgy telepítve, hogy azt fogja kapni amit kért, megálmodott, ha ez kevés akkor sajna nem tőlem kap infót, ingyenesen.
A 10+ év tapaszatalot IP kamerák területén nem fogom ingyen adni.
(Pixord 640x480 mjpeg box kamera és webszerver volt az első.)[ Szerkesztve ]
http://csatlakozok.atw.hu
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
