urban racer
válasz bigrock #4513 üzenetére
Köszönöm
[Tenda] márkájú. Itthon vettem, és elégedett vagyok vele eddig. -11 fok volt reggel, és abszolút jól bírja.Azt terveztem ha már kész a ház, hogy majd egy rackszekrénybe összepakolom a hálózati dolgokat, és veszek helyette egy 24 portos POE switchet (6 kamerát terveztem).
És ha ez a switch beválik(nem fagy), lecserélem a vállalkozásban használt [linksys/cisco] switchet, mert nagyon hangos (amúgy ott sec-cam kamerák vannak, és nagyon ráfaragtam azzal a tetves bandával )
Az aktív tápfeladó pont ugyanolyan hibaforrás, mint egy switch Megjegyzem a vállalkozásban 5 Ubiquiti WiFiAP van, saját tápfeladóval (az passzív POE, azért nem a switchről megy), lekopogom semmi baja eddig...
"Egy mágus sosem késik, Zsákos Frodó. És korán se jön soha. Pontosan akkor érkezik, amikor akar."
206 cc
válasz bigrock #4710 üzenetére
Köszi az infót...olyat találok is hogy rp-sma male-female kábel....De RG316 kabel van megnevezve mellé nem H155......sőt ilyen h155-öt nem is találok?!...balek vagyok azt hiszem
Tudnál linket vagy segítséget adni?206cc „- pedig nem is én utállak Téged.Te utálod saját magad” .... a problémát nem az jelenti, hogy valaki hülye,hanem az hogy nem ismeri be....
válasz bigrock #4729 üzenetére
"minimum custom firmware-s jobb routerre"
Tudom én, hogy CFW mindenek felett, de nagyon nem törvényszerű, hogy a gyár=vacak.
Az Asus rendszereit pl. egy gixer utóéleteként elég komolyan auditálják biztonsági szepontból. És mondjuk eleve Tomato-alapúak.MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
cOxeR
Ármester
válasz bigrock #4820 üzenetére
Másikra is ugyanúgy van garancia, és ugyanúgy van iOS és Android támogatás.
C1-el egy gondom van, hogy az csak 720p.
A kábeles tippet köszi, nem okoz gondot a kábelezés, legalább veszek le terhet az amúgy is kimaxolt wifi hálózatról (klímák/fűtés termosztát távvezérlés), vagy beállítok erre egy külön routert... úgy stabilabb lesz.[ Szerkesztve ]
crissprivat
válasz bigrock #4920 üzenetére
Van 3 féle Hiki kamerám és mindegyiknél minden másodpercben akad egyet a felvétel. Kimerevedik egy pillanatra. Valami a képkocka frissítéssel lehet,de nem tudom mi.
Mit kellene beállítani,hogy akadásmentes legyen az élö és a felvett anyag is?
Köszi.Jézus szeret Téged! https://youtu.be/uxos-RWmLnc?t=248
Gondwana
válasz bigrock #5014 üzenetére
Jogos! Pont a pozitìv tapasztalat hiànya az, ami nem visz rà senkit, hogy bàtran ajànlja a nòném kìnai "màrkàkat", amikor valaki itt ràkérdez egyikre-màsikra.
(Màs: tegnap bő màsfél òràt csak én nem értem el az xmeye.net-et, vagy tényleg nem működött?)[ Szerkesztve ]
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
RufuszX
válasz bigrock #5118 üzenetére
Az elgondolásom az lenne, hogy csak akkor rögzítenék, ha mozgást érzékel a kamera. Ez megoldható-e egyáltalán és ha igen akkor mondjuk nem a helyi hálózaton hanem interneten keresztül is akár? ( ha kell természetesen NVR is kerül a rendszerbe, de egyelőre a megfigyelés lenne a lényeg és csak opcióként gondoltam a rögzítésre)
Tamás007
Köszönöm hozzászólásodat!
NVR -re szeretném rögzíteni.
A kamera WiFi -n kapcsolódik a Router-hez az NVR kábellel.
Az Onvif kamerákat simán megtalálom, keresővel az NVR beállításaiban és működik.
A Nem Onvif kamerának hiába írom be az IP címét, csatornát, nem kapcsolódik.
Nézegettem videókat a youtube-on lehet valami dinamikus, statikus ip címmel kéne variálni a hálózati beállításokban, vagy nem tudom! -
zex
válasz bigrock #5227 üzenetére
Aha értem. Akkor gyakorlatilag mindkettő jó lehet, csak max az AHD-nél kevésbe módosíthatóak a beállítások távolról. De ha erre nincs szükség, csak a beállított kameraképeket kell rögzítenie akkor akár ez is megteszi..
Lenne még egy olyan kérdésem, hogy a rögzített fájlok AHD esetében milyen formátumúak? Vagy a rögzítés mikéntje a rögzítőtől függ? Csak mert olyat is hallottam, hogy az AHD-s rendszerek rögzített felvételeit csak a rögzítőn lehet visszanézni és nem egy sima mp4-es fájlokat kreál, amik adott esetben egy számítógépről is megtekinthetőek. Igaz ez?
george61
válasz bigrock #2100 üzenetére
egy korábbi hozzászóláshoz kérdés . ( nagyobb távolság áthidalása káérdés megoldás 3 G -s routerrel)
Van valamilyen típus. amit Te preferálsz a 3G-s routerként ? Akkor kell ehhez egy rádiótelefonos sim - kártya, vagy hogyan kap netet , és mennyi MB-ot fogyaszt a kamera/rögzítő folyamatos üzemben egy hónap alatt ?[ Szerkesztve ]
akisbandi
válasz bigrock #5426 üzenetére
Köszi, erre nem is gondoltam.
Lenne egy másik problémám.
Összeraktam egy rendszert: Camera -> Ethernet kábel -> POE -> Ethernet kábel -> Router, mindez egy szünetmentesen.
A problémám az, hogy míg a teszt alatt itthon működött rendben az egész, az új helyén minden estére elérhetetlen lesz a kamera távolról és csak az újraindítás segít (fizikailag oda kell mennem)
Az elérés VPN alatt megy, be is tudok jelentkezni, a routeren látom, hogy csatlakoztatva van a kamera, de nem lehet elérni sötétedés után. Látszólag megy, világít is a LED, de nem elérhető. (napközben minden OK)
Ami változott: itthon a Camera és POE között a LAN kábel egy gyári szerelésű 1,5 méteres kábel volt, beszerelve a végleges helyére egy 7 méteres mentavilles UTP kábelt kapott.
Amire gondolok, hogy este sötétedés után bekapcsolnak az IR LED-ek, megnő az áramfelvétel és leáll a kamera vagy legalábbis elérhetetlen lesz.
Van valami előírás az Ethernet kábel minőségére, hosszára vonatkozóan? Hogyan lehet tesztelni, hogy jó lett e krimpelve?
motrola
válasz bigrock #5624 üzenetére
Ez igy nem igaz.
Nekem több 20 -30 dodós kategóriába tartozó kamerám van és teszik a dolgukat rendesen. Ha riasztás van levélben küldenek képet, ill. mentenek ftp tárhelyre. A levelet küldik gmail, ill. ás smtp serverekre 25, 465 portokon keresztül.
A bébicsősznek eladott kamerák általában a gagyibb kategóriába tartoznak.
Az Escam mint márka nálam sem vált be ezt a márkát én sem ajánlom senkinek.Dell Latitude 5490, POCO X5 5G, Umidigi, Chuwi Hi10X
- Milyen routert?
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Max
