zsoika
kovyhun
válasz bigrock #11197 üzenetére
Ebből a rögzítőből átrakom a hdd-t egy másikba és ebbe kellene valami. Mivel elég zajos, gondoltam ssd-vel csendben marad. Vagy az nem ajánlott rögzítőbe?
Szerk:
"TOSHIBA P300 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3 HDWD110UZSVA" ami zajos, pedog kumibakokkal van a házba szerelve.[ Szerkesztve ]
"Hajszolom a tudást, de ő mindig gyorsabb nálam!"
zsoika
válasz bigrock #11217 üzenetére
Szüleim hiki felvevőjét sem nevezném halaknak....semmi baja , egyszerűen a kis ventinek gyorsan kell pörögni hogy szállítson is.
A "de kb elviselhetettlen hangja van" szubjektív.
Lehet tényleg hibás, vagy csak a fórumtárs ingerküszöbe alacsony.
Számítógépnél a FSP HEXA -ra mondják hogy hangos a ventije....keresztlányom meg 2x kapcsolta be az azzal szerelt gépet, mert ő nem hallotta hogy megy.[ Szerkesztve ]
Pharaoh
Neten olvasgatva mások is panaszkodnak, 10-15 ms-ig halk de aztán maxon kezd el pörögni és az már elviselhetettlen. Lehet visszaküldöm és nézek olyat ami külső tápos megoldású Annak tuti nicsn hangja. Ha jól látom a HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B) kb ugyan az, de nem beépített tápja van,
Tothgera30
Ármester
válasz bigrock #11274 üzenetére
Valószínűleg az lesz, 0,75 vagy 1-es biztosan elég. 12V 8A a táp, amiről megy, ez látja el a négy kamerát, és a switch-et. Még megeshet hogy később bekerül még egy-két kamera a rendszerbe, és nem árt ha bírja.
"Egyébként, ha 2 érpárt összefogsz, 30 méterig elmegy 500 mA, ami elég a kamerának." - Miből fogok össze két érpárt? A kameráknak utp-n keresztül megy az áram.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
RR-13
válasz bigrock #11327 üzenetére
Köszi az ötletet, de a 2 nappal ezelőtti Telekom fehér álló (fehér ledes) modemmel ilyen gond nem volt wifin, csak ezzel a mostani Sagemcom-mal, az ötletet azért nem tudom kivitelezni, mert az itthoni Routerek max 100Mbs sebességet bírnak, és akkor a 300-as netem nagy részét nem tudnám kihasználni
RR-13
válasz bigrock #11330 üzenetére
Köszi, de ezért az "egy" dologért nem szeretnék ennyit költeni...
A megoldás kb. meglenne, ha tudnám pontosan mit kellene tenni, de erre leírást nem találok:
Egy példa: "kívülről kell úgy fordítani a portot, hogy pl a 42845-portra érkező kéréseket továbbítsa a kamera 80as portjára"Gondolom ez ugyanaz lehet, amit (#11316) odrif itt írt:
"Valami DDNS átfordítás lett a megoldás routeren belül."[ Szerkesztve ]
RR-13
válasz bigrock #11337 üzenetére
Az lehet, de az még a korábbi port beállítása volt valaminek, és valaki ezt javasolta, hogy azt is nyissam meg.., de most nem ez a bajom, hanem az, hogy nem sok javaslatot kaptam egyébként a portbeállításokra
Magamtól totóztam ki azt is, hogy az External Host-ot üresen kell hagyniJelenleg ezt a megoldást keresem, de nem találom:
"Valami DDNS átfordítás lett a megoldás routeren belül." -
petakpa1
válasz bigrock #11386 üzenetére
Köszi. Írtam a Wansview-nek közben látószög ügyben, kíváncsi vagyok válaszolnak-e?
A Hik esetében viszont ezt írja az adatlap:
2.8 mm, horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135°
4 mm, horizontal field of view: 86°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 102°Ezek szerint mégis lehet változtatn a fókusztávolságon?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
tammmy
válasz bigrock #11398 üzenetére
Elvileg nemsokára lesz a Spanyol raktárukban :-) Onnan meg nem lesz áfa.
Tudnátok ajánlani POE switch-et? 4 db kamerának, meg jó lenne esetleg még 1 db gigabites port számítógépnek is.
Nem ismerem a POE swith-eket, ennél le lehet tiltani a POE portról a tápfeszültséget és asztali számítógép csatlakoztatható rá? -
hódmaci
Vaze
válasz bigrock #11598 üzenetére
Ami van rendszer,az maradna,mert a ket kamerabol az egyik a haz elejen,a masik a haz vegen van.
Ami meg most lenne,az szinten a haz vegen lenne,csak az a parkolo fele nezne.
Viszont nekem van egy ilyen Ip kameram [link] epp most neztem meg,hogy el e lat odaig,es hogy mit lehet latni.
El is lat odaig,ha nem zoomolok,akkor nem is szemcses a kepe,az autot is latni (kozlampa van)de gondolom,hogy jobb kameraval sem fogom az arcot felismerni este,ha az autot piszkalja?Vagy esetleg ennel tudnal jobbat ajanlani?Sajna amit ma irtam,hogy 10-14 meter,az nem valos,az elobb azt is lemertem,es kb 30 meterre van a haztol az auto.MSI Raider GE78 HX 13V Intel® Core™ i9-13980HX -- GeForce RTX 4090, GDDR6 16GB -- 32GB, 2TB SSD
kicsi kecske
válasz bigrock #11690 üzenetére
Közben nézelődtem tovább, végülis a hikvision mellett fogok dönteni. kompatibilitás, megbízhatóság, szerviz háttér és garancia + minőség miatt.
Ez lett a kiszemelt kamera: Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)
Azért a dome, mert talán ezt nem annyira tudják leverni/letörni (vandálbiztos). Bár nem hiszem, hogy vki vascsővel vagy láncokkal letépkedné, egész jó kis környéken van a ház, de sose lehet tudni.
Ez pedig a poe nvr hozzá: DS-7608NI-K2/8p
Azért a 8 portosat válaszottam, mert ha esetleg bővül a telek akkor további fejlesztésre már elő lesz készítve a rendszer.
Ehhez pedig 2 vagy 4 TBos WD Purple HDD-t tervezek. (HDD terén esetleg más javaslat?)
Cat6 azért, mert a LANnak is azt húzok, meg hát ki tudja mi lesz 10 év múlva.. inkább a kábelt felül tervezem“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
Nova91
"Hikvisionhoz érdemes ugyanilyen rögzítőt választani, ha ki akarod használni az intelligens funkcióit a kameráknak." Ezt azt jelenti, hogy például az olyanok mint a face detection, vonalatlepes stb csak akkor működik ha használok nvr-r? Mi több hikvisionoset? Én szimplán microsd-re szeretnék felvenni és applikacion visszanézni ha van valami riasztás. Ezt így nem fogom tudni?
Fikasz
válasz bigrock #11859 üzenetére
Bevallom, hogy mindenféle előzmény nélkül 3 napja próbálok életet lehelni 2 Hikvision kamerába. Az IT tudásom is hagy némi kivetni valót, nem minden esetben ismerem az ok okozat összefüggéseket. Tehát a kamera SADP szoftver szerint DHCP-n van, és benne van az IP tartományban is. A router DHCP Clients listáján megjelenik a kamera a MAC adress-el és a hozzá rendelt IP címmel. Ezzel a beállítással LAN kábelen keresztül hibátlanul közvetít a kamera, számítógépen és telefonon egyaránt, tehát a jelszók: szériaszám, verification kód beállítva. A hik-connect.com olalon regisztráltam a kamerák online állapotban vannak. Viszont ennek ellenére ha a böngészőbe beírom a kamera IP címét a 404 error oldal fogad. Lehet, hogy a http port rendben kérdésnél van a hiba, mert azt nem tudom mit takar?
Syl
válasz bigrock #11894 üzenetére
A kérdés az volt, mi a gond a publikus IP-címmel ((#11888) Olcsi)
Erre írtam, hogy ha nincs publikus címed, távoltól nem tudsz hozzáférni a cuccokhoz ((#11889) Syl)
Az hogy a cuccokon futhat olyan szoftver ami ezt ki tudja kerülni (pl. teamviewer, skype, stb.) azt már nem részleteztem, mivel az már speciális eset.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Fikasz
válasz bigrock #11881 üzenetére
Igazad van, ugyanazon az IP címen csak Wifin volt aktív, Lan-on nem. Változtattam rajta, most már működik mind kettőn. Amúgy az én Win10 verziómon valóban nem volt Internet Explorer. Régi darab, még Win7-ről upgrade-lt OTA-n. Akkor az IE automatikusan EDGE-re változott. Szerintem ha rajta lett volna, nem tudtam volna telepíteni. Mindegy is már.
Viszont lenne még egy kérdésem: 3db kamera élőképe 2Mp vagy 4Mp felbontásban mennyire szív meg egy amúgy erős ~700Mb/s Digi netet? Jelentősen, vagy elhanyagolható?
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
