Dzseno
válasz bigrock #13016 üzenetére
Kb valahogy igy néz ki. A pirossal jelöltek az objektumok, a kis piros háromszögek pedig a lehetséges(?) kamerahelyek lennének. Középen látható az iroda, ide képzeltem el a vezérlőt. Be tudnád nekem rajzolni, hogy hogy érdemes a kábelezést kihuzni illetve hová milyen eszközök (switch, stb.) kellenek.köszönöm!
válasz bigrock #13053 üzenetére
2560*1920 a maximum 12,5 FPS-el. De ha nekem nagyobb FPS kell,akkor lehet:
2560*1440
2304*1296
1920*1080
1280*720Bármelyik mást választom ki a maximum felbontás helyett,csökken a látószögem a videofelvételen. Más a képarány is,de a lényeg az hogy kisebb felbontáson ahol van normális FPS ott nincs meg a teljes látószögem vagy képarányom. Az a bajom,hogy oké,hogy 5mpx és 12,5 fps de ha akarok 24 FPS FHD-val,akkor is cumi van,mert nem látszik az a kamerán amin 5 MP-el pedig igen. Ja és ha nem wifis kamerát veszek,azon meg SD kártyaolvasó nincs. Direkt butítva van minden.
Csaszykj
válasz bigrock #13202 üzenetére
Koszonom a tippet!
Jol ertelmezem/kovetkeztetem ki az elkepzelt rendszert:
- A leendo NVR-t bekotom a routerbe RJ45-el( tehat 3db RJ45 port marad fent uresen )
- A PoE Switch-et is hasonlokepp bekotom az UpLink Port-on keresztul a Routerbe RJ45-el ( igy 2db RJ45 Port marad uresen )
- A PoE Switch-be pedig a 2db kamerat szinten RJ45-elJol gondolom/kovetketetem ki a rendszert?
Ezt a Smar NVR-t neztem ki peldakepp, viszont megvarom az Ali-n az elado konkretan melyik sajat NVR-jet fogja javasolni.
PoE Switch-nek pedig ezt.
VANESSZA1
válasz bigrock #13400 üzenetére
Egy kicsit félek az ilyen műanyag burkolat nélküli kiviteltől.
JelenlegDS-2CD2132F-IS
-ket, ésDS-2CD2032-I
-ket használok több éves megelégedéssel, azért gondoltam valami az előbbihez hasonlóra.Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
david199801
válasz bigrock #13523 üzenetére
Kaputelefon rendszer lenne. Az első switch teli van a másodikba van 2 eszköz meg a gép. A gép a szoftverbe nem látja a 2 eszközt de az első switchben lévő eszközöket látja. Ez lenne a hibája a rendszernek. A két switch ahogy mondtad uplinkeken volt összekötve sima Bs kötésű utp kábellel
spgabor
válasz bigrock #13650 üzenetére
Köszönöm, akkor így lesz, 32-es vevővel. Illetve akkor disk is csak egy kell. A switch-ek jelenleg is üzemben vannak, élő hálózatba lesz integrálva a rendszer. Switch-ek között optika van, a teljes háló gigabiten megy, switchek között optikával kötve. A kameráknak fogok csinálni saját vlan-t, hogy el legyenek szeparálva.
A POE feladót nem úszom meg, de az nem akkora költség, mint kihúzni a központi helyről újra az összes vezetéket. POE amúgy mekkora távolságban stabil?
A jól bekonfigolt kamera alatt mit értesz a tömörítés beállításán kívül? Mindegyik mozgásra fog rögzíteni, de valamelyik naponta elég keveset, valamelyik pedig napi szinten megy majd 8-10 órát is folyamatosan a forgalom miatt.bogabi: Köszönöm az infókat, de gigabites a hálózatunk, így talán nem lesz problém.
Morris
válasz bigrock #13784 üzenetére
Köszönöm.
Annyira sok féle fajta van, hogy elevsztem a kínálatban.
Mi az a kezdő szett amit érdemes megvenni. Később pedig bővítem ugyanolyan kamerákkal.
Azt sem tudom, hogy cső vagy dome kamerák jobbak.
Éjszakai felvétel legyen jó minőségű.
Jelezzen mozgásra.
Telefonról is el tudjam érni.
Tudjon rögzíteni akár 20 órát.Kb ennyi a kívánalom.
válasz bigrock #13824 üzenetére
Szerintem ebben az árkategóriában, meg úgy alapból is a pixel alapú mozgásérzékelés az egy megbízhatatlan dolog, mert ha egy rovar repül, vagy mászik a bejelölt részre, akkor máris jön a trigger, illetve a napszakot sem tudják lekezelni rendesen, vagyis ha hirtelen felhős lesz az ég, akkor arra is reagálhat... Egyik helyemen a 120-ik email után könyörögtek, hogy kapcsoljam ki... Természetesen nekik is elmondtam ezt, meg ráadásul kültér volt és hiába volt bejelölve csak a kapu, a szoftver nem tudta értelmezni a borús időt
(#13822) lugosi :
Ha nem fontos a kép, akkor lehet gondolkodni Okos mozgásérzékelőkben (PIR, vagyis fizikai érzékelő) is akár amelyek mozgás esetén egy appon keresztül jeleznek neked a telóra....
Vagy itt van egy ilyen foscam mely tud mozgásérzékelést és a saját appon keresztül riaszt...
Igazából a google sok találatot dob ha rákeresel a kritériumok alapján, aztán ha valamit láttál, akkor max megkérdezed itt a fórumban, hátha hozzá tud szólni valaki, mert itt többnyire nvr-es biztonsági ip kamera rendszerekről megy a témázgatás"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Vladi
válasz bigrock #13874 üzenetére
Nem kötekedésként, de:
"ne barkácsolj.""minden eszköz, ha lehet legyen külön célhardver."
Egyébként ez a kamera mennyi áramot kér? Mert alul azt írják, hogy 12V 1A. Szóval ebből 8 db sehogyse fér a poe switch 58wattjába bele. Ez a problémám.
Ne aggódjatok, ha ez kész, akkor hdd-t kell választani.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Idiofil
válasz bigrock #14033 üzenetére
Szia,
koszonom. A hik Connectet hasznalom, a playback resz megvan, de az idobonal full kék. Amikor az NVR-en nezem vissza, van az idovonal, es alatt zold markerekkel jelzi hogy mikor volt mozgas. Ez nincs Hik Connect alkalmazasban. Tehat telon nem tudom azt, hogy latom reggel hogy 2:45 kor volt mozgas, gyorsn odatekerem.
masik: igen, lattam hogy a webes felulet vagy IE alatt vagy Chrome IE tab bovitmennye jo.de hogyan erem el mondjuk munkahelyi szamitogeprol, hogy mondjuk bent ra tudjak nezni? Ott gondolom nem eleg megadni a 192.168....... IPt, mert az az belso cime, tehat csak az itthoni halozaton ertelmezheto. (Elnezest ha valamit rosszul irtam, nem vagyok ennek a szakmanak a nagy tudora).
Udv
M"Those who want respect, give respect"
TyDe
válasz bigrock #14042 üzenetére
Nekem valahogy nagyon zavaros ez a Hikvision Acusense.
Tudnál esetleg ebben tanácsot adni?Léteznek ugyebár AcuSense DVR rögzítők, amikhez ugyebár analóg HD kamerák csatlakoztathatóak. A rögzítő leírásában viszont ott vannak az analitikai funkciók felsorolásai.
Ugyanakkor viszont nem léteznek AcuSense HD kamerák, hanem csak IP-k.
Akkor mi értelme egy ilyen DVR rögzítőnek? Minek sorolnak fel analitikai funkciókat, ha a szokványos HD-kamera kiépítéssel nem is képes ezekre?
Amatőrként azt feltételezném, hogy az intelligens funkciókat ilyenkor a csatlakoztatott HD kamerák képe alapján maga a DVR-rögzítő elemzi, nem pedig a kamera... -
vonnak94
válasz bigrock #14193 üzenetére
Köszönöm, sokat segített. Az rögzíti volt a probléma, újra kezdtem beállításokat és az összes kamera jól működik. Finomítottam a tp link cpe beállításokat és elértük az 55mbitet , az összes kamerának gyönyörű képe lett most már és meg tartja a beállításokat. Most már minden király
Janos250
válasz bigrock #14583 üzenetére
Rosszul írtam. Azt akartam mondani, hogy elvileg a HIK kamerák a csúcs, az általánosan használt kommersz kamerák között, amikkel az itteni topiklakók is foglalkoznak. Mondom én, aki a HIK kamerákról csak itt tőletek hallottam, mert még csak az olcsó kínaiakból fogtam egy-két fajtát a kezemben, HIK-ez nem.
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
bogabi
Lehet, hogy most belecsapok a ganajba, de mivel érdekel a téma, így hajrá: mi(k) az IP kamerák csúcsa(i) jelenleg surveillance téren (spec megoldások - mérés, stb. most nem játszanak)? Csúcs lehet pl. szolgáltatásban, vagy képminőségben is. Kíváncsi vagyok, akinek van rálátása a piacra - nem csak az otthoni szegmensre - mit mond erről.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
Vyndree
válasz bigrock #14649 üzenetére
Azért mert 1280*1024 vagy 1920*1080 az csak annyi hogy 4:3 vagy 16:9. A másik az, hogy nekem 1280*720-asom van ugyanilyen szettben és szebb a képe (elolvasom a rendszámot) mint a kínai 1920x1080-nak amit 7 ezerért adnak az ali-n (amivel nem olvasod ki).
Persze rendeld meg kínából, várd ki amíg ideér (6-8 hét) és ha gondod van vele dobd a kukába, mert ők nem adnak rá garit, nem hogy egy évet. Ez a kétpálcás cég gagyi kameráját ha bajod van vele úgy cseréli gariba hogy elküldi a másikat és a rosszat meg kidobhatod.
Szóval ami nekem van az xar, de nem mondom meg mi a jó helyette, oké.
Megjegyzem, ha az a bajod hogy amit linkeltem épp analóg akkor nézd meg a további termékeiket is, én nagyon kellemesen csalódtam bennük. Nem kell náluk vásárolni, de egy hétezres forgatható kamera szerinted hány pálcás? -
válasz bigrock #14866 üzenetére
Na végül nem beszéltem az emberkékkel (még, de ezt a végén megmondom).
A nyitja az volt valóban, hogy valahogy 1 tartományra kéne hozni a dolgokat. Ez sikerült úgy, hogy a felső második router LAN tartományát is 192.168.1-esre tettem, mint amin a kamerák vannak. Valószínű anno is ez volt a megoldás, csak nem jól emlékeztem. Maradt a DHCP-je, csak azt is az 1-es tartományra tettem, beállítottam a felvevőn a gateway-t és most megy minden, telefonon keresztül is, és a 4 (igazából 3) kamerát is tudom menedzselni, azaz most már az IP-jüket is át tudom írni, ámde!!!
A 4-ből az egyiknek nem az alap jelszó van beállítva. Nem tudjuk mi, így azt nem tudom menedzselni (átírni az IP-jét se).
Esetleg erre van-e ötlet, javaslat? Hogy lehet resetelni egy kamerát?
A másik pedig, hogy az ominózus bénázás óta (nov 2) nem vesz fel mozgásra az egyik kamera (nem ez a jelszavas, egy másik). Vezérlős és közvetlen hálózaton keresztüli beállítás megvan, mennie kéne a motion detection-nak, de mégsem megy
Ez utóbbi miatt kellene felhívnom mégis a szakikat, ha nem tudtok modani rá valami okosat!Előre is köszönöm!
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Diablo IV
