macilaci78
válasz Inhouse #78833 üzenetére
Nálam kb 4-5 cm van a két korpuszelem közt, ide kellene beférnie az általad javasolt dolgoknak. Jó esetben ha 2 centire a lap szélétofognának a csavarok. Csak a fordulás miatt van ennyi hely, különben összeérnének a korpuszok és bármilyen kis alátét eltartaná a munkalapot.
Ha a korpuszok nem támasztják alá a munkalapot, akkor az ott lévő toldást nem szabad terhelni, meg szerintem bután is néz ki egy olyan toldás, ami semmivel sincs vonalban.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
PitLee
válasz Inhouse #79232 üzenetére
Mázlista, én meg szenvedek itt "az én házam, de nem az én macskám" élelmezési projekttel.
Múltkor a kisebbik cic a szalmabáláknál fogott egy egeret a családfő szeme láttára, rögtön elolvadt mindenki a gyönyörtől, idén lesz egy éves.
Faternak volt ilyen 3-as egérfogója ami egy fa gerenda darabba volt bele mókolva, azok a fém hurkok is egy résben mozogtak ha jól emlékszem és nem cérnás volt, hanem egy fém pecek lógott le ami a csalit tartotta.
Majd holnap rákérdek meg-e van még neki. -
Celithrandi
válasz Inhouse #79271 üzenetére
köszi,
de alapvetően ennek bírnia kellene a vízszintes üzemet? Igazából pár ezres tétel, tehát szívesen veszek újat, csak jó lenne olyat venni ami nem kezd el ricegni 1 év alatt. A korábbi ventijeim cirka 6-8 év után fáradtak el és akkor se hangjuk volt hanem szimplán nem bírtak elindulni csak ha adtam nekik kézezl kezdőlökést (valószínűleg tele vannak porral, de nem foglalkoztam vele)i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz Inhouse #79281 üzenetére
igen, de a vízsintes mozgás akkor lehet jobb ha valóban vízszintesen áll az a gép aminek ugye kicsi az esélye. Akkor esélyes, hogy ezzel az egy darabbal van gond, vagy egész egyszerűen nem is nyekereg csak rezonál valami. Olyan hangja van mintha egy pici, csendes laptop winyó töltene és még csak nem is folyamatos.
Samus
válasz Inhouse #79286 üzenetére
A Normálisabb PC tápokban csak fekve van ventillátor. Ehhez képest van például egy Kolink SWIF2 ventim, ami vízszintesen kerreg, ha a lapátkerék lefelé néz (ilyenkor felfelé fúj). 180fokban elfordítva, tehát még mindig fekve viszont semmi hangja. Állítva sem...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Sándor -P20-
válasz Inhouse #79411 üzenetére
Én erre a csodára gondoltam. [link]
A cuccos egy mágnes kapcsolót vezérelt, ami egy 2KW-os trafónak tolta az igét. (két fázist, 400V-ot) Az eredeti vezérlés helyére lett beépítve a cuccos.
Innen ment a 48V az itató teknőjébe éptett fűtőszálakra.
Az eredeti vezérlések az elmúlt huszonharminc év alatt megpusztultak.
Az egészet belepakoltam az itató feletti elektromos kapcsolószekrénybe, amibe annó a trafót, meg a vezérlését építették.
A körülményekhez képest teljesen korrekt a dolog.
Szóval itt pusztultak meg ezek a csodák.
Én sem értem a dolgot.Arra nem tudom fogni, hogy kínai. Nincs semmi bajom a kínai cuccokkal, csak tudni kell a helyén kezelni őket.
Nem szabad csodát várni, illetve el kell fogadni a hibaszázalékot. De a nyolcbó nyolc egy tél alatt számomra kicsit túlzó.
Az előző cégnél tucatjával váltottam ki az eredeti omron, meg az ezer éves mechanikus szabályzókat REX-C100-akra. [link]
Azok tudtommal a mai napig gond nélkül működnek. Volt ahol meghagytam az eredeti relés kapcsolást, de ahol sokat kapcsolgatott a cuccos, simán belevágtam egy szilárdtest relét. Szintén kínait, azokkal sem volt soha semmi gond.
A lényeg, hogy én azóta kerülöm a fenti szabályzókat.40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
Nihed555
lelkes újonc
válasz Inhouse #79468 üzenetére
egy fényképezö gépbe gond nélkül bele lehet rakni forditva az ellemet(legalábbis abba ami nekem van),mivel van rugozása.ezt el rontottam igy jártam
mondhatnám hogy rohanok venni másik kondit(ha egyáltalán lehet kapni a sarki boltba és észzerü áron) ,meg egy forasztópálkát,de csak ezért nekem nem éri meg.ha esetleg lessz másik dolog is amit javitani kell lomtalanitás gyüjtögetés után akkor esetleg költök rá[ Szerkesztve ]
Spec
válasz Inhouse #79541 üzenetére
Köszi a válaszokat! Ez a nagyon gyenge kis áram egyébként csökkentheti a LED izzó éllettartamát, függetlenül attól, hogy nincs látható jele, tehát nem villog, nem látszik, hogy gyengén világítana?
donmackó: Nyilván szükség van az éjszakai jelző fényre, ezért van ilyen kapcsoló itt"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Beni2360
válasz Inhouse #79657 üzenetére
Nem hanem gyerek korában hozzá nyúlt az öntvény karikahoz az ujjával es azota is rázza a kezét és jujjog.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Dani_kp
válasz Inhouse #79784 üzenetére
Én eddig sokat nem szereltem falon kívül, illetve szegőben még nem is vittem el kábelt, de ezzel a minimális ismeretemmel és tapasztalatommal én már csak is MT-t raknék ilyen esetben, sokkal kezelhetőbb, mint az MBCu, főleg 2,5-esben. Igaz ott hozzájön pluszban az érvéghüvelyezés.
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Inhouse #79896 üzenetére
Én is klímaglettet használtam, nekem nem volt gond mikor ráment a diszperzitre, illetve sima glettet is használtam vele/mellette.
Kicsit úgy vagyok ezzel a "technológia" előírásokkal, mint az ember mikor rákeres a tüneteire. Mert akkor már egyből a temetést kell szerveznie.
Mondjuk nálunk nem voltak vizesek a falak, ahol csináltam, de szerintem akkor sem kell ezt annyira túl gondolni. Illetve én munka mellett csináltam, így nekem 1 hét volt mire 2-3 rétegben legletteltem a javítandó felületet.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
válasz Inhouse #79906 üzenetére
Nem fogja lehúzni. Szerencsére nem kellett telibe glettelnem, de így meg a fal egyenetlensége miatt, össze kellett játszani, hogy nagyjából jó legyen .
[kép] [kép]
[kép] [kép]
Én sem vagyok szaki és én is ezt a részt utálom a legjobban .Ui.: Ha jó munkát akarsz, bontsd el és építs új házat Pont ezért nem keresek fel szakfórumot én sem .
do3om
válasz Inhouse #79918 üzenetére
Ez lesz az áttételel mértéke, 3x os gyorsított, hát nagyon kíváncsi leszek mi lesz az eredménye, és ha marad benne bőven így is erő az esetleges megszorulásnál mi fog engedni. Remélem a motort kezdi megfogni.
Ez meg egy táp szabályzóval a pálinkafőző keverőmotorhoz most PC tápot használok. Ez 0-28v ot tud majd neki, hasznos tartomány inkább a 6-12v.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Inhouse #79950 üzenetére
Kép.
Az elvágott olajos flakon benne az ecsettel. Fáradt olaj is teljesen jó, szoktam kenni sokat segít, van hogy halhatóan, láthatóan lassul ha fogja a fa, gyorsan megecsetelve meg szépen újra megindul. Viszont most a tesztben jó félszáraz, száraz fa volt csak, méteresben elég sokat fog rajta, jó szálas. Azóta megint elcsaptam párat, szerintem ez az 1,6Kw-os szinte közelíti teljesítményben az 5,5Kw-os ékszíjast. Vagy el is éri a teljesítménye, vágtam ezt a fát a másik meghajtással is viszont azóta nagyon sokat száradt, direkt hagytam legalább 1m3 a ehet a teszthez A sebesség amiben viszont legalább fele csak.csudri
Ha sok vasad van az elég lassú pl a sarokcsiszoló-drótkoronghoz képest.
Ahogy írták, ha az utóbbit használja valaki érdemes valami eldobandó ruhát felvenni.[ Szerkesztve ]
válasz Inhouse #80031 üzenetére
Köszi, akkor csak jó lesz.
Egyébként elírtam, 8k HUF.#80032 razorbenke92
Az nem arra van tervezve...#80035 Phülöp
Kíváncsi vagyok, én csak hétvégén tudok tesztelni...[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
PROTRON
válasz Inhouse #80043 üzenetére
Az oké hogy vannak kényszer megoldások(egyébként lehetne biztonságosabb gányt is csinálni, de ebbe a topicba belefér), de a Te esetedben pontosan tudod mi miért történt.
Ne hasonlítsuk össze azzal amikor semmi info nincs.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Beni2360
válasz Inhouse #80046 üzenetére
Az az igazság, hogy egy több 100 ezres befektetésnél nem szabad sajnálni a minőségi dolgokat. Anno nekem 700 e Ft volt a 10x10 ház körbe szigetelése és igaz csak 1 kapcsolónak de meg vettem az DUPLA TALPAS 10cm-s dobozt.
inf3rno
válasz Inhouse #80056 üzenetére
Találtam ilyet, hogy "tűzzel szembeni viselkedési osztály", valószínűleg ebben érdemes szétnézni. [link][link] Úgy általában szerintem a habos-babos műanyagok sokkal jobban éghetőek, mert a fele levegő és hatalmas felületen párolognak róla az éghető gőzök. Ha lehet inkább tömör műanyagot választanék, ha nem muszáj a hab, de akkor már szinte bármilyen anyagból lehet odatenni valamilyen lemezt. A problémát mondjuk nem teljesen értem, hogy mit akartok lezárni vele, de mindegy. Ahol szikra van, ott lehet tűz.
Buliban hasznos! =]
Phülöp
válasz Inhouse #80069 üzenetére
Nincs földelés az egész házban, errefelé nem divat a konnektorokat földelni. A ház 50 éve épült egy kis finn falu szélén.
Szívem szerint újrahúzatnám az egész gecvajt, de annyi pénz nincs a világon (100+ euró óradíjjal dolgoznak az itteni mesterek).A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Dani_kp
válasz Inhouse #80188 üzenetére
Azért vannak elég combos led tápok is: [link]
Nyilván ennyit nem szánok rá, de 8-10k. körül láttam 20A-osat is.
Össze lehet kötni 2,5 MT-vel is. Amúgy kicsit azaz érzésem, hogy túl van ez az egész gondolva és dramatizálva . Nekem rögzített helyre kell és maximum 3-5 méter kábelre lenne szükségem, azért az nem egy nagy távolság. Illetve alkalmanként fába fúrnék vele, de az esetek 95%-ban két marék csavar lenne ki-be hajtva vele, azért ahhoz nem kell egy őrületesen nagy és tartós energia felvétel.
Nyilván ez csak hobbi/barkács szint, ami nekem bőven elég is, de sajnálom kidobálni ezeket a gépeket. Azért gondoltam az ilyen jellegű "átalakításra".https://ingatlan.com/33821564
mephi666
válasz Inhouse #80355 üzenetére
ebben a videóban 20másodperc után láttam asszem délután beugrunk obi-ba és megnézem, mi a választék...
#80354: akkor tüskés fém dübel, metrikus menettel, metrikus kampóval?
...vagy ilyen mennyezeti horog (ami nem famenetes), rendes műanyag tiplivel?
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
válasz Inhouse #80365 üzenetére
nem kellett pöttyinteni, maradtam a praktikeres kampónál meg a linkelt fischer dübelnél: a kampóra tökig feltekerve megszorult az M8-as csavar fixre és pont olyan hosszú maradt a menetes szár, mint a fischer-hez kapott csavar szára... toltam alá még egy szép alátétet és feltekertem... megszorult rendesen... a hintához kapott kötélen tarzanoztam oda-vissza párat külön-külön mindkét kampón... (asszony majdnem agyvérzést kapott ) megterhelve a 75 kilómmal nem akar ez kiszakadni... max fele ekkora terhelést fog kapni 1-1 ág, a hintát pedig a 20kilós fiunk fogja 99%ban használni
mephi666
válasz Inhouse #80377 üzenetére
majd otthon lefotózom még, ami kilátszik a falból, de kb így néz ki (nem jók a méretarányok a képen, ezért húztam be vonalakkal, hogy az adott szakaszok ugyanakkorák)
nem toldottam semmit, egyszerűen a hintakampóra feltekertem egy m8-at koppanásig, alá egy alátét és a menetes szár pont olyan hosszú volt, mint a fémdübelhez kapott csavar szára... előfúrtam 6-os szárral, majd 12essel, beütöttem ezt a dübelt és betekertem a kampót, végül meghúztam rendesen, hogy befeszüljön
BlackV
válasz Inhouse #80391 üzenetére
Nem éri meg az árát. Az elektromos párafalók a legrosszabb megoldás para ellen. Nagyon lassan dolgozik és nagyon rossz hatásfokkal. Pára ellen a radiális elszivás a leghatékonyabb megoldás nyílászárókba szerelt páraérzekelős legbeeresztovel kombinálva. 10-ed annyi energia és idő 50 légköbméter párás levegőt nemes egyszerűséggel kipaterolni a helységből, mint párafalóval lecsapolni. De legalább zúg, sok helyet foglal, és ki kell önteni a tartályt, meg penészteleniteni, tisztítani kell.
rednifegnar
nalunk nincs futes a furdoben (gyak a villanybojler hulladekhoje fut) es egy ablakba epitheto ventillatorunk van de nem ablakban mivel az nincs hanem a falba vesett szellozojaratban.
ez egy ha jol emlexem szello nevezetu magyar cucc. letezik hozza zsalu de azt mi nem tudjuk felszerelni.
kezzel kell inditani gyak egy gombnyomas, egy egyszeru idozitot epitettem hozza, 4 allasu 15 percenkenti idovel (max 1 ora).
a parat tokeletesen kiviszi.
teli kihules elleni "vedelem" habszivacsbol vagtam 2 dugot es azzal le lehet takarni ket reszletben, de ezt telleg csak nagy minuszoknal es ejszakara szoktam.A camera does not make art, the artist makes art.
BlackV
válasz Inhouse #80393 üzenetére
"Se fürdés közben, se utána nem fogom kinyitni az ablakokat, hogy kereszthuzatot csináljak, nem esne jól."
De én nem ezt mondtam. Az általam felvázolt megoldás egyáltalán nem okoz "cúgos", huzatos érzést, észrevételnül cseréli a levegőt. De elhiszem, hogy egy böszmeteg párafaló fürdéskor célnka megfelel, mivel ő lesz a kitüntetett kondenzációs felület, a párának nem igazán van lehetősége máshol kicsapódni."Ez főleg akkor nem érne amúgy semmit, ha kint párásabb a levegő, mint bent. Márpedig ez ezekben az időszakokban sűrűn előfordul."
Ez tévedés. Pont, hogy fűtési időszakban ér a szellőztetés pára ellen és pont, hogy nyáron nem igazán. Ehhez a relatív és abszolút páratartalom fogalmát kell megérteni. (A ~15 fok alatti levegő abszolút páratartalma már elég alacsony, mivel a hideg levegő páratartó képessége a hőfok csökkenésével drasztikusan esik. Így ha télen "beengeded" még akár a 99%-os relatív páratartalmú levegőt, az a lakásban felmelegedve rengeteget veszít a relatív páratartalmából. Viszont nyáron tényleg szívás a szellőztetős módszer, akkor valóban klíma vagy valami párafaló inkább a megoldás.) Nyári szellőztetéssel nem ritkán további párásodást lehet előidézni.[ Szerkesztve ]
- Wise (ex-TransferWise)
- Energiaital topic
- Xbox Series X|S
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Horgász topik
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
