Z_A_P
válasz Inhouse #80391 üzenetére
Köszi. Van elég jó páraelszívónk ( [link] ), de itt az van, hogy 10 perc forró vizes tus után (zárt ablak /ajtó, 4 m² / 10 m³), akkora pára /gőz van, hogy csurog le a csempén a víz. Kitaláltam, hogy mérni fogom, nyitott ablaknál most nyáron 3 perc után 78% lett (~60-rol). Télen 15 perc után zárva minden, bele sem akarok gondolni, simán 90 felett sztem.
Szóval, a páraelszívó ehhez lassú lenne.
Ha egy ventilátor kiviszi, az megoldja 1 perc alatt. 10m³ a helység össz - vissz.
Csak agyalok még a hőcserélős, oda-vissza, az az igazi, de nem akarok 24 órás működést, pláne nem a fürdőben, máshol nincs ilyen a házban. Mondjuk 1 is jobb mint a semmi, max nyitva marad ajtó és kapunk friss levegőt. Úgyis akarok szigetelni, akkor ezek jól jönnek.
De legalább egy pára %-ra kapcsoló ventilátor lenne jó, BÁR!, azt mire lovod be, hány %? Máshol volt hogy kint is 6x % volt, emiatt 24H állandóan ment, hisz sosem ment alá. Lehet jobb ami villanyra kapcsol, és lekapcsolas után még X percig.
Amúgy télen kint 0 fokban hiába van 100% pára, az azért van, mert a hideg levegő nagyon kevés vizet tud felvenni. Ha beengeded, és felmelegszik 20 fokra, 100->40 (nem pontos szám, meg kell nézni táblázatban ) leesik.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz Inhouse #80419 üzenetére
Meglatom majd, köszi.
Pláne hogy írták többen hogy az axiális venti szart sem ér, a radiálisok első keresésre meg 30-50e. Ablakkeretet meg nem akarom szétbarmolni olyan légbeeresztővel.
Viszont ez egy pici tusoló lenne, nincs 4 m2, szinte helye sem lenne a páraelszívóvnak.OK
do3om
válasz Inhouse #80767 üzenetére
Már megcsináltam a tengelyt, csak még várom a fuvart, 50es munkahengerszár, 650 hossz 14-es ékpálya benne, szóval türelmesen várok.
vmk
Fogalmam sincs.
Minden anyagom van, szinte semmit sem veszek. A legutóbbi nagy fekvő gép hez vettem 4db 204es csapágyat így a gép 8e forintba került, amúgy eladni 150 alatt eszembe sem jutna, de amúgy semmit sem adok el.
Még kb. 3 csiszológépre való anyagom van. Van kivágva kész fejrész, már előre elkészített kerekek többféle méretbe, villanymotorok sorban egy polcon, táblás alumínium....
A vasanyag ami fogyóban van, azt már néha bontanom kell, van még egy nagy barona amit szétvághatok, egyéb földmunka eszközök amik elavultak, és csak ócskavas, egy istáló ami kb. 30m hosszú van benne lomHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Beni2360
válasz Inhouse #80828 üzenetére
Elgondolásom mivel a két hátsó láb görgős és most dupla karton papíron áll, kipakolva kiguritom 1,5 m az ajtóig és az elejét az előszobába kibuktatva vagyis lejteni fog kifelé és oda folyhat a felesleges víz. Oda teszek majd tepsit.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Inhouse #80837 üzenetére
Tudom, de nem tud alá folyni betonba van a küszöb. Na meg lesz oda fürdő lepedő meg tálca is.
Z_A_P
Inhouse
válasz Inhouse #80899 üzenetére
A törött mosdó cserélve lett, bentre vettünk egy újat új csappal, az jött ki. Itt egy zárt szelvény keretre kellett rögzítenem. A törött 2 hegesztett kampóra volt akasztva és alul 2 élére állított laposvason ült. Ezeket levágtam, és fogtam 2db M10 csavart és felhegesztettem a zárt szelvényre. Aztán innen rendes felfogatás, műanyag alátét és anya. A zártszelvény és a porcelán közé egy műanyagvödör tetejéből vágtam egy közdarabot. Óvatosan húztam meg, eddig fent van. Féltem, hogy kicsi lesz a felfekvő felület, de eddig jó.
Az elfúrt vizes helység visszajavítva, a laminált padló is túlélte valahogyan, és milyen könnyű volt így újra lerakni... A szegőzést is befejeztük. Bár tudtam, hogy hova ne fúrjak, így is rezgett a seggem a fúrásoknál. Minden flottul ment. Van a szobában egy ficak, ahol 2 90foktól eltérő törés van a falban. Itt vágással oldottam meg az illesztést, szerintem vállalkató lett.
Végre elkészült az izzós áramkorlátom a 230V-os cuccok teszteléséhez. Nem nagy ügy, de ennyi házzal összefüggő meló mellett ez is nagy szó. Így is 2 hét volt a cuccok összeszedése, tervezés és kivitelezés között. Az ezeréves falonkívüli magyar konnektor szép avittos zöld-sárga!
Az uccsó kép aztán tényleg ide vág...online jogsi hosszabbítás kellék lett volna, ha beválik. A szomszéd topicban írtam róla...
Üdv Inhouse
Beni2360
válasz Inhouse #81012 üzenetére
Ezt az aku fólia megoldást ott sem értettem pedig olvastam a kálváriat. Az UFO-k ellen csináltad?
Spec
válasz Inhouse #81118 üzenetére
Uh, nagyon köszönöm a szuper infókat. Akkor ha jól értelmezem a grafikonod a 2018-as nyílászáró csere miatt olyan 30-35 m3-rel csökkent a maxmális havi fogyasztásotok, a szigetelés miatt pedig további 60-70 m3-rel. Összességében kb. 100 m3-rel esett le a fogyasztásotok a havi kb. 300-ról? Az nem is rossz, nagyjából 30%-os nyereség, és ez 10 cm-es szigetelés. Amúgy milyen a falazat, az is fontos infó hozzá?
Kicsit más téma: Az egyik szobánk festése előtt állok, pontosabban még a glettelése előtt. Régi, szar enyves, olajos mindenes rétegek vannak rajta ami az évtizedek alatt keletkezett. Már többször kapartam, gletteltem az elmúlt 8-10 évben. Már legalább 3x festettem is diszperzióssal, de mindig marad egy-két folt, ahol felhólyagosodik. Egyszerűen nem lehet teljesen levakarni normálisan. Most is belefutottam a plafonon egy rétegbe, ami szinte üveg keménységű, fényes, csúszós a felülete, konkrétan elcsúszik rajta a spakni, nem is tudom megkaparni se. Nem tudom mivel festették de valami brutál anyag lehetett. Azért vakolatig leverni nem szeretném. A kérdésem, hogy van-e valami mélyalapozó, vagy tapadóhíd, amivel ha lekenem glettelés előtt, akkor nem málik fel utána? Előre is köszi!
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
macilaci78
válasz Inhouse #81193 üzenetére
A hagyományos szúnyoghálót a macska szétszedte. Szüleim kútszövetet használtak helyette, 20 éves, több macska is megmászta már, de még tart.
Anyám szidja is, a fény ugyan bejön rajta, de annyira sűrű, hogy a szellőztetést rendesen aláásta.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Dani_kp
válasz Inhouse #81325 üzenetére
A mezőgazdaságin zöld csík van hosszára és "csak" 6 bár nyomásra van hitelesítve, illetve van a vizeseknél, illetve áramszolgáltató is azt használja "sima" kpe cső, amin kék színű a csíkozása, azok 11 vagy 12 bár nyomásra van hitelesítve. Árban pedig talán 2/3-a a mezőgazdasági a vizeshez képest.
Z_A_P: tökéletesen megfelel, de azért a kinézett kábelnek nézz utána, hogy mekkora az átmérője, nehogy ne férjen bele, ha nagyobb a cső átmérője az sose baj, max. könnyebb lesz majd befűzni.
Nem mondanám, hogy halál a gégecső, de egyedül kell befűzni sokkal tovább tart, főleg ha nagy a távolság.
Kpe, symalen csőnél azért kalkuláld bele, hogy nem fog nyíl egyenes lenni fektetéskor sem, szóval ahogy rakod le érdemes lesúlyozni téglával, hivatalosan amúgy is kellene rá, illetve ha jól tudom sóderágyba szokták rakni, illetve fedni is, majd úgy rá a föld, hogy véletlenül se nyomódjon össze a föld alatt.De ne csak a levegőbe beszéljek, saját magamnál is kpe csövet teszek a földbe, csak a kéket, mert azt kaptam ingyen vagy 23 métert, illetve nem lesz elég, akkor én is az olcsóbb mezőgazdaságit fogom venni, ha csak nem szerzek megint valahonnan ingyen.
https://ingatlan.com/33821564
5150head
válasz Inhouse #81354 üzenetére
Köszi szépen.
A Táplálást ki kell találnom még, nem ártana ha hordozható lenne a cucc. (Esetleg USB-s powerbank?) Ahogy néztem sokan UPS akkuval oldják meg, de ott működtetnek még mást is róla.
Ajánlottak nekem ledszalaghoz való dimmert. Az is jó lehet a célra? Azt mondta a csóka fokozatmentes [ilyesmit]. Vagy én gondoltam még valami [hasonlóra], vagy ezek teljesen máshogy működnek? Amit linkeltél kicsit overkillnek tűnik és dobozolni is kellene. Ezekhez a lengőkhöz meg csak a kábelt kellene összeraknom, meg egy tápot kerítenem. Vagy teljesen rossz az elképzelés?#81351razorbenke92 #81352Ribi Köszi nektek is.
5150head
válasz Inhouse #81361 üzenetére
Közben megtaláltam amit a kolléga készített, de ez komolyabb mint amit én szeretnék. Nekem egy kimenet 1db potival elég lenne.
"Középen a 12V bemenet aljzata az akkumulátorról, a két fekete RCA sima 12V kimenet, a két piros pedig (az alattuk lévő potival szabályozva) 0-12V kimenet. Utóbbi fűtéshez természetesen. Nem látszik, mert azt már nem fotóztam, de vannak benne még piros meg fekete drótok, és beépítésre került egy 6A biztosíték, valamint egy diódás polaritás-védelem is. Anyagköltsége kb. 4000 Ft volt, az (eredetileg LED vezérléshez való) PWM modul darabja egy ezres, a doboz 1200, a csatlakozók meg a drót 30-40 forintos kategória. Az elkészítés talán két órába tellett (de csak mert nagyon körülményes vagyok)."
5150head
válasz Inhouse #81367 üzenetére
Kábelt/dugót forrasztottam már, van is lehetőségem megcsinálni, de egy nyáknak már nem biztos hogy nekiesnék
Azért gondoltam az USB kábelre a táptól, mert usb-s adapterem meg szivargyújtóm van, csak powerbankot kellene szerezni és a táplálás univerzálisan meg lenne oldva.
Mivel taglaltátok a dimmeres megoldást ezért túrtam elő azt a bejegyzést ami ihletet adott, hogy valami ilyesmire lenne szükségem nekem is.
Szóval így lenne a menet:
Táp (szivargyújtó/hálózati/powerbank) -> USB + vmilyen végű kábel -> stepdown/dimmer -> vmilyen végű + RCA -> Párasapka RCA -
tserrof77
válasz Inhouse #81422 üzenetére
Számtekboltosként a Samsung NP3xx notik töltő csatlakozója kergetett így a frászba. Előbb ezért jött Herr Dremel, felaprítva a csatit, majd ahogy írtad, lábanként kiforraszt. Ónharisnya, majd mehetett vissza az új.
Két informatikus beszélget: Neked milyen hosszú volt az eddigi legjobb kapcsolatod? Válasz: 8Mbites DSL 2 év hűségnyilatkozattal :)) Laptopszerviz (is)
Samus
válasz Inhouse #81430 üzenetére
Ezek "hagyományos" tekerős szelepek (Arco Tiede Plus), most csináltattam nulláról a rendszert újra, nem is gondolkodtam thermofejben, ha már egyszer egy vagyonért vettem osztót, ott terveztem szabályozni a dolgot.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Satyricon
Így már világos, én kérek elnézést! Vettem egy 60-80w-os pákát, azzal próbálgattam kiforrasztgatni a lábakat. Illetve ónszippantót is használtam, de ahogy elnézem, ez még mindig kevés. Az alit most hanyagolom, mert ezeket, amiket a videon látni, szinte minden van nekem is, marad a HQ elektronika, onnan szoktam vásárolni a forrasztással kapcsolatos dolgokat. Akkor veszek folyasztószert és az említett harisnyát is beszerzem hozzá.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
RandomName
válasz Inhouse #81520 üzenetére
+1 mi is gyűjtjük a csövet, ha több flakkonnal használunk el..
nálunk is az a baj, hogy a cserélhető nyak alatt a flakon szárad be...."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
macilaci78
válasz Inhouse #81556 üzenetére
Egyes barátaim szerint rendmániás vagyok.
Igazából szerintem inkább a középiskolai kolesz nevelt rá. Egyrészt a szobák tisztasága, állapota szerint lehetett bizonyos előnyöket élvezni, másrészt hamar felértük ésszel, hogy ha nem tart mindenki maga után rendet, akkor élhetetlenül kicsi az a szoba.
Meg ez nem műhely, hanem több funkciós, több felhasználós helyiség. A pult amolyan depó is. Ide szoktuk letenni, amit majd később a helyére rakunk, vagy de van kikészítve, ami majd kell valamikor.A nagyobb helyen az asztalon fix helye van a satunak, oszlopos fúrónak, gérvágónak. A fa asztallapba fúrtam metrikus hüvelyeket, amikhez M8 csavarral fogatom le az említett szerszámokat. Úgy állítottam be, hogy állva is kényelmes legyen, de egy magasabb széken mellé is tudjak ülni. Illetve a bakok beállíthatóak a gérvágó magasságához, így hosszabb munkadarab sem gond. Főleg, hogy az asztal rögzíthető keréken gurítható, a rajta évő 2 db 6-os elosztóhoz pedig tartozik vagy 20 méter vezeték is. Alul ott a kompresszor 10 méter tömlővel, hely a porszívónak, pillanatszorítóknak, 2 nagy fiók az apróságoknak, mint fúrók, bitkészletek, stb. Olyan súlya van, hogy az aszfaltban a kerekek alatt ott a lyuk, már le se kell fékezni őket, nem mozdul el.
Apránként összeáll minden, bár egy családi ház sosem lesz kész 100%-osan. Lakás könnyebb, mi már csak az asztalosra várunk, hogy a sallangokat megcsinálja.
Z_A_P
válasz Inhouse #81574 üzenetére
+PROTON
Jelölő szalag, az nem mozdul el évek alatt?
Viszont a cserép /tégla jó ötlet!!
De amúgy 60+ cm mélyen lesz, odáig nem asok le az tuti máskor.
Esőviz kivezetes lesz most, a narancs 110-es csővel, annak lesz árok ásva, bedobom mellé a kábelt.
A gyökerektol jobban félek.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz Inhouse #81751 üzenetére
A narancs cső, hát nem tudom átmérőt, de jó vastag ránézésre. Kettő közül 160 inkább.
"Lehet meg kéne csinálni egyszer rendesen"
Egyetértek, de nem találtam aki vállalja per pill."Van ennek az aknának egy légmentesen záró teteje?"
Vas négyzet alakú fedője van. Nem szokott budos lenni körülötte , ha ez a kérdés.[ Szerkesztve ]
OK
PROTRON
válasz Inhouse #81781 üzenetére
Engem a tömeggel tárolás terén a hol telepítenek ilyen erdőket, mert a hegy tetején a tómedert ismertem mint bevált módszer, de kisebb méretben keveset hallottam róla.
Tudnál linket adni? Köszi.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Beni2360
válasz Inhouse #81784 üzenetére
Azt a kutat kutásos szakival kell megcsnaltatni. Ő az alját felszedi kiszedi az iszapot és helyre áll a rend.
rednifegnar
pedig sztem masutt is ilyen szabadon folyos az anyag. nalunk is ilyen aknak vannak a kertekben. persze alapvetoen nincs bennuk ilyen ciszternas leagazas.
en kiszednem azt a palackot aztan lebetoznoznam, ugyse fog a trutyo tobbet a ciszternaba menni, akkor meg minek..A camera does not make art, the artist makes art.
Barret001
válasz Inhouse #81803 üzenetére
Az energia tárolás agyonvágja az energia eladást. Ha egész nyári hőenergiát el tudnám tárolni télre,nem kellene fűtést vásárolnom. Tehát nem érdekük a nagy teljesítményű "lakossági" energia tárolás.Nem is számítok jelentősebb továbblépésre. Megnézem mindennap az aznapi forradalmi akkumulátort,és várom a következő napit.
rednifegnar
válasz Inhouse #81809 üzenetére
ez sztem igy nem igaz, a jovo inkabb ebben van, es nem ezert nem lesz elegendo ivoviz mert van egy vizieromu (plane egy kis meretu). amugy is vegso esetben meg ontozni is jo szarazsagban. masik meg, hogy eso vagy folyo vizet kell hasznalni, akkor visszaszivattyuzni sem kell. persze hazi rendszerben gondolkodva igen. de ott meg nem az a mennyiseg hianyzik amennyit erre elkulonitesz, szuroket meg mar feltalatak es eleg olyan ami a mukodeshez elegendoen mechanikusan szuri.
de peldanak mondhatnam hogy az otthoni medencekkel mi van? abbol ezer szam van mindenutt, na az aztan az igazi pazarlas, es tele van vegyszerrel hogy ne dzsuvasodjon be. arra meg inkabb mindenki irigykedni szokott nem sopankodni hogy a jovo aranya...
az biztos hogy hamarabb csinalnek vizes eromuvet mint betontombot emelgessek magasba majd feneketlen kutba engedjem, mert az a legkevesbe hatekony modja az energia tarolasnak.A camera does not make art, the artist makes art.
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
