macilaci78
válasz Inhouse #84801 üzenetére
Valam is csinált vicces dolgokat az előző lakás. Folyosón egy villanykörte, amit két végén is lehet kapcsolni.
Az egyik szálon szépen világított a fázisceruza, egy másikon nem, a többin halványan, de azért egyértelműen világított.
Műszerrel rámértem, 230V, 0V, 55-70V. Jajj, de örültem neki.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Z_A_P
A fázisceruza nem műszer
De kegyetlenul megszivtam! Fel volt allvanyozva szigeteles miatt, akkor mar felrakom a 2. szinten kivulrol a kamerat. Megyek, fazisceruza, NEM VILAGIT! Szidtam a villanyszerelot, nem kototte be, majdnem kezzel is raprobaltam, de hagytam fenebe . Allvanyt szetszedik, foldszinten raknam fel lampat, fazisceruza, NEM VILAGIT! Mi az uristen van mar
Lerakom masik tenyerem a talajra, egybol vilagit! Aaahhh, a gumi talpu cipom valoszinuleg tul jol szigetelt. De igy buktam a kenyelmes allvanyrol munkat, azota sincs a 2. szinten megcsinalva.Egy szabaly: ha azzal mersz, mindig fogj meg masik kezeddel foldet.
OK
Dani_kp
A fázisceruza nem műszer. .
Mondjuk én nagyon szeretem használni, pont jó a sorkapcsokba a csavart kitekerni, meg ha olyan a falrész a szerelvény/külső csatornánál, akkor nagyon jól lehet vele vakolatot kicsit megkaparni.
Amúgy meg egy tesztlámpa használata célravezetőbb.https://ingatlan.com/33821564
Essejó
válasz Inhouse #84865 üzenetére
És pontosan mit kezdjek a fogóval?
Egyébként korábban nem tudom mi volt. Amikor kivettük a lakást az egyik szobában 1, a másikban 2 konnektornak csak a helye volt. Sőt a kettőnél még az egyik doboz is hiányzott, csak a kábelek voltak ott.
Holnap úgy is lesz itthon némi bútor tologatás, lehet asszony ágyát is elhúzzuk és akkor meglesem, és fotó is készülhet. A végső megoldás, hogy 10 centivel feljebb új dobozt rakok, a kábelt abba felhúzom. De van itt a Rákos úton egy villanyász bolt, lehet a tulajnak is jó ötlete a kép alapján, és akkor megúszom a vésést.[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz Inhouse #84986 üzenetére
Azt írtad, hogy kúpos fogóval húzzam meg, hátha van benne pár centi, megtörtént, és nem volt.
Azt utólag már sajnálom, hogy a vezeték újrahúzása későn jutott az eszembe, de működik, és ez a lényeg. Próba lámpával kipróbáltam. Sőt a fázist és a földet a lámpával nézve, a Fi relé egyből leold. A régi dobozt is kivettem és szépen gipszel feltöltöttem a helyét. Aláírom, hogy bárki más, szebben - jobban csinálta volna, de akkor nem lenne topikhű. Illetve én csak cukrész vagyok (voltam) és nem villanyász.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
salaud
válasz Inhouse #85109 üzenetére
A videó kissé megtévesztő, én vágtam már szét Coca-Cola-s dobozt, nem volt benne nejlon. Másfelől a Coca-Cola foszforsavat tartalmaz, ami megmarhatja az aludobozt, ezért logikusan lehet benne elvileg bevonat, bár nem tartom valószínűnek. Sima sörös/egyéb dobozba felesleges a bevonat, ergo nincs is benne.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
Spec
A normál alu dobozon nincs semmilyen fóliázás, vagy fólia bevonat. Szomorú, ha ilyen is van (én még ilyennel nem találkoztam), mert az nagyban megnehezíti az újrahasznosítást. Na ha ilyen van, azt bizony ki kellene szűrni valóban, és azt már lehetne betétdíjaztatni, vagy hasonló sarccal súlytani.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
RandomName
válasz Inhouse #85211 üzenetére
Inkább az az érdekes kérdés, hogy megmarad-e a jelenlegi vízteres kandalló második opciónak.
Alapban, ilyen jellegű átállásnál az van, hogy beraknak egy hőcserélőt, és a régi rendszert nem kell bántani. A kazán a saját szivattyújával kiszolgálja a hőcserélő primer körét, a régi fűtési szivattyú pedig a hőcserélő szekunder körét. És mivel itt rézcső van, feltételezhetünk lapradiátort, szóval kb semmi extra.
De ha megmarad a régi rendszer is, akkor viszont kell egy puffertartály, amire mind a két rendszer tud dolgozni*
Ilyenkor kell egy kis vezérlés, mert a tehetetlensége miatt a szilárdtüzelés a főnök. Azaz amikor annak a primer körében X hőfokot elérünk, akkor szakítjuk a gázkazán termosztátvonalát, hogy véletlen se tudjon ráfűteni a kandallóra. Illetve, ha a puffer túl meleg lesz a szilárdtüzeléstől, akkor első körben fűtési igénytől függetlenül elküldjük a radiátorokba az energiát, ha ez nem elég, akkor második körben a kandalló hideg vizes lefúvatásával, és/vagy a kandalló primer kör leürítésével megszüntetjük az energia előállítást.*Igen, a mai kondenzációs kazánok szeretik az alacsony hőfokú vizet, és a kevés űrtartalmú rendszert. A kandalló az kb még a gravitációs fűtést is képes lehet kiszolgálni. Így könnyen értelmezhető az, hogy a két fűtési metódus más hőfokon állítja elő a hőenergiát, ezért kell a puffer, ami ezt lekezeli, és aminek a szekunder oldaláról a nekünk kellő hőfokot lehet kivenni egy keverőszelepen keresztül.
Vagy valami ilyesmi. Ha elírtam valamit javítsatok ki, mert baráti beszélgetésen fogyasztottam valamennyi alkoholt.
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
Inhouse
válasz Inhouse #85423 üzenetére
Ja, ezt benéztem, nem sima 18mm-es laminált bútorlapról volt szó...így tárgytalan az irományom. Akár jó is lehet, nem sima ügy, mert nyaraló, ez meg ugyan vékony, de nagy szilárdságú...majd kiderül!
Ha van lehetőség, akkor deszkával vagy zárt szelvénnyel alá merevíthetsz, ha szükséges.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
RandomName
válasz Inhouse #85434 üzenetére
"Ha nem szereti a hosszú vezetéket, akkor" árnyékolt kábel, és az árnyékot le kell kötni a GND-re, ha ez nem jó, akkor jöhet a relé.
Inhouse
válasz Inhouse #70277 üzenetére
Na, ripsz, ropsz, csak 3 év kellett és az asszony által "megtámogatva" neki kellett állnom a konyha utolsó hiányzó elemeit is össze és felrakni. Akkor leszabattam már őket és megvettem minden szerelvényt is.
Elővettem a füzetem és kikerestem az akkori rajzaim és leírásom. Az első lap tetején felirat: "Ez egy katasztrófa!" Figyelmeztetés az utókornak. Mocskos sokat agyaltam, hogy ebbe a konyhába be lehessen építeni egy ilyen komoly elemszámú és méretű szekrény rendszert...ez a kis darab lesz a hab a tortán.
Szóval nincs még kész, de hétvégén és egy nap szabi alatt sikerült a nagyját letudni. Már az is megnyugtató volt, hogy megfelelő méretű dobozokká álltak össze, idáig oké. Aztán az akkori elképzelésem a 2 oldali szekrénysor felső összekötésére helytálló volt. Szerencsére a padló vízszintes volt, az álló szekrényeket pontosra csináltam, így egy magasságban van a teteje, de kb ennyi a pozitívum. A rövid fal amire megy az se nem függőleges, se nem egyenes. A 2 szekrénysor nem párhuzamos egymással és nem derékszög a rövid falra.
~1600mm, 3 felé osztottam, de úgy, hogy a 2 szélső külső oldala méretre vágható legyen. Az ajtók felfelé nyílók lesznek és egyforma a 3.
Na, ma délutánra sikerült addig szórakozni vele, hogy egy vonalban fut a 3, minden irányból, és vízszintes+függőleges aminek kell! Ha 50-szer nem kellett létrára fel, felrakni, mér, állít, le, másik elem fel...hiszen egyszerre a 3 nem fért fel. Így közép+bal, aztán közép+jobb, a végén a 2 szélső, vízmértékkel nézegetve... Így meg volt a sínre rögzítő elemek beállítása. Át tudtam jelölni a kapcsolódási pontoknál a szöget és ki tudtam számolni, hogy mennyit kell belőlük levágni (17mm). Kis csiszolás és felraktam a 2 szélsőt, majd következhet a középső...és tadamm! Bement a helyére és tényleg egyvonalban van és szépen illeszkednek!
Még kellenek keskeny csíkok a szélekhez, majd az ajtók, polcok...
De, el sem mertem hinni, hogy valóban összehoztam!
Ez a fényes MDF lap sima dekopírral végható anélkül, hogy tépné a szélét. Persze egyenesen nem, így kell csiszolni is.
Nem használtam eddig ilyen sínes megoldást, de enélkül nem tudtam volna ezt összehozni, így szépen tudtam állítani. A sín felrakásnál inkább raktam 3 átmenőt menetes szárral a vert falba, a többi pedig 250mm-es tipli, 8mm-es torx fejű csavarokkal, illetve 160mm-es tiplik tokrögzítő csavarokkal. A többség fogja, most már nem felek, hogy leesik.
Készül a szélső doboz...
Akár jó is lehet...
Mindig csak kettő egyszerre...
Tadamm!!!
Ezt kellett kikorrigálni
Ilyen lett, illetve ennyit kellett levágni, persze + csiszolás...Üdv Inhouse
Dani_kp
válasz Inhouse #85479 üzenetére
Én innen is köszönöm ezt a hasznos beszámolót, szívesen olvastam. A munkádhoz hatalmas gratula, nagyon szép és precíz a végeredmény.
Egyben rá is jöttem, hogy bár van 1-2 dolog amihez értek egy kicsit, sok dolgot pedig meg tudok oldani, csinálni, de saját magunknak nem fogok tervezni sem kivitelezni egyedi készítésű konyhabútort . Volt pár dolog amivel hasonlóan szívtam, mint Te és ez pont olyan lenne nekem megint, szóval ha egyszer odakerül a sor, akkor rábízom egy asztalosra .https://ingatlan.com/33821564
DeFranco
válasz Inhouse #85483 üzenetére
Ebből nem csak te fogsz profitálni, hanem a fiad is. Azt a rengeteg tudást, tapasztalatot, amit most összeszedsz, simán át tudod adni neki, és lát tőled egy olyan mentalitást, amivel majd saját lábra tud állni és a maga ura tud lenni, amikor majd a sajátját rakja össze a saját családjának.
Panthera
do3om
válasz Inhouse #85518 üzenetére
Nem olyan komoly dolgok ezek, szerintem aki kicsit tud fémmel dolgozni simán megcsinálja, csak jó sok vas összepakólva.
Ami nagy hiányosság az az elektromos részek jobb kivitelezése, sajnos nem igen értek hozzá. Itt hőkioldókra, automatikus vezérlésekre, frekvencia váltó... Sok gépembe lehetne tuningolni ezekkel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
macilaci78
válasz Inhouse #85540 üzenetére
A sorkatonaság első pár hónapja arról szólt, hogy az egyént, mint olyat eltiporják. Ahhoz kell ez, hogy a katona parancsteljesítés helyett ne gondolkozzon. Ez nem baj, egy katonaságban nincs demokrácia.
De az is tény, hogy ami kerek, azt vitték, ami sarkos, azt addig gurították, míg a sarkai, élei lekoptak, hogy utána tudják vinni. Az unatkozó katonától pedig nincs rosszabb a seregben, ezért ha más nem, gödröget helyeztettek át velük. Ebből mit tanultak, akik voltak katonák?Apám 2 évig volt sorkatona, gépészmérnökként nem volt épp fáklyás menet.
De igen, valószínűleg a mai fiatalok többsége azt se tudja, hogyan kell egy lapátot megfogni. Mondjuk, nem is kell mindenkinek tudnia, de hogy senki se tudja, az se jó.
válasz Inhouse #85542 üzenetére
Pont megúsztam a sorkatonaságot, de nem bántam.
Ofőm ferencvárosi konzervatív fiatalként került össze többek között Borsod legjavával... a célzásai nem hozták meg a kedvet a laktanyához. A komplett idiótákról nem beszélve, akiket nem szűrtek ki az elején, és a hanyag fegyverkezelésük miatt halálesetet okoznak a századuknál. Meg a félanalfabéta, alkesz tüzérkiképzők, akik a BME-re felvetteknek magyarázzák a ballisztikát, minden színvonalat alulmúlva.
És vannak még sztorik, de köszi, örülök, hogy kimaradtam belőle.Egyébként nem az vele a gond, hogy nálunk volt, hanem hogy konkrétan fh0sh volt. Szocializmusból hátramaradt infrastruktúra, olyan-amilyen felszereléssel, infrastruktúrával, tananyaggal, és kiképző állománnyal.
Ha olyan színvonal lett volna idehaza, mint pl. az osztrákoknál, vagy a finneknél, akkor magamtól kértem volna a felvételemet.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
macilaci78
Értem én, hogy kellene a fiataloknak némi nevelés, de az a megoldás, hogy a felnőtt korú fiúkat módszeresen megalázva betörjék 6-24 hónap alatt? És a lányokkal mi a helyzet?
Én kollégista voltam 7-12 évfolyamon, ott is megvolt az adok-kapok, mindenki megkapta az útbaigazítást, merre van a saját portája, ahol sepregethet. Komoly alázások nem voltak, de volt egy elvárt rend és fegyvelem.
És ez nem vett el időt a korosztályra jellemző feladatoktól, mint a tanulás, sport, szórakozás.Az osztályból csak 3-an voltunk kollégisták, 3 másik bejárós volt, a 20 főből. Egyetemen az évfolyam nagyja már vidéki volt, albérlet, kollégium, kinek hogy sikerült. De általában véve sokkal rosszabbul viselték a mamahotel távolságát és sokkal könnyebben is kanászodtak el.
AxBattler: ne is mond! 15-20 év még hozzánk jártak a vásárhelyi laktanyából lőoktatásra, meg a VPOP bevetésiek taktikai gyakorlatra. Kevés olyan katona van az állományban, aki hasznavehető harctéri képzettséggel rendelkezik. Ezen kevesek többsége viszont megfordult külföldi kiküldetésekben. Bármit is mondott a média, tőlük azt hallottam, hogy azért eléggé vigyáztak a magyarokra. Általában a tábor belső felében voltak elszállásolva, mindig nagy létszámú csapattal mentek ki és ott sem aknát keresni. Persze volt, aki megsérült, vagy életét vesztette kint, de ez a szakma ilyen.
macilaci78
válasz Inhouse #85545 üzenetére
Igen, ez így van. De az ezekkel kapcsolatos dolgokat mi sem abban a korban szívtuk magunkba, mint ahol a most kifogásolt "mai fiatalok" annak.
Én speciel gyerekkoromban, amikor otthon csirkét vágtunk, libát tömtünk, disznót tartottunk, herét vágtunk két naponta, ástuk, kapáltuk a kertet, betonoztuk az ólat, locsoltuk a mindent is. Egy városi gyerek ezt nem tudja megtapasztalni.
Volt főnököm gyerekei nálam fogtak, simogattak életükben először macskát, pedig a nagyobbik már elmúlt 5 éves akkor. 20 éve.Igen, ki vannak kímélve, hogy arra tudjanak koncentrálni, ami a dolguk, az iskolában tanuljanak. De az se megy nekik, pedig az elvárások is egyre csak csökkenek az érettségiig. Nincs bennük kellő felelősségtudat, nem gondolkodnak rendszerben, nincs előttük jövőkép, nincs bennük igény a fejlődésre.
De ezt máshol, máskor kellett volna orvosolni. Na de sebaj, legalább lesz, aki eltartson nyugdíjas koromban!
fraba
válasz Inhouse #85619 üzenetére
#85619Inhouse
nem élek buborékban tesó ( ha már ilyen a stílus)
Egy olyan melléképületbe, amiben jelenleg az ásót, a fűnyírót meg azokat a dolgokat tárolom, amik nem férnek el a lakásban, nem gondoltam beleölni ennyi pénzt. Pontosabban csak a nyílászárójába... Tisztában vagyok az árakkal, igen, képzeld járok boltba. De valahogy nehezen tudom megemészteni azt, hogy a bontott, hegyekben álló szemétre való nyílászárók (amik még így is 100x jobb állapotban vannak azoknál, amik most vannak) ilyen sokba kerülnek, és valahogy nem kívánkozik kiadni értük ennyit.
Tudom, ez a burokban élők egyéni szoc problémája, és egyszer csak megbarátkozom vele, mert nincs más lehetőség, ha ablakot akarok. De azért nem érteni így elsőre a helyzetet azt csak lehet... tesó#85618cinemazealot
"mert minden bontást azzal indítanak, hogy orrfűrésszel szétvágják a tokot. " Igen, ettől féltem én is.... a tok készítés sajnos nem opció számomra. kábé semmilyen (eszközöm), anyagom és tapasztalatom sincs hozzá, türelmem se meg időm se, szóval ebbe az irányba nem mennék el. Ez persze arra terel tudom, hogy akkor bele kell nyúlni a pénztárcámba, mélyebben. Egyébként mindenki kajak tokot készít ezekhez a nyílászárókhoz otthon saját maga által? Ez így tök legit? Met számomra kicsit ez elképzelhetetlen.#85617Dani_kp
Köszi a tippet, már nézem is! -
macilaci78
válasz Inhouse #85700 üzenetére
Öcsém is eszkábált valamit, ami a tok keretére rögzítette a hintát...
Kollégám meg ügyesen oldotta meg: OBI-s gerébtokos fenyő ajtókat megcsiszolt, előre összevert, a sérülések széleit megint megcsiszolta, kapott egy barna alapszínt, majd ráment fehérrel és kikoptatta még száradás előtt. Olyan helyeken koptatta meg, ahol például a kulcscsomó szokta a zár környékén, vagy a holdkomp, biciklikormány, pedál, táska, létra a keret felső részéne akadva, ilyesmi. Na, ezen keresni kell azokat a sérüléseket, amik beépítés után keletkeztek!
Inhouse
válasz Inhouse #83725 üzenetére
Még mindig kút mizéria van...nem bírnak leakadni róla, már röhejes ez az egész...
Üdv Inhouse
6030D
Ármester
válasz Inhouse #85912 üzenetére
Fürdőkád felől átázott a folyosó fala, le kellett szednem a vakolatot, majd visszarakni, glettelni, lefesteni. Ezt úgy, hogy van egy 1,5 éves lányom (2 éve volt), aki 2 órát van esetleg lent a játszótéren, aztán jön haza enni/aludni. Szóval kipakolás, csiszolás, kever, felrak, elhúz, összetakarít... és vár, hogy kössön. Szerintem ott rontottuk el, hogy mondtuk neki, hogy ne nyúljon bele. Persze, hogy beledugta az ujját a vakolatba, a glettbe és a festékbe is. Azóta ha jön valaki, mindenkinek elmondja, hogy oda nem szabad nyúlni, mert apa lefestette.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
DeFranco
válasz Inhouse #85916 üzenetére
Figyu, most ez van. Később hiányozni fog, és sokan a fél veséjüket odaadnák hogy a gyerek elvegye az összes szabadidejüket, nekünk is hónapokra előre tele van a naptár.
Annyi a különbség, hogy én bizonyos dolgokat már elengedtem, olyan, amilyen, a gyerekem egyszer 8 éves, szilózni-festeni-bútorozni való meg mindig lesz (remélem)
Black-core
válasz Inhouse #85927 üzenetére
Nem. A monitornak voltak beépített hangszórói, ami jack el, csatlakozik a géphez. A beépített hangszórók iővel zajossá, recsegőssé váltak ezért azokat lekötöttem, s kivezettem. A kis 2.1 es hangfalaim (erősítő nélküli) kötöttem rá. Tökéletesen szól már jó ideje, viszont sajnos csak akkor, ha megy a gép. Azt szeretném, hogy amikor nem megy a gép, akkor is tudjam hallgatni pl a telefonomra dugva. Nyilván ha megy a gép és ad képet tudom hallgatni a telefonomról a zenéket, de zavar, hogy állandóan mennie kell a gépnek.
Black-core
válasz Inhouse #85933 üzenetére
A mélyem sem aktív, azt is a monitor hajtja. Teljesen elégedett vagyok így az összhanggal abban a kis szobában. Csak annyit szeretnék hogy ha nincs a monitor gépre kötve akkor is maradjon ébren, hogy kapjon tápot a belső erősítő és tudjak zenét hallgatni mobilról is. Ezt reméltem hogy a vga kábelen valamely pin összeérintésén vagy 5v rávezetéssel meg lehet oldani. Több helyről is hallottam ezt, viszont a pin mindig változik Volt már 4,5,10 és most legutóbb 9.
" Egyébként van Z5300 am is meg 1.1Kw végfokom, és nyilván vásárolni is tudnék hozzá cuccot ha kell. De elégedett vagyok így a hangzásával, csak meditációs, és relax zene megy róla, meg maga a kíváncsiság is hajt, hogy így meglehet e oldani. "
válasz Inhouse #85973 üzenetére
Eddig jónak tűnik, annyira hogy a házvetniket is rá fogom kötni. Azaz 12 venti lesz rajta összesen. Máshogy amúgy sem tudnám vezérelni őket. Lapra nyilván nem köthetek ennyit, bár nem próbáltam de 1A rémlik portonként amit vezérelni tud a lap. De abban sem vagyok biztos hogy egyáltalán DC-t tud-e vezérelni.
Vintage Story PH szervere újra fut!
PROTRON
Nekem WC-hez kellene fűtő "miniszőnyeg" mert télen trónoláskor a felülről fűtő kvarc hősugárzó mellett felfázom.
Csak ugye amennyire tudom a padlófűtéses anyagok nem közvetlen szőnyegbe valók mert ha ráállsz annak kampec.
Az csak a derékfűtéshez jó, ezért vagyok gondban.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
