Házimozi haladó szinten
						rayoliviero
								szasanyi
								#113561
						Én is ahogy lecseréltem a Jamot Monitor Audio MR4 frontokra és régi Bronze 1 hátterekre, alig érzek javulást a Jamohoz képest, pedig kábelt is cseréltem, 2,5 mm-es Kácsát vettem. Gondolom mindennek az erősítőm az oka, hiába a komolyabb hangfalak, ha az erősítőm maradt a régi.
						rayoliviero
								rayoliviero
								#113516
						Prohardverre feltöltve a képet általában elfordul.
						rayoliviero
								taknyí
								#113512
						1,8 cm vastag osb lapokból lett építve az emelvény. Az 1,8 cm-es laphoz nem tudom, hogy találnék megfelelő bútorlábat és szerintem nem is nézne ki jól.
Közben a régi Jamo ceneteremről lecsavaroztam a két kis fület, aminél fogva fel lehetne akasztani a falra és felcsavaroztam a Monitor Audio háttérekre és így fel is tudtam tenni a falra.
A Jamo így nem tök gyári állapotú, de nem ezen fog múlni az eladása, így még engedek egy kicsit az árából.Monitor Audio a falon:
						rayoliviero
								szasanyi
								#113480
						Ha JBL Arena 100-at akarsz venni, akkor ne az Edigitalnál vedd, mert ott csak egy év gari van rá. Extremeaudionál két év gari van rá. És van Debrecenben nekik raktáron kibontva, amit ki lehet próbálni. De rendelni tudnak bontatlant. Én is gondolkoztam az Arena 100-on, meg is hallgattam az Extremeaudionál, de nekem nagyon nem tetszett. A 250P sokkal jobb nála, azt is meghallgattam. Az Arena 100 szerintem a pénzkidobás kategória, a 250P az pedig hosszabb távon is megállja a helyét. Az Arena 100-tól még a Polk Audio PSW110 is jobb, pediog olyanom volt, de nem voltam tőle elszédülve. De a PSW 110 legalább megéri az árát.
Idáig amiket hallottam: Legjobb volt JBL 250P és Wharfedale Powercube 10+ (már régi, nem kapható), utána Polk Audio és a leggyengébb az Arena 100 és Eltax SW8. A két utolsó szerintem pénzkidobás kategória.
						rayoliviero
								Csabroncka
								#113476
						rayoliviero
								Csabroncka
								#113474
						Igen nincs nagy hangerőn hallgatva, csak nagyon ritkán és 25 foktól még nyáron sem szokott több lenni nálam.
Egyelőre a center a legnagyobb problémám, mert túl nagy mind és rápakolni nem lehet. Tv állványt nem akarok cserélni, sem átalakítani (nem volt olcsó). Főleg falra nem a tv-t (albérlet). A frontokat sem tudom széttenni jobban, mert egy batár íróasztal miatt korlátozott a hely az egyik irányba, a másik irányba pedig a közlekedő van. Marad így, csak még a centert kell megoldanom (Jamo el lesz adva) és egy nagy kerülne a helyére. Plusz a háttereket kell valahogy feltenni a falra Remélem ez jó lesz hozzá.
Hirtelen azt hittem, hogy a polcodon az egy pathológia könyv.
						rayoliviero
								BBéci
								#113468
Ha onnan kivenném az erősítőt a tv állványban maradna egy üres hely, az elég hülyén nézne ki.
Ha pedig centerre nem szabad semmit pakolni, akkor kénytelen leszek kisebbet venni, olyan 14 cm magasat, csak idáig általában magasabbakkal találkoztam.
Ragadozó: Hát ezen gondolkoztam pont. Csak nem tudom máshova tenni... Úgyhogy marad akkor ez még egy ideig.
						rayoliviero
A Yamaha RX-V361 erősítőmtől jobb lehet egy Pioneer VSX-329? Azt írta Edigitalon valaki, hogy halk a Pioneer, szinte maxra kell venni, ha hangosan akarjuk hallgatni.
						rayoliviero
								rayoliviero
								#113433
						Most nézem, hogy ezen a káebelen nincs jelölés, hogy melyik felét kell dugni az erősítőn és hangfalanon a piros csatlakozóba. Van az írás és nyíl nélküli fele a kábelnek és a másik felén van a szöveg és nyíl is. A szöveges, nyilas lenne a piros vagy tök mindegy?
						rayoliviero
Hangfalkabel bekotesekor a kabelen levo nyilnak a hangfal fele kell futnia?
						rayoliviero
Ez a kábel megfelel MR4 frontokhoz? Túl vékonynak találom.
						rayoliviero
								Valkűr
								#113312
						Na ilyen konzolt se lenne akkor konnyu talalnom, vagy lehet dragabb lenne, mint maga a hangfal.
Mi a legolcsobb es legegyszerubb megoldas akkor, hogy rogzitsem a falra?
ez lenne a legidealisabb hozza. A csavar remelhetoleg pont belevalo, igy ranezesre igen.
Az arat sokallom. -
						rayoliviero
Valakinek van otlete, hogy hogyan tudnam rogziteni azt a hattersugarzot a falra, amiben csak egy menet van? Bele lehet csavarni valami csavart. Nem ertem miert menet van benne, miert nem egy lyuk, amibe bele tudom nyomni a falbol kiallo csavart es ezaltal felakasztom ra a hangfalat. A Jamomnal ez igy volt, rendesen meg volt csinalva. Ennel a Monitor Audional csak egy menet van. Lehet esetleg hozza venni valami fali rogzitot, azert van benne menet, hogy oda lehet becsavarozni valami rogzitot?
 Kepet most nem tudok feltenni, hogy mirol beszelek, mert nem vagyok otthon.Gondolom vennem kell egy hasonlo rogzitot: [link]
						rayoliviero
								MasterMark
								#113291
						A masik, hogy menet van a hatter sugarzoban, egy csavart lehet belecsavarni.
Hogy tegyem fel a falra? A Jamot csak fel kellett akasztani egy falbol kiallo csavarra. Ezt nem lehet.
						rayoliviero
						rayoliviero
								MasterMark
								#113248
						Az erősítőn azt be lehet állítani, gondolom arra gondolsz.
						rayoliviero
								XtremLor
								#113246
						Most már csak az MR4-et szeretném, az a régi Bronze 1 nem kell nekem.
A kérdés, ha az MR4-et megvenném például, ami 6 Ohm és akkor később vehetek hozzá tetszőlegesen 4 vagy 8 Ohm-os centert és háttérsugárzót összevissza kombinálva őket? Tehát tök mindegy, hogy mi hány Ohm? De csak van valami hátránya, ha nem egyformák vagy nincs?
						rayoliviero
								XtremLor
								#113235
						És egy évig akkor surround nélkül használtad a rendszert? Az 5.1-es házimozi erősítőre gondolom lehet simán csak két frontot is kötni és úgy használni, nem? Amíg nem találnék centert és surroundot.
És akkor az is mindegy, hogy melyik hangfal hány Ohm-os? Pl. frontok 6, center 6, surround 8.Bocs a hülye kérdésekért.
						rayoliviero
								dgyuri0123
								#113231
						Na, akkor az sem olyan kihagyhatatlan ajánlat ezek szerint.
És a frontok szerinted? 150 a Boltban az MR4, 100-ért adja az eladó.
						rayoliviero
								palesz53
								#113196
						Annyira nem érzem, hogy annyira megérné azt a két Monitor Audio frontot. Hiába 150 a boltban, ő pedig 100-ért adja, az nem jelent semmit, úgy vagyok vele. A Bronze 1 használtat azt megéri.
De a két front, ha annyira jó ajánlat lenne, már rég elvitték volna 3 hónap alatt. Nézem mindig Avx-en, ami tényleg jó ajánlat, azt pár napon belül már vinni is szokták.Streamaudionál és Netdeponál is szoktak lenni leárazások, ahol elengednek néha ekkora összegeket és ott azt választ az ember, ami neki tetszik.
luckyman: Igen, szerintem sem csak a kiállított darab van. Nem tudták eladni, mert ott nem vesznek erősítőt az emberek, így valószínű leengedték.
						rayoliviero
								szasanyi
								#113217
						3 év gari, több HDMI csati, USB. Ettől olcsóbban én nem láttam erősítőt újonnan. Azt írta róla a Netdepo, hogy "Belépő kategória minőségibb szinten!" Csoda, hogy valamit az Auchan reális áron ad. Ezen én is gondolkozom, mert a Yamaha V-361-em már nem mai gyerek, van vagy 8-10 éves, de még mindig hibátlanul működik, még 50-ért vettem anno.
						rayoliviero
								palesz53
								#113186
						Mert hirdeti május vége óta... Tehát hiába reális ár, senkinek nem kell. Ha el akarnám később adni, nem akarnám én is hónapokig hirdetni, mint az eladó. Bukni sokat pedig nem szeretnék. Így csak a reális ára alatt venném meg és később, ha el akarnám adni, akkor én is ár alatt adnám el és úgy elvinnék hamar.
						rayoliviero
						rayoliviero
Ha vennék egy ilyen szettet, azzal előrébb lennék, mint a Jamo S406 5.0-al?
Monitor Audio MR4 frontok: 6 Ohm
Monitor Audio Bronze 1: gondolom ez jó lenne háttérsugárzónak: 8 Ohm
Centert nem árul, de azt szereznék.Erősítőm: Yamaha RX-V361.
Az nem baj, ha a frontok 6, a hátterek pedig 8 Ohmosak? Az erősítőmre rá lehet ezeket kötni? És megéri a Jamot lecserélnem ezekre vagy nem sokkal lennék előrébb? Jamot használtan nem sokért tudnám szerintem eladni.
						rayoliviero
						rayoliviero
SP Distance az mi lenne az erősítő beállításai közt?
						rayoliviero
								rayoliviero
								#108085
						Ez jó kábel lehet? Vagy maradjon ilyen olcsó ládához az 500 Ft-os mezei?
						rayoliviero
Megvettem az Eltax Experienece SW8-at. Sima, 500 Ft-os mono RCA kábelllel kötöttem az erősítőhöz. Ezt érdems lecserélnem mondjuk egy Inakustik Y-ra?
						rayoliviero
Szoktak két különböző márkájú és teljesítményű mélyládát egy erősítőre kötni? Gondolom nem, de azért megkérdezem, mi lenne, ha ezt megcsinálnám, az 5.0 hangfal mellé bekötném őket..
devil-k: Ok.
						rayoliviero
								BBéci
								#108048
						Gondolom akkor a nem jó hangminőségre gondolsz, abban lehetnek gyengébbek.
 Jamo S406-hoz veszem, azok is olcsó kategóriás, nagyon alap hangfalak.Az Eltax Experience Sw 8-at le is beszéltem közben, 20 000 Ft, új állapotú, 1 év Media Markt garancia van még rá és házhoz is hozza, féláron van. Sokat természetesen nem fogok várni a ládától.
						rayoliviero
Mélyládát akarok venni, a szomszédok miatt elég egy gyengébb is, ezért 20-30 ezer Ft-nál nem szánnék rá többet. Lehet használt vagy új is.
Ezeket néztem ki:
Melyiket érdemes vennem?
MasterMark: Mit vagy konkrétan melyiket ajánlod ennyiért?
						rayoliviero
Dehogyen, az elején már azt kezdték mondogatni, hogy a felhasználó hibájából is eredhet a hiba, arra helyezték a hangsúlyt. Mert a Polk Audio nem romolhat el... És ha hagyom magam a futárköltséget is rámverik. Az 5 év garit sem írták rá maguktól a garancia papírra.
És azon a ládán látszódott a csavarokon, hogy ki volt csavarva, ezen pedig látszik, hogy érintetlen.
A fórum említése után lett csak normális a hozzállásuk. -
						rayoliviero
Kicserélte a PSW110-et a Netdepo és ez már jól működik. Ez már nem recseg és a hangereje is megfelelő. Úgyhogy végül korrektek voltak, a futárdíjakat is ők állták és gyorsan lerendeződött a csere.
Köszönöm mindenkinek a tippeket.
Esetleg tudja valaki, hogy hol tudok venni subkábelt Debrecenben? Mert tévesen Y-t vettem és inkább lecserélném simára.
Mediában vajon árulhatnak? Y-t azt szoktak, de a sima nem rémlik. -
						rayoliviero
Nem tudom.
Most vitte el tőlem a futár a rosszat, holnap meg is kapja a netdepo, remélem most már jót és újat fogok kapni ezek után. De kipróbálják, mielőtt elküldik.
Vikthor: Rákérdeztem, hogy az övé milyen színű volt, ami recsegett. Ha cseresznye, akkor rákérdezek a sorozatszámra is, hátha megvan neki.
						rayoliviero
Neki is recsegett a Polk PSW110.
A Mordauntja pedig zörgött, amit ott vett.
Remélem nem azt a Polkot kaptam meg, amit ő visszavitt, hogy recseg. Aztán még a telóban képesek voltak azt mondani Netdeponal, hogy ezek nem szoktak elromlani. Csodálkozott a recsegésen.
És most egy újra akarják kicserélni, amit már előtte kipróbálnak.
						rayoliviero
Kézikönyvben az van, hogy kössük össze az erősítő kimenetét RCA mono kábellel a láda LFE bementével. Crossovert tegyük 80-ra az erősítőn. Akkor az y kábelemnek az egyik végét a levegőben kell lógatnom, ha az LFE bekötés a jobb, mert sima rca kábelem nincs (vagyis van, de gagyi 500 Ft-os). Kézikönyvben y kábeles bekötést nem említ.
						rayoliviero
Egyelőre még a hibás ládán próbálom a beállítást, hogybha megjön a jó, akkor tudjak mindent.
80 hertzre beállítottam az erősítőn a crossovert. A Polkon a maxon mit értesz? Mert van 120 MHz, felette pedig már LFE van. LFE-re állítsam akkor? Mert az a max.
Nem értek hozzá és véletlenül y kábelt vettem, azt hittem az kell és be van kötve a jobb és bal is. Ha pedig lfe-re, vagyis max-ra állítom, akkor csak a jobb/lfe-t kössem be, a másikat hagyjam a levegőben lógni?
						rayoliviero
Hát igen azt érdemelnék, de így a leggyorsabb és nem kerül plusz pénzbe, így maradok a cserénél, holnap jön a futár ingyen. Csak menjen minden zökkenőmentesen.
"De nagyon halkan szól. Még maxra felvéve is, ha a bass outot bothra állítom az erősítőn, akkor valamivel erősebben szól a láda, de akkor is recseg egyfolytában. Remélem az új az hangosabb les és remélem, hogy amiatt szól halkan, hogy hibás."
Amiatt szólhat vajon halkan, mert hibás? Wharfedale Powercube 10+-om volt régebben, hát az sokkal hangosabban szólt, össze sem lehet hasonlítani ezzel és elvileg ennek kellene jobban gondolom. De ezt alig lehet érzékelni. Néha amúgy mintha valamivel hangosabb lenne, de nem sokkal. Ennek amúgy valami érintkezési hibája lesz.
						rayoliviero
								nebulo5
								#46470
						Mondtam a fórumot nekik, hogy megírtam mi történt. Azt mondták, hogy mit pocskondiázom őket. Mondtam egyelőre csak a tényeket írtam le a fórumon.
Axwell: Megelégszek a sima cserével, csak az végre jó legyen. Mert amúgy nagyon tetszik a láda.
						rayoliviero
Abban állapodtunk meg, hogy a futárt fizetik, hogyha belemegyek a cserébe. Nekem az is jó, mert nekem mélyláda kell, ha a pénzt visszafizetik, akkor nekem máshol kell vennem és a futár díját is elbukom.
Bízom benne, hogy egy rendeset küldenek végre.
De csak a futár fog adni egy papírt, hogy átvette, ők semmilyen jegyzőkeönyvet nem adnak, direkt rákérdeztem. Ettől még tartok egy kicsit, nehogy letagadják, hogy ők tőlem nem vettem át semmiféle mélyádát. Számlából és garipapírból csak a másolatot tegyem a dobozba vagy ez ilyenkor hogy működik?
rgeorge: hát nem. elviszi a rosszat és kipróbálják a netdepónál, majd küldik a jót, ha megbizonyosodtak, hogy tényleg rossz.
						rayoliviero
Be akarják előtte vizsgálni, hogy nem a felhasználó, vagyis én okoztam a hibát. Már látom, hogy azt fogják mondani, hogy én okoztam a hibát.
						rayoliviero
								csocsoszán
								#46459
						Ok. Ráírom.
Amúgy szerintem majd jönnek azzal a szöveggel, hogy bevizsgáltatták és a szervíz nem találta hibásnak így nem fizetik vissza. De szrencsére el lehet állni a vásárlástól, ha a termék "nem hibás", akkor is.
						rayoliviero
								Gaben360
								#46457
						Hát én sem szeretném fizetni a futárt, miután átvertek, vagy 2000 Ft. A honalpjukon ott van, hogy a futárt a vásárlónak kell állnia:
"Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. Szolgáltatás esetén szerződéskötéskor.
Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalanul érkezik vissza a Netdepo.hu-hoz. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 5 munkanapon belül visszautaljuk az összeget a megadott bankszámlaszámra.
Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli."Legalább 5 munkanapon belül visszautalják a vételárat és nem 30.
Abból is látom, hogy szét volt szerelve, hogy a fém hátlap és a fa rész közé be volt csípődve "hangelnyelő anyag" (nem tudom mi lehet a neve). Látszódnak a szálai:
						rayoliviero
								xtremetuning
								#46451
						Kösz. Felhívtam a boltot, megmondtam nekik, hogy a terméken látszik, hogy a csavarok ki voltak csavarva és más apró sérülés is van rajta. Emellett hibás, mert recseg és pattog.
Meglepődve mondta, hogy ők ezt újként kapták a beszállítójuktól és ők ezekről nem tudtak. Mondtam, hogy elállok a vásárlástól. Azt akarta, hogy én küldjem fel futárral. Mondtam, hogy ők küldjenek futárt, én nem fogok.
És még attól félek, ha jön a futár és elviszi, akkor erről kell, hogy adjanak valami jegyzőkönyvet. Mert mondhatják azt is, ők semmit nem vittek el tőlem. Mondták a telóban, ezt nem fogják mondani. Persze, de én már nem bízok bennük. A futár által adott átvételi elisvermény szerintem kevés ilyenkor.
Most a kollégájukra kell várnom, még visszamegy a boltba, mert ő intézi az ilyen ügyeket.Toobee: Hát én is nagyon ideges vagyok. Direkt azért vettem "újat", hogy biztosan ne legyen fejfájásom. Jobban jártam volna a már jól letesztelt használttal.
						rayoliviero
								xtremetuning
								#46444
						Videó a pattogásról. 14 mp-től hallható. Remélem hallani valamit. Ettől hangosabban is szokott pattogni.
Akkor fellépek egy kicsit keményebben velük. És megmondom, hogy a vásárlástól szeretnék elállni. Mert ezek után, hogy bízzak bennük.
						rayoliviero
Felhívtam őket és elmondtam a hibát, a lekopott csavarról nem beszéltem. Azt mondták küldenem kell egy -emailt a hibával kapcsolatban és ott megbeszéljük a továbbiakat. De a menete a következő lesz, rákérdeztem: kiküldenek egy futárt a ládáért és amikor megérkezett hozzájuk, bevizsgáltatják, majd cserélik.
Hát ez már nekem nem tetszik, ki tudja ez mennyi idő. Legjobb lenne szerintem elállni a vásárlástól. Ezek után nem bízok meg bennük.
A gar lapra még gyártási számot sem írtak amúgy, csak annyit, hogy PSW 110.ginola: Jaja, legjobb lett volna használtat vennem. Gondoltam megveszem az újat, mert arra 5 év gari van és be leszek biztosítva. Rosszul gondoltam.
Elálljak szerintetek a vásárlástól vagy csere? És ilyenkor most nekem kell fizetnem a futárt, pedig mókolt cuccot kaptam.
						rayoliviero
Megjött a Polk audio PSW110 ládám. A garipapírra nincs is ráírva, hogy 5 év garancia, a hátoldalán egy év szerepel. Netdepoból vettem. Érdemes felhívnom őket, hogy az miért nincs rajta?
És hogy kell beállítanom a ládát?
Összekötöttem Inakustik y kábellel az erősítővel. Ládán a hangerő félnél van, low pass 100.
Erősítőn a crossover 80-on van. Bass out: sub
Ezeken mit kell állítanom?
Köszönöm előre is. Mert így szinte alig hallom, hogy működik. És ha közel teszem a fülem a mélyládához, akkor hallok recsegő hangokat.
						rayoliviero
Rendeltem egy Polk Audio Psw110-et a netdepo.hu webáruházból, remélem megbízhatóak. Plusz egy ilyen kábelt hozzá: Inakustik Patmos Y sub 2 m. Ez a kábel jó lesz hozzá?
						rayoliviero
								Sefter
								#46260
						Egy vélemyént találtam a Monitor audióról, de az illető szerint egy csalódás a láda: Monitor Audio MSW10 review
- Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
 - Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
 - Napelem
 - Battlefield 6
 - GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
 - Mozilla Firefox
 - Elektromos autók - motorok
 - Mobil flották
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
 - SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
 - Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
 - ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
 Lehet, akkor egyedülálló volt ilyen szempontból az a mélyláda. És képesek 60 000 Ft-ot elkérni érte.
