Házimozi haladó szinten
z123456789
#22502
Ezt olvasd el.. Igaz nem samu, de technológiai összevetésre jó.
#09634560
muzsikpeti
#22488
Lehet Transparent lesz a vége?
#09634560
Épp azért gyere a forumra, és kérddezz, ha tanácsot kapsz,fogadd meg... mi nem vagyunk marketingesek, esdzünkben sincs rádsózni valamit, amit ne használsz vagy nincs szükséged....
Egy 60 ezres médiajátszó mindezt tudja (4k kivétellel.. de az mire befut, 2-3 év, adig is megfizethetetlen lesz) Erősitő erősitsen hangszóró jól szóljon, az a dolga, nem az hogy 4k vagy hálozati lejátszás menjen rajta. Hangszórón kár spórólni, ugyanis minél jobb annál jobban szól halkabban is. Ha a 3312-re teszel teszem fel 70 ezres Onkyo hangfalat nagyot csalódnál, de meg is érdemelnéd... mesze nem hozza az erősitő tudását. Ugyanez érvényes a kábelekre is.
Ha találsz vmi jó vételt, linkeld be és majd mondjuk, jó ajánlott vagy kerüld. -
#09634560
Nem volt kitétel hogy hanyas HDMI de a LX70 is 1.3-as azaz Dolby TruehD és DTS-HD képes 2007 óta. PC és a házimozi külön történet, nem egy kategória.
24-ben sztem mindegyik megy...
Szerviz: Totel BT. kecskeméten (ha közeli vagy) pedig az Arany jános utcában van jó szerviz..
Hangfal: Dali, Polk, Focal,JBL... lényeg hogy csak hangfalat gyártó cégek kinálatábol válogass hogy az erősitő árának duplája legyen az 5.0 szett. -
#09634560
onkyo 609 az aréna saturnban 99 ezer ft. Annyiért bomba vétel.
#09634560
#22259
Elöször is: a felső 4-be (csavarosba) kösd be és csak az A legyen benyomva mert a B csak mellékág.
Uána keresd ki a dvd menüjét és coaxial legyen bitstream vagy raw, lényeg se pcm se downmix semmi egyéb csak engedje át a jelet. Erősitő akkor meg fogja kapni a teljes jelet és az A-n ki fogja nyomni. Mit ir ki az erősitőd? rakj ki róla képet müködés közben. hogy biztos 5-1-et kap-e. Normél esetben Dolby digital van irva és 5 ikon. -
#09634560
Krampesz
#22139
Kénytelen vagyok elárulni...
Nemrég olvastam ezt: A föld potenciálja közelebb van a 0-hoz mint a fázishoz. Na most ha forditva dugod be a villásdugót,a GND (erősitő saját földpotenciálja) magasabbra kerül mint normál esetben, ezt meg lehet hallani simán mivel a végfokok földpontja (fekete) is magasabbra kerül pár millivolttal. Épp ezért nem csak az erősitőt hanem a lejátszókat is fázishelyesen kell forditani ugyanis pl. az RCA külsö része(árnyékolása) vagy a HDMI testvezetékei is a készülékekről jövő GND-t veszi alapul.Laca0: ez neked is szól.
#09634560
maxika2004
#22026
Setup menü: ott kiválasztod a source setup -otott name és azt lenyomva a villogó helyre a táv fel-le gombjával irhatod be a kivánt nevet.
#09634560
maxika2004
#22024
Ha a neten vetted visszaküldheted a terméket emiatt, mert így számodra használhatatlan...
#09634560
Spongebobb
#21877
JBL.proson polk nagyobb Kef ami előnyt élvezhet. És Dali velodyne ha telik ra.
#09634560
ész ventura
#21860
Jól gondolod. Ha nincs más forrás mint sztereo ekkor elég lesz az rca,de ha a beépített médiajátszót is használnád Akkor optikai kell.
#09634560
z123456789
#21643
minél több pénzed van annál jobb cuccokat vehetsz. Mégis mennyi lenne?
#09634560
maxika2004
#21648
Ez az én világomban az egyszerübbek közé tartozik
Volt/láttam/csináltam bobyolultabbat is.. Látom van kompozit kábel is, én kerülöm ha tehetem, de sajna használni kell nálam (CRT). De mivel nálad falon lóg a tévé fel nem foghatom mire kell... (Nem kötözködés: messze áll az tőlem!) Komponens jobb, vagy S-vhs. Miért kell 2 antenna? 1 rádió és 2: beltéri? Az nem váltható ki CI kártyával? Müholdvevő nem lehet mert az ugy tudok, F (menetes)csatlakozós.
De az első képet nem értem: villanyszereltél?
Spiritex: Annak még lehet létjogosultsága: sok régi video és a videofelvevő azzal mükszik és az egyik legjobb SD képet adja RGB-n. -
#09634560
maxika2004
#21641
A 2 képernyő beállitásai pont a videokari beálitásaiban jelenik meg.
Lehet lejátszó progiban is állitani kell. Nálam nem volt probléma de mivel nincs bekötve a HDMi igy nem tudom megnézni és érdembe se tudok segiteni mit hol kell.. nekem W7-en emlitett 2 helyen jöttek be. -
#09634560
maxika2004
#21639
Neekem semmit se kellett állitanom, de majd a 2. képernyő tulajdonságai között volt a hang és ott. Vagy az hangbeálltiásokban rákattintasz az Onkyóra (meg fog jelenni) és ottt is.
#09634560
maxika2004
#21636
Nekem a Asus GT210-en simán átment.Még a HD is.
#09634560
Szerintem jó kezdetnek..
Max áramfelvételt nézd,levonsz 10-20,HDMI.s AVR-ekről kb 40-60 wattot maradékbol levonsz 4-7%ot veszteségekre és a kijövő kerek számjut 2 hangszóróra. Denonodnál:200W- 20(10 %)-10 (5%) =170 ami 2x85 watt.
De amit legtöbbbször megadnak közelébe sincs a valóságnak vagy a mérési módserrle játszanak. -
#09634560
Azért adják meg így, merthogy ekőfordulhat -nagyon ritkán- hogy egyetlen csatornát kell csak meghajtani, akkor ennyi lesz a legnagyob kivezérlés. Erre kapott rá a marketing is.
Hangfalnak viszont nincs kimondott teljesitménye, csak terhelhetősége, mivel nem aktiv a láncban (csak továbbitja az erősitő által kiadott jeleket) ezért elmondható hogy a szinuszos -RMS- megadott teljesiitményleadással általában megegyező erősitő szükséges,ennél ne kössünk erősebb erősitőt (sztereónál +/-10%), de hangsugárzó bizonyos szintig feljebb mehet aminél sem szabad ellszáni, hisz 200 wattos 15 kiló tekercsekkel megáldott hangszórót 20-25 vatt max kimenetű erősitővel hajtva ugyancsak tönkremehet clippinggel. De áltelában elmondható hogy /ez régi urban legend/ aegy bizonyoss erősitőre dupla-2.5 teljesitményű hangfalat lehet max kötni.
Sokkal fontosabb ettől az érzékenység (egy azonos teljesitményű 92 dB/W/m-es érzékenységű hangfal duplájaval hangosabb mint egy ugyanolyan teljesitményű 86 dB/W/m érzékenységű sugárzó. És fotos az imedancia: alacsony impedancián nagyobb áram mehet át, igy könyebben hajtható és megincsak hangosabb lesz. De ha tulvezérled a jelet az erősitőn akor az eredetileg háromszög jel átmehet négyszögbe, és a hangszóró névleges terhelhetőségének negyedével is simán ki lehet nyírni a lengőtekercset, főleg magasat. -
#09634560
zalman90
#21345
Azért azt jegyezd meg hogy a scartból SOHA nem lehet 6 csatornát kinyerni. Van neki 2 ki és 2 bemenete többi kép, föld és vezérlőjel.
Alaplapod is hiába tudna digitális bemenetet, Schneiderből nem fog valódi 5.1 szólni mivel nincs ere szolgáló bemenete. Vásárlás előtt kellett volna jönnöd, nem most akkor megoldottuk volna.. legalábbis bemenetesre bezséltünk volna rá -
#09634560
muzsikpeti
#21269
Lehet hangilag-képileg is jobban járnánk.
#09634560
maxika2004
#21248
Pendrive-ról biztosan.
#09634560
xtremetuning
#21190
Lehet kis pont vagy, de tarolnál...
Sztem: mert még nem halottam a rendszered... -
#09634560
spiritex
#21157
Nem tudom milyen mini hifid van, de értékehető mélyhangokat ritkán hallottam, azokat sem tenyérnyi dobozokból. optikai az leadja mélyet-magasat ahogy kapja. Nem lehet állitani. Sehol nem hallottam hogy optikain kivezetett Mindig tévé mélyhiányos lett volna (általam bekötöttekből sem).
#09634560
Skalci
#21156
Hát én ügy tudom csak elképzelni, hogy pre out sztereó jelet viszel külön a Logitechbe, és a hangszórót külön az erősitőről táplálod.Vagy aktiv hangváltóval is megoldhatod subba viszel eg jelszintű LFE (mélyfreki) jelet és a salokra viszed a középfrekit, magasdakra viszont igyis-ugyis kell egy magassugárzót szerezned.
DIY hangfal topikba való kérés ez szerintem (multimédia topikban találod). -
#09634560
maxika2004
#21149
Én is ED Parker által lairtak szerit vásárolnék, (kivéve Denon, desz más tészta
) sőt nem szégyelném elvinni akár a frontokat is, legalább tudnám hogy szólnak otthon nagyjából. -
#09634560
DömperDönci
#21124
Minden jelet a mélynyomóba kell kötni először,tehát frontokat és a centert is.Igy kaphatsz centerhangot.
Vannak jól szóló bose hangszóró de a acoustimass szerintem inkáb kommersznek minősithető-igaz,nem véleményt kértél, de fontosnak tartom megemliteni. Ennek tudatában én inkább kissebb kimeneti teljesitményű, alsó középkategóriás erősitőt néznék, pl Denon 1513,1713 vagy Pioner 42x/52x modelleket vagy Yamaha4xxx-7xx modelleket. -
#09634560
Szerintem menj a DIY hangfal topikba.Ott segithetnek méretezni...
A régi hangszórók , ha jó állapotú a membrán és a peremezés, akkor is még elég sokáig elmegy, főleg ha megfelelően (gyári vagy nagyon jó hangváltóra kötve, nem felhuzott erősitő beállitásokkal járatva) üzemeltették. Még pár évet vigan elüzemelhet. -
#09634560
maxika2004
#21074
Nem nehéz kitalálni..
HT-S a szett..
Nevére rákattintasz.. Én azért bepróbálkoznék a 608-ra: zenére is vállalható erősitő. -
#09634560
maxika2004
#21060
Igen átmegy a HDMI-n kikapcsolva is....
508 az diszkrét erősitős (minden kimenetnek külön végfoka van).
SR=avr, NR: Networt radio-képes modell, RJ45 csatlakozóva felszerelt modell, internetrádió, hálozati képesség (csak zenelejtszásra jó) valamnt szoftverfrissitésre is használható.
Inkáb kérdezz még. -
#09634560
maxika2004
#21053
maxika2004
#20993
Onkyo HT-r578 és a belinkelt hangfalszett??
#09634560
maxika2004
#20983
Denon jobb.. Onkyo hangfalak felejtősek.
#09634560
maxika2004
#20977
Nem vagyok még negyed isten se
de: Az AVX390 az a 3405 erősitője, amit a passziv subkimenetről ismerhetsz még fel az általad emlitettek mellett.Ezek önálló modellje a 309 ami ugye aktiv subkimenetes. Más modell az 578 ami inkább kb. 509 alattinak felelne meg: kb ha lenne 409.
jobb erősitővel és több csatlakozóval... -
#09634560
maxika2004
#20903
309 csipes (és az 509 is). Ami diszkrét a 308, 313 és ezektől felfelé vagy Onkyón kivül a Denon 1313, Pioneer VSX 520, 422 a belépők közöt. Egyébként a 309 elég türhető hangot produkál egycsipes létére.
#09634560
Pendragon911
#20895
Nem 2012-es alsó kategóriás LG tévéknél jelentkezett eddig ez a hatás...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
Pedig a forumosok -és a környezetemben mindenki- számára köztudott hogy rossz a szemem.
Ha ezt tudom...
