Házimozi haladó szinten
MCGaiwer
válasz BBéci #145295 üzenetére
nem audiofool kategóriában vagyunk, itt azért még lehet találni normális kompromisszumot design és funkcionalitás között. pl a konzolt akkor úgy tervezem, hogy vagy tolóajtó, vagy olyan olyan billenő ajtó, ami eltűnik egy kis rekeszben a konzol alatt. Így ki lehet nyitni használat idejére.
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
Ernő71
válasz BBéci #145388 üzenetére
Szia BBéci, köszi a választ, a Marantz-ot csak processzorként használnám, mert így olcsóbbra jött ki, mintha vettem volna egyet külön. Akkor azt javaslod, hogy a frontok és a center legyen egy végfokon és a hátsók külön? Vagy legyen egy 5 csatornás? A hangfalakkal meg vagyok elégedve, de a mélyládát megkettőzöm még. Ha 7 csatornásra akarom bővíteni a rendszert, akkor a plussz kettő hangszórónak azonos gyártótól kell lennie, ha nem mit ajánlsz.
Ernő71
válasz BBéci #145391 üzenetére
Szia BBéci köszi a választ, a hangdobozokat az SA-ban ajánlották, igazából vegyes dologra, hangos buli zene+ házimozi. Emiatt van a legnagyobb M-105-ös front a csomagban. Hátra is azt akartam venni, de lebeszéltek róla, hogy csak magában az erősítő/végfok nélkül, nem fogja tudni rendesem meghajtani. A mélyládából ebbene a hónapban veszek még egyet. Erősítőből vagy a Denon6400-at vagy a Maranzot (SR7012) javasolták. A második mellett maradtam. Ráakartak beszélni még egy VINCENT SAV-P150-es végfokra is, de attól elálltam egyenlőre. Inkább mennék a Vincent SP-20 felé + egy háromcsatornás (Atoll Electronique AV100).
Te milyen hangfalat ajánlanál konkrétan, ha buli és mozi is bejátszik. A nappali/étkező/konyha kb 70nm és egy légtérben van.
Köszönöm -
Quetz
válasz BBéci #145517 üzenetére
Érdekes, pedig elég látványos különbségnek kellene lennie. Az Arendal grafikonokon mindenesetre látszik.
VoidXs
válasz BBéci #145650 üzenetére
Az még nagyon olcsó, ennél még a Barco is drágábban tanítja a hülyeségeit, a Dolby meg kábé elérhetetlen, ha nem ajánlanak be, akkor viszont akár ingyen is lehet. Elmebeteg áron megy mind, ahhoz képest, amit ér.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz BBéci #145666 üzenetére
Pontosan ez volt a szóhasználat. Aztán jöttek a tágra nyílt szemek, amikor láttak dolgozni. Volt, hogy külön anyagot kellett legyártanom, ami olyan hibát szemléltet, ami nekik éveken át fel se tűnt.
Szóval referencia. Neked van tapasztalatod a tollbamondáson kívül bármivel? Mert a házimozik beállításban és szabványaik ismeretében látványosan nincs. Csípőből a kedvenc beállításodat alkalmazni éveken át nem tapasztalat.
alphamooncam
VoidXs
válasz BBéci #145700 üzenetére
A projektorok THX módján meg sokszor maxon van minden, olyan gyönyörű bandingek vannak, hogy vissza kell húzni... Azért ez már még merészebb, be sincs kötve a hangszóró, de már kijelented, hogy 80-on lesz jó. Honnan tudod? Lehet, hogy hallottál előtte 500 olyat, ahol jó volt, de semmi nem bizonyítja, hogy az 501. is ugyanott lesz a legjobb. Egy kérdés: mindig ugyanott próbálod ki a hangszóróid?
VoidXs
válasz BBéci #145702 üzenetére
Az aztán teljesen témához kapcsolódik, hogy mennyit járok moziba. Ugyanakkor olyan kontextusba helyezve, hogy utána ránézek a gépházra, hogy ez most épp milyen eszközökkel és beállításokkal szólt, már nem kevés tapasztalatot jelent. Ilyen eszközökkel pedig nem vagyunk 10-en az országban, akik játszhatnak. Egyébként a szám korrekt. Egyszer legyél szíves válaszolni a hozzád célzott kérdésekre, és magyarázd el, hogy neked miféle tapasztalatod van azon kívül, hogy összedugod valahogy a cuccod, és röviden ráhallgatsz? Mert eddig semmi olyat nem mondtál, ami erre bármilyen tippet adhatna. Nem egyszer például konkrétan az AQ eladói segédlet banálisan hibás elméleteit idézed, ami nem kicsit gyanús.
VoidXs
válasz BBéci #145738 üzenetére
Nyilván nem nézelődni járok. Olyat nem is lehet, de próbáld meg nyugodtan.
Nem fognak tiltani, mert mindketten úgy forgalmazunk, hogy az szürkezóna legyen.
Te nem próbáltál PC alapon mozizni, míg én minden szintű házimozival foglalkoztam. Kettőnk közül te beszélsz olyan dologról, amiről abszolút fogalmad sincs. A "kinek képzeled te magad" aztán mintapéldája az érveléstechnikának. De hogy válaszoljak: én veled ellentétben sokminden vagyok: mérnök, hangtechnikus, és általános mozis (nyilván nem a büfé, hanem az üzemeltetés részéről). Te mire fel kötsz bele mindenkibe, akivel nem egyezik a véleményed? Egyszer írtál róla? Hűha, véletlenül se magas ló. A házimozis asztalra pedig megannyi ide sorolható szoftvert tettem le - amit te szintén nem mondhatsz el magadról.
Quetz
"Erősítőd nincs, PC alapon gondolkozol, nincs miről beszélni. Ebben a csatában fegyvertelen vagy."
Szeretnék rámutatni, hogy a PC-s házimozi az AVR-ek nagytesója. Csak az átlag felhasználóknak túl bonyolult, ezért nem terjedt el. Ezért aki ilyesmiből építkezik, az leszólás helyett elismerést érdemelne.
rootmin
válasz BBéci #145745 üzenetére
PC popó:
Azért egy ilyet nagy duzzogva csak elékötnél, nem?
Oké, ez felhasználói szempontból nem tűnik PC-nek, mert egy fejlett AVR-hez hasonló kezelőfelületet kapsz szép dobozban, és nem te telepítgeted az ASIO drivert a vírusos Windows 10-ed alá, meg legózod össze a REW-es méréseid EQ APO-ban*, de attól még ugyanúgy PC alapú, egyedi megoldás ez is. És jó (bár még nem volt szerencsém meghallgatni).
(Egy fullos HTPC pedig mint forrás készülék, etalon)
*mert ellenkező az esetben igazat adok neked: a hozzáértés, illetve az érdeklődés hiánya és a hibalehetőségek nagy száma miatt nem életszerű, hogy sokaknak valós alternatíva legyen egy célhardver mellett, hiába tud(hat) mondjuk sokkal jobb ár/érték mutatót, vagy akár abszolút minőségbeli előnyt mutatni egy olyan felállás.
Amúgy megint elbeszéltek egymás mellett, de nem baj, mert (szerintem) nagyon szórakoztató, és közben azért nyomokban értékes tartalom is keletkezik, úgyhogy abba ne hagyjátok.
VoidXs
válasz BBéci #145753 üzenetére
Azért van különbség aközött, hogy helyet kap benne egy ARM proci, és hogy ott díszeleg a módosítatlan alaplap már a hátoldalán. Előbbi esetben az egerem is PC lenne.
(#145750) MasterMark: Mint egy Xonar HDAV esetében, végső soron PCIe bővítőkártyák. Olyat is láttam már, hogy a teljes hátsó panel egy x16-os szalaggal csatlakozott az alaplaphoz.
Quetz
válasz BBéci #145742 üzenetére
Igen, elkezdtem végfokot használni. 2 Arendal 1723 Monitort hajtok vele. Ha meglesz a center, akkor az fog kapni még egyet, a Surroundok-n még goldolkozom, azokat lehet, hogy meghagyom az AVR-nek.
Úgy látom, szeretsz az emberek szájába olyan mondatokat adni, amik el sem hangzottak. Szó sem volt arról, hogy az AVR-eket kukázni kellene, csupán arról, hogy a PC alapú feldolgozás sokkal kötetlenebb, több lehetőséget ad, mint az AVR. De ez igaz bármilyen célhardver vs generikus számítógép esetére, az élet többi területén is. Például én otthon magamnak építettem HTPC-t és NAS-t, mert értek hozzá és olcsóbban meg tudtam csinálni, mintha dobozos terméket vettem volna.
allein
válasz BBéci #145785 üzenetére
Előrébb lehet húzni a szekrényt, nem ez a gond. Nagyon gondolkodom azon, hogy helyette egy TV állvány és akkor mindent normálisan tudok használni, beleértve a centert és minden jó minőségű kábelemet is
Nem beszélve arról, hogy a 65" TV már nem lenne nagy, kicsit hátrébb kerülne
Szerk: amikor a nappali szekrénysor lett vásárolva, akkor még nem volt még házimozi
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
lemmy9
Reménykedtem, hogy nem lesz beírva az ezotéria, tisztelettel, de kiakadnék.
Ez azért már a legdurvább, hogy egy T elosztó is ront a hangon, a maga 2 centinyi rezével. A tápellátás milyen anyagösszetételű?Pl.: Réz > ródium/arany > réz > ródium/arany > majd a készülékben réz.
Mit tesz tönkre eme változat: réz > T réz > ródium/arany > réz > ródium/arany > majd a készülékben réz.
Én pont a két odanemillő fémet venném ki, legyen végig réz.
És amúgy az én véleményem viszont az, hogy a T elosztó növeli a színpadképet, a mikrodinamikát, a makrodinamikát, élőbb a zene, és sokáig hallgatható. Tehát javít, nem ront.Szerintem!
jeni
válasz BBéci #145811 üzenetére
Az áldozatos,a segítőkészséges ,a házimozi topikjában kifejtett munkásságodért,mikor majd eltávozom a földről a mennyekbe akkor szeretném ha örökségül rád hagyva,elfogadva
Jamo Studio 180
hangfalaimat megőriznéd a jövőezred nemzedékeinek.
Maradok a megbecsült tisztelője Jeni
dave118
válasz BBéci #145869 üzenetére
Nálam a bal oldali háttér kicsit közel van a hallgatási pozícióhoz, ha a kanapén bal oldalt ülnek akkor kb. 1m-re van emberünk feje a hangdoboztól. Ott talán segített valamit, de mint mondtam 5.1-el is rendkívül jó térérzet van, több hallgatási pozícióban is, így nem igazán éreztem fontosságát. Talán a közvetlenül elölről hátra mozgó jeleneteknél, de azt is nagyon precízen jeleníti meg a két háttér.
Lehetséges, hogy oldalt elhelyezkedő háttereknél hátrafelé megnövelheti a térérzetet, bár szerintem ritka az olyan eset amikor a háttereket nem, viszont a hátsó centert el lehet helyezni ideális pozícióban.... Ami ami, az az.
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- Sony PlayStation PULSE 3D
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
