Házimozi haladó szinten
qpakcovboy
Tegnap volt szerencsém megnézni CoreELEC lejátszón a Nagy Gatsby című filmet, a videó és a hang is kiválló volt (5.1.2.), de ezen még nem tudtam életre kelteni a netflixet és társait egyenlőre...
Az AVR csere annyiból kényelmesebb megoldás, hogy nem kell újabb eszközt betenni, mert a TV tők jól kezeli a plexet, és a streameket, csak az e ARC hiánya miatt a hang max 5.1. A Denon X4700H-t pedig használtan venném, így a különbözet kb. 150 000 Ft. Az Apple Tv most 80 000, a CoreELEC kb 30 000. Ráadásul így van két plusz eszköz, amire nem lenne szükség.
Ma reggel kipróbáltam az Xbox-on (series X) a plexet a tegnapi filmmel. A hang és a kép tökéletes, így talán a CoreELEc kieshet.
qpakcovboy
Kérlek segítsetek.
Az utóbbi időben nagyon sokat filemezek és a legtöbb tartalom már tudja a Dolby Atmos, Dolby TrueHD, a DTS-HD Master Audio és a DTS:X hangsávokat. Plexet használok egyébként gigabites vezetékes kapcsolattal. Persze ezen kívül van netflix, hbo, disney, stb. amik elvileg hasonló tartalommal bírnak.
A lényeg, hogy volt egy Denon x1300w erősítőm, amit lecserélten egy x4300h-ra, illetve az 5.1 ből 5.1.2. rendszer lett. Hozzáteszem, hogy már az erősítő csere is hatalmas ugrás volt hangminőségbe.
Sajnos azt gondoltam, hogy HDMI-n keresztül átmegy minden hang, de mint utóbb kiderült, csak eARC-n lehetséges ez. A TV tudja, de az erősítő nem....
Emiatt az "újjoncot" le kell cserélnem - elvileg - mert nem szeretnék más külső eszközt beiktatni pl. CoreELEC mediplayert.
A kiszemelt egy Denon x4700h, ami tudja az eARC-t és ezzel remélem minden gondom elszál. Ahogy néztem a Denon X2800H is tudja az eARC-t, de más területen gyengébb, igaz fele annyiba kerül.Szóval mielőtt lecserélném a meglévő erősítőt szeretnék meggyőződni arról, hogy az elképzeléseim valósak és, hogy ha TV-n plexen nézek filemeket, amiken van Dolby Atmos, Dolby TrueHD, a DTS-HD Master Audio és a DTS:Xhangsáv, azt 1:1-ben áttolja eARC-n az erősítőre.
A segyítséget előre is köszönöm!
qpakcovboy
Tegnap a sógorom lecserélte a Pioneer vsx-322 erősítőm (ezúton is áldom érte) egy denon avr-x1300w-re. Jelenleg egy Eltax idaho 5.1 van hozzá kötve, de ezen szeretnék fejleszteni.
Arra gondoltam, hogy vennék egy normális surround hangszórót párt, hogy fel lehessen bővíteni 7.2-re. A kérdésem az lenne, hogy érdemes az Eltax-ot bővíteni, vagy inkább gyűjtögessek össze wharfedale szettre? Bár a surround-ot itt is fel lehet használni.
qpakcovboy
Van egy Pioneer vsx-322 erősítőm. A hétvégén sokat szólt teljes hangerőn aminek az lett a vége hogy kikapcsolt. Sajnos utána nem tudtam visszakapcsolni azóta sem. A benne lévő biztosíték sértetlen. Tartok tőle hogy a javítás többe fog kerülni, mint az erősítő.
Tudnátok ajánlani szervízt, illetve van arra tipp hogy mi lehet a baja? -
qpakcovboy
qpakcovboy
#120246
Közben megtaláltam a hiba okát. A TV-ben nem az (ARC) HDMI-be dugtam a kábelt, most már rendben működik.
qpakcovboy
Szeretnék egy kis segítséget kérni a profiktól.
Van egy Samsung TV-m, ami HDMI kábellel van összekötve egy pioneer erősítővel. Minden lejátszó (PC, xbox, DVD) az erősítőre van kötve és onnan a TV-re.
Szeretném aktiválni az ARC funkciót, hogy TV-nézés közben a HDMI-n keresztül szóljon az erősítőn a hang. A funkciót bekapcsolva a TV hangja kikapcsol és ha a TV távirányítójával emelem a hangerőt, akkor az erősítőn kúszik fel a számláló. Látszólag működik a dolog, de sajnos hang az nincs
Tudna valaki segíteni ezt megoldani?
qpakcovboy
Oldfighter
#109402
Korábban már gondoltam, hogy rászánom magam, de mivel nem volt összehasonlítási alap, ezért nem törődtem vele.
Ez olyan, mint amikor elkezdtem fényképezni hobbi szinten és azt gondoltam jó egy bridge gép, mert azzal mindent lehet. Most már tudom, hogy pont nem jó semmire, ha komolyan veszed a fotózást.
Azt a szabályt viszont ismerem, hogy a minőséget meg kell fizetni és ez nagyon is igaz a házimozi hobbira
Egyenlőre nem tervezek erre is költeni, ezért szerintem marad még a mostani rendszer, de ha eljön az ideje, akkor a hangfalakat fogom lecserélni először.
Köszönöm a segítséget!
qpakcovboy
Oldfighter
#109388
Köszönöm, meg fogom nézni.
Hozzátartozik, hogy ez elég erősen belépő szint. Illetve az is, hogy egy 18 nm szobában használom (panel 10. emelet...).
Nem értek egyáltalán a házimozihoz, de az utóbbi időben egyre többet foglalkozom vele. Ismerősömnél volt lehetőségem megnézni egy filmet. Itt egy Denon erősítőre volt kötve egy Wharfedale Obsidian 600 hangfal szett (5.0) és feltűnően jobban szólt.
Ezen felbuzdulva tegnap elővettem az erősítő kiskönyvét és átnyálaztam a beállításokat (eddig úgy használtam, hogy bekötöttem a hangfalakat, bekapcsoltam auto módban és jóvanazúgy...)
Most hogy állítottam a hangfalak "méretén" és elhelyezkedésén, jelentős volt a javulás.Ezért is kérdeztem, hogy még mire érdemes odafigyelni - főleg kezdőként.
90 % részben filmeket nézek nem túl nagy hangerőn, ezért nekem is inkább a dinamika (bármit is jelentsen
) fontosabb, mint a hangerő. -
qpakcovboy
Korábban tanácsotokra vettem egy belépő házimozi szettet (Pioneer VSX-322 erősítő, hozzá egy Eltax Idaho 5.0 hangfalszettet, és egy Eltax SW 8 aktív mély sugárzót.
A kérdésem az, hogy az aktív sugárzót illik kikapcsolni időnként, vagy nem árt neki, ha megy folyton?
Átraktam a TV mellől a kanapé mellé és nagyon halk dobogást lehet hallani belőle. Ezen kívül az erősítőből mono RCA kábellel van összekötve, sajna nincs más lehetőség.A második kérdésem az lenne, hogy a napokban átállítottam az erősítő menüjében small-ról large-ra a center és sorrund hangszórókat. Elvileg ilyenkor több mély hangot küldd a hangszórókra és kevesebbet az aktív sugárzóra. Az eredmény pedig, hogy jelentősen javult a hangzás. A kérdés pedig, hogy van még szerintetek olyan beállítás, amin érdemes lenne változtatni a jobb hanghatásért?
Köszi előre is!
qpakcovboy
A napokban vettem egy Samsung 55H6410 3D-s tv-t, amin leginkább számítógépen keresztül nézek filmeket. Eddig a videó és hang az alaplap integrál Intel HD videókártyáján keresztül ment, de szeretnék egy videókártyát.
Tegnap vettem egy Asus Geforce Gt 730 kártyát, de nagyon hangos a ventije. Tudnátok olyan kártyát ajánlani, mi 30 000 Ft-ból kijön és csendes? Köszönöm előre is!
qpakcovboy
qpakcovboy
Lecseréltem a számítógépem, mert azon keresztül nézek filmeket és bosszantott, hogy a nagyobb kiterjesztésű videók (20 gb) gyorsan mozgó jeleneteinél akadozott a kép. Az új gépnek ezzel simán meg kellene birkóznia, de a probléma sajnos megmaradt.
Egyébként a számítógépből HDMI kábelen keresztül megy a jel egy pioneer vsx-322 erősítőbe, és onnan szintén HDMI kábellel megy a kép a TV-re.
A Problémát okozhatja az, hogy 3500 forintos Hama HDMI kábeleket futkos a jel? Másra már sajnos nem tudok gondolni.
Előre is köszönöm!
qpakcovboy
Múlt héten szombaton én is majdnem beleestem abba a hibába, hogy kompaktot vegyek, szerencsére itt lebeszéltek.
Egy ötvenessel szerintem pótold ki és vegyél egy használható rendszert, hidd el megéri.Amúgy meg, ha mégis ezt veszed, akkor bőven elég a HDMI csatlakozás.
qpakcovboy
Ezt én is meg tudom erősíteni
110 000 szántam a házimozira lejátszóval együtt, de 200 000-at költöttem úgyhogy most a csekkek várnai fognak egy kicsit.
Tegnap sikerült beszereznem egy Amiko HD-8240 boxot. Aki sokat néz TV-t annak ajánlom nagyon. Végre összeállt a kép és indulhat a moziszezon. Köszönöm a segítségeteket mégy egyszer!
Utolsó apróságként még a hátsó hangszórókhoz szeretnék venni egy állítható konzolt, mert most "arccal előre" vannak felfúrva a falra és emiatt alig lehet hallani. Valami egyszerűbb típusra gondoltam pl. erre.
qpakcovboy
rgeorge
#52478
Valóban digim van otthon és kártya is kel bele. Nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire komplikált
Találtam közben egy ilyet, ami szerintem nekem jó lehet, de kérlek erősíts meg benne.Beszéltem az ügyfélszolgálattal, ezt ajánlotta közben. Drágább, de sokkal többet tud. De azt is elmondta, hogy a kártyákból is van több típus, ez csak connaxot tud fogadni...
qpakcovboy
MasterMark
#52476
Az a baj, hogy a TV-be nem tudom betenni a kártyát, illetve a TV nem tud felvenni/visszatekerni pedig ezt a funkciót is időnként kihasználnánk.
Nekem megérne 10 000 Ft-ot ez a tuner, jókat olvastam róla.
Laca0 Az 5.1 hang nálad működik evvel a tunerel? Erről sajnos sehol nem találtam infot, de feltételezem, hogy működik.
qpakcovboy
Köszönöm!
Ma elmegyek és utolsó kiadásként veszek egy normális set-top-boxot. Most nézem, hogy kb. 10 000 Ft-ért már vonnak olyanok, amiken van HDMI kimenet, antenna in-out, illetve USB-re tudnék műsorokat felvenni....
qpakcovboy
#52197
Sziasztok ismét!
A munka miatt nem volt sok időm a házimozival foglalkozni, de hétvégére GTAV maratont tervezek + este X-fucktor is lesz, ezért addigra össze szeretném kötni a dolgokat úgy, hogy működjön és ebben kérném a szakértők segítségét. Sanci83 korábban írta, hogy fotózzam le a készülékek hátulját, ami megtörtént, íme a képek:
Erősítő szemből
Erősítő hátulról
Tuner szemből
Tuner hátulról
TV hátulról
TV oldalról
qpakcovboy
Oldfighter
#52188
De pont ezért kérek tanácsot tőletek. Azt mondtátok a kompakt szar, rá se nézzek. Vettem egy szettet, ami használható, már csak annyi kellene, hogy jól össze legyen kötve.
qpakcovboy
MasterMark
#52173
Kell a tuner, mert a feleségem ragaszkodik a HBO pakkhoz - amit sosem néz - viszont ahhoz kell kártya. Sajnos a digiTv tunere elég hitvány. Most úgy van, hogy scart kábellel van összekötve a tuner a TV-vel. a TV optikaival van összekötve az erősítővel, az összes többi pedig HDMI-vel van bekötve az erősítőbe. A búgás sajnos megvan (amióta HDMI-vel kötöttem össze a TV-t és az erősítőt), de akkor veszek egy galvanikus leválasztót.
Remélem az esti X-faktort tudjuk már így 5.1-be nézni
qpakcovboy
MasterMark
#52171
Igen közben megnéztem és tényleg nincs a TV-n HDMI kimenet. Viszont a TV tuneren van optikai kiment és most azzal kötöttem össze, de akkor ezek szerint mind1, hogy a TV által sugárzott hang a TV-n, vagy a tuneren keresztül van bekötve.
Annyi változás viszont történt most, hogy a mélynyomó búg, amit az antenna okoz. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, de az antennában akkora a feszültség, hogy meg is rázott. Ha nincs bedugva a tunerbe akkor nem búg. Ennek mi lehet az oka?
qpakcovboy
Oldfighter
#52160
Màrcsak annyi megoldandó gond van, hogy a tv optikai kábellelvan rákötve az erősìtőre. Èrdemeslenne ezt is hdmi kàbellel összekötni az 5.1 érdekèben?
qpakcovboy
Oldfighter
#52154
5+1 HDMI bemenet van az erősítőn. Vagyis van 1 out és 5 in. Ezek szerint az erősítőt kellene összekötni HDMI-n a TV-vel és és miden mást az erősítőbe?
Szép magyar mondat... -
qpakcovboy
#52127
Az lehetséges, hogy azért nem megy rendesen az 5,1 stb.... mert az erősítő egy optikai kábellel van összekötve a TV-vel és minden más (DVD, Xbox, PC) HDMI-vel van rákötve a TV-re. A TV audio beállításainál 3 lehetőség van L+R, L+L, R+R
Egy LG42LE5300-as egyébként. Mondjuk tegnap megnéztem Blu-layeren a Men in Black 3-at és ott működött az 5.1.Előre is köszönöm!
qpakcovboy
Szerintetek az mitől van, hogy az erősítő Auto Surround módban sztereóban szól annak ellenére, hogy a hang 5.1? Illetve miaz a Phase auto?
A TV optikai kábellel van összekötve az erősítővel és a TV-be minden HDMI-n keresztül csatlakozik.
qpakcovboy
Elég vastag, pontosan nem tudom milyen méret. A mélynyomó is Etlax egyébként.
Hogy elkapkodtam-e? Az tuti, de nem bántam meg. Általában pendrive-on nézünk filmeket, tegnap este egy régi lemezt szeretett volna megnézni a nejem, de az Xbox nem játszottal le... Ma reggel elkezdtünk házimozikat nézni és ez lett a vége.
qpakcovboy
Mivel kimerült a keret rendesen ezért 2 csomag HAMA kábelt vettem hozzá 6000 Ft 15 métereset. Meg egy HDMI kábelt 3500-ért. Most visszamentem és vettem egy Aktív mélynyomót is 38-ért. Így a vége 150 ropi lett, de reményeim szerint sokáig jó szolgálatot fog tenni. Az biztos, hogy nagy különbség van a kompaktokhoz képest.
qpakcovboy
Nos köszönöm a segítséget és a hozzászólásokat. Érdemes volt elmenni a Mediába, rájöttem, hogy szóba sem jöhet a kompakt rendszer. Végül elhoztam egy Pioneer - Etlax Ideho szettet 100 rugóért és akcióban 30 000-ért lehet venni 6 db blueray DVD-t és ajándékba adtak hozzá egy Sony lejátszót.
Az erősítő egy Pioneer VSX-322 a hangfalak pedig Eltax Idaho 5.0
Most üzemeltem be, de kell hozzá vennem egy mélynyomót is. Azt lehet levadászom használtban.
qpakcovboy
Oldfighter
#52034
Használtat nem veszek. Felkerekedek és megnézem ezeket a Media marktba, ott ki tudom próbálni.
Megfontolom a tanácsotokat. Mondjuk az is szóba jöhet, hogy beleugrok 100 000 Ft-al és a maradékot részletekbe kinyögöm. Végül is nem két évre veszem.
Most egy Thomson DPL570HT erősítőm van (már vagy 10 éve) de sajnos elég sok formátumot nem támogat és ezért szeretném lecserélni. -
qpakcovboy
Szeretnék venni egy kompakt házimozit. Fő szempont a hangzás, nem a hangerő. LG, vagy Samsung jöhet szóba. Eddig ez tetszik a legjobban. max 110 000 Ft-ot szánok rá. Érdekelne a véleményetek.
Előre is köszi!
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Bittorrent topik
- E-book olvasók
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Napelem
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Vezetékes FÜLhallgatók
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270 GAMING PRO CARBON alaplap garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
