Háztartási gépek
Ebben azért nem lennék biztos. Az adalékok közt van több is, ami elvileg nem ajánlott, pl.: tojásport, térfogatnövelőt, savanyúság-szabályozót
#94529552
Van sok E jelű adalék, amit még fel se tüntetnek az élelmiszerekben, és azért nem mindegy, hogy, hogyan tápláljuk a gyerekeket, főleg 1 éves korig, vagy még tovább is, én se tudom pontosan, de a fokozatosság nem árt. De ne is velem vitázz, hanem azokkal, akik a cikkeket írják.
#40553216
Én nem azt ettem, mert mikor én gyerek voltam, az őskorban , még csak élesztővel csinálták.
Szerk.: akkor nincs sok év közöttünk, csak én Budán nőttem fel.
(#34580) BB9000
Sosem értettem, mi a f.szért használnak az emberek rozslisztet. Ez a szerencsétlen sorsú németektől jött hülye szokás, mert ott évszázadokig nem termeltek búzát, így kénytelenek voltak rozsból kenyeret készíteni, aminek a sikértartalma nagyon gyenge, ezért önmagban nem kel meg. Egy tiszta rozskenyérrel agyon lehet ütni egy elefántot. Ez a rozskenyér pont olyan, mint a jégbor, amit szintén a németek találtak ki, szintén a szar időjárás miatt szükséges csalás.
A legtöbb kenyérsütő gép nem azonnal kezdi a dagasztást, hanem előbb x ideig melegíti az összetevőket.[ Szerkesztve ]
Thusor
Folyékonyat még soha nem használtam. Eddig nem volt gond a 8 év alatt a tablettással. Folyékonyból milyet érdemes venni? És a másik kérdés, hogy azt pontosan hogyan lehet adagolni? Sótartály, öblítőtartály és tabletta hely van csak a gépben. Jelenleg 3-ason van a sóadagoló beállítva (max 5 a legnagyobb), ez a gyári beállítás. Akkor most leveszem 1-esre. De egyébként a 3-as szinten se nagyon kellett bele tenni sót. Fórumon írták, hogy valaki havonta 1.5 Kg sót elhasznál, én 4 Kg-ot használok el úgy 1 év alatt.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
Köszönöm a válaszaitokat. Vettem Somat Gold folyékony mosószert hozzá, valamint 20%-os ecetsavval töltöttem fel az öblítő részét. Ezzel csináltam egy mosást a vízköves edényeken és sokkal jobb lett a helyzet. Most már nem lett vízkövesebbek az edények, jelentős részükről lejött a vízkő. Ezek szerint beigazolódni látszik, hogy vízkövesedésről van szó. Lehetséges, hogy a készülék sóadagolója elromolhatott és már nem ad hozzá egyáltalán vagy kis mértékben csak sót a mosogatás során?
Szerintetek maradhat az az állapot, hogy öblítő helyére ecetsavat teszek? Neten azt írják, hogy sokan ecettel öblítik el az edényeiket.
Thusor
Bozso68
Gyakorlatilag nálunk a tűzhely totál be van szorítva a konyhapultba. A mozgatásához, így a tisztításhoz szét kell szerelni a pult egy részét. Bele se merek gondolni, mi lehet mellette, mögötte. Ezt az állapotot akarom megszüntetni. Egy vízvetővel a falnál ellátott munkalap nem engedi le a szutykot.
Peterhappy
Csabroncka
Egy frászt, ne a mostanira gondolj, ahogy előbb említették az aluvezetéknél egy megfolyt fellazult kötés simán tüzet okozhat. A 30 évvel ezelőtt kialakított hálózat, pedig nem a mai terhelésekre van kitalálva a lakásokban. 3, 4 körön van a 60 m2-es lakás gondolhatod, hogy a 1,5-es alumínium vezetéken mennyi fogyasztó csüng.
"in medias res"
gabor9991
Számomra is véletlenül derült ki.
AEG gáz főzőlapot akartam venni, kérdeztem az eladót, hogyan működik a beüzemelés.Azt mondta, csak a márkaszerviz végezheti el, még az sem lehetséges, hogy fényképes igazolvánnyal rendelkező gázszerelő üzemelje be.Szuper, gondoltam, biztos olcsó lesz...hívtam az AEG szerződött partnerét elmondom neki, hogy venni készülök egy gáz főzőlapot mondja már meg mennyi lesz a beüzemelése, semmi nem kell csak a bélyegző.
Bemondott egy 15 ezres összeget úgy, hogy tényleg van új sárga bekötőcsövem szóval kb. 2 perc alatt végezhet ha siet.A főzőlap 60 ezer + a beüzemelése 15 ezer, nem kevés 2 perc munkáért.Kérdezi is az aeg-s ember, hogy biztos kell nekem az ő munkája ennyiért?Ha kell eljön szívesen, de nem nagyon szokták kérni, az alap egy év jótállás akkor is érvényes, ha saját magam üzemelem be, vagy megcsinálja a szomszéd, ha ő csinálja akkor lesz +1 év.
Micsodaaaa?Erről eddig nem volt szó, hogy így is lehet?Na ez után mivel még nem vettem meg az AEG főzőlapot írtam egy mailt az Electroluxnak, hogy akkor hogy is van ez?Jött a válasz, hogy pontosan így
A Gorenje szintén megerősítette, hogy egy év jár, de nálunk most érdemes szakemberre bízni, mert úgy most van összesen 5 év garancia és a beüzemelés díja 7000 forint csak.
Úgyhogy nálam Gorenje lett végül, és rászánom majd azt a 7 ezret, ha elkészült a konyha és be lehet építeni.[ Szerkesztve ]
peppe79
Ebben igazad van, de ez bármiről elmondható az élet egyéb területén. Azt mindenesetre eldöntöttem, hogy bármilyen háztartási gépről is legyen szó, vagy egy prémium márkát választok, vagy a legolcsóbb tömegcikket, minél hosszabb jótállási idővel. A mostani háztartási gépeim sajnos egyik kategóriába sem sorolhatók.
Zola007
12 - 20 között méregettük anno a debreceni hallgatók által behozott vizeket analitika laboron, szóval van szórás rendesen a városon belül.
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Dave™
Nálunk is többször bizonyított a családban. Négy gépből tudok átlagot vonni, ezek összesen 25 évesek és csak egyet kellett cserélni, egy Zanussit ami 14 évet ment. Mind felültöltős és mind vagy alapmodell, vagy annál 1-2 fokkal komolyabb csak.
szerk: a félreértések elkerülése végett Electroluxra írtam, nem a Miele-re.
#40553216
Az enyém 10 éves, egy atomnyi festéket nem ütöttem le. Igaz, a rozsda sem.
Amíg a mosás vízzel és mosószerrel megy, nagyon sokat már nem tud fejlődni. Ha valami mosási menet mégis fejlődik, lehet upgradelni a programot.
Ismerősön két éve vett használt Mielét (W2261 WPS), egy ember egyedül vitte fel az emeletre, egy motoros, lépcsőmászó hordbiszbasszal.
Ami miatt másik mosógép jó lenne, az a legnagyobb mosható cucc. Mert az enyém még 5 kg-os és két pokróccal már küszködik. -
blattida
Szerintem Ő is használtan vette, csak most még több az előnye, mint a hátránya. Ha valóban zavaró vagy kevés lenne a kapacitása, már lecserélte volna, már csak azért is, mert a miele gépeit használtan is könnyedén el lehet adni.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
peppe79
A költözéssel járó cipekedés, és a daru bevetése már jócskán a valóságtól elrugaszkodott példa. Gondolom, az átlagos, 70 kg-os mosógépet sem egyedül cipeled. Innentől kezdve nem tök mindegy, hogy egy mosógép 70 vagy mondjuk 95 kg? Lépcsőző molnárkocsival simán szállítható mindkettő, de ha az épp nincs kéznél, két személy gurtnival simán le-fel tudja vinni...persze ha az illetők nem satnyadékok, mert akkor a 70 kg-os géppel sem fognak bírni.
Egyébként ami a súlyt illeti: ok, hogy adott a szenzoros vezérlés, meg a Samsung csoda gépei, de a fizikát (centrifugális erők) ezidáig még egyiknek sem sikerült megcáfolnia.8 kg-os kapacitású mosógépek pedig nem léteznek, 9 és 10 kg-osak meg pláne nem. Az, hogy ráírják, csak egy dolog.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Gyúrósok ide!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- BMW topik
- Diablo IV
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- NETATMO időjárás állomás eladó!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
