Háztartási gépek
gabor9991
Hőszivattyús 10 éves szárítógépben mostanában mintha jobban és több ruha is osszemenne mint korábban.
Hőmérő szerint 48-50fokon szárít.
Ez normális vagy túl magas és érdemes lehet foglalkozni vele? -
gabor9991
Megváltam a korábban említett zajos beko géptől, most kellene helyette valami más ami csendes
[bosch sps25CI04e]
[gorenje gs54110x]
Melyik a jobb gép? -
gabor9991
peppe79
#55956
Egyébként szerintem fogalmuk sincsen egy ilyen kérdésre mi a megfelelő válasz, ahogy Nagya21 is írta azért itt több dolog is befolyásolhatja az eredményt.
Nekem csak jó ez, nem kell se hiteles műszer se semmi extra, ha azt mutatja a műszerem, hogy a gép hangosabb, mint lehetne akkor jogos a reklamációm, oldják meg.
gabor9991
peppe79
#55809
Megérkezett a hivatalos válasz a forgalmazótól a feltett kérdésemre, hogy hogyan is kellene megmérni a mosogatógép zajszintjét, szerencsére nem kell mérőlabor meg süketszoba.
" Kedves Gábor,
Energia takarékos programon (ECO) vagy 40 fokos teljes programon, teljes bepakolással ha 12 terítékes akkor 12 terítékkel, 1 méteres távolságból szemből kell mérni ha teljesen beépített."Úgyhogy ez nem lesz bonyolult, vagy tudja ami rá van írva vagy nem.
gabor9991
A nyomás is rendben van az enyémben, műanyag ételhordót simán felborítja ha nem rögzítem egy másik edénnyel, és a program végén ott áll egy teli ételhordó retkes vízzel
az összes fúvóka tiszta nem amiatt nő meg a nyomás az egyikben. Pedig ez inverteres motor, hallatszik, hogy szépen lassan indul, nem egyből nyomja a maximum víznyomást.Megnéztem ma a használati útmutató oldalanként 10 -10mm-t ír elő, én ennél szűkebb helyre építettem ugyan de szerintem nem ez az ok, inkább arra tippelnék, hogy gyárilag eléggé hitvány a zajszigetelés.
gabor9991
peppe79
#55826
dfs 28020x
Le van szerelve a teteje és pult alá van építve.Valami extra vékony filcszerű anyagot láttam a gép tetején miután a tetőt levettem róla de látszik maga a géptest is mellette szóval az inkább dísz mint hatékony zajszigetelés.
Kollégám vett valami 100ezer körüli gorenjét.Vásárlás előtt kérte a véleményemet a beko gépekről, mert az is ott volt nála a listán, a gorenje és a bosch mellett.
Átküldtem neki egy ilyen pár másodpercnyi videót, hogy mosogatás közben a beko mennyire zajos.Megköszönte, végül egy gorenje mellett döntött és miután beüzemelte azt, akkor röhögött ki, hogy az én beko gépem mennyire hangos
a gorenjét figyelni kell, hogy egyáltalán be van-e kapcsolva.
Én is arra gondoltam, hogy a zajszigetelő anyag rosszul vagy hiányosan lett az én gépembe beszerelve ezért kértem a szerviz segítségét, de hogy őszinte legyek nem nagyon érdekelte az embert a történet, ahogy írtam korábban, úgy 10 másodpercnyi működés után rámondta az áment, hogy ez ilyen, ha nem tetszik vegyek drágábbat az csendes lesz.Ezt meg pakoljam teli úgy használjam. -
gabor9991
Digitalpimp
#55824
Akár még ez is lehet, hogy a szekrény felerősíti a hangot, a gép és a szekrény között mindkét oldalán van kb. 5-5mm, úgyhogy annyira nem nagy a hely ahová be lett építve.
10 méterről a nálatok lévő bekot is lehet amúgy hallani?Gyanús nekem, hogy ezek tényleg gyárilag ennyire sz@r hangszigetelést kaptak
és nem az én fülem túl érzékeny. -
gabor9991
Degeczi
#55814
Persze, simán lehet ez is, hogy ez így jó ahogy van.
Igazából azt szerettem volna megtudni, hogy normális-e az, hogy ezt 10 méterről hallani működés közben?
A másik gép meg olyan halk, hogy azt se lehet tudni be van kapcsolva vagy nincs.
Az energiacimkén meg mindkettőnek közel azonos az erre vonatkozóan megadott érték.
Most , ha elmegyek a boltba és megkeresem a leghalkabb gépet akkor az nálam lehet mégis hangos lesz mert a gyári értéket laborban mérik? -
gabor9991
Az alap probléma nem a pohár programmal van.
Eddig abban a hitben voltam, hogy minden mosogatógép ennyire hangos mikor működik mint az enyém.
A kollégám vett most egyet és nem, nem ilyen hangos mint az enyém. [Tisztító program üresen] [félig töltött gép]
Az övé mellett lehene aludni is akár
Na emiatt megkerestem a szervizt, hogy nézzenek már rá, normális-e, hogy ez ilyen hangos, miközben a gyári leírásban 46dB a zajszint én meg 52-55-ös szintet mérek , ugyan csak a telefonommal, de akkor is, ez az érték a gyári többszöröse, talán a telefonom sem mér ennyire rosszul.
Plusz hiba, hogy az ajtó szigetelése mellett kijön a gépből a pára és lecsapódik a munkalap alján.
Beszéltem a szervizessel ígérte, hogy hoz zajszintmérőt és meglátjuk mit tehetünk.
Kijött, bekapcsolta a videón is látható tisztító programot és 10 másodperc után kijelentette, hogy ez nem hiba, nincs rendellenes zaj, nem tud benne semmilyen alkatrészt kicserélni, ez ilyen.Pakoljam tele akkor halk lesz, a drágább gépek talán valamivel halkabbak, olyat kell venni
Nem hozott zajszintmérőt se, de nincs is rá szükség mert szerinte normális, hogy ennyire kihallatszik amikor a víz a gép oldalának csapódik, meg kell pakolni rendesen akkor az edények felfogják a vízsugarat.A munkalap aljára meg szoktak ragasztani valamit ami nem engedi hogy a munkalap alja beszívja a nedvességet ehhez a géphez nem jár ilyen mert ez különálló típus, pénzért tud adni.
Tehát ez a gép ennyit tud, nem hibás és ezzel végeztünk.
Hiba kérdeztem tőle is és a forgalmazótól is, hogy a specifikációban megadott zajszintet hogyan mérik, nem kaptam rá választ.Ekkor jutott észembe, hogy rákérdezek, hátha itt tudja valaki.
Így jött képbe a pohár/féltöltet program amikor ugye egy pár darab poháron/pár edényen, tányéron kívül nincs más a gépben, hogy akkor arra a programra hogy lesz érvényes az a zajszint amit esetleg teljesen megpakolt géppel mértek a gyárban? -
gabor9991
Én se de a gyártó szerint úgy kellene
Viszont akkor szinte üres, akkor meg hangos.
Arra, hogy hangos arra meg azt mondja a szerviz, hogy rakjam teli akkor csendes lesz.
De pl. a pohár programmal vagy a féltöltet programmal nem is lehet teljesíteni a kérést.
Teljes az ellentmondás.
Az én gépem annyira hangos, hogy este a házon kívül 10 méterre az udvaron/teraszon is lehet hallani amikor működik bent a konyhában.
A kollégám emiatt ki is röhögött az ő gépe mellett lehet aludni is.
A megadott zajkibocsátási érték meg a két gépre szinte ugyanaz.
Emiatt érdekelne, hogy a gyártó milyen módon mérheti azt az értéket amit az energiacímke is tartalmaz? -
gabor9991
Dehogy egyforma.Nem mindegy, hogy a vasárnapi ebéd után teljesen megpakolva nézzük vagy akkor amikor szinte üresen megy 10 darab pohárral a pohár programmal és folyamatosan a szinte üres gép oldalának csapódik a víz.Amikot teli van akkor csendesebb amikor kevésbé van megtöltve akkor hangosabb.
Csak a ráírt értéket nem tudom hogyan mérik mikor megadják egy gépnél, hogy 39 vagy 52dB. -
gabor9991
Mosogatógéppel kapcsolatban kellene segítség, azt szeretném megtudni, hogy a zajra vonatkozóan megadott gyári értek ami a gépen van azt milyen körülmények között tudja a gép?
Teljesen teli pakolva?Vagy teljesen üresen?Vagy féltölteten?Vagy hogy? -
gabor9991
Sinkapeter
#48504
Az enyém LG ebben is van wifi de a hibát nem wifin keresztül lehet kiolvasni hanem lejátszik valami hangot amit a telefonos alkalmazás dekódol
Azt meg még véletlenül se tudja, hogy wifin keresztül látni lehessen a tényleges hőmérséklet mennyi, csak a beállított hőmérséklet szabályozható.
Az első ilyen típusú hűtőn bekapcsoltam ezt a wifi funkciót a másodikon már nem.Semmi haszna. -
gabor9991
PainKiller13
#48091
Akkor én írok egy pozitív véleményt róla
Szerintem nem hangos, lehet hallani a hangját de nem nevezhető hangosnak.A zavaró frekvenciájú zúgást se vettem eddig észre.Volt előtte hangos és idegesítő frekvencián zúgó hűtőm, ez nem olyan.
Azt pedig, hogy milyen hosszú időre lehet tervezni vele, azt majd a jövő eldönti, mindenesetre a kompresszorra 10 év a garancia. -
gabor9991
Hidd el a samsung az lg és az indesit szervize se jobb egy fokkal se.Saját tapasztalatból mondom.
Sőt samsung szervizből kettővel is van tapasztalatom, egyik mosógépet másik hűtőt javított nálam,(a hűtős szerelő egyedül jár Csongrád,Bács-kiskun és Békés megyében a hibás gépeket javítani) mindkettőnél az a rendszer, hogy hetente egy napon járnak általában egy adott kört.Így, ha mondjuk az én köröm hétfőre esik náluk és én hétfőn jelzem nekik, hogy szükség lenne rájuk akkor a következő hétfőn jönnek először megnézni a hibás gépet.Ez után megrendeli az alkarészt arra kell várjunk.Amikor megkapja az alkatrészt mondjuk a következő hét hétfőn akkor megint nem tud hozzám jönni mert amikor reggel elindult azon a körön ahol én is élek az alkatrész még nem volt nála ezért csak egy újabb hét múlva tud jönni.Ez eddig 3 hét.Az meg extra szívás, ha nem az volt a baja amihez az alkatrészt rendelte mert akkor indul az egész újra...
Vicc ami itthon folyik ezen a téren is. -
gabor9991
Tony21
#47816
Minimális a különbség?Hőszivattyúsban a kondenzátort a rendszer lehűti mint egy légkondiban, úgyhogy az egész rendszer teljesen más.
Mivel a kondenzátor pár fokos ezért nem is kell a levegőt annyira felmelegíteni mert az alacsonyabb hőmérsékletű párás levegőből is egész nagy mennyiségű vizet lehet kivenni. -
gabor9991
sagesz93
#47577
Nekem is majdnem ilyen mosógép tetejére van téve egy Gorenje szárítógép, semmi mókolás nem volt csak a gorenjéhez lehet venni gumitalpat az rá lett téve a lábakra és annyi.
Gumitalp nélkül nem tudom mennyire állna stabilan a Beko meg a lábai mennyire karistolnák össze a Bosch tetejét. -
gabor9991
Bagira01
#47510
Tudsz feltenni róla valami videót?Milyen az a zúgás?
Én nemrég jártam így csak egy Samsung hűtővel, amikor be lett mérve a zajszint 50 decibel feletti értéket is mértek plusz még ciripelt is [így]
Ezt váltotta egy LG ami sokkal jobb de hangtalannak azért ezt se lehet nevezni, kíváncsi lennék hogy milyen hangot ad ki a tiéd. -
gabor9991
Gömbike
#47231
Most a döbbenet az én arcomra is odafagyott mikor megláttam, hogy milyen nyomorult szűrők vannak ezekben.
Az enyém ezekhez képest durván túl van biztosítva
Gorenjéről szétszerelős videók nem is nagyon vannak szerencsére.
Viccet félretéve ha 4 év alatt szemre semmilyen retek nem látszik a hőcserélőn akkor az élete hátralévő részében már szerintem nem is lesz.
Ami miatt ki lesz dobva az más típusú probléma lesz valószínűleg. -
gabor9991
Gömbike
#47229
Én a saját szememnek hiszek.
Van egy [finom szűrő az ajtón]
Ez után [van egy finom szűrő] a hőcserélő előtt
Ez után [van egy extra szűrő]
Ezt után van még egy újabb [szűrő szivacs] amin már csak nagyon kevés nagyon finom szösz van.
Ez után van a [hőcserélő] ami tök tiszta
Ebből hogy jön ki az hogy belül tiszta retek? -
gabor9991
peppe79
#47125
Leirhatod nyugodtan.
Gondolom az történt, hogy ráhagyták a reklamáló hülyére aki én lennék, miközben nem is volt igazam, jobb a békesség alapon.
Jól gondolom?Amit linkeltél abban ez olvasható:
"nagyon fontos, hogy a szakértői vizsgálatot egy valóban független, külső harmadik személy végezze el" [kép]
Így továbbra is úgy gondolom a szerviz saját véleménye semmit nem ér. -
gabor9991
peppe79
#47115
"Ha mégis vita támadna a felelősség kérdésében, az elsődlegesen mérvadó a hivatalos márkaszerviz szakvéleménye. Független szakvéleményt csak saját költségedre igényelhetsz"
Nem jól tudod.
Saját szerviz véleménye pont semmit nem ér, ha jól tudom "független, akkreditált szerviz" véleményével hajthat el a forgalmazó ha nincs igazad, de a szakvélemény elkészítése minden esetben a forgalmazót terheli.Nálam barkácsáruházban vásárolt laminált padlóval kapcsolatos reklamáció miatt járt kint a német gyártó embere és megpróbált megsz.patni, a barkácsáruház meg a gyártó emberének szakvéleményére hivatkozva akart lepattintani.
Írtam nekik egy emailt, hogy ez így semmit nem ér, szerezzenek be független szakértői véleményt és irány a békéltető testület, erre hirtelen felajánlották hogy visszakapom a vételárat és a gyártó a lerakott hibás padlót sem kéri vissza, megtarthatom.
Így lett egy lakásra való néha nyikorgó padlóm ingyen
gabor9991
peppe79
#47023
Samsung mosógépet nálam 9 hónap alatt asszem 7x jöttek javítani mire kicserélték.
Samsung hűtőmet 4 hónap alatt sikerült kicserélni.
Szerencsére működött közben mindkettő de, ha olyan hibájuk lett volna ami miatt nem lehetett volna használni az igazi szívás lett volna.
Szóval csupán a név nem garancia arra, hogy a szervizelés gördülékeny lesz szükség esetén.
A Samsung hűtőmet szegedi szerviz intézte, egyetlen emberé volt Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megye
Talán annyit tudsz tenni, hogy írásban közlöd velük, hogy 15 nap után már nem a gép javítását hanem a cseréjét kéred.
Ezt elhúzhatják 30 napig de a bejelentést követő 31. napon már automatikusan jár a csere.
(Már a bejelentéskor is érdemes a kijavítás helyett a kicserélése kérni ezt valószínűleg az aránytalan többletköltségre hivatkozva el fogja utasítani a Beko, de a 15. nap után újra érdemes ezt leírni nekik, hogy cseréljék ki.) -
gabor9991
[Enyémben] nincs inverteres motor itt szerintem ez nem is számít, viszont hőszivattyús így nem annyira áramzabáló.
Lehet és könnyen lehet tisztítani a hőcserélőt benne.
4 éves és még működik
gabor9991
Én sokkal többet is elvárnék ennyiért(170körül volt amikor vettem)...de ez van A+++ kategória ennyit tud.
Egyébként, ha nincs nyitogatva, éjszaka lehűti +3-ra a felső részt.
Csak ne a levegő hőmérsékletét mérd hanem tegyél bele egy pohár vizet és abba tedd a hőmérőt.Tegnap a fagyasztóban -26fok volt(-20ra állítva
) szóval a teljesítménnyel nincs baj csak valamiért a hűtő felső része ilyen gyengén hűt.
De mivel az enyém ilyen és a tiéd is gondolom ilyenre csinálták, hogy teljesíteni tudja az A+++ energiabesoroláshoz szükséges feltételeket.
Én nem is foglalkozok vele különösebben annál sokkal jobb, mint az első darab volt, hogy épp langyos volt a hűtő felső részébe tett ital.
Az előző samsung hűtőmben meg ciripelt a kompresszor, hiába volt hideg benne, fel tudtam volna gyújtani annyira idegesítő volt a hangja
gabor9991
Castell
#46518
[Whirlpool]-nál már olvastam ilyesmiről.
Nálunk gorenje hőszivattyús van,a szivacsszűrő elé tettem egy plusz szűrőt így annak nincs ilyen baja 4 év után úgy néz ki a hőcserélő, mint új korában. -
gabor9991
De 35 fokban mitől 80% a páratartalom?
Nálam most úgy 50% hogy nyitva voltak éjszaka az ablakok, de lassan bekapcsolom a klímát, ilyenkor majd lemegy 40% körülire ami már majdnem túl száraz.
Nálunk is van egy midea páramentesítő kb 5-6 éve vettem, télen ment mindig amikor száradtak a ruhák, de mióta 4 éve vettem száritógépet be se volt kapcsolva.
Nyáron viszont sose volt rá szükség. -
gabor9991
Nagyjából én is ezt tapasztaltam, mindegy a gyártó, egy szemét az összes új háztartási gép, meg a támogatás is, talán az LG-nél volt a legjobb itt azonnal intéztek mindent az üzletben múlt, hogy nem tudták azonnal cserélni a hűtőt mert nem volt raktáron rendelni kellett.
A legnagyobb az a Husqvarna ügyfélszolgálata volt pár éve, a vadonatúj benzines fűnyíró házáról ami gyárilag Gardena csatlakozóval van szerelve hogy használat után könnyen el lehessen mosni, na erről a fém házról egy slaggal lemostam a festéket
Azt ajánlották kenjem le hammerite-tal
gabor9991
E.Kaufmann
#46330
Nálam az elmúlt pár év tapasztalata háztartási gepekkel:
Vettem indesit tűzhelyet, sz@ar volt, a sütőtérbe potyogott a szigetelőanyag amikor a sütő ajtaja nyitogatva volt kb. 2 hónapig ment a találgatás, hogy mi legyen végül->csere.
5 éves Samsung mosógép elektronika hibáját 9 hónapig jelentgettem a szerviznek mire elismerték, hogy nem tudják megjavitani->csere.
Samsung hűtő zajos kompresszor hibája 4 hónapig volt javítva, vizsgálgatva végül 4 hónap után elismerték, hogy sz@r->csere.
Ezt kicseréltem egy LG hűtőre ami gyári hibás, nem hűt rendesen a hűtő része ez a többihez képest aránylag gyorsan úgy 2 hét alatt el lesz intézve, ez is csere.Van egy beko mosogatógépem ez meg csak mosogat...mosogat...mosogat
gabor9991
peppe79
#45953
Most felhívtam újra a szervizvezetőt, hogy a tegnapra ígért csereutalványt ma sem kaptam meg.
Azt se tudta hirtelen miről beszélek
Azt mondta nem rajta múlik hanem a Samsung központnak kell jóváhagynia a döntést.
Erre mondtam neki, hogy többször beszéltem már a Samsung központtal és értetlenül állnak a dolog előtt, ők már régen megadták az engedélyt a cserére.
Erre hummögött valamit az ember, kis türelmet kért újra, ígérte ma postázza, holnap nálam lesz... kíváncsi leszek.
Két hónapja ez megy.Hazudoznak, jegyzőkönyvet hamisítanak, újra hazudoznak.
És ez egy hivatalos Samsung partner.Vicc ez az egész mi itthon folyhat.
Kollégád a gorenjével mi miatt szív 3 hónapja? -
gabor9991
E.Kaufmann
#45951
Hívd fel [őket] típusszám alapján tudnak adni alkatrészt szinte bármihez.
gabor9991
Aki a háztartási gép vásárlásánál azt gondolja, hogy egy ismert márkát vásárol egy ismeretlenebb helyett mert, ha szükség lesz rá esetleg egyszer akkor a garanciális ügyintézés az milyen gyorsan fog menni annak leírom, hogy a hűtőm hibáját 2019.06.11-én jeleztem telefonon a samsung ügyfélszolgálatának és most tartunk ott, hogy a csereigazolás megérkezhet e hét elején, ha igazat mondtak.
Tehát 2019 nyarán egy hűtő garanciális cseréje a samsungnál 7. hete tart.
Gondoltam leírom ezt aki samsunggal kapcsolatos információt keres itt az majd ezt is olvassa el
gabor9991
polonic
#45844
Nálam (még most) egy Samsung hűtő van, ez szerintem olyan napi 20 órát zörög itt a sarokban fagyasztó -17 hűtő +5 fokra állítva.
Nem is tudom mit művelne, ha a fagyasztó -23- ra a hűtő meg +1 fokra lenne beállítva.
Hamarosan jön helyette egy LG majd megnézem az mennyit megy a Samsunghoz képest egy nap. -
gabor9991
[Ez a hoover] drágább ugyan mint amennyit írtál de szerintem megéri az árát.
Egy samsung után lett nálunk ez a hoover használatba véve és hatalmas a különbség.
Csendes, nagyon jól szív, semennyi port nem fúj vissza a levegőbe, van több kiegészítő is köztük a turbó fej amivel a szőnyegről mindent felszed. -
gabor9991
" a bővítését 32-ig ha jól tudom lehet igényelni. Ezzel volt már valakinek tapasztalat?"
Igen, volt.Beszóltam a szolgáltatónak, hogy lenne ilyen irányú igenyem.
Kijött egy szerelő, megállapította, hogy az oszlopról bejövő légkábel alkalmatlan 32A terhelésre és elment.
Felhívtam a főnökét, ő munka után kijött hozzám, megnézte ugyanazt a légkábelt és megállapította, hogy 25A-t azért el fog birni.
Kért 2000 forintot a nézésért.
Újra felhívtam a szolgáltatót, jeleztem, hogy kérek bővítést, de nem 32A csak 25A lenne az igényem.Kijöttek a szerelők az óra és a lakáselsztó között cserélték a vezetéket és ennyi.Feltették a 25A kismegszakítót.
Kellett még egy papír villanyszerelő által kiállítva, hogy a villamos rendszer szakszerűen van kiépítve van földelés és fi relé.Amúgy ezt a részét meg se nézték nekik erről csak a papír kellett. -
gabor9991
tomy86
#45773
Ez milyen hűtő volt amit cserélnek?
Ez a Liebherr?Bosch hűtőről is van itt olyan vélemény ahol kompresszort kellet cserélni olyan zajos volt.
Az illető a Bosch-t nem ajánlja.
Te a Liebherr-t.
Én a Samsung-ot
Megyek nézek valami jó LG-t ahogy farkas-j is ajánlotta, ha rá merik írni a 37dB-t akkor annyira hangos csak nem lehet. -
gabor9991
Melyik Bosch?
MM-ban most akciózzák épp a Bosch hűtőit.
A konyhában most is megy a hűtő, közben szól a rádió szintén a konyhában én kb 7-8 méterre egy másik szobában vagyok de idáig hallom ahogy a kompresszor cicereg. [kb ugyanezt hallom]
És 4 hónapja ez megy...most sikerült elintézni a papírt, hogy vigyék a szemétbe...ahová való. -
gabor9991
Hűtő csere előtt szeretnék segítséget kérni.
Van egy Samsung no frost hűtő a konyhában amit 4 hónap után szerencsére eltakarítanak innen hamarosan
kaptam csereutalványt.
Ez a Samsung egy kompresszor csere után is idegesítően magas hangon cicergett, hangosabb is volt mint a gyári érték, a 39dB gyári érték helyett 50dB feletti értéket mértek.
Ezen felül a nap 24 órájából kb 20 órát üzemelt.
Mint hűtő nagyon jól funkcionált csak a hangja az számomra elviselhetetlen.
Szóval olyan hűtő kellene ami csendes, nem cicereg benne a kompresszor lehetőség szerint nem üzemel a nap 80 százalékában folyamatosan illetve maximum 200 ezer forint körül mozog az ára.
Bosch hűtőket néztem most az 5 év garancia miatt de belefutottam 2 helyen is olyan vásárlói véleménybe ahol a cicergő kompresszorra panaszkodnak.
Sajnos csak üzletben tudom megvenni mivel hgcs pályázat esetén online nem lehet felhasználni, igy a 14 napos elállással nem tudnék élni, ha szükség lenne rá.
Akinek van valami jó ötlete milyen hűtő kellene nekem, ne tartsa magában. -
gabor9991
Samsung no frost hűtőből ez a hang mennyire normális?
Új a hűtő de ez a magas frekvencián ciripelő hang ez valami borzalom. -
gabor9991
Zola007
#35175
Nálunk is beko van, de szerintem az tejlesen normális, ha a mosogatás végén vizesek az edények.
Szinte minden esetben a 4-es programon van elindítva, ez kb.45-50 perc alatt végez.
Amikor végzett, ha kinyitom az ajtót akkor jön belőle ki a gőz.Pár óra múlva meg száraz benne minden.
Nem hiszem, hogy a száradási időn más tablettával lehetne gyorsítani.
Használtuk ilyen w5-tel is meg finis-sel is, szerintem semmi különbség nincs köztük, mindkettővel tiszták lesznek az edények. -
gabor9991
Számomra is véletlenül derült ki.
AEG gáz főzőlapot akartam venni, kérdeztem az eladót, hogyan működik a beüzemelés.Azt mondta, csak a márkaszerviz végezheti el, még az sem lehetséges, hogy fényképes igazolvánnyal rendelkező gázszerelő üzemelje be.Szuper, gondoltam, biztos olcsó lesz...hívtam az AEG szerződött partnerét elmondom neki, hogy venni készülök egy gáz főzőlapot mondja már meg mennyi lesz a beüzemelése, semmi nem kell csak a bélyegző.
Bemondott egy 15 ezres összeget
úgy, hogy tényleg van új sárga bekötőcsövem szóval kb. 2 perc alatt végezhet ha siet.A főzőlap 60 ezer + a beüzemelése 15 ezer, nem kevés 2 perc munkáért.Kérdezi is az aeg-s ember, hogy biztos kell nekem az ő munkája ennyiért?Ha kell eljön szívesen, de nem nagyon szokták kérni, az alap egy év jótállás akkor is érvényes, ha saját magam üzemelem be, vagy megcsinálja a szomszéd, ha ő csinálja akkor lesz +1 év.
Micsodaaaa?Erről eddig nem volt szó, hogy így is lehet?Na ez után mivel még nem vettem meg az AEG főzőlapot írtam egy mailt az Electroluxnak, hogy akkor hogy is van ez?Jött a válasz, hogy pontosan így
A Gorenje szintén megerősítette, hogy egy év jár, de nálunk most érdemes szakemberre bízni, mert úgy most van összesen 5 év garancia és a beüzemelés díja 7000 forint csak.
Úgyhogy nálam Gorenje lett végül, és rászánom majd azt a 7 ezret, ha elkészült a konyha és be lehet építeni. -
gabor9991
numera007
#35067
Érdekes kérdés
Egy év jótállás akkor is van rá, ha te magad kötöd be!
Ha hívod a szerviztől, akkor pl. A Gorenje most 5 évet ad.
Viszont, ha egy hiba a hibás beüzemelésre vezethető vissza akkor azt nem fogják garanciában megjavítani csak akkor, ha a szakszerviz üzemelte be hibásan.Ezt a választ kaptam az Electrolux csoporttól, és a gorenjétől, de ha jól tudom ez minden gyártóra vonatkozik.
gabor9991
Mr.Csizmás
#34885
Ja a hülyék
köztük én is.
Eddig, ha kellett valami, megnéztem hol a legolcsóbb és megrendeltem online, mert nem igazán volt ennyire negatív tapasztalatom egy céggel sem.
Viszont ezek után, nyilván nem tőlük vásárolok
gabor9991
Sajnos nekem is ilyen tapasztalatom van velük.
Egy tabletet küldtem szervizbe, 30 nap után úgy kaptam vissza, hogy ugyanúgy rossz.Jeleztem nekik, hogy küldjenek érte futárt, a 3. telefonálásra sikerült ezt a hatalmas kérést elintézni.Egy tűzhelyem is cserés lett, csereutalványt kaptam a szerviztől.
Minden papírt amit kértek elpostáztam a megadott címre.
Tegnap, miután 15 napja átvették a postázott papírokat, érdeklődtem, hogy mikor óhajtják visszautalni a pénzem.
Annyit válaszolták, hogy jelenleg a "pénzügyi osztály jóváhagyására vár" az utalás, ha jóváhagyják onnan még 14 nap áll rendelkezésére hogy megtörténjen a tranzakció.Szóval túl jó véleményem nekem sincs az Edigitalról...
gabor9991
Intel fan11
#34657
4.6bar= 46 méter emelési magasság.
5.5bar= 55 méter emelési magasság. -
gabor9991
Intel fan11
#34641
Jónak kell lennie.
Mielőtt használatba veszed, mérd meg a vízhozamot.
Az enyém kb. 45liter/perc hozammal 2 szórófejet simán kiszolgál. -
gabor9991
Intel fan11
#34604
A /46-os biztosan műanyag járókerékkel szerelt, ilyen van nekem is, tavaly cseréltem benne csapágyat akkor láttam a belsejét.
Megvan pár éve, 1"-os gerinc -> 3/4"-os leágazáson 2 darab pörgős szófófejjel nagyjából 2bar feletti nyomást képes tartani.
Fojtás nélkül nálam 2700 liter / óra a vízhozam, ilyenkor kb. 1.5 bar a nyomás. -
gabor9991
tboy93
#34347
Nekem ilyen midea van, az is maximum 20 litert tud naponta papíron, ha 30 fokos levegőben 80%-os páratartalom mellett van használva.
Normál hőmérsékletű helyiségben nem extrém páratartalom mellett szerintem napi 5-6 liternél többet nem öntöttem ki belőle. -
gabor9991
Sziasztok, szeretném megkérdezni gorenjével kapcsolatban vannak tapasztalatok?
Ez a sütő és
Ez a főzőlap jó választás lenne?
vagy 120 körül lenne jobb?Pár napja írtam, hogy beko szettet rendelek, ma megérkezett és mindkettő szállítás közben sérült volt így megy vissza, viszont most vannak jobb akciók ahol árban nem kellene sokkal feljebb lépni és beleférne akár electrolux akár gorenje szett.
gabor9991
Zola007
#34170
Én kötöttem Samsung mosógépre +3 év kiterjesztett garanciát, így most a kiterjesztett garancia 2. évében ki is kellett használni.
Felhívtam a biztosítót, megadtam a kért számot a szerződésről, elmondtam, hogy mi a hiba és kész.
Kaptam kárszámot és mondták, hogy majd jön a szerelő.
A dolognak ez az ügyintézés része könnyen/gyorsan ment.A szerelő pár nap múlva megérkezett, megnézte a mosógépet, azt mondta rendel alkatrészt, ha megkapja jön és beszereli.Na ez már vagy 2 hete volt de nem jelentkezett azóta sem...ez a javítás része már nem megy olyan gyorsan.
Az én tapasztalatom eddig vegyes a kiterjesztett garanciával kapcsolatban.
gabor9991
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- Bontatlan iPhone 17 Pro (256 GB) (rendelhető)
