Háztartási gépek
hackeeeee
fixpart.hu-ról rendelt már valaki alkatrészt?
Samsung mosogatóképhez keresek felső tálcát, és őket találtam a legnagyobbnak, bár listázva nekik sincs. Van értelme velük felvenni a kapcsolatot?
Köszi,
hackeeeee
Ezért is mondom, hogy nálunk nem tudom mi változott.
De bevállaltam, rendeltem egy gorenje kupakot, elvileg ugyan az mint a miénk, legalábbis remélem, mert samsung-ot nem találtam. Ha megjön, kap a gép sót újra, és kiderül, hogy mi a helyzet. Ha úgy is sós lesz minden, akkor elengedjük. Vagy nem használjuk a gépet.
Most is mosogattunk egyet, tabs gombbal, só nélkül, jar tablettával, és nem sósak a bögrék, tányérok, és csillog a gép belseje, nem fehér..
hackeeeee
Nagya21
#69766
Van tabs gomb, igen.
Okés, akkor "átöblítem" a sótartályt, és meglátjuk. Tesztelünk, köszi!
@anrab: hát, most nálunk az van, ha van só a tartályban, sósak lesznek az edények, mindegy, hogy milyen kapszulát használunk.
Még annyit megpróbálok, hogy rendelek egy másik kupakot, hogy esetleg kizárjam azt, ha tömítés rossz, ha úgy is csinálja akkor ennyi volt.
hackeeeee
Dmrv adata alapján beállítottam, az szerint h4-re a gépnél a víz keménységet.
2 évig kellett, azóta pedig nem?és ahogy említettem, egyik napról a másikra változott.
Csak itt pont azt írják lentebb, hogy mindenképp kell só a gépnek. Plusz említettem, h amikor csinálta, akkor mindegy volt milyen kapszula volt. Amikor csinálta akkor mosogattunk sima egyszerű finish kapszulával, azzal is foltos volt minden.
hackeeeee
hackeeeee
#69750
Nu, nem volt benne só, nem volt foltos semmi, rendben volt, feltöltöttem,pont annyit öntöttem rá, hogy eltünjön az értesítés, h nincs só, raktam mellé öblítőt is, tabletta, tabs gomb, és az eredmény, h tiszta só minden belül.
A kupak belsejében van tömítőgyűrű, illetve a belső része forog, de emlékeim szerint ez az elején is ilyen volt.
De innentől biztos vagyok enne, hogy ott valami nem oké..
Csak nem értem, hogy mitől. A tömítés rendben van. Szerintem a 2 rész nem oké, és ott jön fel a sós víz.. -
hackeeeee
Nagya21
#69745
Most szólt a feleségem, hogy jelzi a gép, hogy nincs só, indított egy mosogatást allin kapszulával, tabs gombbal, úgy, hogy sót nem töltött hozzá, és nem foltos semmi.
De most valszeg nincs benne só, így nem is tudja kimosni a sós vizet, ha esetleg kijön, szóval mindenképp megnézem, de ez kiindulásnak jó.
hackeeeee
Nagya21
#69745
Amennyire tudtam, megnéztem, nem érzem, hogy rés lenne, de ezt nem is nagyon tudom kipróbálni, vagy van rá valami módszer? mert hiába is oldom meg, hogy tele legyen, akkor sem "folyik ki" ha rátekerem a kupakot.
Illetve ami fura, hogy amióta ez a finish só van, nagyjából 1 hét után már szól, hogy üres a sótartály.
hackeeeee
Vettem most apró szemű sót, hogy legyen. Mert ez azóta van amiota a finish nagy szemű/durva só van benne. Mert nem kaptunk mást.
Jam ez lesz, csak nem rég tettem tele, ki tudja mikor fogy el. Vagy kézzel szedjem ki belőle?
Őszintén szólva az elején próbáltuk só nélkül akkor vizkoves volt minden. bar akkor mas öblítő volt.
@pjen: Megorobaljuk. Ha kifogy a só. Koszi szépen.
hackeeeee
hackeeeee
A gond, hogy semmi sem változott, csak a só az elején. Előtte is volt benne, csak más fajta, azzal nem volt ilyen.
DW4000RM Mosogatógép kevesebb zajjal, 46 dB | Samsung Magyarország
Ezen van tabs gomb:
Press to select the Multi tab option to use the 3 in 1 tablet
which does not need salt and rinse aid.Az elején írtam a DMRV-nek, annyi választ kaptam, hogy nem változott a víz minősége.
hackeeeee
hackeeeee
Ha rossz helyre írok, akkor előre is bocsánat.
Kezdünk kicsit elkeseredni, és segítséget szertnék kérni.
Van egy kb. 2 éves Samsung mosogatóképünk.
9 terítékes, mert ez fért el, azért Samsung is, mert amikor csináltattuk a konyhát ezt tudták hozni.
Szóval, kb. 2 hete küzdünk vele, egyik napról a másikra elkezdett foltosan mosogatni. Főként a műanyag, tálakon, és evőeszközökön látszik...
Jelenleg próbáltunk már mindent. Multis, és nem multis kapszulát (3in1 esetén tabs gomb bekapcsolásával, és anélkül), másik öblítővel.. A helyzet változatlan.. Sóból korábban mindig apró szemű volt benne, de azt nem kaptunk manapság, így nagy szemű finish került bele, mert nincs más. Próbáltunk hosszabb, rövidebb programot, úgy sem történt változás.
Mitől lehet ez? Lehet, hogy a gépnek lenne valami problémája? Hiba nincs, vagyis nem tapasztaltunk, 1-2 hetente szoktuk tisztítani is.
Próbáltunk Finish, Somat, Jar kapszulát, minddel ugyan ez a helyzet.
hackeeeee
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy Mosó-Szárító gépet keresünk. és porszívót is, de először ezt a projektet vinnénk végig, mert ez kicsit fontosabb.
Azért, mert nincs terasz/erkély, és ebben a téli időben nagyon nehezen száradnak a ruháink.
Ami fontos, hogy csak is kizárólag keskeny gép férne el. Két gépet néztem/néztünk, ezek közül Ti melyiket javasolnátok, ajánlanátok? Hőszivattyús kombó gépet sajnos nem találtam, olyanból, ami keskeny.
Az alábbi két gépről lenne szó:
LG F2J7HG2W
Samsung WD80K52E0AW/LESamsungnál ez a jobb bevonatú fűtőszál jól hangzik, de ez vajon számít-e valamit?
Van érdemi különbség a kettő között? Valszeg Euronics-ból vennénk majd, bár ez még nem biztos..
Ha van bármi más javaslatotok, szívesen fogadjuk.
Ez a 200.000 Ft körüli ár lenne a teteje, ha kicsivel drágábban tudnátok jobbat ajánlani, az is beleférhet.
Előre is köszönöm a segítséget.
hackeeeee
Hűtőszekrényekből van valami ajánlott modell mostanság? Vagy olyan, ami nem ajánlott?
Alapjában véve olyat keresnénk, ami felül fagyasztós, max 2 rekeszes, de nem nagyon találunk ilyet. Samsung-okat nézegetett tesóm, de nekik csak alul fagyasztós van.
A mostaninak a felső fagyasztójának az ajtaján van 2 kis rekesz, az újabbaknál már nem láttam ilyet.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- Apple asztali gépek
- Robogó, kismotor
- TCL LCD és LED TV-k
- Everest / AIDA64 topik
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
