Háztartási gépek
vscotina
szia BBéci! Ott látható a képen, hogy csinált 2 db pöttyöt a lapon, ami kiégés nyomait mutatja. Ha még használni szeretném a lapot, akkor ez volt az első és utolsó használat. Csak azt nem értem, hogy a gyártónak nem volt erről szakszerű ismerete gyártás előtt?
Most már csak azt nem tudom, hogy a forgalmazó felé mit lépjek.... A minimum az, hogy el kell álljak a vásárlástól..[ Szerkesztve ]
Üdv. vscotina >>szép és okos szőke cicababa >>>Panasonic G
phoenix1989
.Tökre megértem hogy a multifunkcio semmilyen eszköznél nem jó, és egy termék egy adott feladatot tudjon (kevesebb hiba lehetőség jobb teljesítmény az adott feladatra)
De Ettől még nem lesz nagyobb a lakás és pénzem se lesz több.Gömbike
23nm nem tudom hova tenni a kettőt.[ Szerkesztve ]
phoenix1989
Eddig sima felültöltős volt az újratervezés miatt elöltöltős lesz a kis lakás miatt sokszor befulled a ruha főleg ha vastag mert hiába a szellőztetés nagy a pára. Kettő gépet nem tudok venni de ha nem tudtok ajánlani akkor keresek valamit ami jónak tűnik Vagy a tervezonk álltal javasolt .egyébként a Gorenje WD2A854ADS tetszik de olvastam olyat aki szerint hangos valaki szerint halk. Többségében minden ilyen gépnél vegyesek a vélemények
phoenix1989
Tudod nem mindenkinek van több mint fél milliója egy egy gépre. Ha léteznek azért annyira szarok nem lehetnek. Felesleges tovább ezt tárgyalni. Ha a kérdésemre nincs megoldás , vagy legalábbis szerintetek csak fél milliós gép jó akkor köszönöm a segítséget és majd veszek valamit amit én jónak ítélek.
amargo
Igen, ezt használjuk sokan (nálam hassio alá vannak bekötve), de valamiért az a tévképzetem volt, hogy fogja mutatni az új hűtő a tényleges hőmérsékletet is..
Az új hűtőnek vagy 100-120L nagyobb a térfogata és kb 1/3-1/4-ét fogyasztja a réginek, pedig az se alsó polcos LG volt. Durva, hol tart a technika. 21-án lett beüzemelve:
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Khaosz55
Biztos csak egy fázisos? Vagy csak egy fázisra van kötve. Mert 7400w nem megy el egy fázison, le fog szabályozni. Lehet minden zónát használni csak együttesen nem léphet túl egy bizonyos teljesítményt. Ajánlott a 2 fázisos bekötés, megoszlik a terhelés illetve ki is lehet használni. Ha párom belelendül valamikor 2-3 zónát is maxra tol rövid időre, nem ér rá várakozni... 1 fázisba nem is gondolkodtam.
vzsryl
A beépítési rajz szerint ugyanúgy két fázisos, mint mindegyik modern főzőlap. Ugyanilyen a miénk bekötése, pedig az egy alap Gorenje. Nálunk van 3 fázis, így egyértelmű volt, hogy nem egy fázisra lesz kötve.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Dorian
Amit 16 éve hasznalunk, 800W-os. Akkor ebben majd 15%-kal tovább kell melegíteni a kakaót, ezt azért el tudom fogadni. (Amúgy se itthonra kell, hanem az egyik bérbeadott lakásunkban cseréljük a konyhabútort egyéb felújítást követően)
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
vzsryl
Akkor fogyasztóvédelem, mivel a mellékelt kapcsolási rajz megtéveszti a vásárlókat.
Én pl. úgy választottam ki a lapot, hogy előtte csekkoltam a kapcsolási rajzot. Egyfázisos lap szóba sem jöhetett volna.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Khaosz55
Sokkal, pl ott van az ha két oldalát használod a lapnak akkor nem egy fázist hanem kettőt terhel. Illetve ez olyan mintha vettél volva egy 3600w-os főzőlapot közbe meg tud 7500w-ot. Pl a két oladalat egyszerre nem tudod turbo melegítésen használni. Teljesítménykorlát miatt nem engedi.
Azt megértem ha egy fázis van akkor egyre kötik, de ha a lap előtt ott a 3 fázis ami sok esetben 5x4-es vezeték és abból csak egy fáziat használ fel tehát 3 vezetéket? Na azt nem vágom. Az én haverom is 30 éve villanyszerelő. Nem is volt kérdés a két fázis. Ő mondta, hogy milyen vezetéket huzzak be mert nekem nem is volt előkészítve a lapig a 3 fázis. -
balojazz
1-2 napja pn is gondoltam, hogy belekötök az egyfázisos bekötésbe, mert az ilyen lapnál kontárság, de nem volt hozzá energiám. A lényeg, hogy nem jön ki a matek. Egyszerűsítsük le egyenáramra, és fogjuk rá, hogy P=U*I. Tudjuk, hogy a lapod 7 kW fölötti, egy fázis feszültsége 230 V. Adódik, hogy 7200 W osztva 230 V-tal az 31.3 amper, az bizony 2*16, tehát 2 fázis. Ez nem kérdés. 1 fázis az a 2 zónás 3 kW körüli lapokhoz lenne jó, a 4-esekhez nem jó. Be lehet kötni egyfázisra, de az kreténség.
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
balojazz
Akkor a Bosch-szetelő gyerekkori barátodnak nincs igaza. Az egyfázis 16A lekorlátozza a lapot. Lehetséges, de nem ideális megoldás. Az újépítésű házakba eleve 3 fázisú, 5 tyúkbeles kiállást raknak a főzőlaphoz alapból, dedikált 3 db 16 amperes főzőlapi kismegszakítóval. Ha még egy sütő is van ugyanazon a fázison, az már durva hiba. Egy mezei sütőnek is kell ugyanis a 16A a 3.6 kW miatt. A 4 zónás főzőlapokhoz minimum 2 (16 amperes) fázis az ideális. (Vagy 1 32-es, ha azon fölül van még fázis, mondjuk 3*32 a szumma, és ha a főzőlap engedi a 32-t.) A legjobb megoldás, hogy 1-fázis a sütőnek, másik 2 a főzőlapnak: nálunk elég gyakori, hogy egyszerre mennek.
Brandynew
Candyt nem ismerem, de a mostani felültöltős Indesit mosógépem 7 éves és sehol nincs rajta rozsda, semmi baja nincs és javítani se kellett még. Szóval ezt megerősíteni én nem tudom. Így, 7 évesen fogom hibátlanként eladni, hamarosan megérkezik a mosó-szárító
z123456z
Én sem tudom elképzelni, hogy ugyanolyan hatékony lenne egy nedves kendővel áttörölni, átsimítani a padlót, mint az említett Viledával, ahol a nedvességet, a kifejtett erőt és az ismétlések számát is én határozom meg. Persze az élet már megtanított rá, hogy nem minden úgy van, ahogy elképzelem.
ribarszki
Persze, hiszen a sütőben követned kell a sütési folyamatot. A mosogatógép zárt. Jól néz ki a világítás a mosogatógépben, biztos valami pluszt hozzáad, de teljesen jól lehet élni nélküle. Nekem soha eszembe sem jutott, hogy kéne. Ha valami kell, vagy be/kipakolsz, akkor úgyis kihúzod a sínt. Na a mosogatógép világítás pont a kihúzott tálcákat nem világítja meg, ami a lényeg lenne. Betolva pedig nincs mit nézegetni.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Androidos tablet topic
- Amazon Fire TV stick/box
- Külpolitika
- BestBuy ruhás topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
