Háztartási gépek
vscotina
Sziasztok Csak érdekesség! A minap botlottam ebbe az őskorból itt maradt hűtőszekrénybe.
vscotina
szabi__memo
#86424
Szia beirod a googleba, hogy sharp hutogepet szeretnel javittatni es ki fogja dobni a talalatokat..plusz a magyar szerviz lehetoseget.
vscotina
Egy ismerősöm problémája, ha tudtok segíteni ötletekkel, hálásan megköszönném.
Lakókocsiba nem fér be a hűtőszekrény, ezért mellette kell valahogyan elhelyezni. Milyen módon lenne a legpraktikusabb, ha nem tudnak mellé épületet felhúzni. Télen-nyáron szabadban üzemelne--- egyáltalán tudna? Milyen módon kell szigetelni? A hűtőszekrény hungarocellel beborítva egyáltalán jó ötlet? Szóval bármilyen ötletnek szívesen örülnék... Nagy beruházásra pénzügyi okok miatt nincs lehetőség. -
vscotina
Winnie The P
#82402
szia
Ezt találtam, régóta használom a szénacél serpenyőre, és nálam bevált.Akit érdekel - csak így ajánlom a De Buyer / hasonló szénacél serpenyők fűszerezését. Ne kövesse a De Buyer só / burgonyahéjra vonatkozó utasításait, mivel egyenetlen, ócska rendetlenséget hagy maga után.
1) Mossa le a gyári bevonatot (ebben az esetben a méhviaszt) forró vízzel és zöld súrolópárnával. Erősen dörzsölje.
2) Alaposan szárítsa meg törölközővel
2) Tegyen egy apró csepp olajat a főzőfelület közepére, és egy darab konyhapapírral egyenletesen törölje át a serpenyő minden felületén - kívül és belül is, beleértve az alapot is. Egy apró olajcseppnek elegendőnek kell lennie, de ha száraz lesz, adjon hozzá még egy cseppet. Jól megvilágított konyhában meg kell tudni látni a hiányzó helyeket. Tartsa meg az olajos papírdarabot a fűszerezés következő köréhez.
3) Vegyen egy friss konyhapapírt, és törölje le az ÖSSZES olajat, amelyet éppen felvitt. Az egészet. Távolítson el minden látható olajos csíkot / kenetet, amíg az látszik, hogy tiszta - azonban nagyon vékony bevonata lesz, amely egyenletesen polimerizálódik. Ez a legfontosabb lépés a helyes helyzethez.
4) Helyezze az edényt a főzőlapra, és melegítse addig, amíg nem lesz több látható füstszál (tegye fel az elszívó ventilátort!). Régimódi elektromos tekercses főzőlapomon ez a legmagasabb hőmérsékleten körülbelül 4-6 percet vesz igénybe.
5) Hagyja teljesen kihűlni.Ismételje meg ezt a folyamatot további 10-15 alkalommal. Időbe telik, ezért legyen türelmes, és ez a kezdeti idő- és erőfeszítés a jövőben megtérül. Az acél most barna, fényes megjelenésű lesz, és egyes területeken egyenetlen színű, vagy akár foltos megjelenésű - de tapintása során egyenletesen sima lesz. A végeredmény egy egyértelműen sötétített serpenyő, egyenletes réteg polimerizált olajjal. Az első alkalommal, amikor főz rajta, nem biztos, hogy lenyűgöz a tapadásmentes tulajdonságai. Csak forró vízzel tisztítsa, szappannal és súrolószer nélkül. Egy fából készült spatulával távolítottam el a rendetlenséget, kevés finom sóval, ha csiszolóanyagra van szükség. A következő néhány felhasználás során a serpenyő tovább sötétedik, majd rövid idő után valóban tapadásmentes lesz.
Mosás után törölje le és szárítsa egy percig a főzőlapon. Adj neki egy kis olajat és törölje át az egészet. Tárolja így, és nem fog rozsdásodni.
Ha több olaj használatával próbálja meggyorsítani a fűszerezést, akkor csak csíkos, ragacsos rendetlenség lesz a vége.
vscotina
Winnie The P
#82402
vscotina
balazs1956
#81744
Szia en az aceltalpra eskuszom. Masodik ROWENTA vasalomat fogyasztom 30 ev alatt. Amiert nagyon szeretem, hogy ioncserelt vizzel megy, ha barmi raragad nem gond "lesurolni". Nem serul a bevonata, mert csak acel. Arban kb. 25-40 ezer. 2 eve vettem.
vscotina
Sziasztok Ablakpucolas egy remalom a 6-dik emeleten, es ami meg ehhez parosul negativkent. A terasz korlat vegig uvegbol van, ugy hogy csak az aljan van rogzitve egy sinben. A kulso oldalat nem tudom semmilyen hosszitott nyellel takaritani. Na, erre szivesen alkalmaznek robotot, lehetseges?
vscotina
szia BBéci! Ott látható a képen, hogy csinált 2 db pöttyöt a lapon, ami kiégés nyomait mutatja. Ha még használni szeretném a lapot, akkor ez volt az első és utolsó használat. Csak azt nem értem, hogy a gyártónak nem volt erről szakszerű ismerete gyártás előtt?
Most már csak azt nem tudom, hogy a forgalmazó felé mit lépjek.... A minimum az, hogy el kell álljak a vásárlástól.. -
vscotina
szervusztok
[link] Használja valaki ezt a robotgépet? Érdekelnének a tapasztalatok. kenyér és egyéb sütik a fő cél.. illetve húsdarálás-aprítás. Mennyire erős- mennyire műanyag a belseje? Stb.
vscotina
szia nekem van, Bialetti alá használom(tam), de tönkretette a főzőnek az alját. Az indukcióslap gyártók nem javasolják, mert az adott helyen nagyobb terhelést kap, és ez nem tesz jót a lapnak... Dehát emiatt nem volt szivem kidobni a főzőt, meg eredetileg is úgy vettem, hogy jó az indukciósra. Tehát én utólag azt mondom végszükség, de ha nem muszáj ne használd!
vscotina
szevasztok!
Van 2 db Bialetti MUSA és Venus 4 személyes kotyogós kávéfőzőm. Az oldalán a szelep mentén kifújja a levegőt és néha a víz is csordogál rajta... Mi lehet a baja? Ki lehet e cserélni a szelepet? Lehet, hogy kiesett a golyó? A googleban keresve mindenhol csak a magyar szarvasi főzőkhöz találtam szelepet... Létezik ehhez külön, vagy ezek csereszabatosak? Otthon is kicserélhető ez a szelep?
Minden segítő válasznak nagyon fogok örülni, köszönöm. -
vscotina
szervusztok
Fémszerkezetű robotgépet vennék ami kevés - és sok tésztával is képes megbirkózni... Létezik olyan gép, mely akár 0,5 kg vagy akár 1,5 kg-os tésztával is boldogul? Fontos, hogy a kevéssel is boldoguljon.. Ez volna a jellemzőbb felhasználás. Jó lenne ha minél több tartozéka lenne. Merre induljak el, ha nem milliós tételű gépet vennék. -
vscotina
Vismajor01
#76006
https://tesztarena.hu/xiaomi-jimmy-vw302-1-vakuumos-ablaktisztito-ablakporszivo/
https://www.rankito.hu/legjobb-ablakporszivok/
https://www.rankito.hu/legjobb-ablakporszivok/#Hogyan_valasszam_ki_a_legjobb_ablakporszivot_ablaktisztitot
vscotina
Szervusztok
Ruha lágyítására az öblítőn kívül mit érdemes használni? Az ecetes öblítés nem vált be, mert a ruhák-törölközők elvesztik puhaságukat. Ki mit javasol vagy használ. -
vscotina
szervusztok
Paradicsom passzírozásra van e valamiféle gépi lehtőség, vagy csak a régi daráló kézzel működtetve? -
vscotina
gyulazsolti
#70050
640 Ft a boltba szállítás, akkor melyik része ingyenes?
vscotina
szia Az Árukeresőn elég sok vélemény van, olvastad?
vscotina
szervusztok
Van valakinek tapasztalata a STAUB márkájú vaslábasokról? Zománcos a bevonata, vagy kiégetnivaló? [link] -
vscotina
CoolBoy323
#62103
Nekem hiba nélkül üzemel a Samsung mosógép lassan 11 éve... Szerelő még nem látta. Én elégedett vagyok vele.
vscotina
vscotina
#61930
szervusztok
Erre senkinek nincs semmi ötlete? Mindenki külön szárítót vett az ajánlások után?
Mosó szárító gépekben amiben nincs külön szöszgyűjtő hogyan oldjátok meg a szösz gyűjtését. Egy idő után sok van a gépben és rárakódik a ruhákra, amiről aztán lehetetlen leszedni... -
vscotina
szervusztok
Mosó szárító gépekben amiben nincs külön szöszgyűjtő hogyan oldjátok meg a szöszgyűjtését. Egy idő után sok van a gépben és rárakódik a ruhákra.. -
vscotina
Donki Hóte
#58731
sziasztok!
Csak halkan megjegyzem, hogy a NEFF indukcióslap kezelési utasításában ez a mondat szerepel!
Nem megfelelő edények
Soha ne használjon indukciós adapterlemezt és a
következő anyagokból készült edényeket:
■ normál finomacél
■ üveg
■ kerámia
■ réz
■ alumínium
vscotina
peppe79
#58666
A gyártói garancia többet ér, mint holmi EMAG-os olcsó ár... Ébresztő emberek! A vásárolt plusz garancia semmi nem ér, ha csak egy webáruház és egy biztosító áll mögötte. Kizárólag gyártói garanciás terméket szabad megvenni, ha hosszab távra tervezed az eszköz használatát. (Tartós fogyasztási termék!)
vscotina
A turbado.hu bedőlése... Ezek a nevesincs webshopok remélhetőleg hamar eltűnnek.
vscotina
Donki Hóte
#56314
nem áznak le..sajnos
vscotina
vscotina
Sziasztok napi apro por-es porcica osszeszedesere keresek gyorsan elokaphato es hatekony porszivot... Ki, mit javasol.? Arban: kb. 100-ig bezarolag! Kozponti futes eseten honnan a fenebol jon ez a sok apro por?
vscotina
szervusztok
ez mennyire ajánlott típus? Mire elég manapság 550W
https://www.netmarkabolt.hu/termek/kezi-porszivo-saap3-4002515841822
vscotina
szervusztok
Mennyire normális, hogy a mosogatógép (AEG) sótartályában áll a víz? Szerettem volna utántölteni és tele volt vízzel? Ha nem normális, mi okozza? Hogyan lehet onnan kiszedni a vizet? -
vscotina
albiosz
#48645
szia ennek semmi köze az Ikeához. Kell közé tenni egy másik alsó bútort és meg van oldva a probléma. Elektromos dobozt pedig lehet továbbvinni megfelelő kábellel. Nálunk is hasonló volt a helyzet. A sütő és főzőlap lap a tervezett vezetékhez képest a másik oldalra került. Egymás mellé nem szerencsés tenni a hűtőt és a sütő-főző eszközöket.
vscotina
szia a zóna összekötésnek olyan értelme is tud lenni, hogy akár 3 db kisméretű edényt tudok rátenni egyidőben. Kis létszámú háztartást vezetek, emiatt praktikusan csak kis edényt használok. Nekem NEFF-em van és nagyon szeretem ezt a funkciót. 8 cm átmérőjű kávéfőző használata is megoldható rajta. Tehát összességében hasznos funkció.
vscotina
Szervusztok!
45 cm-es mosogatógépet szeretnék berakni IKEA-s szekrénybe... Milyen alkatrészek szükségesek hozzá. Hallottam valami csúszózsanérról... Az Ikea honlapján csak félig beépíthető géphez valót találok... Nem tudom, hogy akkor pontosan milyen kell. Az 45 cm-es ajtó és a gép összekötéshez is más kell, és az emeléshez is?
A mosogató gépem teljesen beépíthető AEG változat.
Mindennnemű segítséget, tanácsot örömmel fogadok aki már túl van ezen a procedúrán. -
vscotina
sziasztok
egy 3,2 méter hosszú konyhát miként lehet a legpaktikusabban berendezni.. mosogató-hűtő-sütő-mosogatógép szükséges.. Milyen sorrendben tennétek egymás mellé őket. Hűtő szabadonálló, míg a többi beépíthető lenne..
Ja és az eszközöket tekintve melyik gyártó termékei felé induljak el?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új NEWTRAL Freedom-X-FF állítható irodai görgősszék gurulósszék
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen - 512GB
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
