Háztartási gépek
lehella
válasz peppe79 #56580 üzenetére
Megfelelő vagy leginkább egy szűkítőfejekre szükség lenne, van pár hely ahova csak úgy tudok beférni. Köszi az ajánlást, de sajnos ez a Xiaomi nem tetszik egyáltalán kinézetre Szem előtt lenne állandóan az előszobában.
Esetleg valamilyen porzsákos gép 30-40 körül? Kinézetre elég jó Sencorokat találtam, HEPA szűrősök. Igazából most is Sencorunk van, pár funkciója nem működik de a dolgát ellátja még, a szívóerő is rendben van vele.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
st6969
bul07
válasz peppe79 #56581 üzenetére
Akkor lehet teljesen felesleges többet fizetnem a ráírt több súlyért
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
BB9360
A padló tisztító fejet csak előre tolod? A forgás miatt adja magát, de tényleg fura... Már csak azért is, mert akkor ez azt feltételezi, hogy folyamatosan haladsz előre. Viszont egy lakásban ez nem annyira egyértelmű.
Nekem is van egy ilyen, én előre-hátra mozgatom.Közben latom, hogy más is írt erre...
BB9360
válasz peppe79 #56605 üzenetére
Egyetértek.
Nálunk a női szakasz barátkozik vele, de az Ergorapido-t ergonomikusabbnak tartják és főleg könnyebbnek. Ami igaz is, csak az bedöglött. Nem igazan volt kedvem egy újat venni, ezért lett a a Xiaomi, de az tény, hogy a Dysonnak is, ennek is a kéznél van a súlypontja, emiatt tartani megerőltetőbb.
chopin42
válasz peppe79 #56638 üzenetére
Most készülök ilyet venni, igaz, csak lakásba: [link]
Ezzel nem tántorítottál el, mert ami most van, annál sok minden jobb (bár nem szív rosszul, de a porszűrése már nem az igazi, meg zajos, nehézkes). De azért érdekelne, mi a következő lépcső, ha az ember jobbat akar vezeték nélkül, mint az 1c? Dyson v8? Nem hinném, hogy lesz rá keret (Dysonra tuti nem), csak érdekelne, mi a tényleges feljebb lépés. Pusztán kíváncsiságSzakmai kérdések csak a fórumban...
rallyeati
válasz peppe79 #56714 üzenetére
Köszönöm (#56713) Acef és (#56714) peppe79.
Egyébként az 50mm magasság nem tűnik soknak, kb. pont jó.
A leeresztőcsövet említitek problémásnak, ami a mosogató alatti csőszifonba csatlakozik.
Egyelőre nem értem, hogy mi lenne a gond akkor, ha mondjuk (csak elméletben) 2 méter magasról jönne a leeresztő cső. Ebben az esetben egyenesen lejt, kb ugyanúgy, mint a sima mosogatótálcából.Sima esetben a leeresztőcső alulról jön és felemelkedik a csőszifonba. Kell legyen egy kunkor a mosogatógép és a csőszifon csatlakozása között?
Bocs, ha sok hülyeséget írok -
canniball
válasz peppe79 #56824 üzenetére
Nem is értem, hogy miért álltak át ezeknél a gépeknél a plüss fejre. Ha kapható lenne külön (plusz pénzért) vagy magasabb felszereltségű (drágább) kivitelben a kefés fej, akkor azt mondanám van benne (üzleti) ráció, de így nem tudom hová tenni a dolgot...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
ribarszki
válasz peppe79 #56880 üzenetére
Valóban így van ahogy írod. Pont szüleimnél vagyunk, és megnéztem a Xiaomi 1C mini motoros fejét. Nagyon puha sörték vannak rajta. Nem is értem ezt hogy gondolták. Szinte bútort is lehetne szívni vele, olya puha. Nem csodálom, hogy ez nem szed össze szőrszálakat.
Nézd [ez] a Dyson mini motoros fejének keféje. A Xiaomihoz képest drótkefe. Ha odateszem a kezem amikor forog, fáj a tenyerem akkorát üt. Másrészt olyan ereje van a motornak, hogy az ujjadat simán eltörné ha bedugod. Ezzel nem gond az állatszőr.
Megerősítem, a Xiaomi miji motoros fej nem a legjobb. Persze ár értékben még mindig kiváló a Xiaomi, pláne kemény felületen. De nincs csoda, a Dyson azért nagyon más ligában focizik. (Árba is...)
Halyhoo
válasz peppe79 #57259 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
A garancia abból a szempontból számít, hogy ha általánosan nem nagy a meghibásodási arány, akkor kisebb rizikó és vállalható pl. az Elux.
Tudásban arra gondolok, hogy a beépített programok mennyire használhatóak, vagy csak marketing és 3-4 funkción kívül nem szoktak mást használni.
A pirolítikus tisztításról is olvastam kritikát, de akkor ezt figyelembe veszem.
Orlin
válasz peppe79 #57531 üzenetére
MIDEA MDDG-20DEN7-QA3 MDDG ajánlottak a klíma topikban.
Vagy az lesz vagy az itt is ajánlott Trotec TTK72.
Hát igen nem valami olcsók ,de 20-30 között akkor nem éri meg kidobni a pénzt.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Degeczi
Tavaly voltak jó párátlanító akciók, a mostani Aldis modell (45e Ft) elődje pont egy éve még 40e volt, míg a Lidiben gyakorlatilag tökugyanazt (egyértelműen ugyanazt a gyártó) 35e-ért is akciózták decemberben.
Azóta persze rengeteget romlott a forint sajnos, így érthető, h most drágább. -
csubuka
válasz peppe79 #57585 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod!
Az adatlapjukat nézve alapból ugyanannyi a max légszállításuk (645 m3/h, amihez Omega 72dB, Beta 67dB), ámde a Beta-nak van turbo módja (790 m3/h) is és azzal már jobb, mint az Omega. És még turbóban is halkabb a Beta az Omeganál.
Ámde 60cm-es gázfőzőlap fölé megy majd az elszívó. Így az mennyire számíthat pluszban, hogyha 60 helyett 70cm széles elszívó kerül be? A szélesebb elszívó szélesebb sávban mozgatja meg a levegőt a főzőlap felett, így lehet, hogy ugyanolyan elszívás mellett mégiscsak kevésbé hagyja terjedni a szagokat nem?
peppe79
válasz peppe79 #57589 üzenetére
Persze, a hidrodinamikai hatékonyság ilyen mértékű különbségében az is közrejátszik, hogy a Beta 600-at vélhetően intenzív fokozaton tesztelték. A hatékonység megítélése itt több tényező alapján történik (formai kialakítás stb.), így két eltérő modellnél nehéz megallapítani, hogy mi az igazság (már ha az a kérdés, hogy azonos légszállítás mellett melyik hatékonyabb)
csubuka
Nagyon szépen köszönöm válaszod!
Ezt igen jó tudni, kissé megtévesztett a termékeknél elérhető leírásuk. Ez nem túl fair, hogy csak a fő katalógusban írják le az adott szélességő cuccokra vonatkozó adatokat.
Hmm, végeredményben, akkor egyik és másik mellett is szól érv.
Gyakorlatilag a Beta 600 15000-el olcsóbb. Persze olyankor halogén a világítása, de talán az cserélhető házilag LED-re vagy nem?
válasz peppe79 #57581 üzenetére
Érdekes vélemény . Nekem a Jimmy az ágyból a kisfejjel olyan dolgokat szed ki hogy el sem hiszem és a szőnyeg padlóról is nagyon szépen felszed mindent . Sharp légtisztítót is ezzel porszívózom ki ahogy látom onnan is letakarít mindent .
Már a második ember vagy aki kritikus az 1C vel kapcsolatba.
A Jimmynek is van pár hibája de azt leszoktak írni .[ Szerkesztve ]
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
csubuka
Még annyit néztem ezen ügyben, hogy a régebbi, halogénes Cata Beta 600-as gépek, azok 2015-ös modellek kb., BT2-es motorral (240W max teljesítmény, 780m3/h légszállításnál turbóval). Ámde nem hiszem, hogy a sokkalta nagyobbnak kikiáltott éves kWh/év energiafogyasztásuk amiatt volna. Elég hasonlónak tűnik az a mostani BT3 motorokhoz (850m3/h turbo légszállítás, 280W max teljesítmény). Szimplán tényleg valahogy az EU jogszabályok/szabványok változása, meg ahogy a halogén extra fogyasztását beszámítják az rontja el a képet a régebbi Beta 600-nál.
Amúgy az, hogy ezeknek a minimum fokozata is 300m3/h légszállítású 52 dB-nél az nem túl "erős" minimum fokozat?
4000 óra világítás kell, hogy a halogén ledolgozza a a kezdeti vásárlási árelőnyét a LED-el szemben
powerwade
válasz peppe79 #57764 üzenetére
Nem titok, Edigital. Szájkaratéztam egyet az ügyfélszolgálattal, de nem jutottam előrébb. Tény, hogy 20e olcsóbb volt mint az új, de használt-bontott terméknél belefére ez a csökkentett ár. Csak épp használhatatlan a töltő nélkül Ha beleirják, hogy töltő nélküli akkor nem veszem meg. De igy félre lettem vezetve, de ez senki nem érdekel. Fogyvédhez nem akarok fordulni, nem ér annyit, simán visszaveszik majd, de az idő amit elcsesztem vele (üzletben vettem át) azt nem kárpótolják, kedvezményt se adnak a kövi vásárlásra.
ribarszki: Persze, online vettem, ki vásárol fizikai boltban manapság ilyen cuccokat? A vége visszaküldés lesz. Ez a 14 napos elállás jó dolog, van vele bőven tapasztalatom.
powerwade
válasz peppe79 #57771 üzenetére
Én többször is vásároltam (itthon is, Amazonról is) de ilyenbe még nem futottam bele. Hogy értékesithet valamit hiányosan, hogy a hiányt nem jelzi? Ez a bosszantó. Na mindegy, károm nem keletkezett, ez igaz.
OPiiPO: Kedvencem egy bazidrága gyerekágy volt, összeszereltem 2 nap alatt, és a 20 kilós gyerek alatt recsegett - ropogott, pedig mindent szakszerűen szereltem össze. Fél nap alatt szétkaptam és küldtem vissza. Szó nélkül vitte a futár másnap.
ggeleven
válasz peppe79 #57838 üzenetére
1C is volt eddig a kiszemelt egyébként. A linkelt oldal nem szimpatikus több okból sem. Az egyik, hogy a termék adatlapján keverve vannak az 1C és a Roborock Handheld képei...
Néztem róla pár videót és valóban jobb az 1C valamennyivel. Viszont megbízhatóbb boltból 55-58e, szemben a másik akciós 50ezres árával. Lehet várok kicsit és megnézem a többi blacknovemberfridayos árat.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
st6969
válasz peppe79 #57933 üzenetére
Nem bánom egyébként én sem. Ez szinte olyan, mint Aliexpressről vásárolni: örülünk, hogy olcsón megvan, csak baja ne legyen később, mert akkor az bukta...Ez a kockázati felára az olcsóbban vásárolt cuccoknak. Igaz, Aliról az eddigi legnagyobb vásárlásom kínai raktárból az 80$ volt, számítok rá, hogy áfázzák, de még úgy is kicsit olcsóbb lesz, mintha eu-n belülről veszem...és hátha átcsúszik
Ezt a bérlés dolgot nem is értem, szerintem ez a magyar boltra nem vonatkozik, mert akkor már valaki kiszúrta volna, és már rég nem lenne ajánlott bolt. -
egykori
válasz peppe79 #57982 üzenetére
Köszönöm az infót, ezzel a fejjel már odaférünk, ahova a vezetékesével nem.
Azt olvastam, hogy a nagyobbik fej általánosan használható a különféle padló típusokon, és azt hiszem itt valaki olyan véleményt írt, hogy a szőnyeghez nem a legjobb. Ez mit jelent a gyakorlatban? Nem szívja fel a koszt, morzsát pl. a padlószőnyegről? Ezzel a megvásárlásra tervezett Xiaomival az egyik hálószoba kiporszívózását terveztük megoldani és egy járólapos helyiséget, meg hát a kárpit tisztítást.
ggeleven
válasz peppe79 #58182 üzenetére
Nincs ebben semmi rosszmájúság. Sokkal inkább realista gondolat volt. Olvastam én is azt a hszt, de nem láttam, hogy vissza lett küldve. Így rendeléskor nem is jutott eszembe...de amint megláttam, hogy nincs benne töltő már nyitottam is meg a topicot. Egy próbát megért. Egyébként Wayteq délután írt, hogy 9000ért ad gyári töltőt. Még átgondolom, hogy összességében 61et akarok-e kiadni rá vagy sem. Így most még kipróbálni sem tudom. Ha meg megveszem a töltőt és a gép nem jön be, akkor az meg a nyakamon marad.
Alin is 27 USD (+2 hónap) egyébként, szóval még az sem járható út. Végignéztem több ilyen boltot és sehol nincs ilyen feszültséges adapter...nice move xiaomi.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
Gravity1234
válasz peppe79 #58516 üzenetére
Reszemrol most egyet valaszolok a te es a tobbi ehhez kapcsolodo dologra osszefoglalva es reszemrol be is van fejezve, egy haztartasigep topicban segitseget kertem eloszor termekvalasztasban (nem kaptam, nem gond, ez van megesik), majd hetekkel kesobb megosztottam 2 gondolatot a vasarolt termekrol es annak velt vagy valos hianyossagairol ami szamunkra kerdojeles es okoskodo gyermeknevelesi tanacsadasokat kapok helyette. (persze volt 1-2 ami nem okoskodo volt).
Tehat a teljesseg igenye nelkul, hiszen nem ismerjuk egymast, a kommenteloknek fogalmuk sincs kirol, mirol alkotnak velemenyt a gondolom magukban frappansan megfoglamazott elveivel.
Tehat a felesegem: 18 evet toltott el specialis igenyu (down es autista gyermekek es felnottek) fejlesztesevel. Eltunk tobb orszagban is ahol ugyanezt kamatoztatta, tobbek kozott olyan akar azsiai orszagban is ahol nemhogy az o kepzettsege, tapasztalata, hozzaallasa volt kiemelkedo, de az orszagban osszesen 600 magyar elt, (nem 500 000 mint Angliaban).
Hazakoltozesunk utan ugyanilyen specialis igenyu felnottek lakootthonat vezette megannyi olyan megoldassal, fejlesztessel es eljarassal amin maguk a szulok is meglepodtek hogy a gyermekuk ilyenre kepes.
En magam is foglalkozom gyermekekkel is es felnottekkel is mint kosarlabda edzo, igy a pedagogia, pszichologia es neveles elmelet onmagukban is erdekes temakorok szamomra.Nem szeretnek belemenni a kulonfele nevelesi nezetekbe azok hatterebe, kozep es hosszutavu kovetkezmenyeire vagy hatasaira. Mindenki a sajat dontese es tudasa alapjan formalja gyermekeit es terelgeti az altala helyesnek velt iranyba.
Egyebkent egyetlen szoval sem emlitettem hogy a nap 24 orajaban betegesen a mosogatogepet nyomkodja, csupan hogy szereti, neha odaszalad es megnyomja. Ami a fentebb emlitett okok miatt tud bosszanto lenni ha a program leall emiatt.
2020-at irunk, annak is a veget es szerettunk volna technikai megoldast erre (szamunkra elfogadhato ar/ertek aranyban), tobbek kozott ezert kerdeztem ide a forumra is be.22 honapos, egyutt tereget apuval es anyuval, megterit, kiteszi az asztalra amit a kezebe adunk, segit be -es kipakolni a mosogatogepbol is. Tanitjuk hogyan kell elinditani, melyik gomb mit csinal, megkeni maganak a vajas kenyeret kessel es mar sokszor kanallal eszik ugyesen, de sorolhatnam meg 22 honaposan mit es hogyan csinal. Nincsenek jelenlegi tudasunk alapjan viselkedesi problemai, megall motorozas kozben a keresztezodesnel is. Bizunk magunkban es a nezeteinkben.
Mindenkinek kellemes Mikulast!
G.Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
Gravity1234
válasz peppe79 #58520 üzenetére
Sracok!
Nem vagyunk egyformak. En biztosan nem olvasgatok leirasokat a termekoldalon.
Bedoglott a gep, a szerelo azt mondta 15 eves modell felejtsuk el a javitast, tehat akkor uj.
Se nem hobbim a haztartasi gepeket bongeszni, se nem szakmam, sosem neztem mosogatogepet, de mast sem nagyon. Adodott egy szitu es gondoltam itt a forum erre szakosodott, ezzel valoban akar szakmabol kifolyolag vagy hobbibol foglalkozo emberek csoportjaval. Beirtam a fobb parametereket amik eszembe jutottak hogy mi lenne a jo es vartam az "informaciot". Nem kaptam, vartam 1-2 napot, beposztoltam ujra, ugyancsak nem kaptam Innentol kezdve ugyanott voltam mint par nappal azelott, nulla info. Melyik modell ami ajanlott, meltik nem, mi mit tud, mi az ami tudja a felsoroltakat es mi az ami nem, stb, stb. Hozzaerto info nelkul bongeszhetem a netet nem hozzaertokent akkor sem fogom tudni.
Beultunk a kocsiba es elmentunk egy Euronicsba mert van itt kozel, elmondtuk az eladonak is ezeket a parametereket es ez volt az egyetlen modell ami azoknak megfelelt, megvettuk es masnap kiszallitottak.
Az elado sem mondta hogy van ugyan gyermekzar rajta de jujjuj tessek erre figyelni, ettol meg ki tudja kapcsolni, es eszunkbe sem jutott olyat kerdezni hogy ha kikapcsoljuk folytatja e a programot, mert korulbelul olyan evidensnek tartottam mint hogy az autonak 4 kereke van.Szoval nem, nem olvasgattam termekleirasokat. Googleba beutom mosogatogep, kidob XYT tipusjelzesekkel 50 hasonlot, nem olvasom at egyesevel oket hogy mi mit tud....
Ettol a ket dologtol eltekintve, tok szepen mosogat, nem mondanam hogy befurodtunk vele, csak nem ertem a gyermekzar funkciot igy ebben a formaban.
Az hogy kikapcsolas utan nem folytatja a programot, mondjuk ez lehet valoban csalodas, de most ettol meg nem fogom eladni es ujat venni.Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- NVIDIA® driverek topikja
- Tesla topik
- DIGI internet
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ukrajnai háború
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- eMAG vélemények - tapasztalatok
