Háztartási gépek
						ovics
Sziasztok, LG GSXV91BSAF hűtőszekrényt belső tartállyal használtuk a vízadagolót, azonban egyik hétről a másikra nem adagolja a vizet, se a jégkészítéshez, se a vízadagolóban. Ha rakok bele vizet akkor érzékel, és elkezd szivattyúzni (legalábbis hangra) de nem jön víz. Ötlet erre esetleg, hogy mit csináljak vele? Még garis (1 éves sincs), úgyhogy ha nincs rá semmi, akkor lejelentem.
						ovics
Sziasztok, jártam már itt korábban, de újra felmerülő téma az álló porszívó. Rúdporszívóra kaptam ajánlásokat, meg azok mennek jobban, de olyanra lenne szükségem amit bárhol le tudunk állítani (szóval a hagyományosabb értelembe vett álló porszívóra lenne szükségünk), lehetőség szerint morzsaporszívóval. 100.000, - Ft körül lenne rá keret. Tudtok esetleg ilyet ajánlani?
						ovics
Sziasztok, valakinek van esetleg olyan LG hűtője, aminek UV nano technológiával fertőtleníti a vízadagoló részét? Van ennek létjogosultsága, számít hogy tud ilyet a hűtő? Amit eredetileg kinéztem az tudott, de azóta már a 2. hűtőt vezették ki a mostani megrendelés előtt (1-2 hónapja nézegetem és 1 héten belül vezették ki az adott helyekről, gyári garival) és így már elég nagy a felára.
						ovics
								Nagya21
								#79560
						Szia, nézegetem menet közben a porszívókat (mint látszik nem sos). Többek között ezt is találtam, de van sok v8 verzió, a dyson oldalán viszont egyfajta v8-at hoz. Mi a különbség ezeknél? A felszereltség? Érdemes nagyobb felszereltségűt venni? A morzsaporszívó az felszereltség függő? Előre is köszi!
						ovics
Nézegetem itt az akkus porszívó ajánlásokat és el vagyok képedve, tényleg 200 felett kezdődik a használható kategória? Lassan akuális lesz majd a vásárlás, kevés szőnyeg, főleg parketta van. Házi állat nincs, hosszú haj van. Szeretnénk ha nem kellene külön morzsa porszívót venni, hanem egyben lenne. Van esetleg 200 alatt is olyan amit bátran aljánlatok?
						ovics
Sziasztok, új hűtőt nézünk és akkor már side by side megoldásban gondolkodunk, ennek megfelelően került kialakításra a hely a konyhában. Egészen konkrétan ezt néztük ki, erre kicsitráhagyva van a hely megcsinálva. A kérdés, hogy esetleg van valakinek pont ezzel a típussal tapasztalata, vagy tud valami hasonló méretűt és tudásút ajánlani ezen árkategóriában?
						ovics
Sziasztok, új főzőlapot fogunk vásárolni és az elektroluxot néztük mint márka (konyha szinten). Indukciós lesz, ez nem kérdés, viszont ott van senseboil és sensefry, na és itt jön a gond. Igazából ahogy olvastam mind a kettőnek van előnye. Van esetleg valakinek tapasztalata velük? Pro-kontra? Gondolom a kettőt együtt a sensepro tudja a maghőmérővel kb, kicsit borsosabb áron. Előre is köszi a segítséget!
						ovics
								AXisBOLD
								#77717
						Nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal szebben elmossa a tálcás kivitelű az evőeszközöket és nem is ütődik egy,áshoz, kevésbé csorbul az éle pl a késnek. Nem utolsó sorban nekünk egy 45 cm-es tálcás mosogatógépbe sokkal több minden elfér, mint az albérletben lévő 60 cm-es kosarasban (bár ez kivitel és kivitel közötti különbség is lehet). Nézzétek meg esetleg élőben, még lehajolni se kell a kosárért, mert a tálca magasan van.
						ovics
								Laslow
								#77713
						A pirolatikusnál arra viszont figyelni kell, hogy nem is lehet évente túl sokszor használni (pontosan nem tudom, hogy mennyiszer lehet), illetve ki kell venni a fém alkatrészeket. Ilyen egfontolásból most mi gőz tisztítást veszünk, mert így nem kell külön a fémet sikálni, és azt akárhányszor lehet használni. Legalábbis az üzletben (márkabolt) ezt mondtak. Minket geggyőztek a pirolatikus ellenében, ha nem is szándékosan. Előző egyébként pirolatikus volt nekünk, ha annál maradsz, akkor ne nyáron futtasd a tisztítást, mert nagyon durván befűt.
						ovics
valakinek van esetleg infója, hogy ez a hob2hood (ez ugyebár electrolux/aeg funkció) csak házon bell működik, vagy más gyártóval is kompatibilis (pl. bosch főzőlap, electrolux szagelszívó, vagy valami okos szagelszívó és erre alkalmas főzőlap)?
						ovics
Sziasztok, teljesen új konyha kiépítése van tervben, ehhez szeretnék egy kis segítséget kérni.
Láttam, hogy van az aeg/electroluxnál ez a hob2hood funkció ami tetszik (illetve a boschnál auto control talán?), mivel rendszeresen elfelejtem bekapcsolni a páraelszívót. Van ezzel tapasztalat? bútorba építhetőre lenne szükségünk meg ugye a hozzá tartozó főzőlap. 60 cm szélességben. Nem ragaszkodunk márkához kimondottan, legyen jó (indukciós lapot szeretnénk). Van valami bevált?
Igazság szerint az összes gépet végig tudnám kérdezni, de ebben vagyok nagyon elveszve. -
						ovics
sziasztok, korábban már jártam itt a mosogatógéppel kapcsolatban, most másik problémám akadt. a gép egy bosch spv66tx00e, aminek van ecodry funkciója, tehát kinyit magától az ajtó a száradási folyamat végeként. hát ez nem nyit ki sajnos és nem tudom hogy mi lehet a baja. a gép egyelőre nincs még beépítve (értsd: a helyén van, de még a front nincs rajta) kézikönyvben végignézve van pár hibalehetőség, de azért néhányat a beépítés hiánya és az új mivolta kilő. funkciók nincsenek melette bekapcsolva, ecodry viszont aktív. egyedül a gyerekzár nem egyértelmű, hogy hogy lehetne ki vagy bekapcsolni. van esetleg valakinek ilyen gépe aki tudna segíteni?
						ovics
sziasztok, most üzemeltünk be egy bosch beépített mosogatógépet, viszont azzal kellett szembesüljünk, hogy az ajtaja felcsukódik, tehát a bepakolás 2 emberes. volt már dolgom mosogatógéppel, bár ez az első saját, de ott nem volt ilyen. ahogy kihúztam látom hogy van egy visszahúzó madzaga, de nem tudom leszedni a pántról. hogy lehet ezt kiiktatni anélkül hogy elvágnám a madzagot?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
 - Vicces képek
 - Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
 - Milyen RAM-ot vegyek?
 - One mobilszolgáltatások
 - iOS alkalmazások
 - Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
 - „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
 - Napelem
 - Mobil flották
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
 - Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3464, 96% Akkumulátor
 - 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
 - HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
