Háztartási gépek
jozsi252
KD6-3.7
#84840
Az 1 órás programon is 60 fokon hibátlanul tiszta volt minden, így ennél fogok maradni. Illetve az is jó benne hogy 60 fokon mossa el ezen a programon a dolgokat.
Te mit szoktál csinálni amikor lejár a program? Csukva hagyod az ajtaját vagy résnyire kinyitod hogy úgy száradjon meg minden? -
jozsi252
arcitec
#84740
Igen tudom hogy hova kell, a kérdésem arra irányult igazából hogy van aki rak sót a tartályba van aki pedig nem rak, mivel a sok az egyben tabletták is tartalmaznak sót.
pjen
Köszi a tanácsot!
Végül ma le is ment az első éles mosás. Egy Gorenje mosogatógépet vettem, sima egyszerű keskeny verziójú 9 terítékeset. Bőven elegendő ez a méret is. Jar Platinum Plus tablettát vettem, nagyon szép lett a végeredmény.
60 fokos 1 órás programot választottam. Azon felül 3.5-4 órás programok vannak illetve van egy gyors mosás program.Szeretnék ezzel kapcsolatosan kérdezni. Ha lemegy mondjuk ez az 1 órás program akkor mit érdemes csinálni? Csukva hagyni az ajtót, vagy pedig résnyire nyitva hagyni? A használati szerint ha nem száradtak meg a dolgok akkor nyitva kell hagyni miután végzett a mosással a gép. Milyen tapasztalatotok van ezzel kapcsolatosan?
Gondolom ha 4 órás programot választok akkor minden száraz lesz teljesen miután lement a program.Köszönöm szépen!
jozsi252
Szeretnék venni egy mosogatógépet. Megnéztem a szolgáltató honlapján és az átlagos vízkeménység 147 CaO mg/l.
Tablettának Jar Platinumot szeretnék venni. Szerintetek érdemes sót vagy öblítőt tenni a gépbe ha ez a tabletta lesz használva? Vagy ha mondjuk sót nem is érdemes akkor öblítőt esetleg?
Illetve milyen nagy különbség van a Jar Platinum meg Platinum Plus között?
jozsi252
Van egy Beko DPS 7405 GB5 szárítógépünk. Alul a szűrő amikor el van használódva akkor mindig kap egy újat, viszont ennek ellenére megy át rajta szösz ami a lamellákon látszik is. Amit lehet kiszedek nagyon puha kefével, de nem tudom mindet kiszedni. Ha befújok kompresszorral oda hogy nyomja ki a szöszt azzal nagy kárt tudnék okozni, esetleg bemenne olyan helyre a szösz ahova nem kellene?
jozsi252
Dicker
#71388
Épp ezért akarnám kompresszorral, mert hozzá se érnék a lamellákhoz. Csak félek hogy esetleg még beljebb fújom a szöszöket és nem tud kijönni.
Nagya21
Köszönöm a linket!
Nagyon félek hogy esetleg elhajlik ha fésűvel csinálom, nem tudom merjek-e rendelni ilyet? Azért gondoltam elsőre a kompresszorra mert akkor ugye nem is kellene hozzáérnem. -
jozsi252
Van egy közel 3 éves Beko DPS 7405 GB5 szárítógépünk, és a mai napig hibátlanul teszi a dolgát, semmi gond nincs vele. Az alsó szivacsot cserélni szoktuk mikor már el van használódva, illetve minden alkalommal takarítjuk a szösz összeszedőt, meg a szivacsot is. Viszont ennek ellenére kezd alul a lamelláknál egyre szöszösebb lenni.
A kérdésem az lenne hogy kompresszorral oda befújhatok hogy jöjjön ki minden szösz, illetve a lamellákról is jöjjön le, vagy pedig több kárt okoznék vele mert a szösz beljebb menne és nem jönne ki?Köszönöm!
jozsi252
Van valakinek tapasztalata ezzel a BWT vízlágyító kancsóval? BWT Penguin szűrőkancsó
Tea forralásához is szeretnék szűrni vizet benne, plusz néha néha meginni. Sajnos elég kemény a víz nálunk és a forraló elég gyorsan vízkövesedik.
jozsi252
Van egy szakácsfáklya amit elég sok mindenre szoktam használni, viszont a gyerekzár megadta magát.Így elég kényelmetlen használni, a kérdésem az lenne hogy ebből milyet vásároljak ami jó minőségű?
Erről a termékről lenne szó.
jozsi252
Van egy elöltöltős mosógép ami nem nyomja ki a vizet, és elég hülye kattogó hangja van neki. Először mikor el lett ma indítva akkor a dob forgatása közbe semmi hangja nem volt, csak amikor ott tart hogy nyomná ki akkor elkezd kattogni.
Mennyire lehet gázos ez a hiba anyagilag, vagy érdemes venni egy újat? Jó pár éves gépről van szó, ezért erre nagyobb összeget tuti hogy nem költünk.
jozsi252
Fogalmam sincs hogy oldják meg. Árukeresőn az értékelő résznél jól lehet látni hogy szárítógép terén ebből adják el a legtöbbet, így jó sok vélemény is van róluk. A nagyon nagy része meg csak pozitív, ezért is mertem belevágni a vásárlásába, azóta sok program lement rajta és nagyon meg vagyunk vele elégedve. Ma pl de 3 program ment le, volt olyan amibe vegyesen volt póló, 2 farmer, nadrágok, felsők, és mindet szárazon szedtük ki, még a farmer derék része is az volt. Tényleg nem nagyon tudok belekötni a gépbe.
Max ami kényelmetlen de ez minden gépnél szinte így van hogy a pehelygyűjtőt meg az alsó szivacsot mindig tisztítani kell. De ennyi "fáradtságot" megér hogy 3 mosásnyi ruha egy délelőtt alatt teljesen száraz lesz.
Szóval lehet fikázni hogy olcsó húsnak híg a leve, nem ezt tapasztaltam.
Mosógépből LG van ami legalább 10 éves, de még egyszer sem kellett javítani, hibátlanul működik. Hűtőt vettünk vagy 6 éve ami egy Gorenje volt, na abba vagy 3x lett kompresszor cserélve garanciába, mert mindig beszart. Ennek ellenére a következő is Gorenje lett ami szerencsére nagyon jól működik, ez a típus felelt meg minden kívánalomnak, ezért lett megint ez.Amúgy Euronics-ba sikerült egy akciót kifogni és 120 000ft volt a DPS7405 GB5 Beko szárítógép. Még ha az 5 év alatt lesz is vele valami, akkor is úgy tekintek rá hogy ennyiért nagyon jó vétel volt ez a hőszivattyús gép.
jozsi252
Quartz51
#48439
Rengeteg Beko gépet adnak el, de nem lehet tömegével olvasni itt sem hogy szarok lennének, jelen esetben a szárítógépeik.
n@p@lm
Mármint garanciális ügyintézése volt neki?BBéci
Vehető, de itt ingyen jár az 5 év garancia. Tisztába vagyok azzal is hogy szinte már bárhol lehet kiterjesztett garanciát venni, de jelen esetben erről a szárítógépről sok jót lehetett olvasni, egyik az az ára neki. Én minden alkalommal takarítom mind a pehelyfogót az ajtónál plusz a szivacsot alul. Szerintem jellemzőbb hogy azok a gépek mennek hamarabb tönkre amik el vannak hanyagolva. -
jozsi252
Volt olyan közületek aki már el tudta érni a Beko ügyfélszolgálatát valamilyen úton módon? Telefonszámot nem találok, üzenetekre nem válaszolnak, mégis mit csináljak még? Számomra ez már eléri a nevetséges szintet ha supportról van szó.
jozsi252
BB9000
#46912
Köszi a felvilágosítást. Holnap lesz az első teszt, aztán szerintem kipróbálunk több programot is, de akkor inkább azokat teszteljük ami a legszárazabb. Van olyan majd 2 órás program ami napi program néven fut. Kíváncsi vagyok hogy ez a program mit tud.
(#46914) ungawa
Köszönöm neked is! Van Pamut extra száraz program, akkor valószínű hogy a szekrény száraz + program, valamint az extra száraz, meg a napi program lesz tesztelve.
Illetve majd elfelejtettem megkérdezni. Osztottam szoroztam, és befért az 5 ajtós autómba, ezért nem futóval mentem érte. Nem volt eldöntve teljesen a gép hanem olyan 45°-ba kb. a hátán. 24 órát várunk mindenképp a beüzemeléssel, de a szárítógépek is annyira érzékenyek ha nem állítva szállítjuk őket mint a hűtők pl.?
A dobrögzítő természetesen benne volt, illetve nagyobb kátyút se találtam meg, valamint körbe volt hungarocellel véve. -
jozsi252
Egy kis segítségre lenne szükségem szárítógéppel kapcsolatban. Ma vettünk egy Beko DPS 7405 GB5 gépet, és olyan sok program van rajta, hogy kicsit kérdezősködni szeretnék hogy kinek melyik program vált be a legjobban.
A kérdésem az lenne hogy mondjuk a napi program az mire lehet alkalmas? Mondjuk egy nadrág, vagy vékonyabb felső, póló, fehérneműk, meg ilyenekhez, viszont egy farmerhez már kevés a napi program és esetleg Pamut Szekrényszáraz program kell hozzá, vagy a dedikált Farmer program? Vagy mondjuk egy kapucnis kicsit vastagabb pulóverhez a napi program szintén kevés lehet?Köszönöm!
jozsi252
Mától van akcióba a LIDL-be Nevadent elektromos fogkefe 5999ft-ért. Lítium ion akku, kompatibilis oral-b fejekkel. Szerintetek első elektromos fogkefének jó egy ilyen kis olcsó is, vagy érdemesebb drágábbra beruházni?
jozsi252
Szeretnék venni egy elektromos fogkefét, ami az első lenne nekem. A kérdésem az lenne hogy szerintetek ez elsőnek jó választás lenne? --> Oral-B PRO 2 2000 Cross Action
Ebbe elvileg már nem Ni-MH akku van benne hanem Lithium. Illetve nyomásérzékelős, időmérős, stb.. 20 környékétől többet nem igazán szánnék rá, így ez lenne a max keret.
Igazából a fő gondom az lenne hogy sehol sem találtam infót hogy pl. ez a gyári kefe mennyire erős? Én medium erősségűt használok, ez pont jól bevált. Viszont így képek alapján ez nem lehet hogy keményebb sörtéjű?
jozsi252
Gáztűzhelyünkhöz eddig egy Zippo direkt erre a célra való gyújtót használtunk. A kérdésem az lenne hogy tudnátok ajánlani ehhez hasonló minőségűt ami mindig működik? Tele van a net ezekkel a 400-1000 ft környéki hulladékokkal de semmit sem érnek. Van aki esetleg találkozott valami normális darabbal ami többet kibír mint 5 gyújtás?
jozsi252
Vásároltam egy Parkside száraz nedves porszívót. Száraz szíváshoz járt egy textil zsák a szűrőkosára, illetve papír porzsák. A kérdésem az lenne hogy a papír porzsákot érdemes mindig használni? Itt lenne egy kép a gépről -> KATT
A használati nem írja le közvetlenül hogy száraz porszívózásnál mindenképp kell használni a textil zsákot illetve papír porzsákot is. A használati így írja le az alkatrészeket.
"-Textil szűrő száraz szíváshoz
-Papírzsák durva szennyeződéshez"Aki esetleg ilyet használ meg tudná mondani hogy a papír porzsákot minél használjátok? Mondjuk ha fúrok a falba, és a földről szeretném felszívatni a finom port akkor érdemes porzsákot? De amikor pl. kocsit porszívózom és nagyobb darabokba van a dzsuva akkor nem fontos porzsákot?
jozsi252
Szeretnénk venni egy jó nagy hűtőt. Amit kinéztem az a Gorenje R6192DW lenne. Árba ennél fentebb nem akarok menni.
Jó vételnek számít ez a típusú Gorenje hűtő? -
jozsi252
ribarszki
#26875
Én most mértem a homlokomon, és háromból 3x 36.5 fokot jelzett ki. Nyilván nem kalibrált eszközről van szó, nem is várom el tőle hogy tized pontosan jelezze ki, de van egy 1000 ft-os Omron, hát az mindig 36.7 környékét jelez ki, bármilyen baja is van az embernek, bármennyire is lázas.
Szóval nagyon nehéz kiválasztani a megfelelőt, úgy voltam vele hogy 3500 ft-ot nekem megér.(#26880) blattida
Bontatlan volt mert le volt rendesen ragasztva a vége, és nem is volt megsérülve, megnéztem direkt. Hívtam a LIDL-t, mondták hogy majd mailbe jeleznek.
jozsi252
Vettem LIDL-be egy Sanitas SFT 75 multifunkciós hőmérőt de persze hogy nem járt hozzá nem hogy Magyar de még egy fránya Angol nyelvű leírás sem. Francia Német Holland persze járt, de a franc se bogarássza ki abból hogy mi mi.
Valaki esetleg nem találkozott ehhez Angol leírással?
Köszönöm!
Itt lenne a kütyü maga: SANITAS Multifunktions-Thermometer SFT75
jozsi252
canniball
#26406
Nem próbálkoztam vele, mennyire hígítsam fel? Bár gondolom ha nem hígítom akkor tesz kárt a krómba?
(#26407) pjen
Köszi, holnap utánanézek.
(#26408) szakalistvan
Gondolom a krómba egyéb dolgokba nem tett kárt semennyire sem?
Cillitet néztem hogy elvileg az jó még, lehet kipróbálom azt is.
jozsi252
Milyen vízkőoldót tudnátok ajánlani ami ér is valamit? Ez a Frosch nem valami jó finoman fogalmazva.. Mofém csapokhoz kellene.
jozsi252
Milyen szert tudnátok ajánlani mosógéphez ami kiszedi az ajtó tömítésnél (elöltöltős) levő szürkés barnás nyálkás nem tudom milyen trutyit? Csak ott van sehol máshol. Van olyan szer ami esetleg direkt erre a célra van hogy megtisztítsa ezeket a részeket?
jozsi252
Karcher SE 4002 géppel kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Neten lehet látni sok videót hogy milyen hiper szuper kis otthoni masina, de valójában megéri ezt a gépet megvenni?
Jó lenne itthonra szőmyegre, szék, matrac, kanapé, és természetesen autó kárpit tisztítására. Inkább a kárpitfej része lenne a fontosabb hogy az mennyire jó.Köszi!
jozsi252
Most Jar mosogatót vettem végül is, mert a LIDL-be nem találtam olyat amilyet akartam, és a Jar sem rossz végül, mert nagyon szép volt minden a gépbe.
A sót nem tudom levenni, mert tartályba beöntöm és onnantól a gép csinálja nem én.Lehet köze a másik mosogatószerhez? De miután megállt akkor beleraktam még 1 tablettát ugyanúgy és lefutott. Tehát ha a tabletta lenne a baj, akkor másodjára ugyanúgy nem ment volna le nem?
jozsi252
Van egy Whirpool ADP4427 mosogatógépünk, és lenne vele egy kis gond. A legutóbbi 1 hétbe már másodjára jött elő az a hiba hogy elindult egy 60 fokos 170 perces program, és fél óra után egyszerűen leállt magától, a led is kialudt ami jelzi a működést, tehát mintha végzett volna.
Kinyitottam és alul nem volt semmi víz, csak hab. Poharak is vizesek voltak, meg néhol habosak. Szóval nem nagyon értem hogy miért gondolt egyet és leállt. Még hibát sem jelzett ki a működést jelző led.Whirpool-nál valaki találkozott már hasonló hibával esetleg?
Ja és a fura hogy utána ha elindítom még egyszer ugyanazt a programot akkor tökéletesen lefut! A poharak szép tiszták és szárazak, víz nem marad a gépbe sehol. Ezért állok értetlenül a hiba előtt. Mert így tuti hogy a gép jól működik, szivattyú is meg minden, de mégse..
Köszönöm!
Van itt a topicba esetleg olyan aki szervizeléssel foglalkozik és netán Pest Megyébe dolgozik (Gödöllő környéke)?
jozsi252
Mosogatógép tablettával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Eddig Finish-t használtunk, de katasztrófa, a tányérok nem tiszták, illetve volt hogy nem oldódott fel teljesen, pedig minden rendben volt a tablettával kinézetre, csomagolása sem sérült, stb.. Elfogyott az öblítőszer is nemrég. Így szeretnék venni tablettát illetve öblítőt is.
Melyik vált be nektek a legjobban amire azt mondjátok hogy érdemes megvenni? Ha jól tudom akkor van a JAR-nak is tablettája, az jó lehet?
jozsi252
Vettem egy Honeywell DC311S vezeték nélküli csengőt de nem adtak hozzá normális leírást, nem hogy Magyarul, de Angolul sem. Nyilván nem a használattal van gondom, mert jól működik.
A csengő oldalán 2 gomb van, az egyikkel a dallamokat tudom kiválasztani, az alsóval viszont fogalmam sincs mit lehet csinálni, vagy mire való. Ha megnyomom hosszan vagy többször, akkor egy narancs színű kis led villog alul.
Ha valakinek van ilyesmi, akkor esetleg leírja hogy mire való az a gomb?
jozsi252
Laslow
#19247
Én tavaly ilyen tájban egy ilyen Samsung porszívót vettem, ami hát nem volt olcsó, de tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Azért idegenkednek sokan a porzsák nélküli megoldásoktól, mert a kiürítéssel sok por visszamehet a lakásba?
Én mondjuk kiviszem az udvarra és ott ürítem ki, de lakásba is meg tudnám zacskóba oldani. -
jozsi252
ThodEE
#19234
Nagy nehezen megtaláltam, jól saccoltam. Tartó WHIRLPOOL mosogatógép / RENDELÉSRE - 5461 ft.
jozsi252
ThodEE
#19232
Közbe nem nyugodtam bele a kudarcba, ezért az alját amennyire tudtam szétszedtem teljesen. És végül ráakadtam a bűnös darabra.
Látszik hogy a kis fül teljesen le van törve, másik pedig középen felül el van törve. Így hogy szétszedtem teljesen, így már jól lehet látni hogy azok a kis fülek, ebbe akadnak bele. Gondolom egy ilyen totál műanyag darab is van vagy 5-6000 ft.
jozsi252
Van egy Whirpool ADP-4427 mosogatógépünk, amivel lenne egy kis "probléma". Régebben is előjött már, de most már minden egyes mosásnál ezt produkálja.
Gondolom ezeken a csöveken jut fel a víz a középső forgó fúvókákhoz, illetve a legfelső részre. Arra gyanakszom hogy a kékkel bekarikázott kis fülek ki vannak kopva, nem megy bele rendesen a foglalatba, vagyis belemenni belemegy de a víznyomás kinyomja vissza. És ugye ha az feljön, akkor az alsó forgó fúvókás szerkezet beleakad.
Találkoztatok már ilyennel? Arra is gondoltam, hogy mi van ha maga a foglalat van csak kikopva, nem pedig az amit bekarikáztam kékkel. Gondolom ilyesmit lehet kapni szervizekbe nem?
Köszönöm előre is!
jozsi252
Alulfagyasztós hűtő vásárlásával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. A keret olyan 150-200 körül lenne. Elsősorban a Siemens meg Bosch gyártók modelljeivel érdemes szemezni, vagy esetleg Samsung is jó?
Köszönöm!
jozsi252
Szeretnék venni egy normális kenyérpirítót. A mostani Moulinex egy 700W-os 2 nagy szeletes ketyere de valami katasztrófa! Az egy dolog hogy nem egyenletesen pirít, mellette viszont maxra tekerve is iszonyat lassú. Gondolom mert csak 700W-os, de attól még lassú..
Néztem a márkákat de van belőle egy rakás. Tefal - Russell Hobbs - Bosch - Philips csak hogy néhányat említsek. 10-15k-ig melyiket lenne érdemes megvásárolni szerintetek?
Itt van pl ez a Philips, nem néz ki rossznak, kérdés mennyire felel meg a fenti dolgoknak?
Philips HD2628/50 kenyérpirító -
jozsi252
Van egy LG inverteres mosógépünk, és az lenne vele a "baj" hogyha csak 1 dolgot mosunk benne, mint pl egy kis rongyszőnyeg, vagy egy pár cipő, akkor annyira habzik hogy leáll a gép. Próbáltunk már Persil Ariel stb.. mosóport de erre a célra egyik sem vált be.
Mit tudnátok ajánlani? Van esetleg valamilyen habzásgátló szer erre a célra, vagy mit lehet tenni a hab ellen?
Köszönöm!
Ja és LG F1068LD lenne a gép típusa.
jozsi252
Le is töltöttem a használatit, elkezdem tanulmányozni, de már így a weboldal leírás alapján is látszik hogy rengeteg féle program van a gép, meg úgy alapból egy nagyon korrekt gépnek néz ki. Mondjuk hozzáteszem hogy 200k fölötti áron ez már alapból elvárható.
Köszi a segítséget!
jozsi252
jozsi252
Szeretnék hamarosan venni egy szárítógépet itthonra, mert télen mindig szenvedés a ruhaszárítás. Na most így hirtelen nagyon maximum 200k lett volna a határ amennyit adtam volna érte. Viszont kinéztem egy Siemenset ami szimpatikus lenne. SIEMENS WT66B200BY. Itt a Media Markt oldalán a hőszivattyús kategóriába van, de miért van a nevébe hogy kondenzációs?
Jól tudom hogy a hőszivattyús sokkal jobb?Közbe rámentem a gyártó oldalára, és ott meg azt írják hogy kondenzációs szárító, hőszivattyúval -katt -
Szerintetek megéri megvenni ezt a gépet? Azért kérdem csak, mert év végéig van promo erre is, így 10% visszajár az árból, így meg "csak" 189k lesz.
Köszönöm!
jozsi252
Csabroncka
#13604
Holnap jön meg elvileg, nagyon kíváncsi vagyok rá hogy mit tud. Rendeltem hozzá +1 év garit. Így akkor 3 évre lesz egy elvileg tuti porszívónk.
jozsi252
Porzsák nélküli porszívót szeretnék venni. Így elsőre a Samsung VC15F50VN3Y/GE tűnik a legjobbnak. Esetleg ebbe az árkategóriába tudnátok esetleg jobbat ajánlani, vagy ez jó vételnek számít?
Illetve kinéztem még a Philips FC9524/09 porszívót. Na most ez 750W-os. Sajnos azt nem találtam meg hogy ehhez mekkora szívóerő társul. Annyit tudok hogy a Samsungnak az 1500W-os teljesítményfelvételéhez, 370W-os szívóerő társul.
jozsi252
Na igen, ahogy látom Bosch Siemens azért magasabb árkategóriába tartoznak mint egy Gorenje, Ariston, stb.. Annyi kell csak, hogy alapból ez balra nyílik, ami a konyha elrendezéséből fakadóan ez nem igazán jó, ajtónyitás irányát meg kell cserélni.
Gondolom nem vészes annyira? -
jozsi252
Közbe találtam egy Siemenset amivel szerintem jobban járnék. Főleg hogy 5 év gari van rá. Méretre is, meg mindenre pont megfelel ez a hűtő.
Úgyhogy szerintem ennél fogok maradni. Valakinek esetleg van ilyen hűtője?
jozsi252
Egyajtós hűtőt szeretnék venni. A lényeg hogy jó nagy legyen. Így első blikkre a Bosch KSV33VL30-at néztem ki a Media Markt-ba, most épp akciós 155k-ba kerül.
Esetleg van bármilyen vélemény, ellenvélemény a Bosch hűtő(k) ellen, vagy ez tökéletes választás lenne? Ha mást ajánlotok, akkor azt vegyétek figyelembe, hogy legalább akkora térfogatú legyen mint ez ( 324l ).
Köszönöm!
jozsi252
Tudom hogy nem igazán ez a jó topic a kérdésemnek, de hátha szerencsével járok.
Szóval szeretnék venni egy zuhanytermosztátot. ALDI-ba akciós lesz Vasárnaptól - katt. Ezek a termékek mennyire működőképesek? Értem ezalatt hogy mennyire tartósak?
Működését tekintve, csupán annyi hogy a 2 oldalon bemegy a hideg-meleg víz, majd amennyire állítom a hőfokot, nyilván olyan víz jön ki. De ennek belül van valami elektronika ami méri a hőfokot, és szabályozza, vagy ennél sokkal egyszerűbb a működése?
Köszönöm
jozsi252
Na hogy a fene vinné el ezt a drive-ot hogy nem lehet direct linket kinyerni a képből
Itt van a kép ph képfeltöltőre feltöltve. Sry
Maga a program le fut rendesen attól hogy az alsó lapát beleütközik, vagy megakad abba a "vízcsőbe", de szerintem tutira nem tesz jót neki. Ezért ki kellene valamit találni, hogy miért pattan ki a helyéről.
jozsi252
Van egy Whirpool ADP 4427 mosógatógépünk. A gond a következő lenne vele. Az alsó forgólapát mögötti kis csatlakozásnál megy ugye fel a víz a felső mosólapáthoz. És ez a kis biszbasz minden egyes mosásnál kipattan a helyéről. Nem tudjátok véletlenül hogy ezt mi okozhatja?
Valamint levettem az alsó lapátot, és találtam benne 1 tömítést, ami el volt szakadva. Méretét tekintve halvány lila fogalmam sincs hogy hol lehetett. katt Esetleg van tippetek? Mert összefogtam, de nagyon kicsi az átmérője így nem tudom hogy hol lehetett.
Köszönöm
jozsi252
runner 125
#6760
Az a baj hogy mindenhol gázfűtés van. Illetve néztem amit ajánlottatok, hogy fűtőpatront venni, viszont az már tényleg sokat áramot zabál. Na de legalább van kiindulási alapom hogy mit nézzek. Köszönönöm
Cheesy Én pont most akarok venni Dolce Gustot. Van 1-2 hely Pesten ahol már 1000-1200 ft-ért ki lehet fogni 16db-os kapszulát. És a víz mennyiségét te tudod szabályozni, így csak 1x kell belőni anyudnak a szintet és jó is lesz. Viszont Dolce-ba nagyon sokféle kapszula van, egy kicsit drágább a kapszula, de olcsóbb a gép. Másiknál pont fordítva van. De szerintem a Dolce-val jobban járnátok.
jozsi252
Nem igazán találtam topicot a kérdésemnek, ezért beírom ide, hátha szerencsével járok.
Szóval szeretnék itthonra venni egy elektromos törölközőszárítót.Ilyesmire gondoltam. Már ami a méretet illeti. Néztem a Conrad-ba is, de ott ez kicsi nagyon. Amit elsőnek linkeltem az itthon 40k környékétől indul. Valójában ennyire drága lenne, vagy csak rossz helyen kerestem?
Köszönöm előre is
jozsi252
DeFranco
#6412
Normális minőségű szalámi, pl Pick egész rúdban vásárolva árba jobban jössz ki, mintha szeletelve vennél pl 100-200g-ot. Illetve frissebb is, ha fogyasztás előtt szeleteled. Illetve ugyanez igaz pl füstölt kolbászokra. De amúgy gusztososabban is néz ki ha pl csinálsz otthon 1 pizzát, és normális vékony szeletbe vannak rajta a cuccok.
Lehet én hülyeségem de kajákhoz, meg úgy mindenhez, jobban szeretem ha vékonyra vannak szeletelve a termékek, akár egy sonkás tojást csinálok vagy bármi ilyesmit.
Szóval ez lenne az oka, hogy miért szeretnék itthonra venni egy ilyet. Illetve nem hiába van ilyen nagy választék szeletelőkből is, mert nem csak én gondolkodok így szerintem
jozsi252
Pár hónapja már próbálkoztam azzal a kérdéssel hogy milyen szeletelőgépet érdemes venni, de nem nagyon jártam sikerrel. Viszont most már tényleg szükségem lenne rá, így most megkérdezem még egyszer.
Szóval van itt valaki aki mostanában vásárolt kizárólag otthoni használatra szeletelőgépet?Én ezt a típust néztem ki, ami árba is megfelelne. Esetleg van aki használ ilyet?
Köszönöm
jozsi252
Vettem egy AEG VL 5530 S álló ventilátort.
A következő lenne vele. Alapból hibás.. Low fokozat jó, de mid fokozaton maxon megy, hi fokozaton meg közepesen, szóval a 2 fel van cserélve
A másik hogy ez a Sleep meg Nature mód mi a fene rajta szerintetek? Ha átrakom ezekre, akkor össze vissza változtatja a venti ford. számát. Pontosan ez a 2 mód mire való, mert nem írja a használatija. Amúgy szerintetek lehet ebből baj hogy a mid hi fokozat fel van cserélve? Értem ezalatt hogy inkább vigyem vissza, mert ki tudja hogy az elektronikával milyen baj lehet ebből adódóan?
Köszönöm
jozsi252
1x már megkérdeztem, de nem érkezett rá válasz. Azért megkérdem mégegyszer, hátha most olvassa olyan aki tudna ebbe segíteni. Szóval egy szeletelőgépet szeretnék vásárolni. Csak felvágottat szeretnénk rajta szeletelni.
Lényeg hogy ne ilyen izgő mozgó vékony instabil szerkezet legyen.
Most így első blikk-re ezt a kettőt néztem ki.
http://www.ebolt.hu/product408187_category2160-Bosch_MAS6200N_elektromos_szeletelo_ezust.html
http://www.ebolt.hu/product476289_category2160-Gorenje_R506E_szeletelo.html
Sry a link hiánya miatt, de a legutóbbi 2 napban a PH nem úgy működik ahogy kellene
jozsi252
Szeretnék venni itthonra egy szeletelőgépet. Milyet tudnátok ajánlani ami ár érték arányba elfogadható minőség? És nem ilyen műanyag nyeklős csuklós sz@r. Lehet műanyag természetesen, de ne azt a 5000ft-os benyomást adja vissza, tehát stabil legyen.. Ja és nagyrészt felvágottat szeretnénk szeletelni vele.
Köszönöm
jozsi252
Szia
LG-re hány év garancia van? Mert mi tavaly vettük és a motorra magára meg a főbb motorikus alkatrészekre 10 év garit adott az LG, ebbe is Direct Drive motor van mint amilyet te kinéztél. Szóval mi inkább a gari miatt döntöttünk az LG mellett. Akkor 100k volt a mosogatógép. Nagyon szépen most, még a fél órás program alatt is. Illetve a másik dolog hogy elötte felültöltős volt ami rettentő módon hangos volt, illetve elis ment a helyéről. Viszont ez megse moccan, és nagyon halk még a centrifuga alattis.
Elég sokat mosunk vele és nagyon megbízható aztkell mondani, gari sajnos sokat vet a latba vásárlásnál, mert elötte ami volt épphogy lejárt a gari pár hónap múlva tönkre is ment, 2-3 éves mosógépről beszélünk.
jozsi252
Lenne egy Whirpool ADP4497-es mosogatógép, jópár éves lehet viszont max 10 szer volt használva, és olyan gond lenne vele hogy beleengedi a vizet, és az indítógombnál van kis led 6 ot villog és kész megáll az egész
Van amikor nemis villog úgy áll meg, illetve van amikor bennehadja a vizet nem szivattyúzza ki. Volt itt egy szerelő de természetesen akkor pont végigment a fél órás program hibátlanul.
Van aki tudna esetleg segíteni ebbe hogy milyen baja lehet illetve ha esetleg valaki abba segítene hogy lehetne megjavítani - itt elsősorban aki ezzel foglalkozik, azt megköszönném
A szűrő amit találtunk kilett takarítva mert azthiszem a 6 villogás erre a hibára utal hogy szűrő elvan tömődve de a szerelő is mondta hogy jó a szűrő.
Illetve ha pl megáll menetközben és bennehadja a vizet és nyomkodom az indítógombot akkor szivattyúzza ki a vizet, kiszívta a vizet és megáll a technika
köszönöm előre is a segítséget, remélem megtudjátok ti állapítani hogy mégis mi a fene lehet vele így elsőre, vagy legalább tudtok-e tippet adni azis jólenne
jozsi252
Ariadne
#3521
Itt kezdődik a gond hogy nincs külön tekerője a gőznek. Tehát ha elzárva van a csap akkor nemis csinál gőzt a vízből, ha meg eltekerem arra az irányba amerre kell akkor ha már van egy kis gőz egyből nyomja ki oldalt ahol kell.
Tehát nincs olyan állása a kávéfőzőnek, ahol gőzt csinál, hanem eltekerem hogy capuccinot akarok és egyből ha van már gőz jön is. Ez elég hülye megoldás
jozsi252
Adott egy Hauser CE-923 típusú kávéfőző. Amikor capuccinot akarok vele csinálni, felgőzölni ugyebár akkor előrefele kell tekerni a bal oldalt levő kis tekerőjét. Viszont egyből ilyenkor ha gőz lesz a vízből egyből jön ki a gőzőlő csövön. Így meg elég gáz.
Azlenne a normális szerintem ha lenne 1 fokozat bekapcsolom, és amikor a nyomás eléri az x bar-t akkor lekapcsol és tudok capuccinot csinálni. De így meg ha már kis gőz keletkezik akkor egyből jön ki a csövön. A használati nemtudom merre van, hogy el olvassam mégis mi lenne a teendő de igazából akárhogy tekerem csak picit el nemkezd el gőzölni.
Ez direkt ígyvan megcsinálva?
jozsi252
Erről a mosógépről mi a véleményetek? [link] nemlenne túl sokat használva.
jozsi252
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Emelkedik a korábbi generációs Intel CPU-k ára
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- LEGO klub
- Star Citizen
- BestBuy ruhás topik
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 100% Akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 5 (16" QHD+ 240Hz, i7-14700HX,RTX 4070 8GB, 32GB RAM,1TB SSD) eladó BeszámítOK
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
Jelen esetben többet számít nekem hogy nem 1 meg 2 év van rá hanem 5.
