Háztartási gépek
AthlonXP
Erre valaki?
AthlonXP
Mosogató gépet szeretnék venni, a keret 150k lenne, tudnátok ajánlani valamit? Szabadon álló verzió kellene, nem beépíthető.
Első ilyen gép lenne, szóval nem igazán van tapasztalatom ez ügyben. Olvastam a fórumot, elég sok mosogató gépes hsz.-t átolvastam, de sajnos, minél többet olvasok, annál jobban elbizonytalanodok a témában. -
AthlonXP
Két hete vettünk egy Tefal 7 in 1 olajsütőt.
Kérdezném azoktól, akiknek van, vagy volt ilyenjük, esetleg a másik (9 in 1) verziója, hogy nekik hogy vált be ez a termék?Eddig egyszer volt használva, konkrétan csirkét és halat rántottam benne, amit végül is rendben megcsinált, bár olyan érzésem volt vele kapcsolatban, mintha nem melegítené fel az olajat rendesen, a beállított 180 fokra.
Pár nap múlva, lángost próbáltam sütni benne, de hiába volt 180 fokra állítva a hőfok, amikor bele tettem a lángost, az olaj még csak el sem kezdett "sercegni" benne, ergo nem volt elég forró, pedig a fűtést jelző lámpa már nem világított, vagyis a gép szerint már 180 fokosnak kellett volna lennie az olajnak.
Végül sima serpenyőben sütöttem ki a lángost.
Ma apu próbált vele egy kis fagyasztott csirke fasírtot melegíteni, de szintén nem járt sikerrel.
Ekkor már gyanússá vált a dolog és egy digitális multiméterrel, ami hőmérsékletet is mér, megmértem az olaj hőmérsékletét.
Megvártam, hogy a fűtést jelző lámpa már ne világítson, így elvileg már 180 fokos kell legyen benne az olaj. Hát a mérés szerint ez bizony csak 150 fok volt, ezért sem sikerült a dolog.
A fűtés többszöri ki-be kapcsolására ugyan egyszer sikerült elérnie a műszer által mért 180 fokot, amikor rendesen el is kezdett sülni az étel az olajban, viszont ahogy kikapcsolt a fűtés, az olaj rögtön visszahűlt 150 fokra! Nem is nagyon akart vissza melegedni.
Korábban egy Tefal Uno M típusú kis olajsütőnk volt, az amint elérte a kívánt hőfokot ( kikapcsolt a fűtést jelző lámpa ), azonnal lehetett használni, forró volt az olaj benne, azt is mértem műszerrel és ott rendben volt a hűmérséklet.
Az is vissza hűlt nyilván, amikor bele helyeztük az ételt, de gyorsan vissza is melegítette a gép, ellenben ezzel a mostanival.Szóval másnak milyen tapasztalata van ezzel a 7 in 1 készülékükkel?
Arra gondoltam most, hogy csinálok majd fényképeket az olaj fűtésről és a műszeres mérés eredményéről, amit elküldök a cégnek, ahonnan vettem és meglátjuk mi lesz, hisz garanciális a gép.
Mert szerintem nem így kéne működnie, így használhatatlan. Gondolom a hőérzékelő része nem jó, de végül is mindegy.... -
AthlonXP
ThodEE #35634 üzenetére
Igen, viszont baromi gyorsan tönkremegy!
Ez a mi új ( 2 napos ) mikrónk belseje és már így néz ki benne a papír, vicc! Csináltam benne egy pizzát, 12 percig ment egyfolytában a gép, szóval ennyi használattól ennek nagyon nem kéne így kinéznie.
Korábban volt két Samsung készülékünk, azokban nem volt ilyen hülyeség, mégis jók voltak, de az újakban már van ilyen, semmi értelme!
A legdühítőbb, hogy nem is találtam olyat boltba ( Auchan, Media Markt, stb. ), amelyikben ne lenne ilyen. Márkától, ártól, mérettől függetlenül!
Neten meg hiába nézegetem a webáruházak kínálatát, legtöbb készülékről nincs olyan kép, ami a belsejét mutatná, vagy ha igen, akkor ez az oldala pont nem látszik, amelyiken van ez a szar!
A leírásból sem derül ki... -
AthlonXP
Mikrohullámú sütővel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Tudtok-e ajánlani olyat, ami 20-25L-es és nincs benne a belsejében az a "csillámpapír" szerűség?Erre gondolok:
Már egy csomó félét megnéztem, de mindegyikben láttam ilyet. Nekünk korábban volt már pár ilyen sütőnk, pl. Samsungból 2 féle is, azokban nem volt, de mostanában már azokban se láttam olyat, amiben ez nincs.
AthlonXP
#40553216 #27427 üzenetére
Én csak az Electroluxal kapcsolatos tapasztalataimat írtam le, nem akartam egyáltalán becsmérelni a Miele termékeit, még ha úgy is jött le a dolog! Az is egy elég jó márka, bármelyik termékét gondolkodás nélkül megvenném, se nekem, sem ismerőseimnek nem volt még rossz tapasztalata vele.
Bő 3.5 évet dolgoztam az Electrolux hazai gyárában, javító műszerészként és a laborban is, ahol a gépek folyamatos tesztelése zajlik, napi 24-ben. Így mindegyik, hazánkban gyártott termékét ismerem az utolsó csavarig, ezért is írtam, amit írtam.
Az akart lenni a lényege a hsz.-emnek, hogy attól még, hogy akár fele olyan teljesítményű motor is van az adott termékben, mint a másikban, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy eltérés lenne a szívóerőben ahhoz képest. Mert a motor teljesítmény csökkenésével párhuzamosan, az egész porszívó belső felépítése át lett alakítva, hogy megmaradjon a korábbi szívóerő.
Ez a lényeg, csak lehet túl bonyolultan írtam le, bocsánat! -
AthlonXP
zolnagy #27410 üzenetére
Porszívó vételénél ne zavarjon meg a motor teljesítménye ( hány wattos ), mert szinte lényegtelen.
Az Electroluxban 700 W-os motor van, de a szívó ereje felveszi a versenyt az 1400-as Miele-vel.
Ugyanis az EU-s szabályozás alapján egy ideje, max 1600W lehet a porszívó motor, de hamarosan már csak 800W lehet majd, ha jól emlékszem.
Na most az Electrolux szeret előre menni a dolognak, így került ebbe a gépbe "csak" 700 wattos motor.
Ezeknél a porszívóknál jelentősen módosítani kellett a légcsatorna útját, a légáramlást, stb, hogy továbbra is biztosítva legyen a megfelelő szívó erő és ne érje hátrány az erősebb motorral felszerelt modellekhez képest.
Szóval a lényeg, hogy a porszívónál a szívóerőt nem a motor ereje határozza meg főként, hanem a porszívó egészének felépítése és ez a lényeg!
Hidd el, amúgy is ritkán kell használni a max teljesítményt, mert már az alsó tartományokban is bőven felszedi a szőnyeget, linóleumot, stb a porszívó...Szóval nyugodtan meg veheted az Electroluxot, ha az tetszik jobban.
AthlonXP
Remélem jó topikba írok.
Szóval, adott egy Whirpool AWO/D 45140 típusú mosógép, amiben hamarosan csapágyat kéne majd cserélni. Ez ügyben írnék, hátha van valakinek tapasztalata ez ügyben, esetleg tudna adni tanácsot, hogy lehetne megoldani házilag a cserét. Szervízben elég költséges lenne ugyanis.
Néztem 1-2 videót, hasonló termékekről, pont erről persze semmit sem találtam, de a videók alapján teljesen szét kell szedni a gépet, darabokra, mert ahogy láttam, hátulról sajna nem lehet cserélni a dolgot.
Még szerviz dokumentációt is találtam hozzá, de abban is alig volt valami, pl a két csapágy típusa sem volt benne, nem még a szétszedése..
Alkatrész keresőkben is kerestem, szinte van minden, de pont csapágyat nem találtam, így rendelni sem tudok hozzá.
Tud valaki esetleg egy helyet, ahol érdemes lenne megnézni esetleg, vagy bármi tanácsot ez ügyben? -
AthlonXP
margithid #22031 üzenetére
Nekünk elöltöltős van Whirpool AWOD45140.
Sokan szidják ezt a márkát, sőt az idei német megbízhatósági tesztben, egyenesen az egyik legkevésbé megbízható márkának mondták..
Nekünk már vagy 4-5 éve van meg, azóta is hibátlan, bár kicsit az alsó részén már rozsdás a lemez, de hát ugye nálunk a fürdőszobában van, ott meg kap párát rendesen.(#22033) w.miki Electrolux Ultraperformer Pont ilyen kék színben van nekünk is. Hibátlanul teszi a dolgát, csendes, nagy szívóerő ( 2100 W ), a legkisebb fokozaton is felszedi a szőnyeget, linóleumot, stb. Hepa szűrős ( H12 vagy H13, bármelyik jó bele ), nagy méretű portartálya van.
AthlonXP
margithid #22019 üzenetére
+ (#22024) meszi85
A mosógépeit nem ismerem, de a porszívóit igen ( ott dolgoztam 3 évet javítósként ).
Az AEG = Electrloux!
Az egyedüli eltérés, általában a külső festésen, feliratokban és/vagy kezelőszerveken figyelhető meg. De belül, ugyan azok az alkatrészek vannak, az olcsóbb és a drágább változatok esetében is. Nyilván a drágább több funkciót tud, esetleg energia takarékosabb, vagy több extra van hozzá ( porszívó esetén pl porzsákok, vagy autós kiegészítők, stb... ).Szóval ezzel azt akartam írni, hogy az AEG nem feltétlenül éri meg a plusz pénzt, ha hasonló tudásút találsz Electrolux márkanéven is, akkor nyugodtan vedd azt, semmivel sem kevesebb, mint az AEG, annak ellenére, hogy az lenne a premium márkája az Electroluxnak.
Egyébként, nem rossz márka, én is onnan hoztam porszívót, tartályosat, a mai napig hibátlanul működik, a legkisebb fokozaton is bármikor felszedi a szőnyeget, linóleumot. Igaz még csak 3 éves, de hát na.
AthlonXP
hakydakillah #21992 üzenetére
Kb 5-6000-et szoktak kérni egy bekötésért.
AthlonXP
#94529552 #21947 üzenetére
Hát végül is a Samsung lett, apámnak nem tetszik, hogy a másiknak ott bent van a kezelőpanel ( útban van, neki tolod az edényt, ételt, stb ), meg ennek jobban bejön neki, hogy a fagyasztó részben 3 fiók van, nem 2 + egy polc kombó, így jobban pakolható ( nem esik ki a cucc felül, ha kinyitod az ajtót.
Na meg a BOSCH-nak eléggé belóg a fagyasztó részben fent a légbeömlő része, legalább is a képen úgy látszik.Majd kiderül, hogy jól döntöttünk-e, én nem tudtam dönteni, nekem mindkettő tetszik. Rosszat egyikről se olvastam, ebben az árkategóriában, A++ és no frost készülék, nem sok van. De többet most nem tudunk rákölteni sajna.
AthlonXP
Csabroncka #21945 üzenetére
Az biztos, meg ugye a hőmérsékletet elég egyszer beállítani, amíg kitapsztalja az ember, utána úgy sem nyúl hozzá..
Szóval a BOSCH-t vegyem szerinted?
Nagyon nem tudok dönteni. Az drágább lenne egy 5-össel, a szállítás miatt, a másikat ingyen hozzák. Ráadásul ott megkapom a gyártói garanciát, a BOSCH-nál ezt nem tudom, mert az "Elland.hu" ahonnan rendelném, ezt nem írja. Garanciát ad rá ( 2 év ), de nem írja, hogy gyári-e vagy sem. Ha nem gyári és magyar garancia, akkor javítás esetén jól megszívja vele az ember, mert sokáig fog tartani, mire a külföldi céggel elintézi a bolt a dolgot.
De semmi biztosat nem tudok, az ASZF-ben nem derül ki, hogy történik a garanciális ügyintézés. -
AthlonXP
Hát sajnos élőben nincs lehetőségem megnézni őket, amit így a képeken és a gyártók honlapján olvasok róluk, az alapján, mindkettő tetszik.
A BOSCH-ról néztem pár külföldi tesztet ( német ) és ott mindenütt 5 csillagos eredményeket kapott.
A Samsung-ról nem találtam tesztet, a vásárlói vélemények teljesen pozitívak. -
AthlonXP
nelsonmanian #21934 üzenetére
Nekünk Fagor, Dyras és Tefal is van, mindhárom "gőzölős", egyikkel sincs baj, már vagy 4-5 évesek.
Sztm bármelyiket veheted, nagyon mellényúlni nem lehet. -
AthlonXP
Szeretnék venni egy kombi hűtőszekrényt, alul fagyasztósat, no frost-osat.
Kb. 120k lenne rá, milyen típusokat tudnátok ajánlani, milyet lenne érdemes venni?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- AKCIÓ! HP ZBook Firefly 14 G9 üzleti notebook- i7 1255U 32GB RAM 512GB SSD nVidia T550 4GB Win11
- HP Laptop 15-fc0026nh (AY7E1EA)
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
