Háztartási gépek
Sziasztok. Tésztakészítő gépet vennénk, még mindig
Phillips elektromosat nézegettük.
Marcato a másik opció.
Fontos lenne, h cérnatésztát tudjon gyártani.
Van ajánlásotok?
Erről mi a véleményetek? Kicsi a konyha, ca. 4×4-es.
szabi__memo
#86422
Parancsolj:
Sharp Corporation (シャープ株式会社, Shāpu Kabushiki-gaisha) is a Japanese multinational corporation that designs and manufactures electronic products. It is headquartered in Sakai-ku, Sakai, Osaka Prefecture. Since 2016 it has been majority owned by the Taiwan-based Foxconn Group.
szabi__memo
#86418
Nekünk volt Beko, 5 év garral... 6,5 évig bírta, de akkor már az ajtó szigetelése hullott szét, gondoltam veszek rá, a gyári 25k körül lett volna. Hezitáltam szerencsére, így nem vettem meg, pár hónappal később a burkolat alá rejtett csövekből elszökött a báz. Javíthatatlan, kuka. Beko, Gorenje és Candy is a legalja sajnos.
Sharpot nem ismerem, jó magnóik és számológépeik voltak... -
totron
#86383
Az újakkal az a baj, h az alsóbb szegmensben már sok a gagyi anyaghasználat, kivitelezés...
Kötelezném a gyártókat a full moduláris, javítható termékek gyártására. Az új hűtőknél a rejtett hőleadó is aranyos, csak egyben hatalmas hibaforrás is, sokan megszívják, ha nem olvassák el, h ne rakjon az oldalához semmit... Az meg nem környezetvédelem, h 5 évente hűtőt kell venni
Gorenje kerámia főzőlap ki-be kapcsolgat, túlmelegszik. új korában is kellett szerelő, kimaradt a szigetelés, aki szólt, annak utólag beépítették ingyen.
Gagyi kínai relé volt benne, az cserélve lett, beégett a gyári...
A szitu javult, de sokkal rosszabb, mint új korában volt.
A fűtőbetéten az gondolom egy bimetál, amit nem akarnék megkerülni, nem cél felgyújtani a házat. Sajnos csak egyben láttam a betéttel. Szellőzés nem ledz jobb, venti nincs benne, stb., ezeket már végigvettem...
Kérdés, h az a bimetál tud "gyengülni"? Érdemes lehet cserélni a betéttel együtt, vagy az nem így megy tönkre?Egyáltalán szerelős dolgokkal foglalkoztok itt?
lehet rossz helyen írok? -
garga pista
#86363
epic volt
10k elszívók... ehh, nem most forgatták
garga pista
#86348
átnéztem, minden jónak tűnt, ezért gondolom a motor lehet a hunyó. kapcsolók, elosztó dobozka nem kapott zsíroldót biztosan.
fázis-nulla szakadás, fázis föld kb. 10 k, az a baj... -
ehh, kib*tam magammal....
elszívót takarítlottam, ventin vastag zsír. zsíroldót is spricceltem rá, vigyázva, h ne folyon szanaszét...
de mégis van vmi, bekapcslva lenyomja a konyhai fí relét.
van esély, h száradás után meggyógyul?
kapcsolókat, bemenő dobozt, stb megnéztem, minden száraz, elvileg a motor is. a lepizskált zsír gondolom nem tud beesni oda. Fázis föld 10 k Ohm, másikon szakadást mérek. motort nem kötottem ki.
megjavulhat? kontaktspray segíthet? :U -
ViZion
#83686
Csak infónak: valóban a relé volt beteg, ahogy melegedett, úgy be is "ragadt". Hűvösen normálisan működött -nagyjából. 16A Omronra lett cserélve, mellette az elválasztó fémet átkentem FBSS-el, hogy az a lemez ne a relére sugározza a hőt. Most le lett tesztelve alaposan, hibátlan. A gondos Gorenje tervezéss ugye, h 5-6 évesen egy faék dolgon póroltak 200 Ft-ot... Köszönöm az itt lakók segítségét is!
tucsi9
#83791
áram vezetékelésre, kismegszakítókra figyelj. hajlamosak nem szabályosan bekötni, C16 létezik csak sok mesternek. Vezetéken ne spórolj, ezek nagy fogyasztók.
+1 a Bosch-ra, de ott is vannak gyengébbek. Mosogatógép alap Bosch, semmi extra csicsa, 2007 óta hibátlan, görgőt most kapott. Tisztítás, kis karbantartás +éveket ad nekik. -
Gömbike
#83706
A Gorenje nagyon jó márka és minőség... VOLT, valamikor régen...
Sajnos teljesen igazad van, nekünk is csak rossz tapasztalatunk van vele, már kerülöm, mint a sz@rt. Anno 15-16 éve a gyermekünk születésekor "kinőttük" a Gorenje hűtőnket, apósnak tönkrement, neki adtuk a Gorenje hűtőnket, mi vettünk egy nagyobbat. Nála azóta is üzemel az, mi meg már kb. 4 hűtőt elfogyasztottunk. Amire lecseréltük no frost gorenje 3 hónap után a nyár közepén szart be, hoztak panelt, nem kompatibilis, majd a másik, de nincs raktáron, türelmet kérünk... nagy nehezen adtak cserejegyet. Főzőlapnál Gorenje lett, nem igazán volt más, most úgy néz ki, h ott is "pici" tervezési hiba miatt kell szerelnem...
Szal. Gorenjét ne... -
BB9000
#83687
Közben PM is ment
A túlzott melegedés gyári/széria hiba, erre ingyen rakták be a szigetelést. Ez is aranyos, az kapta, aki kérte... Nem automatikusan és nem verték nagydobra.
Alatta fiók van, de nem ér végig, nem zárt, hátul a szekrénynél nyitott. Korábban melegedett, de nem hülyült meg, szal. a szellőzés ~2 évig elég volt?
Venti már felmerült, helye nem igazán lenne, saját venti nincs neki.
Ami most kiderült, h 10 A relé van a legnagyobbon is, ahol néha percekre bő 10,5 A-t vesz fel. Nem mondom, h egy omronnál rohannék cserélni, mondjuk itt se volt durva baj eddig. Első körben azt cserélem nagyobbra, jobb minőségűre, azt meg tudoim oldani. Ha nem segít, akkor szerviz és egy hét hidegkaja...
Köszönöm a segítséget! -
BB9000
#83684
ha ez az a topik, akkor OK.
Gorenje főzőlap, a legnagyobb felülete a vezérlés mellett van, van ott egy hevenyészett szigetelés, de semmit nem ér, átforrósodik minden.
És mikor átforrósodik, akkor a vezérlése meghülyül. Értsd: ki-be kapcsolgat, akár kikapcsolt állapotban is. Áramtalanítás, 30 percig hűsöl és működik újra. Csak a vasárnapi főzőmaratonnál jelentkezik a hiba, amúgy inkább előbb lekapcsolja a fűtést, mint kellene.
Szétszedtem, nincs púpos kondi vagy más, látható sérülés.
Esetel a fűtőszálnál a termisztor (vagy nem tudom, h mi határolja a hőfokot) lehet a hiba, vagy a vezérlőpanelen cseréljek amit lehet?
Gondoltam az 1-es (hibás) zónát átkötni másik vezérlésre, így kizárható lenne, h a panel vagy a fűtőszálnál valami a hiba. De ha van ezzel tapasztalat, akkor nem gyakorolnék, hanem célzottan javítanám. Szerviz alapból panelcserét mond, mint mindenre, az meg drága...
Háztartási gép javítós topik is van?
Nem találtam ilyesmit...
Tudnátok egy linket adni, ha ismeritek? Kerámia főzőlapot a hobbielektronikában már kérdeztem, de nem voltak aktívak a jómunkások... Pedig azzal valami van...
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen MS4010
