Háztartási gépek
mouzrr
racskobalazs
#86149
Forró vízben oldj fel trisót, majd azt öntsd be a mosógéppe, addig hogy épp ne folyjon ki a dobból. Hagyd benne pár óráig, majd a drain funkcióval ereszd le. Indíts egy 60 vagy 95 fokos mosást és ha már bent a víz, akkor adj hozzá a mosószeradagolón keresztül vízben feloldva trisót (ne túl sokat mint amennyivel először áztatsz, mert túl sok hab fog képződni és kijön a gépből
.)Fel fogja oldani a lerakódásokat, főleg ha sok öblítőt használtál a gépben ezelőtt. Az öblítő használatát érdemes elkerülni!
mouzrr
Hol érdemes egyszerű állóventit venni legtöbb garanciával? A Lidl-ben ugye 3 évet adnak, de egész Pest megyében elfogyott a készletük az ügyfélszolgálat szerint.
mouzrr
eladocuccaim
#85265
A mosószer / öblítő le tud rakódni egy vékony rétegben, és az lehet büdös amíg nem éri víz, de nem vagyok benne biztos.
Mindenesetre én trisós tisztítást javaslok, forró vízben szoktam feloldani és azt hagyni a gépben, az elég jól feloldja a lerakódásokat. Vízkő ellen pedig ugyan ez csak citromsavval.
Trisós 90 fokos mosás is jó, de nem szabad túl sokat tenni bele mert túl sok hab képződhet.
Esetleg a trisós keverékből egy spriccelővel fújj be a mosószer adagoló helyén úgy, hogy felfele is célzol, illetve a nyílásba ami bevezeti a vizet a mosógép belsejébe.A különböző fertőtlenítők szerintem nem szedik le ezt a vékony, csúszós réteget. Érdemes a mosógép elején a szűrőt is kiszedni és áztatni a trisós vízben, illetve ott is benyúlni valami vékonyabb eszközzel a kifolyóba, onnan sok koszt lehet eltávolítani.
mouzrr
Boscht tudom ajánlani, keskeny, 10 terítékes verzió van nálunk:
SPV4EMX20E Serie4appban jelez ha lejárt a program, automatikus ajtónyitást is tud hogy megszáradjanak az edények, jelez az app ha fogyóban a tabletta (megadhatod hogy hány darabnál jelezzen), akkor is jelez ha öblítőt újra kéne tölteni, vagy futtatni kell egy tisztító programot.
Van gyors / intenzív program, programozható indítás, ha fut, át tudod kapcsolni egy gyors programra hogy hamarabb végezzen.Az evőeszközöket a legfelső polcára lehet tenni, nincs kosár nekik ebben a verzióban.
Talán kicsit halkabb lehetne, de nem igazán tudom mihez viszonyítani, ez az első mosogatógépem.
A középső kosár magassága variálható, így lentre nagyobb edények is beférnek akár.Könnyű kitakarítani, bármiféle műszaki érzék nélkül egyszerűen szétszedhető a belseje, a szűrőt is könnyű kivenni. Szerintem túl nagy eltérés nem lehet azonos árfekvéseknél még márkák között sem, meg kell nézni az adatlapokat, hogy az általad elvárt funkciót tudja. Legtöbb garival kell venni, a legjobb áron.
mouzrr
arcsin
#83416
Én is alig akarom elhinni, hogy ez ilyen hulladék. Az elektromos hálózat hibája sem lehet, mert teljesen fel lett újítva tavaly, és semmilyen más elektronikai eszközzel nincs gondunk.
Ami érdekesség, hogy nem a víz elpárolgása után olvadt le egyik alkalommal sem, a rizs még meg sem főtt, tehát túlmelegedett, nem kapcsolt le benne a fűtés időben. -
mouzrr
attiati
#83411
Tefalból nem ajánlanék rizsfőzőt, nálunk 1 éven belül kétszer is tönkrement ugyan azzal a hibával - a belsejében szó szerint leolvad a fém rész túlmelegedés miatt, és használhatatlanná válik az eszköz. Most fogják harmadjára cserélni, aztán ha ez is elromlik néhány hónap után (átlagosan heti 1x használjuk), kérjük vissza a vételárát.
mouzrr
A pultra gondolsz? Azon igen. Nekünk asztalos cég csinálta.
Nem túl vastag maga az indukciós lap, így az alatta lévő fiókban nem akadnak bele a dolgok, persze nem lehet telepakolni.Illetve hosszabb használatnál egy picit felmelegednek ott a dolgok, de nem túl meleg azért.
mouzrr
balojazz
#80745
Én úgy tudom nincs ventilátor a mosogatógépekben. Úgy szárítanak, hogy az edények melegebbek maradnak mint a benti levegő, így elpárolog róluk a víz. A ciklus végén talán hideg vizet enged be a gép alulra, ezzel is gyorsítva a folyamatot.
Az automatikus kinyílás pedig segít hogy kiszellőzzön az eszköz, és ami még nedves maradt, meg tudjon száradni. Jellemzően a műanyag eszközök maradnak vizesek mivel nem tudnak annyi hőt tárolni mint egyéb edények, ezért nem párolog el róluk a víz.
mouzrr
BB9000
#79770
Köszi a részletes választ! Sajnos a szabadba vezetés nem megoldható mivel a konyha messze van a külső faltól. A közös képviselőt direkt előre megkérdeztük, hogy szabad-e bekötni elszívót, és a válasz igen volt, tehát akkor már itt kezdődik a probléma, hogy ők sem voltak tisztával a rendszer működésével. De ha többeknek is be van kötve, hogyan lehet az, hogy náluk nem szivárog vissza a szag? Ez esetben csak megoldható egy normális pillangószeleppel?
Amennyiben az eredeti állapot visszaállításra kerül, ha jól értem, az egy folyamatos elszívást eredményezne. Ez mennyiben lehet gond nyáron, ha megy a klíma? így nem kell sokkal többet dolgoznia, mert kimegy a hűvös levegő és máshol bejön a melegebb?
Illetve télen talán szárazabb is lesz a levegő ennek köszönhetően.
mouzrr
beépíthető, teleszkópos Gorenje th60e3x elszívó beépítése után sajnos nagyon visszajön a lakásba az elszívott ételszag más lakásokból (8 emeletes házban). Van benne pillangószelep, de úgy tűnik nem zár jól.
Sajnos az elszívó csatornából eddig is visszajöttek a szagok, így évekig volt zárva/ragasztva amíg ez beépítésre került.Rendeltem fém pillangószelepet amiben elvileg van tömítés, szerintetek az működhet? Az elszívó felé tenném egy merev cső után, arra kötném a flexicsövet.
Ha ez sem jön össze, milyen megoldás jöhet még szóba, tudnátok tanácsot adni? Esetleg valami légtechnikával foglalkozó szakember szükséges, vagy drágább elszívó, amiben jobb minőségű, szigetelt, vagy esetleg elektromos pillangószelep van (ha van egyáltalán ilyen...)?
Köszi
mouzrr
Viiktor1989
#60922
Abszolút nem kell, viszont minden mosás után érdemes nyitva hagyni az ajtót (nem a kis ajtócskát lent), hogy szellőzzön a gép, különben penészes lesz
Azért a döntéssel óvatosan, nehogy eldőljön vagy letörjön az elején a kis ajtócska.
mouzrr
Szia! Írtam múltkor hogy ha a lenti szűrőt kiveszed, döntsd meg előre a gépet hogy kijöjjön belőle a víz, ezt megnézted? Mosás után még marad benne víz, és lehet a sok trutyi ami feloldódott még benne van.A trisós vizet szerintem érdemes egy pár órát állni hagyni benne hogy mindent feloldjon, nem hiszem hogy bárminek ártana a gépben, ha igen majd valaki megcáfol úgy is.
mouzrr
Viiktor1989
#60733
Ha alul kinyitod a szűrő nyílást, döntsd meg a gépet hogy kijojjon belole a víz (nekem így csomó piszok, oblitoszer is jott ki a regi gepbol miutan lecsereltem es igy megdontottem. )
Érdemes ellenőrizni a buzzarot is hogy tuti jól működik e, ha nem, annak a szaga visszajohet es azt erezni fogod a dobban! -
mouzrr
Csabroncka
#59431
Új LG mosógépnél minden mosás után van víz az öblítősrekeszben, pedig nem használok öblítőt, így eldugulva nem lehet. Ez hibára utalhat, esetleg túl erősen engedi be a vizet a gép?
mouzrr
Mit lehet akkor csinálni, ha nagyon hangos a víz amikor kinyit a mágnesszelep a mosógépben? Ha jobban elzárom a csapjot amiről kapja a vizet, akkor is ugyan olyan hangos. Ilyen maga a gép és ne foglalkozzak vele? Pár hetes LG fh2j3tdn0 gépről van szó, eleve hangos volt már.
mouzrr
Gravity1234
#58787
Ahogy én nezegettem teszteket, a lényeg az összeszerelés minősége : miután felszívja a port, azt ne engedje ki magából. Ebben nagyon jó a Daikin, illetve Miele is a C2 szériától kezdve (a C1 elvileg nem teljesen "Sealed system").
Porzsákos porszívóknál nyilván a szűrők (pl HEPA)
és a porzsák fogják fel ezeket a por részecskéket. -
mouzrr
ribarszki
#58753
Tegnap jött meg a Miele C2 parquet powerline. Minden tökéletes, erősen szív, nem hangos, könnyű szétszedni a külön tartozekokat. Egyedüli hátrány nekem a fejek anyagának a gyengesége. Ahogy beakadt egy mininalisan egy szekrény alatt porszívózáskor, meg is sérült a műanyag.
Egy porzsák nélküli dirt devil porszívó után mindenben csak jobb ez a gép
mouzrr
Arukereso.hu-n a porszivoknal a tisztitasi hatekonysag osztalyzas mennyire megbizhato? Pl a Miele c2 szonyegen csak C osztalyzatot kap, mig egy 20 ezer forintos porszivo az osszes kategoriaban A-t.
mouzrr
Miele porszívókat lehet úgy használni hogy közben a fogantyúval viszem magammal? Sajnos nem a tetején van, nem tudom gond-e így megdöntve. Lépcső takarítás közben jó lenne.
mouzrr
Újonnan vásárolt mosogepben hogy lehet víz? alul a szűrőt kicsavarva kifolyt egy kevés, és az ajtajában a gumitömítésen is vizes.
Letesztelik mielőtt kihozzák? (MM) Vagy még a gyárban, és ilyen friss gyártási lehet?
Teljesebb be volt csomagolva, minden leragasztással és dobrögzítő csavarokkal stb. -
mouzrr
Hol lehet fustgepes teszteket nezni vezetekes porszivokrol? A youtubeon a vacuum wars csatorna tok jo, de foleg keziporszivok vannak benne. Szeretnek egy jol osszeszerelt porszivot ami az osszeillesztesi pontoknal nem ereszti ki a felszivott port.
Milyen arkategoriatol kezdve valos elvaras ez? Az osszes HEPA szuros keszulek ilyen lehet? Illetve erre a porzsakos vagy a porzsak nelkuli porszivok alkalmasabbak?
mouzrr
No frost hűtőnél belül a hátoldalon megjelenő víz nem folyik ki a nyíláson,hanem lefolyik a zöldségtároló rekesz alá. A hűtő hátrafelé lejt egy picit, és a nyílás nincs eldugulva, ha vizet engedek bele mind kifolyik. Mi lehet a probléma szerintetek?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Milyen légkondit a lakásba?
- Battlefield 6
- Milyen notebookot vegyek?
- Apple asztali gépek
- Saeco Exprelia EVO I Szervizelve I Patika állapot I Automata tejeskancsó I Garancia I Beszámítás
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Új Tefal EY9428E0 Easy Fry Dual XXL 11L 2 tartályos Air Fryer
- Xiaomi Robotporszívó Viomi S9 Alpha Fekete
- Hajtókar, sor, AXS, középrész, pedál, MRP Új
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- DELL Thunderbolt TB16 Dock (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3284
