Háztartási gépek
JoolsNOS
Pár hete kérdeztem, de most jutottunk odáig, hogy rendelni is léne már valamit. A sütőre volt pár ajánlat de a mosogatógépre nem igazán. Szóval beépíthető sütő illetve beépíthető külső kezelőkonzolos 60 centis mosogatógép. Semmi extra, csak legyen megbízható és tegye a dolgát. Max 200 mindegyik, de nem baj ha alatta marad. Köszönöm. -
JoolsNOS
Gömbike
#93321
A sűtőből van több ebből a 6os szériából, mindegyik jó, vagy konkréan ez a legjobb választás?
A mikróról nem a legmeggyőzőbb az az 1 szem vélemény
Persze bele lehet futni mindig egy rossz példányba, de amikor egy legolcsóbb mikrót használok 10+ éve baj nélkül akkor nem szívesen vesz ilyen "drágát" az ember...A mosogatóépre még várok valakitől ajánlást esetleg.
JoolsNOS
Úgy néz ki konyhabútort cserélünk és kellne bele sütő, mosogatógép és lehet hogy mikró is. Első kettő beépíthető mindenképp a mikrónál nem fontos, de az is lehet.
Nem a csúcs kell, de legyen megbízható, inkább az ár/érték legyen jó. Az max keret kicsit kitolódhat, de nem bánnám ha akár lefele is menne.-A sütő elektromos kellne, légkeveréses, esetleg grill funkció (bár ez lehet alap az elektromosnál) (max 200e)
Az se baj ha 300 fokot is tud pizza miatt.-A mosogatógépnél a beépíthetőségen kívül nincs nagy elvárásom, dolgozzon jól, legyen rövid, meg eco program is. (max 150e)
-Mikrónál egy kitétel, legyen nagy hogy a popcorn elforogjon. Ha lehet akkor fehér. (max 60e)
Köszi
JoolsNOS
Gömbike
#89110
Köszi, mikróban gondolkozok, nem akarok +1 gépet. És emiatt ez a kritérium, mert minden egyébre a mostani mikró is jó, de majd 10 éves és, emiatt gondolkodunk a cserében de nincs más kitételünk az újjal szemben.
#89113balojazz: igen a jelenlegi is 800as, és ha sikerül úgy meggyűrnöm, hogy puffadás alatt úgy nő meg, hogy nem akad el akkor tökletesen kipattog égés nélkül a szemek, 99.9 %-a.
JoolsNOS
Mikrót szeretnék venni. Igazából egy kritérium van, elég nagy legyen hogy a zacsis popkorn rendesen kipattogjon. A mostani 20 literesben mindig elakad és egy része megég, valamennyi meg nem pattog ki. (amikor sikerül úgy begyűrnöm, hogy szépen elforog akkor tökéletesen kipattog) Szóval semmi extra funkció nem kell, hanem egy nagyobb jó ár/érték arányú alapgép. Vagy ezesetben vehetem a legolcsóbb 23-25 litereset?
Köszi -
JoolsNOS
Sziasztok! Jelenleg van egy mosogatógép a konyhában. Úgy van "beépítve" hogy a felette lévő konyhaszekrény simár rá van rakva. Tehát az egész súly a gépen van. (így volt mikor megvettük a házat) Ki szeretnénk cserélni a gépet, de igazából mind olyan széles mint a jelenlegi, ezért csak ugyanígy tudnám összerakni. Nem gond ezeknek a gépeknek, hogy rajta van kb 60 kg? És ez csak tipp, lehet több is.
Illetve másik kérés: Max 150ig keresnék mosogatógépet. Ár érték arányban legyen jó.
Köszi
JoolsNOS
d@minator
#65448
És modjuk egy ilyen olcsóbb gép mennyivel tud kevesebbet? Ez is hőszivattyús. Direkt a legolcsóbbat linkeltem.
Vagy akár ez. -
JoolsNOS
Sziasztok! 150 körül lehet kapni jó energiatakarékos szárítógépet? Kissé elegem van abból hogy mindenhol teregetők vannak a házban. És penész is van.
JoolsNOS
Sziasztok! 60 környékén van valami használható robotporszívó?
Köszi -
JoolsNOS
Asszony nagyon rá van kattanva most a kombinált porszívó/felmosó gépekre. De sose, volt még ilyen a kezünkben. Mennyire használhatóak ezek? Van valakinek tapasztalata? Ár-értékben mit érdemes venni?
Köszi -
JoolsNOS
Sziasztok! Ha úgy szállítok hűtőt, hogy nem döntöm fel akkor mennyit kell várnom, hogy bekapcsolhassam? Mert sajnos csak jöv héten érkezik az új hűtő, és addig szereztem egy kicsit, mert a régit meg holnap viszik.
JoolsNOS
Csabroncka
#20297
Akkor ez lesz, mert nekem is bent volt a top 3ban.
Be is zsákoltam. Euronicsben 89900 ingyen szállítás.
Köszi a megerősítést. -
JoolsNOS
Csabroncka
#20295
Azt hiszem, már nem enged pályázni.
(ezt úgy általánosan kérdezem: )Viszont nekem is kb holnap meg kéne vennem a hűtőt. Van most valami jó választás 100 ropi alatt? Alulfagyasztós, 80-100 liter körüli fagyasztóval. A++. Min 3 év gari.
Köszi -
JoolsNOS
#20189
Mindenképp alulfagyasztós lesz. Csak a 100 a lélektani határ. Pár napja linkeltem 3at ami tetszett 100 alatt. Annyira nem sürget. Csak a mostani kb eszik 530 Kw/év, plusz ki tudja meddig megy még. Várok még egy kis akcióra.
Más: Ma jött meg a makita fúróm. Mennyit érdemes költeni fúrószárra? Kb 5-5 db fa-fém-beton szett kellene.
JoolsNOS
#20186
Itt jó a kép. Kár, hogy meghaladja a keretem, már venném is.
JoolsNOS
JoolsNOS
#19965
Na gondoltam, hogy a link csak addig működik amíg én választottam ki. Szóval ezek lennének a gépek:
Az 5 év gari miatt.
Ez tetszik a legjobban.
Talán ez a legjobb márka ezek közül. -
JoolsNOS
Hűtőt szeretnék venni. Max 100ezerig. Alulfagyasztósat, A++ (max 250kwh/év) Mostani hűtő 180/100liter, hasonló kapacitás. Ezeket nézem most. Szerintetek? Talán a Gorenje tetszene legjobban, de a Beko 5 év garija csábító.
KÖszi -
JoolsNOS
Antonio
#19889
Teljes géptakarítás után is büdös. Állat nincs. Olyan tipikus porszívószag (majdnem minden gépnél éreztem eddig amit valaha használtam) de ez marha erős. Ez amúgy kb a legolcsóbb kategóriás gép.
Ilyesmi.Ha porzsákosat veszek akkor kb meddig elég bele a porzsák? Mert azt azért nem akarom, hogy veszek egy gépet 15-20ért aztán évente még 10.
JoolsNOS
15 körül lehet valami jó porszívót venni? Nem kell bivalyerős, csak ne legyen a legrosszabb energiaosztály és a lényeg, hogy ne legyen büdös. A mostani marha rossz szagot enged ki magából...
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Kuponkunyeráló
- Xbox Series X|S
- TCL LCD és LED TV-k
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- World of Tanks - MMO
