attiati
Nem hiba, csak kérdés:
Használtan ajánlható egy vinyó (WD Purple), amiben 1800 nap működés van?
(100% kondi hdd sentinel szerint) -
attiati
King Unique
#53967
köszönöm mindenkinek!
attiati
CCleaner 1x wipe (adatfelülírás) funkció biztonságosan eltávolítja a hdd-ről az adatot?
Biztonságos alatt azt értem, hogy mezei körülmények között nem lehet visszaállítani a tartalmát.Ezt nyomtam az összes meghajtóra és nem szívesen csinálnám újra. Ki is vettem már a gépből a vinyót.
attiati
Hdd regenerator azt írja, hogy: SATA controller AHCI módban van. Állítsam át compatibilis IDE módra.
Biosban megtettem (UEFI): storage configuration / sata controller : enabled, sata mode: IDE
De továbbra is azt írja HDD regenerator, hogy állítsam IDE módra. Mi lehet a baj?
egyéb: HDD sentinel szerint 51%os állapotban van a vinyo
attiati
átjövök másik topikból, mert HDD gond lesz valószínűleg. Szüleim gépében win7 indítás javítás napokig fut. Talán WD blue van benne, 500GB.
HDD Regenerator 400 bad sectornál tart (0,32%-nál). Eddig mindegyiket tudta "javítani". Kb fél órája megy.
Ez gondolom napokig elfut?Kb 10 éves vinyó. Gondolom bármi lehet az oka ennyi bad sectornak: kor, rossz táp, menet közben áramtalanítás. Vagy a sokszor alvó üzemmódba menő HDD, amikor nincs használatban?
attiati
A videón 0:57-től a vinyó fejpozícionálás hangja hallható? WD Scorpio Black - WD3200BEKT, vagy ez valami külső zaj?
Egy 5400-es noti vinyó is ennyire hangos?
attiati
jót/rosszat jelent, ha 95%-on áll egy Seagate Momentus 7200.4 (160GB)-os vinyó hdd sentinel szerint (egy dell notebookban)?
attiati
agemate
#29187
Igazából itt a régi gépem is, és vissza tudom bele tenni ugyanezt a tápot, ugyanezt az vinyót.
Így a két gyanús alkatrész visszakerülne a régi környezetébe. Van egy lementett XP-m, amit vissza tudok állítani backup-ból a rendszerparticióra. 99%-ra veszem, hogy minden hibátlan lenne (első 4-5 nap hibátlan is volt).Hab a tortán, hogy ma win7 alatt az fm2-es lappal elsőre bebootolt a vinyó, és hdd sentinel sem jelez semmi hibát.
attiati
djculture
#29177
A táp ugyanaz, amiről 1 hete még teljesen hibátlanul működött ugyanez a vinyó. Csak konfigot cseréltem alatta.
Teljesen hasonló a probléma, mint agemate-nak Ugyanúgy fm2-es konfigra cseréltünk, ugyanúgy samu vinyó, ugyanúgy asrock alaplap.
3 variáció lehet szerintem:
1. biosbeállítási hiba vagy asrock fm2+samu kombináció inkompatibilitás
2. szerelés közben valami megnyomódott vagy feszt kapott
3. az új konfighoz már nem elég a táp -
attiati
Két hete vettem egy új gépet 2 alkatrész kivételével (vinyó és táp). Mindkettő hibátlanul működött a régi gépben. A vinyó egy Samsung F3 HD103SJ 1 terrás, kb 3 éves.
Pár nap elteltével mindig az uefi-ben találtam magam gépbekapcsolás után, mert nem érzékelte a vinyót. De újraindítgatás után megoldódott valahogy mindig. Ma elkezdett kiabálni a win7, hogy sűrgőssen mentsek adatot, mert baj van. Beléptem HDD sentinelbe és ez a kép fogad:
1. valóban a vinyónak van gondja, vagy az új alaplap nem tudja mindig kezelni / érkézelni a vinyót?
mivel teszteljem le? (látszólag hibátlan, vígan másolgatok és használni is tudom. Úgy tűnik, hogy csak bebootolásnál van vele gond)2. ha valóban baja van, akkor elképzelhető, hogy az alaplap vagy a táp nyírta ki? Vagy mi lelte?
3. lehet, hogy csak biosfrissítés kéne az alaplapnak? Azt is észrevettem, hogyha a sata kábelt nem dugom rá a gépre, csak a tápkábelt, akkor felpörgeti a vinyót gond nélkül. De ha a sata kábel is rajta van, akkor talán 5-10. újraindítás után sikerül felpörögnie a vinyónak bootoláskor.
attiati
dupla
attiati
mr_ricsi
#21621
és azt hogy lehet?
Azt monda, hogy kettő, napra, percre pontosan azonos vinyója van, mert munkahelyi gépben voltak. Ezt még el is hittem, de az gyanús volt, hogy akkor hogyhogy csak 13 napot mentek (hdd sentinel szerint)
Hogy lehet HDD sentinel adatokat hamisítani?
És hogy lehet elrejteni vinyó hibákat, ami csak formázás után jön elő? -
attiati
Vettem egy használt IDE-s Seagate Barracuda 7200.10e vinyót. HDDsentinel 100%-ot mutatott, aztán megformáztuk NTFS-re és megparticionáltuk 2 felé, és HDD sentinel 9%-os állapotot mutat.
Találkoztatok már ilyennel?
Megbízható ez az infó? -
attiati
mi a fene lelhette vinyómat? (seagate 7200.9 160GB)
Pár hete/hónapja saját partíciók között ilyen 1-2.000 kybteal másolgat total commanderben
Hddsentinel szerint tökéletes állapotban van. (XP NTFS)De régen, vagy újan se másolt 18k-nál többel (pedig úgy tudom, hogy 35k a max átviteli sebessége)
attiati
Árt egy vinyónak, ha sokfelé particionálom?
Vagy egyáltalán hányfelé ajánlott? Vagy ez függ attól is, hogy hány tányéros? (méretet most szándékosan nem írnék) -
attiati
Acronis Disk Director Suite : jókat írnak róla, szívem szerint ki is próbálnám, amúgy is megbízok az Acronis remek cuccaiban, de most nem vagyok hozzá elég tökös gyerek
attiati
Két partíciót szeretnék újraméretezni 25-120 gigát kb 40-105re, de adatok vannak rajta.
A művelet előtt kb 10% üres helyet tudnék csinálni mindkettő partíción. Meg lehet ezt oldani biztonságosan? Mivel?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- CES 2026: jön az AMD CES előadása és az NVIDIA GeForce ON
- Oakley topic
- Milyen videókártyát?
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Xbox One S 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
