st6969
kunberci
#989
Valóban, ez alapján hosszú távon tényleg egy ilyen Aluflux 205-ös lenne az észszerű választás. Pajzsom nincs, de ami tippeket korábban itt láttam, azok inkább olyan 15ezer körül voltak (amit most használok kölcsön pajzs, az egy Lidl-ben leárazott automata pajzs, 10 ezer helyett 4ezerért vette a tulaja, elvagyok vele, bár lehetne nagyobb az ablak, és akár kényelmesebb).
A gépet nem szívesen kérem kölcsön, bár odaadná, de nem szeretném, ha pont nálam dögölne be (igaz, most is kölcsön gépem van, ráadásul egy ESAB, de azt úgy "tukmálták" rám, hogy vigyed, ameddig kell
). Palack az más, az csak nem romlik el. -
st6969
kunberci
#987
Na igen, hát a lóvé az bizony lényegi kérdés...
Az szinte biztos, hogy palackot nem fogok venni magamnak, egész egyszerűen azért, mert nem számítok sok hegeszteni valóra a ház körül, és még kevesebb olyan munkára, amihez nem lenne alkalmas a bevont elektródás módszer. Viszont, mivel lesz a szomszédban palack, talán butaság lenne olyan gépet vennem, ami azt nem tudja. -
st6969
kunberci
#985
Nem, egyelőre nem. Még nálam van a kölcsön gép (csak bevont elektródával tud), egyelőre halogatom, gyűjtöm a pro-kontra érveket. A múltkor bogarat ültettél a fülembe azzal, hogy olyan gépet vegyek, ami tudja a védőgázast is, és eléggé hajlok rá. A szomszédom a nyár folyamán elvileg megveszi a gépét, és akkor azt is ki tudom próbálni (ő CO-val fog hegeszteni). Utána fogok dönteni. Még az az előnyöm is megvan, hogy szükség esetén odaadja a palackot, jóban vagyunk. Ez is egy plusz érv a védőgázas mellett.
st6969
kicsi kecske
#971
st6969
De bizony, overkill
(ez tényleg csak egy kiskapu 20x40x2-es zártszelvényből, ami az előkertet választja el a hátsó kerttől, hogy a kutya ne jöjjön előre a nagykapuhoz, amikor kocsival ki-be állunk). Gondoltam én ezt már akkor, amikor megvettem a pántokat, de ez volt a legkisebb, ami állítható. Mindenképp állítható kellett, mert számolok azzal, hogy a kapu hegesztésekor derékszöget, párhuzamost, függőlegest, egyenlő átlókat csak nyomokban fog tartalmazni...
Leszabtam már az anyagot, 45°-ba vágtam, 2 szál 124cm, 2 szál 118cm. Nem mondom, hogy tökéletes lett a vágás, de talán elmegy. Viszont ekkora asztalom nincs, amin ezt leszorítva meg tudnám hegeszteni. Betonjárda van, ami viszonylag egyenes, de ott meg nem tudom leszorítani. Van 2 bak is, azokra 1-1-et le tudok szorítani, de ott meg attl félek, nem lesz egy síkban (meg még csavarodik is
). Erre esetleg valami ötlet? -
st6969
Ismeritek ezt a fajta állítható kapu forgáspontot? Hogy kell ezt felrakni? M16-osat vettem, ez a legkisebb. Jól gondolom, hogy a zártszelvényt meg kell fúrni a menetes száron lévő kisebb alátét átmérőjével? Ebben az esetben ez 25mm
Létezik, hogy ekkora furatot kell fúrni? Fele ekkora fúrom sincs, a szomszédomnak, aki lakatos, szinte "mindene van", a legnagyobb fúrója ekkora (az is barkácsolt).Van valami ökölszabály arra vonatkozóan, hogy milyen magasságba kerüljön a két zsanér? Minél lentebb/fentebb? A kiskapu és az oszlop magassága is 1,3m. Mondjuk az oszlop tetejétől és aljától 15-15cm-re raknám, jó lehet? Erre a 60x40-es oszlopra lesz.
st6969
kunberci
#949
Nem vagyok már fiatal, 42 éves, nem fogok sokat hegeszteni, bár ez relatív. Amit a ház körül meg kell csinálni (kerítés, bográcsállvány, bak, grillsütő, kürtőskalács sütő, stb.), csak magunknak, meg ezen felül, ami megtetszik ötletes youtube videók alapján. Nagyon tetszik ez a hegesztés, igaz 1-2 dolgot csináltam csak eddig. Nem mondom, hogy ügyes vagyok, de lehetne rosszabb is. Szeged környékén lakom.
2-3as zártszelvény, szögacél, laposacél anyagaim vannak barkácsoláshoz, illetve két 1,5-es lemez tábla (egyik rozsdamentes).
Lemezből ilyesmiket gondoltam pl.:
#950 ph_user777
& #951ovics
Köszi a tippet, Kunberci javaslata alapján (sarkokat pöttyözve) tegnap már megcsináltam, nem lett tökéletes, de elfogadható (tudod, amikor a vízmértékben nem pont középen van a buborék, de a csíkból még nem lóg ki
st6969
kunberci
#945
Rendben, így lesz.
Ha már anyagvastagság: vettem 1,5-es lemezt, 1 tábla normál acélt és egy tábla rozsdamenteset. Az előzőből a régi talicska szétlyukadt puttonya lesz, a rozsdamentesből pedig grillező tűztér és kürtőskalács sütő a terv.
Javasoltad korábban, hogy ilyen anyagvastagságot porbelessel próbáljam hegeszteni. Bevont elektródával nem is érdemes próbálkozni? Mivel még nem vettem gépet (csak kölcsöben van itt egy, de az csak MMA-t tud), így azon még tudok filózni, hogy milyen gépet is rendeljek 60k környékén...
Eddig az Iweld Microflux 153-at néztem ki, de az Indexes fórumon olvastam, hogy ezért a pénzért vehetnék olyat is (Hyunday MIG-161), ami akár Co hegesztésre is alkalmas (egyelőre nem akarok beruházni palackba, de később ki tudja). Úgyhogy mostantól erre hajtok, hacsak nem beszéltek le róla
st6969
kunberci
#943
Igyekeztem derékszögbe vágni, de a beton sem 100% vízszintes, így a rácsavarozott lemez sem.
A lemez 6mm vastag, a zártszelvény 2mm. Bevont elektródával fogok hegeszteni. 2-es vagy 2,5-ös elektródát használjak? Gondolom a vastagabb anyag felől menjek a vékonyabb felé?
Köszönöm
st6969
Egy beton alapra 6mm vastag, 100x135mm-e lemez van rácsavarozva. Erre kellene ráhegeszteni 60x40x2-es (130cm magas) zártszelvény oszlopot. Hogyan oldanátok meg, hogy az függőleges legyen?
Az ok, hogy először csak 1-2 helyen kellene megpöttyinteni, de ha ekkor nem áll függőlegesen, hogyan fogom korrigálni?
Ha először hegesztem rá, és utána csavarozom le, akkor az tuti, hogy nem lesz függő...
Köszi, ha van tippetek.
st6969
Nem igazán értem ezt a hosszabítóról működést. Ha a melléképületedben van dugalj, amihez a falban megy a vezeték (általában 1,5-es réz, esetleg 2,5-es), az is lehet vagy 50m a főépülettől / kismegszakítótól. Ez is "olyan", mint egy hosszabbító. A hosszabbító is ugyanez, csak azt bármerre viheted. Hogyhogy valami működik dugaljból, de hosszabbítóval már nem ajánlott?
st6969
Még egy kérdés a sarokcsiszolóhoz: vágótárcsát (milyen vastagságút - 1mm?) és lamellás tárcsát (milyen szemcseméretűt - P60?) milyen gyártótól érdemes venni? Elsősorban 2-3-as zártszelvények, csövek, lemezek hegesztési munkálataihoz. Van jelentősége? A Gépdepo-nál, ahonnan a sarokcsiszolót készülök venni, Makita, Abraboro és Milwaukee tárcsák vannak.
st6969
Inkább off-ba teszem, nem hegesztés, bár "kötelező" kellék
Köszi az infót. Ez esetben viszont felcsillant egy pici remény: hátha a garanciáztatás után már ebből kapok cserepéldányt. Akkor mégiscsak várok a vásárlással (bár kicsit beleéltem már magam, hogy lesz végre egy Makita szerszámom
A fordulatszám szabályzásról: fém csiszoláshoz is hasznos?! Ha igen, akkor nem kérdés, hogy ilyet kell vennem, mert nagyon érdekel a hegesztés
Azt gondoltam, csak fához... -
st6969
Köszi, de vettem ilyet tavaly. Szinte használhatatlanná "fejlesztették" az utóbbi időkben. Miután megvettem, vittem is vissza, mert nem volt a dobozban a tárcsát leszorító anya. (Szerencsére szó nélkül kicserélték, nem mondták, hogy én hánytam el). Aztán beszereltem a szintén Lidl-ben kapható állványba. Mivel a fogantyúk menete alumínium, így az állványba rögzítéskor meg sem húztam, már megszakadt. Aztán ott van az a 3x-os szélességű védőburkolat. Na, azt nem tudom értelmezni, mire jó, de a munkában akadályoz, az biztos. A fordulatszám szabályzó 6 fokozatú: Szinte szabályozhatatlan: 1-2-es lassú (majdnem ugyanolyan), 3-astól felfelé meg szinte a max. sebességen pörög. A lassú fokozatokon ráadásul harmat gyenge. A bekapcsoló gombja borzasztó: nem ragad be, és könnyen ki is ugrik.
És most jön a poén: bekapcsoláskor dadogva indul, mintha kontakthibás lenne (2x2 percet használtam kb.). Garanciáztatom, aztán megy a jófogásra. -
st6969
#860
Megnéztem a videót, köszönöm
Számomra rengeteg fontos infó van benne.
Bár lyukadásról nem beszél, illetve arról sem, hogy szakítsuk meg a hegesztést, de így is kipróbálom.Más:
125-ös sarokcsiszolót vennék. Egy 115-ös van, de nem baj, ha lesz nagyobb is. Makita 9558 HNR-t több helyen dicsérik.
Mennyire lehet fontos az, hogy nincs benne fordulatszám szabályzás? Mire lehet jó alacsonyabb fordulat? Illetve a konstans elektronika?
Ha van egyéb ajánlás sarokcsiszolóra, azt szívesen fogadnám (nem baj, ha olcsóbb
st6969
Időközben én is elkezdtem...Igaz még nem vettem sajátot, de kaptam kölcsön egy 180A-s invetreres gépet (hirtelen nem jut eszembe a márka). MMA-t és TIG-et tud.
Panelectrode elektródával próbálkoztam. Egyelőre borzasztó nehezen megy. Egy 2mm falvastagságú zártszelvényen húzgálok varratokat, de nem könnyű. A legfőbb gondom, hogy pillanatok alatt átégeti az anyagot 80A-s beállításon, de még 60A-n is. Olyan 50 körül tűnik jónak...Normális ez?
De azért van sikerélményem is. Ráhegesztettem egy 17-es horganyzott anyát a zártszelvényre (ezt már rég ki akartam próbálni), illetve 10 éve a talicskám lábait összekötő merevítő el van törve, azt is visszahegesztettem. -
st6969
dellfanboy
#853
Nem lenne ez a másodállásom, semmiképpen. A tervek: zártszelvényből (mondjuk 30x30x2 keretekkel és 60x40x2 oszlopokból) kerítést, ami ~1,2m magas, 5m hosszú. Ezen kívül lemezeket hegesztenék (1-1,5, 2-es vastagságúakat), és a ház körül, ami épp szükséges. Nem évi 1 alkalom, de nem is kerül elő minden héten. Én úgy gondolom, átlagban havonta 1x használnám.
#852 Gyöször
Ha jól látom, 2m munkakábel van hozzá
st6969
kunberci
#846
Köszi a választ.
Tulajdonképpen, jelenleg még én sem tudom, hogy mennyit fogok hegeszteni. Előre láthatólag elég keveset. Valahol olvastam, hogy 1kg porbeles huzalt mellékelnek a csomagba, azzal ki tudom próbálni, meg veszek egy doboz elektródát. Meglátjuk, mi jön ki belőle.
(Remélem, nem az lesz, hogy mindkettőhöz béna vagyok, mert az drága próba lesz
st6969
iweld Gorilla Multiflux 153 gépet néztem ki. Én még soha nem hegesztettem, ellenben rengeteg emberrel beszélgettem, akik igen, és kb. 50-50% az aránya azoknak, akik elektródával ill. porbeles géppel hegesztenek, és mindenki csak az általa használt technikát tartják jónak, a másikat meg rossznak. Tehát semmivel sem vagyok előrébb. A védőgázasról viszont egyöntetűen jókat írnak, mondanak, de nem szeretnék komoly beruházást, sem tartályokat tárolgatni, lévén, hogy kisebb munkákat tervezek végezni a ház körül (zárt szelvények hegesztése 20x20x1,5-től max. 60x40x3-asig, illetve lemezeket 1-1,5-2-es vastagságúakat hegesztenék).
A tapasztalatom sajnos egyelőre nulla, de sok olvasással és youtube videó nézegetéssel, illetve majdan gyakorlással próbálok valami alapot szerezni.
Azért néztem ezt a kombi gépet, mert fogalmam sincs, hogy nekem a pálcás vagy a porbeles huzalos hegesztés fog jobban menni (illetve, lehet, hogy egyik feladatra ez, a másikra az a jobb).
Szerintetek jó lehet-e ez az irány? A gép tekintetében nem szeretnék 60ezer fölé menni (biztos, hogy több pénzért jobbat lehet kapni).
Az is érdekelne, hogy egy ilyen kombi MIG/MMA gép szenved-e valamilyen hátrányt a külön csak MIG vagy MMA gépekkel szemben? (pl. szárítógépeknél sem ajánlott a kombi kategória, 4 évszakos gumi is kompromisszumos...stb. ilyenekre gondolok).
Előre is köszönöm a segítséget
st6969
Üdv,
szabványméret csövekből keresnék olyan méreteket, amiket egymásba lehet csúsztatni (viszonylag passzentosan). Kb. olyan 5cm körüli átmérőben gondolkodom.
Több féle célra kell, az egyik pl. az, hogy lebetonozok kb. 50cm-es csődarabot, aminek a vége a talajszinten van (esetleg alatta egy kicsivel). Abba tudok csúsztatni egy pont beleillő 1,5m hosszú csövet, pl. tollasháló tartót. Ha nem kell, csak simán kiveszem (és nem akadályoz a fűnyírásban). Vagy a tűzrakó mellett a bográcsállvány tartót is így tudnám levehetővé tenni (és akkor nem zavarna mondjuk a szalonnasütéskor).
Remélem érthető amit írok
- Házimozi belépő szinten
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Robotporszívók
- BestBuy topik
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Smart home kiarusitas
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Rocket Faustino profi otthoni kávéörlő - MEGKÍMÉLT, KARCMENTES, ELADÓ
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
Egyszerű és nagyszerű! Szerintem én is fogok ilyet csinálni
