cOxeR
Ármester
Felkerült az összes panel, hegesztések úgy néz ki tartanak, mert a fúrás/csavarozás azért nagyobb erőkifejtést követelt.
Alsó rögzítéseket nem tudtam végig befejezni, de a középső/felső kész, illetve a tetejére van még 2m-es összefogató azt kell feltennem. (bár lehet arra nem jut elég csavar, így az jövő hét lesz inkább, ha nem találok a közelben egy üzletet ahol van ilyen fehér fűzőcsavar).
Alul elhagytam min 2-3 cm távolságot, de azért küzdelem volt, mert sok helyen az alap össze vissza emelkedett (volt ahol betont is véstem), illetve 2 oszlop nagyon nem volt egy sorban a többivel így egy minimális hullám van benne, de ezt max teljesen új oszlopokkal meg alappal lehetett volna kiküszöbölni teljesen.
Megküzdöttem ebben a melegben… ebédelni jöttem csak be 9-19 óráig toltam… még szerencse, hogy sok a növény így leginkább árnyékban dolgozhattam, szomszédnak is tetszik a saját oldaláról, így mindenki elégedett. Persze régi dróthálóval sikerült levágni a bokám, meg a csavarozás közben ahogy leszálltam a fellépőről, egy faág végignyúzta a kezem egy arasz hosszú centi széles véraláfutás
-1 furoszár a veszteség, 3 db frissen feltöltött 2 Ah akkut merítettem le, a parkside performance behajtóval, az jól bírta a meleget.
[kép] [kép]
cOxeR
Ármester
Top cat
#3537
Ez a saját a kerítés szerkezetig holnap a kerttel is kellene foglalkoznom
[kép] - a három vízszintes sor, amit holnap reggel elkezdek lefesteni van felőlem, remélem max csütörtökön fent lesznek a lemezek is, semmi nem fog látszani a szerkezetből. (igazából saroktelek, mind a 4 kerítés saját kivitelezés amit most csinálok ez az egy lenne a közös - egy oldalon van régi kerítés, de azon végig lonc fut (meg pár trombitafolyondár igazából teljesen zöld, míg bírja a szerkezet biztos így marad.) -
cOxeR
Ármester
philoxenia
#3535
Igazából készen vagyok (2 teljes nap ment el, egész nap toltam mint az állat), a tartósság az majd kiderül, végül mivel a szomszéd is segített ma azért nem csiszolgattam a varratokat, őket nem zavarja, én meg nem fogom látni, inkább használtam több anyagot mindenhol, végül kb 1 kg huzal ment el. Persze a gyári 0,8-as fél kiló ma elfogyott, Iweld nem tudott 25 perc alatt kiszolgálni, mint betérő vásárló… azon kívül, hogy rendeljék palackot inkább 60e-ért… meg nekik giga nagy készletük van, meg ment a marketing miközben úgy mentem be, hogy kell egy tekercs “drót” és itt se vagyok, nem kicsit húztam fel magam. Jah nem volt
kártya terminál, webshopon adjam le a rendelést ott fizessem ki, aki meg nem akart menni. Vicc az egész, így elmentem egy másikba 15 perc alatt volt a kezemben úttal együtt 1kg-os 0,9-es huzal meg 1-es áram átadó, minden felesleges tukmálás meg “okoskodás” nélkül.
Azért meglesem ezt a videót, szerintem megtartom a gépet maradt anyag kitalalok belőle valami hasznosat és azt nyugiba szépen megcsinálom, pl egy mobil munka padot a garázsba, amit ha kell teljen belül viszek ide oda. -
cOxeR
Ármester
makos0078
#3523
Köszi a tapasztalatot, mindenképpen teljesen zárt a koncepció.
Drótkefe is van, meg flexelni is szoktam, szóval nem életidegen a helyzet, nem kell makulátlannak lennie, szerkezetileg legyen stabil. Jártamban keltemben a napokban néztem pár kerítést hát fizetős munkák is tudnak olyanok lenni, hogy bizakodom azt a szintet eleg hamar el lehet érni.
cOxeR
Ármester
Köszi, igyekszem felvenni a fonalat.
Egyik tegnapi videóban pont láttam, hogy a + az a test így azt már “javítottam” illetve azt is láttam, hogy ha 2-es anyag vastagságú zártszelvény van azt olyan 60A körül kell próbálnom hegeszteni, -1-2V korrigálással, ha nem akarom átégetni, pláne ebben a melegben, ez így kb jó kiindulás lehet? Meg néztem milyen irányú mozdulatok a javasoltak, illetve a zártszelvény esetén le fogom csiszolni ezt a fekete réteget is, az a biztos, hogy tiszta fémen tudjak dolgozni.
Drótkefe/drótkorong van, azt bekészítem kézhez úgy is.
Tűzoltó palackot az nincs, de majd egy slagot kéznél tartok, de nincs igazán semmi éghető a már elbontott kerítés vonalában. -
cOxeR
Ármester
Köszi a javaslatot, megnéztem pár videót, meg néhányat amit még találtam hirtelen.
Igen az az áttetsző cső az ostorba van bekötve és ahol a kék dugasz van, átmérőbe is pont oda passzol, illetve a gép hátulján is ott van ez a nyomvonal a gáz miatt, ahogy írod.
Most vettem egy kesztyűt próbáltam minél hosszabbat, érdemes duplában lenni? Ruházatban valami tipp? Nincs sajnos tipikus munkaruhám. Zárt cipő, hosszú nadrág, sűrű szövésű pulóver, szabadtéren szeretném használni alapvetően, vagy bármi egyéb védőfelszerelés? Pajzs logikusan, vagy az alá is kell valami sapka?
Trapézlemez kerítéshez a váz heggesztese lenne a cél, viszszintes tartókat szeretném rögzíteni. Ma pár leeső db-on kísérleteznék kicsit.
cOxeR
Ármester
új vagyok a területen, egy belépő kombi géppel csapnék bele kisebb házi használatba, nulla tapasztalattal. Elakadtam viszont a beüzemelésnél kicsit, ebben kérnék segítséget (használatiban nincs semmi értelmes leírás).
Black 37428 a gép + egy automata pajzs [kép]
Pajzsot megpróbáltam beállítani, szerintem azzal megvagyok, öngyújtóval teszteltem.
Gép eseten két/harom dologgal akadtam el:
ez az áttetsző cső, hova csatlakozik? [kép]
A pólusok alapvetően felcserélhetőek, de ha jól értem porbeles üzem esetén a + a pisztoly a - a testcsipesz ( [kép] kizárásos alapon a beépített vezeték a porbeles csatlakozóra adja a +-t) - gondolom ez így okés.
Illetve hiába állítom a megfelelő üzemre, nem kezdi el adagolni a huzalt, ha kicsit szorítom meg a csavart elforog az alsó görgő, ha nagyon meg meg se moccan. Én néztem be valamit és be kell valahova fűzni belül? [kép]
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Telekom mobilszolgáltatások
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
