Kernel
válasz golyani #57263 üzenetére
PR4007 diódát keresővel sem látok, 1N4007, ami közismert típus. Egyébként is lehet következtetni a bontásból, hogy milyen áramkörben volt.
Az 50 Hz egyenirányítására használatos 4007 alkalmatlan kapcsolófrekvenciás célra, melegedést, veszteséget okoz.
UF4004 sem fontos viszont, van elég sok, gyors dióda, mint a BA157 például, vagy valami tápból bontott példány. Csak nem a bemeneti egyenirányító.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz golyani #57270 üzenetére
Ferrit is lehet többféle, határfrekvencia szempontjából. Vagy például egy fojtótekercs magja nem feltétlenül jó ilyen konverter céljára. Az induktivitást is méréssel kellene ellenőrizni.
Vagy kiforrasztani valami más DC-átalakítóból, még ha közelítő érték, akkor is meg lehetne próbálni.
Vagy rendelni: [link]
Kernel
válasz golyani #61403 üzenetére
A potméterrel rendesen állítható a feszültség? Ha nem működik a visszaszabályzás, akkor folyamatosan generálja a 45 kHz-et, kimenőfeszültség pedig maximális.
Normális esetben viszont a beállított feszültség elérésekor leállítja a rezgést, majd csökkenéskor újraindul. A megfelelő működést legjobb lenne oszcilloszkóppal ellenőrizni, bár a kapcsolás egyszerűsége nem indokolná, de ha már másképp nem sikerül megfogni a problémát.
Kernel
válasz golyani #61408 üzenetére
Az a felhúzóellenállás, amit a tranzisztor kollektora húz le. Amikor lehúz, a rezgés leáll. A leállás-indulásnak késlekedés nélkül kell történni (másképp nem tudná gyorsan stabilizálni a kimeneti feszültséget), ezért ott nincs helye kondenzátornak.
Ahol kondival hidegítve van, az teljesen más rajz, más alkalmazás, ott ez a láb nem játszik szerepet, csak le kell szűrni, hogy ne vegyen fel zavart.
Kisebb frekvencián a tekercs impedanciája is kisebb, nő az áram és a melegedés. A frekvenciát a C2 értékének csökkentésével lehet növelni.
Kernel
válasz golyani #61431 üzenetére
Az ESR nagy terhelésnél számít, mert olyankor nagyáramú impulzusok felváltva töltik-kisütik a kondit, amitől melegszik és kinyíródik, ha nem elég kicsi az ESR.
Nálad viszont feltöltődik, utána meg semmi, ez nem terhelés egy kondinak.
#61430) Tamy
Esetleg úgyis lehet, hogy a panelt megerősíteni átkötésekkel, ahogy sárgával rajzoltam:
bandi94
válasz golyani #62249 üzenetére
Ezt értem, eddig nincs is baj. Én inkább arra gondoltam, hogy a te módszereddel le tudod-e gyártani. Én vasalni szoktam, de mivel borzasztó toner szokott lenni itthon, így 1mm-nél keskenyebb sávokat nem szoktam, mert aztán meg lehet vezetékezni.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
terapeuta007
válasz golyani #63481 üzenetére
én step up nélkül 2dolláros bt modul.meg a pam kiserosito 3,7v rol kiprobaltam regen. (kesobb eladtam az erositot 1500ert)
és sok zaj volt.. step uppal megtobb. kondi vmenyit segitet de zavaro volt.
lehet hogy ha nem a legolcsobb bt modullal csinalom akkot jobb lehet.persze hogy bt modul nelkul szepen szol.
Jimi Hendrix-Purple Haze
